  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    Schnutexxl
    Hallo Idittmar,
    auch von mir besten Dank für den tollen Adapter!!! :D
    Aber ein kleines Problem scheint es hier zu geben. Das Ein- bzw. Ausschalten funktioniert bei meinem Panasonic über den selben Befehl und nicht über WakeOnLAN, wie bei manch anderen. Somit ist meine LAN Verbindung zum TV immer vorhanden, auch wenn der TV aus ist. Fazit, ich habe keinen korrekten Datenpunkt über den wirklichen Status des TV –> immer an obwohl aus. Ich glaube du hast im Script für den Connection Datenpunkt eine Ping Abfrage genutzt und kein Request from TV.
    Somit kommen zusätzlich auch fehlerhafte Abfragen, getVolume, getMute, zustande, wenn der TV aus ist.
    Kann man das irgendwie noch einbauen, dass es einen Datenpunkt für den wirklichen Status des TV gibt?
    Sollte es dafür keinen Befehl geben, könnte man die zyklische Abfrage von "Mute" oder "Volume" für einen "wirklichen" Status des TV zu nutze machen.
    Mit bestem Dank im Voraus und Grüße
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      Hi Coronaxxl,
      mein größtes Problem bei der Sache ist, dass gar kein Panasonic habe. Ich habe den Adapter einfach so blind programmiert. Bei den Fehler könnte ich es vielleicht abfangen und kein Logeintrag senden… bzw... hmm ... Wenn ich keine Daten bekomme, ist dann das Fernsehr aus, oder? Mindestens meistens... (bei Netzwerkfehler auch).
      Würde es euch helfen, wenn ich einfach behaupten würde, dass das Fernsehr aus ist, wenn keine Daten kommen?
      Grüße,
      ldittmar
        Schnutexxl
        Hallo Idittmar,
        ich denke das sollte funktionieren. Natürlich ist hier eine gewisse Unschärfe vorhanden, aber ein Versuch wäre es wert.
        Was soll die zyklische Abfrage von Volume und Mute noch bringen?
        Schöne
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          tk79de
          Hallo ldittmar,
          die vorgeschlagene Lösung würde mir auch sehr gut gefallen, habe das gleiche Problem bei meinem Panasonic TX-60CX750, ist immer "connected" somit fehlt mir die Info ob der TV gerade an oder aus ist. Auch bei mir geht getVolume immer dann schief (Error im Log), wenn der TV aus ist, wenn er läuft, sehe ich den Fehler im LOG nicht, also OK.
          Ein neuer State auf dieser Basis, z.B. "TV_Power_ON" wäre wirklich super.
          Danke, Gruß
          Tobi
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            ich werde es dann im Zuge der Aktualisierung des Adapters für Admin 3 gleich umsetzen und melde mich hier, wenn ihr es testen könnt.
            Grüße,
            ldittmar
              soleria
              Hi Idittmar,
              erstmal vielen Dank und top dass Du den Adapter ohne vorhandenen Panasonic so hinbekommen hast, Respekt!
              Musste ich gleich mal an meinem etwas älteren TX-P42GT30E ausprobieren, schaut auf den ersten Blick sehr gut aus :)
              Das schon genannte Einschaltverhalten ist hier auch vorhanden, sprich über den Power Off klappt das aktuell nicht.
              Man muss auf der FB lange drücken, damit das Gerät angeht.
              Wäre natürlich cool wenn Du das noch über den Adapter hinbekommst :)
              Wie wuchti bin ich aktuell auch am Alexa testen, das wird aber mit den aktuellen Datenobjekten wohl nicht funktionieren.
              Siehe auch beim milight-Adapter - Button Datentypen können in Alexa aktuell nicht verarbeitet werden.
              Was Alexa kann sind z.B. ein Schalter so dass man sagen kann "Alexa TV anschalten".
              Dann müsste aber hier im Adapter der Datentyp ein switch mit true/false verwendet werden.
              Hier findet man den aktuellen Stand der Alexa SmartHome API:
              > [https://developer.amazon.com/de/docs/sm … l-api.html](https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/understand-the-smart-home-skill-api.html)
              @wuchti: von daher denke ich nicht, dass man Alexa derzeit sagen kann "schalte auf ARD".
              Gruß,
              Tom
                Bobohne
                Hallo!
                @soleria:
                @wuchti: von daher denke ich nicht, dass man Alexa derzeit sagen kann "schalte auf ARD". `
                Das funktioniert mit dem Harmony Skill einwandfrei. Musst nur die Sender als Favoriten anlegen. Ist halt quasi am ioBroker vorbei…
                LG
                Michael
                  soleria
                  Hallo Michael,
                  Danke für den Hinweis, wieder was gelernt.
                  Weißt Du ob das aktuell gar nicht über iobroker funktionieren würde oder ist die Limitierung im Adapter?
                  LG
                  Tom
                    Bobohne
                    Naja es würde schon etwas gehen. Man muss halt lauter virtuelle Schalter mit den Sendernamen (keine Ahnung ob Alexa das dann einwandfrei versteht) anlegen und dann z.B. über Szenen oder Javascript die Schaltvorgänge auslösen. Finde ich aber sehr umständlich. Ich mag es zwar auch nicht das man immer noch „mit Harmony“ sagen muss, das ist aber erträglicher als ein paar Stunden gefummel für eine wenig elegante Lösung.
                    Sorry für Off-Topic!!
                      doctorultra
                      @onkeltom9:
                      hallo
                      Adapter funktioniert
                      starten des TV geht über wake on lan
                      mein TV TX50EXW
                      tolle Arbeit
                      gruß `
                      Wie habt Ihr das mit Wakeonlan angestellt?
                      • G Offline
                        grojaben
                        Hallo.
                        Vielleicht kann mir jemand helfen?!
                        Ich habe vor einiger Zeit mit dem IOBROKER angefangen mein Smarthome zu steuern was auch gut funktioniert. Auch die Steuerung meines Panasonic TV über Alexa (z. B. Alexa, schalte Stumm ein) hat immer gut funktioniert. Seit dem ich aber mein IOBroker neu aufgesetzt habe schaffe ich es einfach nicht mehr im CLOUD Adapter unter SmartGeräte eine Taste des Panasonic zu hinterlegen. Ich wähle z. B. die Taste PAUSE aus und drücke WÄHLEN. Danach erstellt er aber keinen neuen SMARTNAME.
                        Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben was ich noch machen kann?
                        Gruss
                        Jürgen
                        • G Offline
                          grojaben
                          Lösung zum eigenen Problem
                          Nachdem ich viel rum probiert habe bin ich auf die Lösung gestoßen, falls noch jemand das gleiche Problem haben sollte.
                          Die Lösung liegt unter Objekte bei den Rollen.
                          Standartmäßig sind die Rollen auf "button" gesetzt. und zwar kleingeschrieben.
                          Als ich auf das Wort "button" geklickt habe wurde mit eine Liste mit allen Rollenmöglichkeiten gezeigt - und als ich dann die Rolle "Button" mit großem B gewählt habe, hat es funktioniert.
                          Gruss
                          Jürgen
                            Bluenetwork
                            Config des Adapters funktioniert nicht mehr in der Admin 3 Version von IOBROKER es kommt immer die Meldung kann index.htm nicht finden.
                            • L Offline
                              Lenz2k3
                              Erstmal vielen Dank für den Adapter! Funktioniert mit meinem CXW754 alles wunderbar, auch mit den neuesten iobroker-Updates usw.
                              Für alle die ihren Panasonic per iobroker einschalten möchten. Man muss vorerst in den TV-Einstellungen unter Netzwerk "Power on by Apps" einschlaten. Dann gehts. Achtung: Es führt aber zu einem höheren Standby-Stromverbrauch! Bei mir werden dann zum Beispiel 13 Watt verbraucht. Ohne die Funktion zeigt mein Verbrauchszähler sogar 0 Watt an (denke mal es "rundet ab"). Da kommen schnell mal 35 Euro im Jahr zusammen. :)
                              Was bei mir leider nicht funktioniert: Das hinzufügen der Datenpunkte direkt zum Cloud-Adapter. Ich habe aber einen Umweg über den Szenen-Adapter genommen. Das geht wunderbar!
                              Viele Grüße!
                              • C Offline
                                coto
                                Hi leider bekomm ich es nicht ans laufen.
                                Folgende Schritte hab ich bereits Adapter (1.0.0) installiert, Instanz angelegt und IP vom TV eingetragen.
                                Instanz läuft (grünes Symbol).
                                Button angelegt und Datenpunkt zugewiesen. Hier funktioniert es dann eben nicht.
                                Es lasst sich nichts steuern.
                                Mein TV ist TX-55FZ950.
                                Hab ich noch etwas einzustellen oder ist es mit meinem TV nicht möglich?
                                • C Offline
                                  coto
                                  Hi hat keiner eine Idee?
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    Sorry… Ich habe leider kein Panasonic TV. Kann mir jemand sagen, ob es an der neuen Version 1.x liegt? @coto wie alt ist dein Fernseher? Ich schaue mal ob eine neue Bibliothek für die Geräte existiert. Zwischen den Jahren werde ich Zeit haben. :)
                                    • C Offline
                                      coto
                                      Hi Idittmar, der Fernseher ist aus 2018. Ich hoffe der ist nicht zu aktuell.
                                      Mit meinem Androidhandy und passender App von Panasonic kann ich das Gerät steuern.
                                      Ich hatte schon mit meinem vorherigen TV von Samsung (H-Serie) Pech, dass der sich nicht hat steuern lassen und erhoffe mir jetzt, dass das mit dem Panasonic nicht auch der Fall ist.
                                      Wäre gut wenn du ne Lösung findest.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        imsadi
                                        bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                                        Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                                        Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                                        denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                                        Instanzen:
                                        Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                                        Szenen:
                                        Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                                        Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                                        • C Offline
                                          coto
                                          Hallo Imsadi, die Objekte sind auch bei mir vorhanden.
                                          Ich bekomme aber nix gesteuert. Sprich Button in Vis mit z. B. Objekt Lauter verbunden aber bei drücken des Buttons in der Vis passiert nichts.
                                          Für was sind die von dir Manuell angelegten Instanzen nötig? Benötige ich diese womöglich noch zur Steuerung?
