  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    schittl
    Danke, der Adapter funktioniert. Sehr gute Arbeit. Mein TV ist ein TX-P50GT50E. Das Einschalten funktioniert leider nicht. Ist aber kein Adapter-Problem sondern API-Problem. Ich habe gelesen, dass über WOL der TV eingeschaltet werden kann? Kann mir jemand sagen wie im Detail? @onkeltom9
    Derzeit nutze ich noch den Broadlink-Adapter, denn damit geht sogar das Einschalten zuverlässig :D
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      @schittl:
      Derzeit nutze ich noch den Broadlink-Adapter, denn damit geht sogar das Einschalten zuverlässig :D `
      habe ich gern gemacht… Ich schaue mal ob ich was mit der Einschaltfunktion machen kann. Wird zwar ohne Gerät eher so eine Ratestunde werden, aber das kriegen wir bestimmt hin. ;)
      Grüße,
      ldttmar
        schittl
        Das wäre prima. Würde mich natürlich dann auch zum testen anbieten ;) Ich habe aber leider schon davon gelesen, dass dieses nicht möglich ist. War glaube ich bei fhem bzw. openhab. Das liegt wohl direkt an dem Typ, da man beim Einschalten den Power-Knopf länger halten muss, damit er startet. Wie bereits berichtet, nutze ich Broadlink fürs Einschalten. Damit funktioniert der "längere" Tastendruck. Also schlag Dir nicht deswegen soviel Stunden um die Ohren ;) Finde ich aber echt klasse dein Engagement. TOP!!
        Hast Du oder gibt es vielleicht auch schon ne schöne VIS-Ansicht/Steuerung?
        mfg
        Falk
          TimoS.
          Vielen Dank, funktioniert bisher einwandfrei. Genau danach habe ich gesucht.
          • W Offline
            W Offline
            wuchti
            Ich bin auch neu hier und möchte die Programme meines Panasonic Fernsehers über Alexa aufrufen.
            Ich habe die Programme umbenannt (D1 = ARD, D2=ZDF, etc..).
            Was muss ich machen, damit die Befehle im Cloud Adapter erscheinen, so dass ich sie über Alexa aufrufen kann?
            Der Cloud Adapter ist soweit konfiguriert meine Homematic Aktoren kann ich über steuern.
            Danke und Gruß Markus
              Schnutexxl
              Hallo Idittmar,
              auch von mir besten Dank für den tollen Adapter!!! :D
              Aber ein kleines Problem scheint es hier zu geben. Das Ein- bzw. Ausschalten funktioniert bei meinem Panasonic über den selben Befehl und nicht über WakeOnLAN, wie bei manch anderen. Somit ist meine LAN Verbindung zum TV immer vorhanden, auch wenn der TV aus ist. Fazit, ich habe keinen korrekten Datenpunkt über den wirklichen Status des TV –> immer an obwohl aus. Ich glaube du hast im Script für den Connection Datenpunkt eine Ping Abfrage genutzt und kein Request from TV.
              Somit kommen zusätzlich auch fehlerhafte Abfragen, getVolume, getMute, zustande, wenn der TV aus ist.
              Kann man das irgendwie noch einbauen, dass es einen Datenpunkt für den wirklichen Status des TV gibt?
              Sollte es dafür keinen Befehl geben, könnte man die zyklische Abfrage von "Mute" oder "Volume" für einen "wirklichen" Status des TV zu nutze machen.
              Mit bestem Dank im Voraus und Grüße
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                Hi Coronaxxl,
                mein größtes Problem bei der Sache ist, dass gar kein Panasonic habe. Ich habe den Adapter einfach so blind programmiert. Bei den Fehler könnte ich es vielleicht abfangen und kein Logeintrag senden… bzw... hmm ... Wenn ich keine Daten bekomme, ist dann das Fernsehr aus, oder? Mindestens meistens... (bei Netzwerkfehler auch).
                Würde es euch helfen, wenn ich einfach behaupten würde, dass das Fernsehr aus ist, wenn keine Daten kommen?
                Grüße,
                ldittmar
                  Schnutexxl
                  Hallo Idittmar,
                  ich denke das sollte funktionieren. Natürlich ist hier eine gewisse Unschärfe vorhanden, aber ein Versuch wäre es wert.
                  Was soll die zyklische Abfrage von Volume und Mute noch bringen?
                  Schöne
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    tk79de
                    Hallo ldittmar,
                    die vorgeschlagene Lösung würde mir auch sehr gut gefallen, habe das gleiche Problem bei meinem Panasonic TX-60CX750, ist immer "connected" somit fehlt mir die Info ob der TV gerade an oder aus ist. Auch bei mir geht getVolume immer dann schief (Error im Log), wenn der TV aus ist, wenn er läuft, sehe ich den Fehler im LOG nicht, also OK.
                    Ein neuer State auf dieser Basis, z.B. "TV_Power_ON" wäre wirklich super.
                    Danke, Gruß
                    Tobi
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      ich werde es dann im Zuge der Aktualisierung des Adapters für Admin 3 gleich umsetzen und melde mich hier, wenn ihr es testen könnt.
                      Grüße,
                      ldittmar
                        soleria
                        Hi Idittmar,
                        erstmal vielen Dank und top dass Du den Adapter ohne vorhandenen Panasonic so hinbekommen hast, Respekt!
                        Musste ich gleich mal an meinem etwas älteren TX-P42GT30E ausprobieren, schaut auf den ersten Blick sehr gut aus :)
                        Das schon genannte Einschaltverhalten ist hier auch vorhanden, sprich über den Power Off klappt das aktuell nicht.
                        Man muss auf der FB lange drücken, damit das Gerät angeht.
                        Wäre natürlich cool wenn Du das noch über den Adapter hinbekommst :)
                        Wie wuchti bin ich aktuell auch am Alexa testen, das wird aber mit den aktuellen Datenobjekten wohl nicht funktionieren.
                        Siehe auch beim milight-Adapter - Button Datentypen können in Alexa aktuell nicht verarbeitet werden.
                        Was Alexa kann sind z.B. ein Schalter so dass man sagen kann "Alexa TV anschalten".
                        Dann müsste aber hier im Adapter der Datentyp ein switch mit true/false verwendet werden.
                        Hier findet man den aktuellen Stand der Alexa SmartHome API:
                        > [https://developer.amazon.com/de/docs/sm … l-api.html](https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/understand-the-smart-home-skill-api.html)
                        @wuchti: von daher denke ich nicht, dass man Alexa derzeit sagen kann "schalte auf ARD".
                        Gruß,
                        Tom
                          Bobohne
                          Hallo!
                          @soleria:
                          @wuchti: von daher denke ich nicht, dass man Alexa derzeit sagen kann "schalte auf ARD". `
                          Das funktioniert mit dem Harmony Skill einwandfrei. Musst nur die Sender als Favoriten anlegen. Ist halt quasi am ioBroker vorbei…
                          LG
                          Michael
                            soleria
                            Hallo Michael,
                            Danke für den Hinweis, wieder was gelernt.
                            Weißt Du ob das aktuell gar nicht über iobroker funktionieren würde oder ist die Limitierung im Adapter?
                            LG
                            Tom
                              Bobohne
                              Naja es würde schon etwas gehen. Man muss halt lauter virtuelle Schalter mit den Sendernamen (keine Ahnung ob Alexa das dann einwandfrei versteht) anlegen und dann z.B. über Szenen oder Javascript die Schaltvorgänge auslösen. Finde ich aber sehr umständlich. Ich mag es zwar auch nicht das man immer noch „mit Harmony“ sagen muss, das ist aber erträglicher als ein paar Stunden gefummel für eine wenig elegante Lösung.
                              Sorry für Off-Topic!!
                                doctorultra
                                @onkeltom9:
                                hallo
                                starten des TV geht über wake on lan
                                mein TV TX50EXW
                                tolle Arbeit
                                gruß `
                                Wie habt Ihr das mit Wakeonlan angestellt?
                                • G Offline
                                  grojaben
                                  Hallo.
                                  Vielleicht kann mir jemand helfen?!
                                  Ich habe vor einiger Zeit mit dem IOBROKER angefangen mein Smarthome zu steuern was auch gut funktioniert. Auch die Steuerung meines Panasonic TV über Alexa (z. B. Alexa, schalte Stumm ein) hat immer gut funktioniert. Seit dem ich aber mein IOBroker neu aufgesetzt habe schaffe ich es einfach nicht mehr im CLOUD Adapter unter SmartGeräte eine Taste des Panasonic zu hinterlegen. Ich wähle z. B. die Taste PAUSE aus und drücke WÄHLEN. Danach erstellt er aber keinen neuen SMARTNAME.
                                  Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben was ich noch machen kann?
                                  Gruss
                                  Jürgen
                                  • G Offline
                                    grojaben
                                    Lösung zum eigenen Problem
                                    Nachdem ich viel rum probiert habe bin ich auf die Lösung gestoßen, falls noch jemand das gleiche Problem haben sollte.
                                    Die Lösung liegt unter Objekte bei den Rollen.
                                    Standartmäßig sind die Rollen auf "button" gesetzt. und zwar kleingeschrieben.
                                    Als ich auf das Wort "button" geklickt habe wurde mit eine Liste mit allen Rollenmöglichkeiten gezeigt - und als ich dann die Rolle "Button" mit großem B gewählt habe, hat es funktioniert.
                                    Gruss
                                    Jürgen
                                      Bluenetwork
                                      Config des Adapters funktioniert nicht mehr in der Admin 3 Version von IOBROKER es kommt immer die Meldung kann index.htm nicht finden.
                                      • L Offline
                                        Lenz2k3
                                        Erstmal vielen Dank für den Adapter! Funktioniert mit meinem CXW754 alles wunderbar, auch mit den neuesten iobroker-Updates usw.
                                        Für alle die ihren Panasonic per iobroker einschalten möchten. Man muss vorerst in den TV-Einstellungen unter Netzwerk "Power on by Apps" einschlaten. Dann gehts. Achtung: Es führt aber zu einem höheren Standby-Stromverbrauch! Bei mir werden dann zum Beispiel 13 Watt verbraucht. Ohne die Funktion zeigt mein Verbrauchszähler sogar 0 Watt an (denke mal es "rundet ab"). Da kommen schnell mal 35 Euro im Jahr zusammen. :)
                                        Was bei mir leider nicht funktioniert: Das hinzufügen der Datenpunkte direkt zum Cloud-Adapter. Ich habe aber einen Umweg über den Szenen-Adapter genommen. Das geht wunderbar!
                                        Viele Grüße!
                                        • C Offline
                                          coto
                                          Hi leider bekomm ich es nicht ans laufen.
                                          Folgende Schritte hab ich bereits Adapter (1.0.0) installiert, Instanz angelegt und IP vom TV eingetragen.
                                          Instanz läuft (grünes Symbol).
                                          Button angelegt und Datenpunkt zugewiesen. Hier funktioniert es dann eben nicht.
                                          Es lasst sich nichts steuern.
                                          Mein TV ist TX-55FZ950.
                                          Hab ich noch etwas einzustellen oder ist es mit meinem TV nicht möglich?
