  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
453 Beiträge 47 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • MeinzIsAsM
    MeinzIsAsM
    MeinzIsAs
    #439
    Kann ich eigentlich den mqtt-Adapter dazu bringen, die Objekte richtig zu senden?
    • D
      D
      dering
      #440
      @meinzisas
      Über MQTT selbst nicht. MQTT überträgt nur Topic und Wert. Rolle, Einheit, Name oder Gerätestruktur kommen gar nicht mit. Der mqtt-Adapter auf der Empfängerseite weiß also nur „da kommt eine Zahl auf …/sensor/battery“ und legt deshalb einen neutralen Datenpunkt mit Rolle state an.
      Was du tun kannst:
      1. Aliase anlegen (meine Empfehlung)
      Leg unter alias.0 ein Gerät für den Flood an, z. B. alias.0.Heizraum.Flood, mit zwei Datenpunkten, die auf die MQTT-Datenpunkte zeigen:
      Alias-Datenpunkt Ziel Rolle Typ Einheit
      battery mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.battery value.battery number %
      flood mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.flood sensor.alarm.flood boolean
      Am einfachsten geht das mit dem Geräte-Adapter (Admin → Geräte). Damit erkennt Aura beides von allein, ganz ohne Muster. Du hast einen ordentlichen Gerätenamen statt des Topics, und andere Visualisierungen oder Skripte profitieren genauso.
      2. Rolle direkt am MQTT-Objekt ändern
      Im Objekte-Tab beim Datenpunkt auf den Stift, Rolle und Einheit eintragen. Das geht schneller, ist aber weniger robust. Wird das Objekt mal gelöscht und vom Adapter neu angelegt, ist die Einstellung wieder weg.
      3. Muster in Aura
      Wenn du an den Objekten nichts ändern willst: In der nächsten Beta gibt es neben den „Zusätzlichen Batterie-Datenpunkten“ jetzt auch „Zusätzliche Alarm-Datenpunkte“ in der Kategorie „Rauch- & Wasser-Alarme“. Für deinen Flood:
      /\.sensor\.flood$/
      true heißt dann Alarm.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • MeinzIsAsM
        MeinzIsAsM
        MeinzIsAs
        #441
        Das mit den Aliasen hat funktioniert. Super Danke
        • D
          D
          dering
          schrieb zuletzt editiert von
          #442
          Aura 1.5.0-next.0 (Beta): Aura läuft jetzt über den Web-Adapter
          Aura ist ab dieser Version unter http://<ip>:8082/aura/ erreichbar (Port und HTTPS der Web-Instanz). Der eigene Port 8095 ist veraltet und entfällt in einer späteren Hauptversion. Der Web-Adapter (ab 8.0.0) ist jetzt Pflicht.
          vorher jetzt
          Dashboard :8095/ :8082/aura/
          Admin :8095/#/admin :8082/aura/#/admin
          MCP :8095/mcp :8082/aura/mcp
          Bestehende Installationen: Port 8095 läuft weiter, bis ihr ihn abschaltet.
          Umstellen:
          1. In den Instanzeinstellungen ganz oben die Web-Instanz prüfen (für Visu App und Cloud die aus cloud.0, meist web.0)
          2. Kiosk-URLs, Lesezeichen, Homescreen-Apps, Reverse-Proxy und MCP-Clients auf /aura/ umstellen
          3. Eigener Port (veraltet) abschalten – der alte Port leitet danach jedes Gerät samt seiner Einstellungen weiter
          👉 Checkliste für den Umzug
          Gut zu wissen:
          • Eine aktive Anmeldung der Web-Instanz gilt jetzt auch für Aura
          • Jede Aura-Instanz braucht ihre eigene Web-Instanz
          • Bei Problemen zuerst Backend prüfen drücken und den Bericht hier posten
          Tests gesucht: iPhone/iPad, Fully Kiosk, Visu App, Zugriff über ioBroker.pro, Reverse-Proxy. Bitte mit Gerät und Uhrzeit melden – danke!
          W sigi234S BluefoxB JoJo58J 4 Antworten Letzte Antwort
          • D dering
            vorher jetzt
            Umstellen:
            Gut zu wissen:
            W
            W
            warp735
            #443
            @dering sagte:
            Kurze Frage zum kommenden stable: da ist dann noch der alte Port?
            • D
              D
              dering
              #444
              @warp735 Jepp, da läuft es wie gehabt auf dem alten Port 8095. Ab Aura 1.5.0-next.0 funktioniert der Port 8095 auch noch. Er leitet dann einfach nur auf den jeweiligen Port der Web Instanz weiter.
              • D dering
                vorher jetzt
                Umstellen:
                Gut zu wissen:
                sigi234S
                sigi234S
                schrieb zuletzt editiert von sigi234
                #445
                @dering
                läuft bei mir.
                Ist das Richtig so?
                Warum steht da noch Port 8095?
                Edit:
                Erledigt seit Next 3
                • icebearI
                  icebearI
                  icebear
                  schrieb zuletzt editiert von icebear
                  #446
                  @dering
                  ~~Aufeinmal sind nach einem iobroker Neustart die Icons aus dem vis-2-widgets-icontwo verschwunden.
                  Wenn ich in einem Widget ein Icon auswählen möchte werden mir diese auch nicht mehr als Iconset (Quelle) angeboten?????
                  Die Icons aus dem Adapter vis-icontwo sehe ich aber noch und kann diese auswählen.
                  Aura Adapter v1.0.2
                  vis-2-widgets-icontwo v1.42.2
                  vis-2 v2.20.11
                  Hat vielleicht noch einer das Problem?~~
                  Edit 24.11.2026 13:45:
                  Hat sich erledigt, ich habe grad das Upgrade auf Aura v1.5.0-next5 durchgeführt und danach auf den Web-Adapter umgestellt, seitdem sind die Icon's wieder da.
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @dering
                    Aura Adapter v1.0.2
                    vis-2 v2.20.11
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    #447
                    @icebear sagte:
                    Nein, bei mir funktioniert es, allerdings dauert es schon ziemlich lange, bis mir die Quellen dafür angezeigt werden, aktuell beim ersten Aufruf etwa 40 Sekunden.
                    Keine Ahnung ob @dering das Anzeigen der Adapter Quellen beschleunigen kann?
                    Johannes
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      #448
                      @jojo58
                      Hast du beide icontwo Widget-Sets installiert?
                      Es gibt ja den Adapter für die "alten" vis-icontwo Icons die mal für VIS-1 waren (wobei ich denke das die Iconsets für beide VIS Versionen kompatibel sind) und dann gibt es den "neuen" vis-2-widgets-icontwo Adapter mit den Icons für VIS-2.
                      Das was dir in Aura als Quelle 'inventwo Icon Set (1411) angezeigt wird ist der "alte" , den sehe ich auch als Quelle.
                      Der "neue taucht aber nicht mehr auf, da waren glaub ich nochmal 438 Icons, die aber unterschiedlich sind zu den "alten", wie gesagt der taucht auf einmal nicht mehr als Quelle auf und logischerweise sind in meiner Aura VIS jetzt überall '?'
                      • icebearI icebear
                        @jojo58
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        schrieb zuletzt editiert von JoJo58
                        #449
                        @icebear
                        Okay, den "Neuen" habe ich nicht installiert, habe VIS 2 nicht ausprobiert.
                        • D dering
                          vorher jetzt
                          Umstellen:
                          Gut zu wissen:
                          #450
                          @dering sagte:
                          Super, dass du das implementieren konntest!
                          • D dering
                            vor einiger Zeit habe ich hier Aura vorgestellt – mein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker. Seitdem hat sich eine Menge getan, und der wichtigste Meilenstein zuerst:
                            Aura ist jetzt im offiziellen ioBroker-Repository (Latest) gelistet und lässt sich damit direkt aus dem Adapter-Katalog installieren. Stable ist es noch nicht – dafür darf und soll es weiter fleißig getestet werden. 🙂
                            Was ist Aura?
                            Aura ist ein von Grund auf neu entwickeltes Dashboard für ioBroker – KI-gestützt mit Claude von Anthropic entstanden. Ziel: eine moderne, schnell konfigurierbare Oberfläche, die auf Tablet, Handy und im Browser gleichermaßen gut aussieht und sich komplett im Browser einrichten lässt (kein YAML/JSON-Editieren).
                            Was Aura mittlerweile alles kann
                            Layout & Bedienung
                            • Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop, mehrere Tabs/Seiten
                            • Tabs ein-/ausblendbar, per Direktlink erreichbar, mit Badges/Markern
                            • Gruppen & verschachtelte Widgets, swipebare Panels
                            • Eigenes Popup-System, bedingte Sichtbarkeit, mobile-optimierte Layouts
                            • Eigene CSS/JS-Anpassungen möglich
                            Design & Themes
                            • Umfangreiche Theme-Auswahl: Dark, Hell, AMOLED, Lovelace, Glass, Frosted Glass, Material 3 (hell/dunkel), Catppuccin (Latte/Frappé/Macchiato/Mocha) und Apple Liquid Glass (hell/dunkel)
                            • Automatischer Hell-/Dunkel-Wechsel nach System-Einstellung
                            Rund 50 Widgets – u. a.:
                            • Steuerung: Schalter, Dimmer, RGB-/CCT-Licht, Rollladen, Thermostat, Schieberegler, Drehregler, Auswahlfeld, Eingabefeld, Datumswähler, Button, Chips, Universal-Widget (frei belegbares Raster)
                            • Anzeige: Wert-Anzeige, Gauge, Füllstand, Raumklima, Binär-/Fenster-/Türkontakt, dynamische & statische Listen, JSON-Tabelle, Zustandsbild, Bild
                            • Diagramme: einfaches & erweitertes Diagramm, eCharts-Presets
                            • Haus & Alltag: Wetter (inkl. DWD-Warnungen), Uhrzeit (mit Astro/Sonnenauf-/-untergang), Kalender (iCal), Müllabfuhr + Zeitplan, Zeitschaltuhr, Alarmanlage (ioBroker.alarm), Mediaplayer (Sonos/Squeeze/Spotify …), Kamera (go2rtc/MJPEG)
                            • Karten & Standort: Karten-Widget (OpenStreetMap, Satellit, Topo) für Fahrzeug-/Personen-Position inkl. Entfernungsanzeige
                            • Energie: evcc-Wallbox-Integration
                            • System: Adapter-Status, Adapter-Logs (Live-Stream mit Filter), Skript-Status (Start/Stopp), HTTP-Aktion/Webhook, iFrame, HTML, Karussell
                            • Neu – Status-Übersicht: erkennt automatisch leere Batterien, offene Fenster, vergessene Lichter, offline/nicht erreichbare Geräte sowie Rauch-/Wasser-Alarme – mit „Alles in Ordnung"-Zustand
                            Installation
                            Aura findet ihr jetzt direkt im ioBroker-Adapterkatalog – einfach nach Aura suchen und installieren. Details zur Einrichtung (eigener Webserver, Port, HTTPS/Reverse-Proxy) stehen in der Doku:
                            👉 Doku: https://hdering.github.io/ioBroker.aura/
                            Feedback & Fehler melden
                            Aura ist weiterhin ein Hobby-Projekt und wird laufend weiterentwickelt – Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen! Interessant sind vor allem:
                            • fehlende oder gewünschte Widgets
                            • Funktionsstörungen / Bugs
                            • Verhalten auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
                            Bugs & Feature-Requests bitte direkt als GitHub-Issue:
                            👉 https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues
                            Viele Grüße
                            hdering
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #451
                            @dering
                            falsche Anzeige im Admin Dashboard
                            Next - 3
                            Installiert ist aber Next 4
                            • D dering
                              vorher jetzt
                              Umstellen:
                              Gut zu wissen:
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              #452
                              @dering sagte:
                              Moin,
                              Ich habe auch erfolgreich umgestellt.
                              image.jpeg ✔️
                              Dann die lokalen Adressen im Firefox und Edge umgestellt. ✔️
                              FullyBrowser angepasst ✔️
                              Web-App Verknüpfung auf iPhone ✔️
                              IoBroker Visu App auf iPhone und Zugriff von Extern ✔️
                              Web-App Verknüpfung auf iPad ✔️
                              IoBroker Visu App auf iPad und Zugriff von Extern ✔️
                              Client-IDs in Aura sind erhalten geblieben ✔️
                              Sobald ich jetzt Zeit habe, stelle ich MCP noch um.
                              Was ich mir jetzt nicht gemerkt habe, sind die Uhrzeiten, Das war alles heute zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr. Geräte waren PC, iPhone, iPad und Samsung STab8 (FullyBrowser).
                              EDIT
                              Auch den MCP erfolgreich umgestellt und getestet ✔️
                              Gruß, Johannes
                              • icebearI
                                icebearI
                                icebear
                                #453
                                Ich hab auch erfolgreich auf den Web-Adapter umgestellt incl. MCP.
                                33.2k
                                84.3k
