Test Adapter Aura
Bei mir funktionieren die Web-Komponenten nicht - gar keins. Das Widget sagt "Komponente lässt sich nicht laden... Failed to fetch dynamically imported module".
Heißt: es zeigt keinen Inhalt, egal was ich im Widget einstelle. Habe verschiedene Web-Komponenten ausprobiert (Flow, TR-064, Laundrylens) - keins funktioniert.
Adapterversion 1.0.2@beetle-fan
Zwei Fragen zum Eingrenzen:- Über welche Adresse rufst du Aura auf, Port 8095 oder …:8082/aura/ (Web-Adapter)? Falls 8082: Welche Version hat dein web-Adapter? Die Komponenten brauchen eine Datei, die web erst ab 9.2.0 mitliefert. Probier testweise mal http://<ip>:8095/.
- Kannst du in der Browser-Konsole (F12 → Netzwerk) nachsehen, welche .js-Datei mit 404 rot markiert ist?
- Ah, schau an, über 8095 funktioniert es - über 8082 nicht, Web Adapter ist v8.0.0
- Failed to load resource http://192.168.178.59:8082/lib/esm/react-19.js the server responded with a status of 404 (Not Found)
@beetle-fan
Danke, damit ist es klar: Die Web-Components laden React von /lib/esm/react-19.js. Der web-Adapter liefert diese Datei erst ab Version 9.2.0 aus, du hast 8.0.0.Sofort helfen:
- Aura über Port 8095 öffnen (geht ja schon), oder
- den web-Adapter auf 9.2.0 oder neuer aktualisieren.
In der nächsten Beta springt Aura bei älterem web selbst ein und liefert die Datei auch unter :8082/aura/ aus. Nach dem Update einmal die web-Instanz neu starten, dann laufen Flow, TR-064 und Laundrylens auch dort.
Ist es möglich einzubauen, den Batteriestatus auch von mqtt zu lesen? Ich sende mir per mqtt Daten von einem System zum anderen. Ich habe da auch einen Shelly Flood.
Wenn ich den Datenpunkt für diesen Shelly in die Statusübersicht einbinde, wird aber nichts gefunden.Der Datenpunkt heißt dann:
mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1 -
mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1@MeinzIsAs kannst du mir mal aus iobroker einen export des ganzen geräts schicken?
Bitte gerne.
Hauptobjekt:
{ "type": "folder", "common": { "name": "SHWT-1_08F9E0444075_1" }, "native": { "autocreated": "by automatic ensure logic" }, "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1795186470219, "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Batterie:
{ "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.battery", "common": { "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/battery", "write": true, "read": true, "role": "state", "desc": "mqtt server variable", "type": "number" }, "native": { "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/battery" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1795186470729, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Name:
{ "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.name", "common": { "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/name", "write": true, "read": true, "role": "state", "desc": "mqtt server variable", "type": "string" }, "native": { "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/name" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1795186470657, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Eigentlich der gleiche Aufbau, wie die Flood's direkt aus dem Shelly Adapter.
Nur das Hauptobjekt hat "_" anstelle von "#" und liegt in mqtt.
Vielen Dank
Bitte gerne.
Hauptobjekt:
Vielen Dank
@MeinzIsAs
Danke für den Export! Damit ist klar, warum nichts gefunden wird: Der Batterie-Datenpunkt kommt über MQTT mit der Rollestateund ohne Einheit an. Beim Shelly-Adapter heißt die Rollevalue.batterymit%, und daran erkennt die Statusübersicht Batterien.Raten möchte ich da nicht. Ein
…battery-Datenpunkt in % kann genauso gut ein Hausspeicher sein. Deshalb gibt es in der nächsten Beta in der Kategorie „Schwache Batterien“ das neue Feld „Zusätzliche Batterie-Datenpunkte“. Dort trägst du ein Muster ein, Text oder/regex/, und alles, was passt, zählt als Batterie, unabhängig von der Rolle. Eine Zahl wird als Ladestand in % gelesen, true/false als „Batterie schwach“.Für deine Shellys über MQTT:
/^mqtt\.0\.shelly\..*\.battery$/Oder nur für dieses Gerät:
SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.batteryDer Name der Zeile ist dann vermutlich der MQTT-Topic, weil darüber nur ein Ordner liegt. Den kannst du unter „Namen“ → „Ausnahmen“ durch einen eigenen Gerätenamen ersetzen.
Soll der Flood-Sensor selbst auch unter „Rauch- & Wasser-Alarme“ auftauchen? Dann schick mir bitte noch das Objekt des Flood-Datenpunkts.
Wäre Super. Hier noch der Datenpunkt für Flood.
{ "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.flood", "common": { "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/flood", "write": true, "read": true, "role": "state", "desc": "mqtt server variable", "type": "boolean" }, "native": { "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/flood" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1795186470729, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@meinzisas
Über MQTT selbst nicht. MQTT überträgt nur Topic und Wert. Rolle, Einheit, Name oder Gerätestruktur kommen gar nicht mit. Der mqtt-Adapter auf der Empfängerseite weiß also nur „da kommt eine Zahl auf…/sensor/battery“ und legt deshalb einen neutralen Datenpunkt mit Rollestatean.Was du tun kannst:
1. Aliase anlegen (meine Empfehlung)
Leg unteralias.0ein Gerät für den Flood an, z. B.alias.0.Heizraum.Flood, mit zwei Datenpunkten, die auf die MQTT-Datenpunkte zeigen:Alias-Datenpunkt Ziel Rolle Typ Einheit batterymqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.batteryvalue.batterynumber %floodmqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.floodsensor.alarm.floodboolean Am einfachsten geht das mit dem Geräte-Adapter (Admin → Geräte). Damit erkennt Aura beides von allein, ganz ohne Muster. Du hast einen ordentlichen Gerätenamen statt des Topics, und andere Visualisierungen oder Skripte profitieren genauso.
2. Rolle direkt am MQTT-Objekt ändern
Im Objekte-Tab beim Datenpunkt auf den Stift, Rolle und Einheit eintragen. Das geht schneller, ist aber weniger robust. Wird das Objekt mal gelöscht und vom Adapter neu angelegt, ist die Einstellung wieder weg.3. Muster in Aura
Wenn du an den Objekten nichts ändern willst: In der nächsten Beta gibt es neben den „Zusätzlichen Batterie-Datenpunkten“ jetzt auch „Zusätzliche Alarm-Datenpunkte“ in der Kategorie „Rauch- & Wasser-Alarme“. Für deinen Flood:/\.sensor\.flood$/trueheißt dann Alarm. -
Aura 1.5.0-next.0 (Beta): Aura läuft jetzt über den Web-Adapter
Aura ist ab dieser Version unter
http://<ip>:8082/aura/erreichbar (Port und HTTPS der Web-Instanz). Der eigene Port 8095 ist veraltet und entfällt in einer späteren Hauptversion. Der Web-Adapter (ab 8.0.0) ist jetzt Pflicht.vorher jetzt Dashboard :8095/:8082/aura/Admin :8095/#/admin:8082/aura/#/adminMCP :8095/mcp:8082/aura/mcpBestehende Installationen: Port 8095 läuft weiter, bis ihr ihn abschaltet.
Umstellen:
- In den Instanzeinstellungen ganz oben die Web-Instanz prüfen (für Visu App und Cloud die aus
cloud.0, meistweb.0) - Kiosk-URLs, Lesezeichen, Homescreen-Apps, Reverse-Proxy und MCP-Clients auf
/aura/umstellen - Eigener Port (veraltet) abschalten – der alte Port leitet danach jedes Gerät samt seiner Einstellungen weiter
Gut zu wissen:
- Eine aktive Anmeldung der Web-Instanz gilt jetzt auch für Aura
- Jede Aura-Instanz braucht ihre eigene Web-Instanz
- Bei Problemen zuerst Backend prüfen drücken und den Bericht hier posten
Tests gesucht: iPhone/iPad, Fully Kiosk, Visu App, Zugriff über ioBroker.pro, Reverse-Proxy. Bitte mit Gerät und Uhrzeit melden – danke!
Umstellen:
Gut zu wissen:
Umstellen:
Gut zu wissen:
läuft bei mir.
Ist das Richtig so?
Warum steht da noch Port 8095?
Edit:
Erledigt seit Next 3
~~Aufeinmal sind nach einem iobroker Neustart die Icons aus dem vis-2-widgets-icontwo verschwunden.
Wenn ich in einem Widget ein Icon auswählen möchte werden mir diese auch nicht mehr als Iconset (Quelle) angeboten?????
Die Icons aus dem Adapter vis-icontwo sehe ich aber noch und kann diese auswählen.
Aura Adapter v1.0.2
vis-2-widgets-icontwo v1.42.2
vis-2 v2.20.11Hat vielleicht noch einer das Problem?~~
Edit 24.11.2026 13:45:
Hat sich erledigt, ich habe grad das Upgrade auf Aura v1.5.0-next5 durchgeführt und danach auf den Web-Adapter umgestellt, seitdem sind die Icon's wieder da.
Aura Adapter v1.0.2
Nein, bei mir funktioniert es, allerdings dauert es schon ziemlich lange, bis mir die Quellen dafür angezeigt werden, aktuell beim ersten Aufruf etwa 40 Sekunden.
Keine Ahnung ob @dering das Anzeigen der Adapter Quellen beschleunigen kann?
Johannes
Hast du beide icontwo Widget-Sets installiert?
Es gibt ja den Adapter für die "alten" vis-icontwo Icons die mal für VIS-1 waren (wobei ich denke das die Iconsets für beide VIS Versionen kompatibel sind) und dann gibt es den "neuen" vis-2-widgets-icontwo Adapter mit den Icons für VIS-2.
Das was dir in Aura als Quelle 'inventwo Icon Set (1411) angezeigt wird ist der "alte" , den sehe ich auch als Quelle.
Der "neue taucht aber nicht mehr auf, da waren glaub ich nochmal 438 Icons, die aber unterschiedlich sind zu den "alten", wie gesagt der taucht auf einmal nicht mehr als Quelle auf und logischerweise sind in meiner Aura VIS jetzt überall '?' -
Umstellen:
Gut zu wissen:
