Test Adapter Aura
Wäre Super. Hier noch der Datenpunkt für Flood.
{ "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.flood", "common": { "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/flood", "write": true, "read": true, "role": "state", "desc": "mqtt server variable", "type": "boolean" }, "native": { "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/flood" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1795186470729, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@meinzisas
Über MQTT selbst nicht. MQTT überträgt nur Topic und Wert. Rolle, Einheit, Name oder Gerätestruktur kommen gar nicht mit. Der mqtt-Adapter auf der Empfängerseite weiß also nur „da kommt eine Zahl auf…/sensor/battery“ und legt deshalb einen neutralen Datenpunkt mit Rollestatean.Was du tun kannst:
1. Aliase anlegen (meine Empfehlung)
Leg unteralias.0ein Gerät für den Flood an, z. B.alias.0.Heizraum.Flood, mit zwei Datenpunkten, die auf die MQTT-Datenpunkte zeigen:Alias-Datenpunkt Ziel Rolle Typ Einheit batterymqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.batteryvalue.batterynumber %floodmqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.floodsensor.alarm.floodboolean Am einfachsten geht das mit dem Geräte-Adapter (Admin → Geräte). Damit erkennt Aura beides von allein, ganz ohne Muster. Du hast einen ordentlichen Gerätenamen statt des Topics, und andere Visualisierungen oder Skripte profitieren genauso.
2. Rolle direkt am MQTT-Objekt ändern
Im Objekte-Tab beim Datenpunkt auf den Stift, Rolle und Einheit eintragen. Das geht schneller, ist aber weniger robust. Wird das Objekt mal gelöscht und vom Adapter neu angelegt, ist die Einstellung wieder weg.3. Muster in Aura
Wenn du an den Objekten nichts ändern willst: In der nächsten Beta gibt es neben den „Zusätzlichen Batterie-Datenpunkten“ jetzt auch „Zusätzliche Alarm-Datenpunkte“ in der Kategorie „Rauch- & Wasser-Alarme“. Für deinen Flood:/\.sensor\.flood$/trueheißt dann Alarm. -
Aura 1.5.0-next.0 (Beta): Aura läuft jetzt über den Web-Adapter
Aura ist ab dieser Version unter
http://<ip>:8082/aura/erreichbar (Port und HTTPS der Web-Instanz). Der eigene Port 8095 ist veraltet und entfällt in einer späteren Hauptversion. Der Web-Adapter (ab 8.0.0) ist jetzt Pflicht.vorher jetzt Dashboard :8095/:8082/aura/Admin :8095/#/admin:8082/aura/#/adminMCP :8095/mcp:8082/aura/mcpBestehende Installationen: Port 8095 läuft weiter, bis ihr ihn abschaltet.
Umstellen:
- In den Instanzeinstellungen ganz oben die Web-Instanz prüfen (für Visu App und Cloud die aus
cloud.0, meistweb.0) - Kiosk-URLs, Lesezeichen, Homescreen-Apps, Reverse-Proxy und MCP-Clients auf
/aura/umstellen - Eigener Port (veraltet) abschalten – der alte Port leitet danach jedes Gerät samt seiner Einstellungen weiter
Gut zu wissen:
- Eine aktive Anmeldung der Web-Instanz gilt jetzt auch für Aura
- Jede Aura-Instanz braucht ihre eigene Web-Instanz
- Bei Problemen zuerst Backend prüfen drücken und den Bericht hier posten
Tests gesucht: iPhone/iPad, Fully Kiosk, Visu App, Zugriff über ioBroker.pro, Reverse-Proxy. Bitte mit Gerät und Uhrzeit melden – danke!
Umstellen:
Gut zu wissen:
Umstellen:
Gut zu wissen:
läuft bei mir.
Ist das Richtig so?
Warum steht da noch Port 8095?
Edit:
Erledigt seit Next 3
~~Aufeinmal sind nach einem iobroker Neustart die Icons aus dem vis-2-widgets-icontwo verschwunden.
Wenn ich in einem Widget ein Icon auswählen möchte werden mir diese auch nicht mehr als Iconset (Quelle) angeboten?????
Die Icons aus dem Adapter vis-icontwo sehe ich aber noch und kann diese auswählen.
Aura Adapter v1.0.2
vis-2-widgets-icontwo v1.42.2
vis-2 v2.20.11Hat vielleicht noch einer das Problem?~~
Edit 24.11.2026 13:45:
Hat sich erledigt, ich habe grad das Upgrade auf Aura v1.5.0-next5 durchgeführt und danach auf den Web-Adapter umgestellt, seitdem sind die Icon's wieder da.
Aura Adapter v1.0.2
Nein, bei mir funktioniert es, allerdings dauert es schon ziemlich lange, bis mir die Quellen dafür angezeigt werden, aktuell beim ersten Aufruf etwa 40 Sekunden.
Keine Ahnung ob @dering das Anzeigen der Adapter Quellen beschleunigen kann?
Johannes
Hast du beide icontwo Widget-Sets installiert?
Es gibt ja den Adapter für die "alten" vis-icontwo Icons die mal für VIS-1 waren (wobei ich denke das die Iconsets für beide VIS Versionen kompatibel sind) und dann gibt es den "neuen" vis-2-widgets-icontwo Adapter mit den Icons für VIS-2.
Das was dir in Aura als Quelle 'inventwo Icon Set (1411) angezeigt wird ist der "alte" , den sehe ich auch als Quelle.
Der "neue taucht aber nicht mehr auf, da waren glaub ich nochmal 438 Icons, die aber unterschiedlich sind zu den "alten", wie gesagt der taucht auf einmal nicht mehr als Quelle auf und logischerweise sind in meiner Aura VIS jetzt überall '?' -
Umstellen:
Gut zu wissen:
vor einiger Zeit habe ich hier Aura vorgestellt – mein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker. Seitdem hat sich eine Menge getan, und der wichtigste Meilenstein zuerst:
Aura ist jetzt im offiziellen ioBroker-Repository (Latest) gelistet und lässt sich damit direkt aus dem Adapter-Katalog installieren. Stable ist es noch nicht – dafür darf und soll es weiter fleißig getestet werden. 🙂
Was ist Aura?
Aura ist ein von Grund auf neu entwickeltes Dashboard für ioBroker – KI-gestützt mit Claude von Anthropic entstanden. Ziel: eine moderne, schnell konfigurierbare Oberfläche, die auf Tablet, Handy und im Browser gleichermaßen gut aussieht und sich komplett im Browser einrichten lässt (kein YAML/JSON-Editieren).
Was Aura mittlerweile alles kann
Layout & Bedienung
- Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop, mehrere Tabs/Seiten
- Tabs ein-/ausblendbar, per Direktlink erreichbar, mit Badges/Markern
- Gruppen & verschachtelte Widgets, swipebare Panels
- Eigenes Popup-System, bedingte Sichtbarkeit, mobile-optimierte Layouts
- Eigene CSS/JS-Anpassungen möglich
Design & Themes
- Umfangreiche Theme-Auswahl: Dark, Hell, AMOLED, Lovelace, Glass, Frosted Glass, Material 3 (hell/dunkel), Catppuccin (Latte/Frappé/Macchiato/Mocha) und Apple Liquid Glass (hell/dunkel)
- Automatischer Hell-/Dunkel-Wechsel nach System-Einstellung
Rund 50 Widgets – u. a.:
- Steuerung: Schalter, Dimmer, RGB-/CCT-Licht, Rollladen, Thermostat, Schieberegler, Drehregler, Auswahlfeld, Eingabefeld, Datumswähler, Button, Chips, Universal-Widget (frei belegbares Raster)
- Anzeige: Wert-Anzeige, Gauge, Füllstand, Raumklima, Binär-/Fenster-/Türkontakt, dynamische & statische Listen, JSON-Tabelle, Zustandsbild, Bild
- Diagramme: einfaches & erweitertes Diagramm, eCharts-Presets
- Haus & Alltag: Wetter (inkl. DWD-Warnungen), Uhrzeit (mit Astro/Sonnenauf-/-untergang), Kalender (iCal), Müllabfuhr + Zeitplan, Zeitschaltuhr, Alarmanlage (ioBroker.alarm), Mediaplayer (Sonos/Squeeze/Spotify …), Kamera (go2rtc/MJPEG)
- Karten & Standort: Karten-Widget (OpenStreetMap, Satellit, Topo) für Fahrzeug-/Personen-Position inkl. Entfernungsanzeige
- Energie: evcc-Wallbox-Integration
- System: Adapter-Status, Adapter-Logs (Live-Stream mit Filter), Skript-Status (Start/Stopp), HTTP-Aktion/Webhook, iFrame, HTML, Karussell
- Neu – Status-Übersicht: erkennt automatisch leere Batterien, offene Fenster, vergessene Lichter, offline/nicht erreichbare Geräte sowie Rauch-/Wasser-Alarme – mit „Alles in Ordnung"-Zustand
Installation
Aura findet ihr jetzt direkt im ioBroker-Adapterkatalog – einfach nach Aura suchen und installieren. Details zur Einrichtung (eigener Webserver, Port, HTTPS/Reverse-Proxy) stehen in der Doku:
👉 Doku: https://hdering.github.io/ioBroker.aura/
Feedback & Fehler melden
Aura ist weiterhin ein Hobby-Projekt und wird laufend weiterentwickelt – Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen! Interessant sind vor allem:
- fehlende oder gewünschte Widgets
- Funktionsstörungen / Bugs
- Verhalten auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
Bugs & Feature-Requests bitte direkt als GitHub-Issue:
👉 https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issuesViele Grüße
hdering -
Umstellen:
Gut zu wissen:
Moin,
Ich habe auch erfolgreich umgestellt.
✔️Dann die lokalen Adressen im Firefox und Edge umgestellt. ✔️
FullyBrowser angepasst ✔️
Web-App Verknüpfung auf iPhone ✔️
IoBroker Visu App auf iPhone und Zugriff von Extern ✔️
Web-App Verknüpfung auf iPad ✔️
IoBroker Visu App auf iPad und Zugriff von Extern ✔️
Client-IDs in Aura sind erhalten geblieben ✔️Sobald ich jetzt Zeit habe, stelle ich MCP noch um.
Was ich mir jetzt nicht gemerkt habe, sind die Uhrzeiten, Das war alles heute zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr. Geräte waren PC, iPhone, iPad und Samsung STab8 (FullyBrowser).
EDIT
Auch den MCP erfolgreich umgestellt und getestet ✔️Gruß, Johannes
Ich hab auch erfolgreich auf den Web-Adapter umgestellt incl. MCP.
