  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
453 Beiträge 47 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D dering
    Aura 1.5.0-next.0 (Beta): Aura läuft jetzt über den Web-Adapter
    Aura ist ab dieser Version unter http://<ip>:8082/aura/ erreichbar (Port und HTTPS der Web-Instanz). Der eigene Port 8095 ist veraltet und entfällt in einer späteren Hauptversion. Der Web-Adapter (ab 8.0.0) ist jetzt Pflicht.
    vorher jetzt
    Dashboard :8095/ :8082/aura/
    Admin :8095/#/admin :8082/aura/#/admin
    MCP :8095/mcp :8082/aura/mcp
    Bestehende Installationen: Port 8095 läuft weiter, bis ihr ihn abschaltet.
    Umstellen:
    1. In den Instanzeinstellungen ganz oben die Web-Instanz prüfen (für Visu App und Cloud die aus cloud.0, meist web.0)
    2. Kiosk-URLs, Lesezeichen, Homescreen-Apps, Reverse-Proxy und MCP-Clients auf /aura/ umstellen
    3. Eigener Port (veraltet) abschalten – der alte Port leitet danach jedes Gerät samt seiner Einstellungen weiter
    👉 Checkliste für den Umzug
    Gut zu wissen:
    • Eine aktive Anmeldung der Web-Instanz gilt jetzt auch für Aura
    • Jede Aura-Instanz braucht ihre eigene Web-Instanz
    • Bei Problemen zuerst Backend prüfen drücken und den Bericht hier posten
    Tests gesucht: iPhone/iPad, Fully Kiosk, Visu App, Zugriff über ioBroker.pro, Reverse-Proxy. Bitte mit Gerät und Uhrzeit melden – danke!
    W
    W
    warp735
    #443
    @dering sagte:
    Kurze Frage zum kommenden stable: da ist dann noch der alte Port?
    • D
      D
      dering
      #444
      @warp735 Jepp, da läuft es wie gehabt auf dem alten Port 8095. Ab Aura 1.5.0-next.0 funktioniert der Port 8095 auch noch. Er leitet dann einfach nur auf den jeweiligen Port der Web Instanz weiter.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • D dering
        vorher jetzt
        Umstellen:
        Gut zu wissen:
        sigi234S
        sigi234S
        schrieb zuletzt editiert von sigi234
        #445
        @dering
        läuft bei mir.
        Ist das Richtig so?
        Warum steht da noch Port 8095?
        Edit:
        Erledigt seit Next 3
        • icebearI
          icebearI
          icebear
          schrieb zuletzt editiert von icebear
          #446
          @dering
          ~~Aufeinmal sind nach einem iobroker Neustart die Icons aus dem vis-2-widgets-icontwo verschwunden.
          Wenn ich in einem Widget ein Icon auswählen möchte werden mir diese auch nicht mehr als Iconset (Quelle) angeboten?????
          Die Icons aus dem Adapter vis-icontwo sehe ich aber noch und kann diese auswählen.
          Aura Adapter v1.0.2
          vis-2-widgets-icontwo v1.42.2
          vis-2 v2.20.11
          Hat vielleicht noch einer das Problem?~~
          Edit 24.11.2026 13:45:
          Hat sich erledigt, ich habe grad das Upgrade auf Aura v1.5.0-next5 durchgeführt und danach auf den Web-Adapter umgestellt, seitdem sind die Icon's wieder da.
          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @dering
            Aura Adapter v1.0.2
            vis-2 v2.20.11
            JoJo58J
            JoJo58J
            JoJo58
            #447
            @icebear sagte:
            Nein, bei mir funktioniert es, allerdings dauert es schon ziemlich lange, bis mir die Quellen dafür angezeigt werden, aktuell beim ersten Aufruf etwa 40 Sekunden.
            Keine Ahnung ob @dering das Anzeigen der Adapter Quellen beschleunigen kann?
            Johannes
            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
            Einfach ein tolles Hobby :-)
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              #448
              @jojo58
              Hast du beide icontwo Widget-Sets installiert?
              Es gibt ja den Adapter für die "alten" vis-icontwo Icons die mal für VIS-1 waren (wobei ich denke das die Iconsets für beide VIS Versionen kompatibel sind) und dann gibt es den "neuen" vis-2-widgets-icontwo Adapter mit den Icons für VIS-2.
              Das was dir in Aura als Quelle 'inventwo Icon Set (1411) angezeigt wird ist der "alte" , den sehe ich auch als Quelle.
              Der "neue taucht aber nicht mehr auf, da waren glaub ich nochmal 438 Icons, die aber unterschiedlich sind zu den "alten", wie gesagt der taucht auf einmal nicht mehr als Quelle auf und logischerweise sind in meiner Aura VIS jetzt überall '?'
              • icebearI icebear
                @jojo58
                JoJo58J
                JoJo58J
                JoJo58
                schrieb zuletzt editiert von JoJo58
                #449
                @icebear
                Okay, den "Neuen" habe ich nicht installiert, habe VIS 2 nicht ausprobiert.
                • D dering
                  vorher jetzt
                  Umstellen:
                  Gut zu wissen:
                  #450
                  @dering sagte:
                  Super, dass du das implementieren konntest!
                  • D dering
                    vor einiger Zeit habe ich hier Aura vorgestellt – mein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker. Seitdem hat sich eine Menge getan, und der wichtigste Meilenstein zuerst:
                    Aura ist jetzt im offiziellen ioBroker-Repository (Latest) gelistet und lässt sich damit direkt aus dem Adapter-Katalog installieren. Stable ist es noch nicht – dafür darf und soll es weiter fleißig getestet werden. 🙂
                    Was ist Aura?
                    Aura ist ein von Grund auf neu entwickeltes Dashboard für ioBroker – KI-gestützt mit Claude von Anthropic entstanden. Ziel: eine moderne, schnell konfigurierbare Oberfläche, die auf Tablet, Handy und im Browser gleichermaßen gut aussieht und sich komplett im Browser einrichten lässt (kein YAML/JSON-Editieren).
                    Was Aura mittlerweile alles kann
                    Layout & Bedienung
                    • Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop, mehrere Tabs/Seiten
                    • Tabs ein-/ausblendbar, per Direktlink erreichbar, mit Badges/Markern
                    • Gruppen & verschachtelte Widgets, swipebare Panels
                    • Eigenes Popup-System, bedingte Sichtbarkeit, mobile-optimierte Layouts
                    • Eigene CSS/JS-Anpassungen möglich
                    Design & Themes
                    • Umfangreiche Theme-Auswahl: Dark, Hell, AMOLED, Lovelace, Glass, Frosted Glass, Material 3 (hell/dunkel), Catppuccin (Latte/Frappé/Macchiato/Mocha) und Apple Liquid Glass (hell/dunkel)
                    • Automatischer Hell-/Dunkel-Wechsel nach System-Einstellung
                    Rund 50 Widgets – u. a.:
                    • Steuerung: Schalter, Dimmer, RGB-/CCT-Licht, Rollladen, Thermostat, Schieberegler, Drehregler, Auswahlfeld, Eingabefeld, Datumswähler, Button, Chips, Universal-Widget (frei belegbares Raster)
                    • Anzeige: Wert-Anzeige, Gauge, Füllstand, Raumklima, Binär-/Fenster-/Türkontakt, dynamische & statische Listen, JSON-Tabelle, Zustandsbild, Bild
                    • Diagramme: einfaches & erweitertes Diagramm, eCharts-Presets
                    • Haus & Alltag: Wetter (inkl. DWD-Warnungen), Uhrzeit (mit Astro/Sonnenauf-/-untergang), Kalender (iCal), Müllabfuhr + Zeitplan, Zeitschaltuhr, Alarmanlage (ioBroker.alarm), Mediaplayer (Sonos/Squeeze/Spotify …), Kamera (go2rtc/MJPEG)
                    • Karten & Standort: Karten-Widget (OpenStreetMap, Satellit, Topo) für Fahrzeug-/Personen-Position inkl. Entfernungsanzeige
                    • Energie: evcc-Wallbox-Integration
                    • System: Adapter-Status, Adapter-Logs (Live-Stream mit Filter), Skript-Status (Start/Stopp), HTTP-Aktion/Webhook, iFrame, HTML, Karussell
                    • Neu – Status-Übersicht: erkennt automatisch leere Batterien, offene Fenster, vergessene Lichter, offline/nicht erreichbare Geräte sowie Rauch-/Wasser-Alarme – mit „Alles in Ordnung"-Zustand
                    Installation
                    Aura findet ihr jetzt direkt im ioBroker-Adapterkatalog – einfach nach Aura suchen und installieren. Details zur Einrichtung (eigener Webserver, Port, HTTPS/Reverse-Proxy) stehen in der Doku:
                    👉 Doku: https://hdering.github.io/ioBroker.aura/
                    Feedback & Fehler melden
                    Aura ist weiterhin ein Hobby-Projekt und wird laufend weiterentwickelt – Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen! Interessant sind vor allem:
                    • fehlende oder gewünschte Widgets
                    • Funktionsstörungen / Bugs
                    • Verhalten auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
                    Bugs & Feature-Requests bitte direkt als GitHub-Issue:
                    👉 https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues
                    Viele Grüße
                    hdering
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #451
                    @dering
                    falsche Anzeige im Admin Dashboard
                    Next - 3
                    Installiert ist aber Next 4
                    • D dering
                      vorher jetzt
                      Umstellen:
                      Gut zu wissen:
                      JoJo58J
                      JoJo58J
                      JoJo58
                      #452
                      @dering sagte:
                      Moin,
                      Ich habe auch erfolgreich umgestellt.
                      image.jpeg ✔️
                      Dann die lokalen Adressen im Firefox und Edge umgestellt. ✔️
                      FullyBrowser angepasst ✔️
                      Web-App Verknüpfung auf iPhone ✔️
                      IoBroker Visu App auf iPhone und Zugriff von Extern ✔️
                      Web-App Verknüpfung auf iPad ✔️
                      IoBroker Visu App auf iPad und Zugriff von Extern ✔️
                      Client-IDs in Aura sind erhalten geblieben ✔️
                      Sobald ich jetzt Zeit habe, stelle ich MCP noch um.
                      Was ich mir jetzt nicht gemerkt habe, sind die Uhrzeiten, Das war alles heute zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr. Geräte waren PC, iPhone, iPad und Samsung STab8 (FullyBrowser).
                      EDIT
                      Auch den MCP erfolgreich umgestellt und getestet ✔️
                      Gruß, Johannes
                      • icebearI
                        icebearI
                        icebear
                        #453
                        Ich hab auch erfolgreich auf den Web-Adapter umgestellt incl. MCP.
                        33.2k
                        84.3k
