  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
453 Beiträge 47 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D dering
    Nutzt eigentlich jemand das Widget Statusübersicht für Schwache Batterien, Offene Fenster, Nicht erreichbar usw.?
    Gibt es etwas was ihr dort gerne anders haben wollt?
    Werden alle Geräte korrekt erkannt?
    Nutzt ihr bereits die Layouts Zweilig und Zuletzt gewechselt?
    Sowas kann man sich z.B. bauen:
    A
    A
    acteck77
    #425
    @dering Moin,
    ja nutze ich. Habe eben einen Bug gefunden: Wenn man einen Adapter ausschliessen möchte (z.B. homee.0) dann werden auch alle homematic Geräte ausgeschlossen. Schreibe das auch als bug.
    MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A acteck77
      @dering Moin,
      MeinzIsAsM
      MeinzIsAsM
      MeinzIsAs
      #426
      @acteck77 sagte:
      @dering Moin,
      Hab das gerade auch mal ausprobiert. Passiert bei mir nicht, wenn der ganze Adaptername eingegeben wird. Homematic Geräte werden nur ausgeblendet, solange die Buchstabenfolge gleich ist. In diesem Fall dann nur das h. Der Ausschluss geht ja auf Textgleichheit und nicht auf Adapter (Falls ich das richtig verstehe).
      • B
        B
        beetle-fan
        #427
        Bei mir funktionieren die Web-Komponenten nicht - gar keins. Das Widget sagt "Komponente lässt sich nicht laden... Failed to fetch dynamically imported module".
        Heißt: es zeigt keinen Inhalt, egal was ich im Widget einstelle. Habe verschiedene Web-Komponenten ausprobiert (Flow, TR-064, Laundrylens) - keins funktioniert.
        Adapterversion 1.0.2
        ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
        • A acteck77
          Wie kommt man denn an die "..next.." Versionen ran?
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          #428
          @acteck77 sagte:
          Siehe hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/84910/test-adapter-aura/401
          Konsole:
          iob url iobroker.aura@next
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • JoJo58J JoJo58
            @dering sagte:
            Moin, in deinem Screenshot werden auch Volt angezeigt, wie geht das?
            Ich habe habe über 20 Sensoren (HomeMatic, HomeMatic IP und Zigbee) die mir die Voltzahl der Batterien liefern, kein einziger Datenpunkt davon wird mir im Widget angezeigt. Dabei sind die doch die interessanten Werte.
            Ist das so gewollt? Oder soll ich dazu ein Issue aufmachen, wenn ja, Feature oder Bug? Welche Daten brauchst du dazu?
            Gruß, Johannes
            MeinzIsAsM
            MeinzIsAsM
            MeinzIsAs
            schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
            #429
            @JoJo58 sagte:
            @dering sagte:
            Gruß, Johannes
            Die Volt werden erst angezeigt, wenn ein Alarm ansteht. Nach dem Wechsel werden in der Wechselanzeige dann die Volt vor und nach dem Tausch angezeigt.
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              @dering sagte:
              @MeinzIsAs Danke für den Test und den Objekt-Dump! Im nächsten Beta:
              • Klassische HomeMatic-Kontakte (Rolle value.window, wie dein HM-Sec-SCo) werden jetzt erkannt, jedes Fenster eine eigene Zeile. Die Heizgruppen fallen in Räumen mit eigenem Kontakt weg, damit nichts doppelt kommt.
              • Allgemeine Kanalnamen wie „Channel sensor“ oder „Channel Smoke0“ werden durch den Gerätenamen ersetzt. Aus „X:0 › X:0.LOW_BAT“ wird „X:0 › LOW_BAT“. Neue Filtervorlage „HomeMatic-Kanal (:1) weg“.
              • Unter Darstellung → „Gerätenamen bearbeiten“ kannst du jedem Gerät einen eigenen Namen geben. Er gilt für alle Zeilen des Geräts.
              Kannst du mir noch den Objekt-Dump eines Gruppen-Datenpunkts (hm-rpc.1) und eines Shelly-Sensors schicken? Dann prüfe ich, ob die Gruppen sauber wegfallen und der Shelly-Name ankommt.
              Erst mal Danke für die super Arbeit.
              Und hier mal der Dump einer Homematic Gruppe
                "_id": "hm-rpc.1.INT0000002",
                "type": "device",
                "common": {
                  "name": "EG_Heizung_WZ INT0000002",
                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                "native": {
                  "TYPE": "HmIP-HEATING",
                  "SUBTYPE": "",
                  "ADDRESS": "INT0000002",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [
                    "INT0000002:0",
                    "INT0000002:1",
                    "INT0000002:2",
                    "INT0000002:3",
                    "INT0000002:4",
                    "INT0000002:5",
                    "INT0000002:6"
                  "PARENT": "",
                  "PARENT_TYPE": "",
                  "INDEX": 0,
                  "AES_ACTIVE": 0,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER"
                  "FIRMWARE": "2.0.0",
                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.0.0",
                  "UPDATABLE": true,
                  "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
                  "VERSION": 131072,
                  "FLAGS": 1,
                  "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                  "LINK_TARGET_ROLES": "",
                  "DIRECTION": 0,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "TEAM_CHANNELS": [],
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 1
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1792475723138,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Und noch einer vom Shelly Flood Hauptgerät:
                "type": "device",
                "common": {
                  "name": "Flood Heizraum",
                  "read": true,
                  "color": null,
                  "statusStates": {
                    "onlineId": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.online"
                  "desc": "Gen 1",
                  "icon": "icons/shellyflood.png",
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.shelly.0",
                "ts": 1794813990728,
                "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              Und vom Flood der Batteriedatenpunkt:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Battery capacity",
                  "type": "number",
                  "role": "value.battery",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%"
                "native": {},
                "ts": 1794813990805,
                "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.sensor.battery",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Und vom Flood noch der Datenpunkt für den Namen:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "name",
                  "type": "string",
                  "role": "info.name",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                "native": {},
                "ts": 1794813990776,
                "_id": "shelly.0.SHWT-1#C8AA63#1.name",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Falls Du noch mehr brauchst, sag Bescheid. 😀
              D
              D
              dering
              #430
              @MeinzIsAs danke für die Dumps! Beides passt zu dem, was in der nächsten Beta drin ist:
              • Die HmIP-Heizungsgruppe (INT…) wird nur noch angezeigt, wenn im Raum kein eigener Fensterkontakt liegt. Sonst stünde jedes offene Fenster doppelt da.
              • Der Shelly Flood erscheint als „Flood Heizraum › Battery capacity“, also mit dem Gerätenamen statt „Channel sensor“.
              Beides habe ich mit deinen Objekten als Test hinterlegt. Wenn dir ein Name trotzdem nicht gefällt: Darstellung → „Gerätenamen bearbeiten“.
              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
              • B beetle-fan
                D
                D
                dering
                #431
                @beetle-fan
                Zwei Fragen zum Eingrenzen:
                1. Über welche Adresse rufst du Aura auf, Port 8095 oder …:8082/aura/ (Web-Adapter)? Falls 8082: Welche Version hat dein web-Adapter? Die Komponenten brauchen eine Datei, die web erst ab 9.2.0 mitliefert. Probier testweise mal http://<ip>:8095/.
                2. Kannst du in der Browser-Konsole (F12 → Netzwerk) nachsehen, welche .js-Datei mit 404 rot markiert ist?
                • B
                  B
                  beetle-fan
                  #432
                  @dering
                  1. Ah, schau an, über 8095 funktioniert es - über 8082 nicht, Web Adapter ist v8.0.0
                  2. Failed to load resource http://192.168.178.59:8082/lib/esm/react-19.js the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  • B beetle-fan
                    @dering
                    D
                    D
                    dering
                    #433
                    @beetle-fan
                    Danke, damit ist es klar: Die Web-Components laden React von /lib/esm/react-19.js. Der web-Adapter liefert diese Datei erst ab Version 9.2.0 aus, du hast 8.0.0.
                    Sofort helfen:
                    • Aura über Port 8095 öffnen (geht ja schon), oder
                    • den web-Adapter auf 9.2.0 oder neuer aktualisieren.
                    In der nächsten Beta springt Aura bei älterem web selbst ein und liefert die Datei auch unter :8082/aura/ aus. Nach dem Update einmal die web-Instanz neu starten, dann laufen Flow, TR-064 und Laundrylens auch dort.
                    • MeinzIsAsM
                      MeinzIsAsM
                      MeinzIsAs
                      #434
                      Ist es möglich einzubauen, den Batteriestatus auch von mqtt zu lesen? Ich sende mir per mqtt Daten von einem System zum anderen. Ich habe da auch einen Shelly Flood.
                      Wenn ich den Datenpunkt für diesen Shelly in die Statusübersicht einbinde, wird aber nichts gefunden.
                      Der Datenpunkt heißt dann:
                      mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1
                        D
                        D
                        dering
                        #435
                        @MeinzIsAs kannst du mir mal aus iobroker einen export des ganzen geräts schicken?
                        • MeinzIsAsM
                          MeinzIsAsM
                          MeinzIsAs
                          #436
                          Bitte gerne.
                          Hauptobjekt:
                            "type": "folder",
                            "common": {
                              "name": "SHWT-1_08F9E0444075_1"
                            "native": {
                              "autocreated": "by automatic ensure logic"
                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                            "ts": 1795186470219,
                            "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          Batterie:
                            "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.battery",
                            "common": {
                              "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/battery",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "number"
                            "native": {
                              "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/battery"
                            "type": "state",
                            "ts": 1795186470729,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Name:
                            "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.name",
                            "common": {
                              "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/name",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "string"
                            "native": {
                              "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/name"
                            "type": "state",
                            "ts": 1795186470657,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Eigentlich der gleiche Aufbau, wie die Flood's direkt aus dem Shelly Adapter.
                          Nur das Hauptobjekt hat "_" anstelle von "#" und liegt in mqtt.
                          Vielen Dank
                            Bitte gerne.
                            Hauptobjekt:
                              "type": "folder",
                              "common": {
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            Batterie:
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "state",
                                "type": "number"
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Name:
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "state",
                                "type": "string"
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Vielen Dank
                            D
                            D
                            dering
                            #437
                            @MeinzIsAs
                            Danke für den Export! Damit ist klar, warum nichts gefunden wird: Der Batterie-Datenpunkt kommt über MQTT mit der Rolle state und ohne Einheit an. Beim Shelly-Adapter heißt die Rolle value.battery mit %, und daran erkennt die Statusübersicht Batterien.
                            Raten möchte ich da nicht. Ein …battery-Datenpunkt in % kann genauso gut ein Hausspeicher sein. Deshalb gibt es in der nächsten Beta in der Kategorie „Schwache Batterien“ das neue Feld „Zusätzliche Batterie-Datenpunkte“. Dort trägst du ein Muster ein, Text oder /regex/, und alles, was passt, zählt als Batterie, unabhängig von der Rolle. Eine Zahl wird als Ladestand in % gelesen, true/false als „Batterie schwach“.
                            Für deine Shellys über MQTT:
                            /^mqtt\.0\.shelly\..*\.battery$/
                            Oder nur für dieses Gerät: SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.battery
                            Der Name der Zeile ist dann vermutlich der MQTT-Topic, weil darüber nur ein Ordner liegt. Den kannst du unter „Namen“ → „Ausnahmen“ durch einen eigenen Gerätenamen ersetzen.
                            Soll der Flood-Sensor selbst auch unter „Rauch- & Wasser-Alarme“ auftauchen? Dann schick mir bitte noch das Objekt des Flood-Datenpunkts.
                            • MeinzIsAsM
                              MeinzIsAsM
                              MeinzIsAs
                              #438
                              Wäre Super. Hier noch der Datenpunkt für Flood.
                                "_id": "mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.flood",
                                "common": {
                                  "name": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/flood",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean"
                                "native": {
                                  "topic": "shelly/1/SHWT-1_08F9E0444075_1/sensor/flood"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • MeinzIsAsM
                                MeinzIsAsM
                                MeinzIsAs
                                #439
                                Kann ich eigentlich den mqtt-Adapter dazu bringen, die Objekte richtig zu senden?
                                • D
                                  D
                                  dering
                                  #440
                                  @meinzisas
                                  Über MQTT selbst nicht. MQTT überträgt nur Topic und Wert. Rolle, Einheit, Name oder Gerätestruktur kommen gar nicht mit. Der mqtt-Adapter auf der Empfängerseite weiß also nur „da kommt eine Zahl auf …/sensor/battery“ und legt deshalb einen neutralen Datenpunkt mit Rolle state an.
                                  Was du tun kannst:
                                  1. Aliase anlegen (meine Empfehlung)
                                  Leg unter alias.0 ein Gerät für den Flood an, z. B. alias.0.Heizraum.Flood, mit zwei Datenpunkten, die auf die MQTT-Datenpunkte zeigen:
                                  Alias-Datenpunkt Ziel Rolle Typ Einheit
                                  battery mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.battery value.battery number %
                                  flood mqtt.0.shelly.1.SHWT-1_08F9E0444075_1.sensor.flood sensor.alarm.flood boolean
                                  Am einfachsten geht das mit dem Geräte-Adapter (Admin → Geräte). Damit erkennt Aura beides von allein, ganz ohne Muster. Du hast einen ordentlichen Gerätenamen statt des Topics, und andere Visualisierungen oder Skripte profitieren genauso.
                                  2. Rolle direkt am MQTT-Objekt ändern
                                  Im Objekte-Tab beim Datenpunkt auf den Stift, Rolle und Einheit eintragen. Das geht schneller, ist aber weniger robust. Wird das Objekt mal gelöscht und vom Adapter neu angelegt, ist die Einstellung wieder weg.
                                  3. Muster in Aura
                                  Wenn du an den Objekten nichts ändern willst: In der nächsten Beta gibt es neben den „Zusätzlichen Batterie-Datenpunkten“ jetzt auch „Zusätzliche Alarm-Datenpunkte“ in der Kategorie „Rauch- & Wasser-Alarme“. Für deinen Flood:
                                  /\.sensor\.flood$/
                                  true heißt dann Alarm.
                                  • MeinzIsAsM
                                    MeinzIsAsM
                                    MeinzIsAs
                                    #441
                                    Das mit den Aliasen hat funktioniert. Super Danke
                                    • D
                                      D
                                      dering
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #442
                                      Aura 1.5.0-next.0 (Beta): Aura läuft jetzt über den Web-Adapter
                                      Aura ist ab dieser Version unter http://<ip>:8082/aura/ erreichbar (Port und HTTPS der Web-Instanz). Der eigene Port 8095 ist veraltet und entfällt in einer späteren Hauptversion. Der Web-Adapter (ab 8.0.0) ist jetzt Pflicht.
                                      vorher jetzt
                                      Dashboard :8095/ :8082/aura/
                                      Admin :8095/#/admin :8082/aura/#/admin
                                      MCP :8095/mcp :8082/aura/mcp
                                      Bestehende Installationen: Port 8095 läuft weiter, bis ihr ihn abschaltet.
                                      Umstellen:
                                      1. In den Instanzeinstellungen ganz oben die Web-Instanz prüfen (für Visu App und Cloud die aus cloud.0, meist web.0)
                                      2. Kiosk-URLs, Lesezeichen, Homescreen-Apps, Reverse-Proxy und MCP-Clients auf /aura/ umstellen
                                      3. Eigener Port (veraltet) abschalten – der alte Port leitet danach jedes Gerät samt seiner Einstellungen weiter
                                      👉 Checkliste für den Umzug
                                      Gut zu wissen:
                                      • Eine aktive Anmeldung der Web-Instanz gilt jetzt auch für Aura
                                      • Jede Aura-Instanz braucht ihre eigene Web-Instanz
                                      • Bei Problemen zuerst Backend prüfen drücken und den Bericht hier posten
                                      Tests gesucht: iPhone/iPad, Fully Kiosk, Visu App, Zugriff über ioBroker.pro, Reverse-Proxy. Bitte mit Gerät und Uhrzeit melden – danke!
                                      W sigi234S BluefoxB JoJo58J 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dering
                                        vorher jetzt
                                        Umstellen:
                                        Gut zu wissen:
                                        W
                                        W
                                        warp735
                                        #443
                                        @dering sagte:
                                        Kurze Frage zum kommenden stable: da ist dann noch der alte Port?
                                        • D
                                          D
                                          dering
                                          #444
                                          @warp735 Jepp, da läuft es wie gehabt auf dem alten Port 8095. Ab Aura 1.5.0-next.0 funktioniert der Port 8095 auch noch. Er leitet dann einfach nur auf den jeweiligen Port der Web Instanz weiter.
                                          33.2k
                                          84.3k
