  4. IoBroker startet hin und wieder neu
32 Beiträge 5 Kommentatoren 556 Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fritzke316
    Ja keine Ahnung warum ich das Journal nicht habe, kann schon sein dass Cockpit da was macht. Wenn die Probleme weiter bestehen werde ich nochmal neu installieren und Cockpit weglassen. Habs eigentlich nur installiert damit auch mit dem Handy in ein Terminal kann, hab nichts Besseres gefunden :(
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @fritzke316 sagte:
    ??? Du fährst auch mit einem 40-Tonnner zum Bäcker um die Ecke, oder?
    sshd bei der Installation aktivieren und auf dein Handy ein kleines Terminalprogramm. Auf meinen Android bin ich mittlerweile bei 'Termius' angekommen.
    • F
      F
      fritzke316
      Nicht dass ich nicht einige SSH Apps probiert habe, aber die haben mir alle nicht gefallen, entweder umständlich zu bedienen, oder kostenpflichtig usw.
      Ich werde Termius mal probieren, danke für den Tipp.
      • F fritzke316
        Habe die Befehle mal eingegeben mit folgendem Ergebniss.
        Leider nur Screenshot konnte vom Handy nicht kopieren
        @fritzke316 Das Journal wird bei dir nur im RAM gehalten und ist nach jedem Neustart weg. Deshalb sieht man nicht, was vorher passiert ist. Schalte das dauerhafte Speichern ein:
        sudo mkdir -p /var/log/journal
        sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
        sudo systemctl restart systemd-journald
        Wenn es danach wieder passiert, zeigt das hier das Ende vom vorherigen Boot:
        sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
        Zum diag: Um 06:55 lief der Pi erst seit 7 Minuten. Hast du da selbst neu gestartet? Wenn nicht, ist der ganze Pi neu gestartet und nicht nur ioBroker. Bei vollem Speicher beendet der Kernel (OOM-Killer) einzelne Prozesse, aber er startet nicht den ganzen Pi neu.
        Darum habe ich die USV im Verdacht. Sie ist per USB angeschlossen, der nut-monitor ist failed und du musst sie öfter neu einstecken. Wenn upsmon meint, die USV sei auf Batterie oder leer, fährt es den Pi herunter. Schick mal:
        systemctl status nut-monitor nut-driver --no-pager
        cat /etc/nut/upsmon.conf | grep -v "^#" | grep -v "^$"
        Bis dahin hilft das ioBroker-Log, das liegt auf der SSD:
        grep -B 30 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-11-19.log
        Steht vor dem Start ein sauberes "terminating" der Instanzen, wurde ordentlich heruntergefahren. Bricht das Log einfach ab, war es ein harter Absturz oder der Strom war weg.
        Unabhängig davon ist der RAM zu voll. Damit wir sehen, wer ihn frisst:
        ps aux --sort=-rss | head -n 15
        Cockpit mit dem 45drives-Repo brauchst du für ioBroker nicht. Ein SSH-Client wie PuTTY oder das Terminal im Windows/Mac reicht.
        • F
          F
          fritzke316
          Erstmal Danke euch für die Hilfe
          @bluefox Habe das journal jetzt eingerichtet :)
          Hier die Ausgaben der USV, da muss ich wohl noch was einrichten.
          pi@Homeserver:~ $ systemctl status nut-monitor nut-driver --no-pager -l
          × nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-11-19 19:05:39 CET; 11h ago
             Duration: 36ms
           Invocation: eed184ccd15e4c29a3e56282fa4827aa
              Process: 1137 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpfiles.d/nut-common-tmpfiles.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 1139 ExecStart=/usr/sbin/upsmon -F (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 1139 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Start request repeated too quickly.
          Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
          Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: Failed to start nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
          Unit nut-driver.service could not be found.
          pi@Homeserver:~ $ cat /etc/nut/upsmon.conf | grep -v "^#" | grep -v "^$"
          cat: /etc/nut/upsmon.conf: Permission denied
          Und das Log vom 19.11.26
          iobroker.2026-11-19.log.htm
          Die Liste mit dem RAM verbrauch. Der sieht aktuell gut aus werde ich aber weiter verfolgen.
          Habe jetz auch mal das script der Wetter Widgets deaktiviert da die häufig aktualisieren.
          pi@Homeserver:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15
          USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
          iobroker     960 11.4 17.5 3153232 1401904 ?     Ssl  Nov19  79:25 iobroker.js-controller
          iobroker    1250  0.3  6.5 10595492 526892 ?     Sl   Nov19   2:06 io.admin.0
          iobroker    1274  1.7  4.2 1954284 336292 ?      Sl   Nov19  12:12 io.javascript.0
          iobroker    1718  0.1  2.4 1889252 195488 ?      Sl   Nov19   0:50 io.web.0
          iobroker    1745  0.2  2.4 1821268 192484 ?      Sl   Nov19   1:27 io.web.1
          iobroker    1499  0.3  2.3 10186836 189136 ?     Sl   Nov19   2:10 io.sonoff.0
          iobroker    1753  0.3  2.2 1407524 181772 ?      Sl   Nov19   2:04 io.aura.0
          iobroker    1520  0.0  2.2 1403892 179800 ?      Sl   Nov19   0:40 io.sprinklecontrol.0
          iobroker    2708  0.2  2.1 10247368 174680 ?     Sl   04:00   0:27 io.telegram.0
          iobroker    1532  0.4  2.1 1857572 168948 ?      Sl   Nov19   3:17 io.tr-064.0
          iobroker    1628  0.1  1.9 1855964 158836 ?      Sl   Nov19   1:10 io.open-meteo-weather.0
          iobroker    1386  0.1  1.9 1791600 158416 ?      Sl   Nov19   0:45 io.backitup.0
          iobroker    1407  0.1  1.9 1727692 158288 ?      Sl   Nov19   0:54 io.mqtt.0
          iobroker    1600  0.1  1.9 1377300 156300 ?      Sl   Nov19   0:41 io.echarts.0
          • F
            F
            fritzke316
            schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
            Jetzt gerade als ich den vorherigen Kommentar geschrieben habe ist der Pi wieder abgestürzt, kann es sein dass das Herunterladen des Repository der Auslöser ist, habe festgestellt dass das viel RAM verbraucht und genau danach ist er abgestürzt?
            iobroker.2026-11-20.htm
            • F fritzke316
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @fritzke316
              Deswegen sollst du ja auch den ganzen Klimmbimm ausschalten bzw. deinstallieren.
              • F
                F
                fritzke316
                Ja aber was hat das iOBroker Repository mit dem "Klimmbimm" zu tun? So viel Speicher wird durch das Deinstallieren von Cockpit auch nicht frei werden.
                Habe beobachtet, dass beim Update des Repository (stabel oder beta) die 8GB RAM + 2GB Swap voll ausgelastet sind, ob das normal ist, oder ob das von Cockpit kommt kann ich nicht sagen.
                • Michael SchmittM
                  Michael SchmittM
                  Michael Schmitt
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                  nimm die beta mal raus wenn du sie nicht brauchst
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    F
                    F
                    fritzke316
                    @Michael-Schmitt sagte:
                    ist da nicht eh immer nur eine aktiv?
                    • Michael SchmittM
                      Michael SchmittM
                      Michael Schmitt
                      aber es werden beide heruntergeladen
                      • F
                        F
                        fritzke316
                        @michael-schmitt
                        kann man das einstellen, das die Beta nicht mit aktualisiert wird, oder müsste ich die komplett aus der Liste der Repositories nehmen?
                        Würde es helfen SWAP auf 4GB oder mehr zu erhöhen?
                        Marc BergM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fritzke316
                          @michael-schmitt
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @fritzke316 sagte:
                          Unter "System-->Repositories" das Beta Repo über den Papierkorb löschen.
                          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                          • F fritzke316
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            schrieb zuletzt editiert von
                            @fritzke316 sagte:
                            So viel Speicher hast du aber auf dem Pi gar nicht zur Verfügung, dass du dir da noch Klimbimm leisten könntest.
                            • F fritzke316
                              @michael-schmitt
                              @fritzke316 Du hast das Journal eingerichtet, bevor er abgestürzt ist. Jetzt müsste man also sehen, was passiert ist:
                              journalctl --list-boots
                              sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|upsmon|nut|watchdog"
                              Dein Verdacht mit dem Repository passt. Beim Aktualisieren des Repos braucht der js-controller kurzzeitig viel zusätzlichen RAM. Außerdem bleibt der Katalog eines inaktiven Repos (also Beta) im Objekt system.repositories gespeichert, auch wenn nur Stable aktiv ist. Siehe js-controller #3427. Deshalb löschen, wie Marc geschrieben hat, und nicht nur deaktivieren. Auf der Konsole geht das so:
                              iob repo
                              iob repo del <Name vom Beta-Repo>
                              Den genauen Namen zeigt dir iob repo.
                              Den Swap auf 4 GB zu erhöhen, verschiebt das Problem nur. Wenn alles in den Swap läuft, wird der Pi so langsam, dass er praktisch hängt. Wichtiger ist, dass der RAM gar nicht erst so voll wird. 1,4 GB RSS nur für den js-controller ist viel.
                              Zur USV: nut-driver gibt es unter trixie so nicht. Bitte schick:
                              systemctl list-units 'nut*' --all --no-pager
                              sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/upsmon.conf
                              sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/ups.conf
                              sudo journalctl -u nut-monitor -n 30 --no-pager
                              Wenn die USV nicht sauber eingerichtet ist und du sie gerade nicht brauchst, deaktiviere den nut-monitor, bis er läuft. Dann können wir sie als Ursache ausschließen.
                              • F
                                F
                                fritzke316
                                schrieb zuletzt editiert von fritzke316
                                @bluefox
                                Irgendwie hat das mit dem Journal nicht geklappt :(
                                pi@Homeserver:~ $ journalctl --list-boots
                                IDX BOOT ID                          FIRST ENTRY                 LAST ENTRY
                                  0 01cf775e9c114bc6bcbfe377f968f8e7 Fri 2026-11-20 06:49:15 CET Fri 2026-11-20 18:07:19 CET
                                pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
                                [sudo] password for pi:
                                Specifying boot ID or boot offset has no effect, no persistent journal was found.
                                pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|upsmon|nut|watchdog"
                                Reicht es wenn ich Nut in den Instanzen Pausiere?
                                • F fritzke316
                                  @bluefox
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @fritzke316 sagte:
                                  Doch, aber du hast nur eines. Der Befehl
                                  journalctl -b -1
                                  schaut aber auf das davor liegendene (nicht vorhandendene journal). Du musst einmal sauber neustarten.
                                  • F fritzke316
                                    @bluefox
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @fritzke316 sagte:
                                    Nein, der Dienst läuft nicht in ioBroker sondern als systemd-Service.
                                    • F
                                      F
                                      fritzke316
                                      ok dann mache ich mal einen reboot, und deaktiviere nut über die Konsole
                                      • F
                                        F
                                        fritzke316
                                        Habe einen reboot gemacht aber immer noch das Selbe:
                                          0 f931730ede3a4c6e991db8fd19c146d8 Fri 2026-11-20 18:13:30 CET Fri 2026-11-20 18:24:29 CET
                                        pi@Homeserver:~ $
                                        Hier noch die Ausgabe vom Nut Server:
                                        pi@Homeserver:~ $ systemctl list-units 'nut*' --all --no-pager
                                          UNIT                          LOAD   ACTIVE   SUB     DESCRIPTION
                                          nut-driver-enumerator.path    loaded active   waiting nut-driver-enumerator.path
                                          nut-driver-enumerator.service loaded inactive dead    Network UPS Tools - enumeration of configur…
                                          nut-driver@legrand.service    loaded active   running Network UPS Tools - device driver for NUT d…
                                        ● nut-monitor.service           loaded failed   failed  Network UPS Tools - power device monitor an…
                                          nut-server.service            loaded active   running Network UPS Tools - power devices informati…
                                          nut-driver.target             loaded active   active  Network UPS Tools - target for power device…
                                          nut.target                    loaded active   active  Network UPS Tools - target for power device…
                                        Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        7 loaded units listed.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        pi@Homeserver:~ $ sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/upsmon.conf
                                        MINSUPPLIES 1
                                        SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
                                        POLLFREQ 5
                                        POLLFREQALERT 5
                                        HOSTSYNC 15
                                        DEADTIME 15
                                        POWERDOWNFLAG /etc/killpower
                                        RBWARNTIME 43200
                                        NOCOMMWARNTIME 300
                                        FINALDELAY 5
                                        pi@Homeserver:~ $ sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/ups.conf
                                        maxretry = 3
                                        [legrand]
                                            driver = nutdrv_qx
                                            port = auto
                                            vendorid = ffff
                                            productid = 0000
                                            subdriver = krauler
                                            desc = "Legrand Niky 800"
                                        pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -u nut-monitor -n 30 --no-pager
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: Starting nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: Started nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Could not find PID file to see if previous upsmon instance is already running!
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Using power down flag file /etc/killpower
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Network UPS Tools upsmon 2.8.1
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Fatal error: insufficient power configured!
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Sum of power values........: 0
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Minimum value (MINSUPPLIES): 1
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Edit your upsmon.conf and change the values.
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: Starting nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: Started nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Could not find PID file to see if previous upsmon instance is already running!
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Using power down flag file /etc/killpower
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Network UPS Tools upsmon 2.8.1
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Fatal error: insufficient power configured!
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Sum of power values........: 0
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Minimum value (MINSUPPLIES): 1
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Edit your upsmon.conf and change the values.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Start request repeated too quickly.
                                        Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: Failed to start nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                        Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fritzke316
                                          pi@Homeserver:~ $
                                          MINSUPPLIES 1
                                          POLLFREQ 5
                                          POLLFREQALERT 5
                                          HOSTSYNC 15
                                          DEADTIME 15
                                          RBWARNTIME 43200
                                          NOCOMMWARNTIME 300
                                          FINALDELAY 5
                                          maxretry = 3
                                          [legrand]
                                              driver = nutdrv_qx
                                              port = auto
                                              vendorid = ffff
                                              productid = 0000
                                              subdriver = krauler
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @fritzke316 sagte:
                                          Dein nut ist offenbar nicht richtig konfiguriert. Auf deren Homepage gibt es sehr ausführliche Anleitungen prro Treiber.
                                          33.2k
                                          84.3k
