IoBroker startet hin und wieder neu
Habe den Pi gerade wegen Update nochmal neugestartet und jetz liegt der aktuelle RAM verbrauch bei 4,4GB nach 15 Minuten Betriebszeit, vordem Neustart waren es 6,8GB wobei alleine der JSController ca. 4,3GB verbrauchte. Ist das normal??
Auf meinem System nicht. Aber da ist ja auch jedes Setup anders.
Das du da kein persistentes Journal hast ist aber auch nicht normal. Außer dass Cockpit-Ding dreht dir an der Stelle dein System auf Links. -
Ja keine Ahnung warum ich das Journal nicht habe, kann schon sein dass Cockpit da was macht. Wenn die Probleme weiter bestehen werde ich nochmal neu installieren und Cockpit weglassen. Habs eigentlich nur installiert damit auch mit dem Handy in ein Terminal kann, hab nichts Besseres gefunden :(
??? Du fährst auch mit einem 40-Tonnner zum Bäcker um die Ecke, oder?
sshd bei der Installation aktivieren und auf dein Handy ein kleines Terminalprogramm. Auf meinen Android bin ich mittlerweile bei 'Termius' angekommen. -
Nicht dass ich nicht einige SSH Apps probiert habe, aber die haben mir alle nicht gefallen, entweder umständlich zu bedienen, oder kostenpflichtig usw.
Ich werde Termius mal probieren, danke für den Tipp. -
Habe die Befehle mal eingegeben mit folgendem Ergebniss.
Leider nur Screenshot konnte vom Handy nicht kopieren
@fritzke316 Das Journal wird bei dir nur im RAM gehalten und ist nach jedem Neustart weg. Deshalb sieht man nicht, was vorher passiert ist. Schalte das dauerhafte Speichern ein:
sudo mkdir -p /var/log/journal sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal sudo systemctl restart systemd-journaldWenn es danach wieder passiert, zeigt das hier das Ende vom vorherigen Boot:
sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pagerZum diag: Um 06:55 lief der Pi erst seit 7 Minuten. Hast du da selbst neu gestartet? Wenn nicht, ist der ganze Pi neu gestartet und nicht nur ioBroker. Bei vollem Speicher beendet der Kernel (OOM-Killer) einzelne Prozesse, aber er startet nicht den ganzen Pi neu.
Darum habe ich die USV im Verdacht. Sie ist per USB angeschlossen, der nut-monitor ist failed und du musst sie öfter neu einstecken. Wenn upsmon meint, die USV sei auf Batterie oder leer, fährt es den Pi herunter. Schick mal:
systemctl status nut-monitor nut-driver --no-pager cat /etc/nut/upsmon.conf | grep -v "^#" | grep -v "^$"Bis dahin hilft das ioBroker-Log, das liegt auf der SSD:
grep -B 30 "js-controller starting" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-11-19.logSteht vor dem Start ein sauberes "terminating" der Instanzen, wurde ordentlich heruntergefahren. Bricht das Log einfach ab, war es ein harter Absturz oder der Strom war weg.
Unabhängig davon ist der RAM zu voll. Damit wir sehen, wer ihn frisst:
ps aux --sort=-rss | head -n 15Cockpit mit dem 45drives-Repo brauchst du für ioBroker nicht. Ein SSH-Client wie PuTTY oder das Terminal im Windows/Mac reicht.
Erstmal Danke euch für die Hilfe
@bluefox Habe das journal jetzt eingerichtet :)
Hier die Ausgaben der USV, da muss ich wohl noch was einrichten.pi@Homeserver:~ $ systemctl status nut-monitor nut-driver --no-pager -l × nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2026-11-19 19:05:39 CET; 11h ago Duration: 36ms Invocation: eed184ccd15e4c29a3e56282fa4827aa Process: 1137 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpfiles.d/nut-common-tmpfiles.conf (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1139 ExecStart=/usr/sbin/upsmon -F (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 1139 (code=exited, status=1/FAILURE) Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Start request repeated too quickly. Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'. Nov 19 19:05:39 Homeserver systemd[1]: Failed to start nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller. Unit nut-driver.service could not be found. pi@Homeserver:~ $ cat /etc/nut/upsmon.conf | grep -v "^#" | grep -v "^$" cat: /etc/nut/upsmon.conf: Permission deniedUnd das Log vom 19.11.26
Die Liste mit dem RAM verbrauch. Der sieht aktuell gut aus werde ich aber weiter verfolgen.
Habe jetz auch mal das script der Wetter Widgets deaktiviert da die häufig aktualisieren.pi@Homeserver:~ $ ps aux --sort=-rss | head -n 15 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 960 11.4 17.5 3153232 1401904 ? Ssl Nov19 79:25 iobroker.js-controller iobroker 1250 0.3 6.5 10595492 526892 ? Sl Nov19 2:06 io.admin.0 iobroker 1274 1.7 4.2 1954284 336292 ? Sl Nov19 12:12 io.javascript.0 iobroker 1718 0.1 2.4 1889252 195488 ? Sl Nov19 0:50 io.web.0 iobroker 1745 0.2 2.4 1821268 192484 ? Sl Nov19 1:27 io.web.1 iobroker 1499 0.3 2.3 10186836 189136 ? Sl Nov19 2:10 io.sonoff.0 iobroker 1753 0.3 2.2 1407524 181772 ? Sl Nov19 2:04 io.aura.0 iobroker 1520 0.0 2.2 1403892 179800 ? Sl Nov19 0:40 io.sprinklecontrol.0 iobroker 2708 0.2 2.1 10247368 174680 ? Sl 04:00 0:27 io.telegram.0 iobroker 1532 0.4 2.1 1857572 168948 ? Sl Nov19 3:17 io.tr-064.0 iobroker 1628 0.1 1.9 1855964 158836 ? Sl Nov19 1:10 io.open-meteo-weather.0 iobroker 1386 0.1 1.9 1791600 158416 ? Sl Nov19 0:45 io.backitup.0 iobroker 1407 0.1 1.9 1727692 158288 ? Sl Nov19 0:54 io.mqtt.0 iobroker 1600 0.1 1.9 1377300 156300 ? Sl Nov19 0:41 io.echarts.0 -
Jetzt gerade als ich den vorherigen Kommentar geschrieben habe ist der Pi wieder abgestürzt, kann es sein dass das Herunterladen des Repository der Auslöser ist, habe festgestellt dass das viel RAM verbraucht und genau danach ist er abgestürzt?
Deswegen sollst du ja auch den ganzen Klimmbimm ausschalten bzw. deinstallieren.
Ja aber was hat das iOBroker Repository mit dem "Klimmbimm" zu tun? So viel Speicher wird durch das Deinstallieren von Cockpit auch nicht frei werden.
Habe beobachtet, dass beim Update des Repository (stabel oder beta) die 8GB RAM + 2GB Swap voll ausgelastet sind, ob das normal ist, oder ob das von Cockpit kommt kann ich nicht sagen. -
nimm die beta mal raus wenn du sie nicht brauchst
ist da nicht eh immer nur eine aktiv?
aber es werden beide heruntergeladen
@michael-schmitt
kann man das einstellen, das die Beta nicht mit aktualisiert wird, oder müsste ich die komplett aus der Liste der Repositories nehmen?
Würde es helfen SWAP auf 4GB oder mehr zu erhöhen? -
@michael-schmitt
Würde es helfen SWAP auf 4GB oder mehr zu erhöhen?kann man das einstellen, das die Beta nicht mit aktualisiert wird
Unter "System-->Repositories" das Beta Repo über den Papierkorb löschen.
Habe beobachtet, dass beim Update des Repository (stabel oder beta) die 8GB RAM + 2GB Swap voll ausgelastet sind, ob das normal ist, oder ob das von Cockpit kommt kann ich nicht sagen.So viel Speicher wird durch das Deinstallieren von Cockpit auch nicht frei werden.
So viel Speicher hast du aber auf dem Pi gar nicht zur Verfügung, dass du dir da noch Klimbimm leisten könntest.
@michael-schmitt
Würde es helfen SWAP auf 4GB oder mehr zu erhöhen?@fritzke316 Du hast das Journal eingerichtet, bevor er abgestürzt ist. Jetzt müsste man also sehen, was passiert ist:
journalctl --list-boots sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|upsmon|nut|watchdog"Dein Verdacht mit dem Repository passt. Beim Aktualisieren des Repos braucht der js-controller kurzzeitig viel zusätzlichen RAM. Außerdem bleibt der Katalog eines inaktiven Repos (also Beta) im Objekt
system.repositoriesgespeichert, auch wenn nur Stable aktiv ist. Siehe js-controller #3427. Deshalb löschen, wie Marc geschrieben hat, und nicht nur deaktivieren. Auf der Konsole geht das so:iob repo iob repo del <Name vom Beta-Repo>Den genauen Namen zeigt dir
iob repo.Den Swap auf 4 GB zu erhöhen, verschiebt das Problem nur. Wenn alles in den Swap läuft, wird der Pi so langsam, dass er praktisch hängt. Wichtiger ist, dass der RAM gar nicht erst so voll wird. 1,4 GB RSS nur für den js-controller ist viel.
Zur USV:
nut-drivergibt es unter trixie so nicht. Bitte schick:systemctl list-units 'nut*' --all --no-pager sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/upsmon.conf sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/ups.conf sudo journalctl -u nut-monitor -n 30 --no-pagerWenn die USV nicht sauber eingerichtet ist und du sie gerade nicht brauchst, deaktiviere den nut-monitor, bis er läuft. Dann können wir sie als Ursache ausschließen.
@bluefox
Irgendwie hat das mit dem Journal nicht geklappt :(pi@Homeserver:~ $ journalctl --list-boots IDX BOOT ID FIRST ENTRY LAST ENTRY 0 01cf775e9c114bc6bcbfe377f968f8e7 Fri 2026-11-20 06:49:15 CET Fri 2026-11-20 18:07:19 CET pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager [sudo] password for pi: Specifying boot ID or boot offset has no effect, no persistent journal was found. pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|upsmon|nut|watchdog" Specifying boot ID or boot offset has no effect, no persistent journal was found.Reicht es wenn ich Nut in den Instanzen Pausiere?
@bluefox
Doch, aber du hast nur eines. Der Befehl
journalctl -b -1
schaut aber auf das davor liegendene (nicht vorhandendene journal). Du musst einmal sauber neustarten. -
@bluefox
Nein, der Dienst läuft nicht in ioBroker sondern als systemd-Service.
ok dann mache ich mal einen reboot, und deaktiviere nut über die Konsole
