  4. IoBroker startet hin und wieder neu
32 Beiträge 5 Kommentatoren 552 Aufrufe 5 Beobachtet
  • F
    F
    fritzke316
    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
    Jetzt gerade als ich den vorherigen Kommentar geschrieben habe ist der Pi wieder abgestürzt, kann es sein dass das Herunterladen des Repository der Auslöser ist, habe festgestellt dass das viel RAM verbraucht und genau danach ist er abgestürzt?
    iobroker.2026-11-20.htm
    • F fritzke316
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @fritzke316
      Deswegen sollst du ja auch den ganzen Klimmbimm ausschalten bzw. deinstallieren.
      • F
        F
        fritzke316
        Ja aber was hat das iOBroker Repository mit dem "Klimmbimm" zu tun? So viel Speicher wird durch das Deinstallieren von Cockpit auch nicht frei werden.
        Habe beobachtet, dass beim Update des Repository (stabel oder beta) die 8GB RAM + 2GB Swap voll ausgelastet sind, ob das normal ist, oder ob das von Cockpit kommt kann ich nicht sagen.
        • Michael SchmittM
          Michael SchmittM
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          nimm die beta mal raus wenn du sie nicht brauchst
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            F
            F
            fritzke316
            @Michael-Schmitt sagte:
            ist da nicht eh immer nur eine aktiv?
            • Michael SchmittM
              Michael SchmittM
              Michael Schmitt
              aber es werden beide heruntergeladen
              • F
                F
                fritzke316
                @michael-schmitt
                kann man das einstellen, das die Beta nicht mit aktualisiert wird, oder müsste ich die komplett aus der Liste der Repositories nehmen?
                Würde es helfen SWAP auf 4GB oder mehr zu erhöhen?
                Marc BergM BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fritzke316
                  @michael-schmitt
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  schrieb zuletzt editiert von
                  @fritzke316 sagte:
                  Unter "System-->Repositories" das Beta Repo über den Papierkorb löschen.
                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                  • F fritzke316
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @fritzke316 sagte:
                    So viel Speicher hast du aber auf dem Pi gar nicht zur Verfügung, dass du dir da noch Klimbimm leisten könntest.
                    • F fritzke316
                      @michael-schmitt
                      @fritzke316 Du hast das Journal eingerichtet, bevor er abgestürzt ist. Jetzt müsste man also sehen, was passiert ist:
                      journalctl --list-boots
                      sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
                      sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|upsmon|nut|watchdog"
                      Dein Verdacht mit dem Repository passt. Beim Aktualisieren des Repos braucht der js-controller kurzzeitig viel zusätzlichen RAM. Außerdem bleibt der Katalog eines inaktiven Repos (also Beta) im Objekt system.repositories gespeichert, auch wenn nur Stable aktiv ist. Siehe js-controller #3427. Deshalb löschen, wie Marc geschrieben hat, und nicht nur deaktivieren. Auf der Konsole geht das so:
                      iob repo
                      iob repo del <Name vom Beta-Repo>
                      Den genauen Namen zeigt dir iob repo.
                      Den Swap auf 4 GB zu erhöhen, verschiebt das Problem nur. Wenn alles in den Swap läuft, wird der Pi so langsam, dass er praktisch hängt. Wichtiger ist, dass der RAM gar nicht erst so voll wird. 1,4 GB RSS nur für den js-controller ist viel.
                      Zur USV: nut-driver gibt es unter trixie so nicht. Bitte schick:
                      systemctl list-units 'nut*' --all --no-pager
                      sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/upsmon.conf
                      sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/ups.conf
                      sudo journalctl -u nut-monitor -n 30 --no-pager
                      Wenn die USV nicht sauber eingerichtet ist und du sie gerade nicht brauchst, deaktiviere den nut-monitor, bis er läuft. Dann können wir sie als Ursache ausschließen.
                      • F
                        F
                        fritzke316
                        schrieb zuletzt editiert von fritzke316
                        @bluefox
                        Irgendwie hat das mit dem Journal nicht geklappt :(
                        pi@Homeserver:~ $ journalctl --list-boots
                        IDX BOOT ID                          FIRST ENTRY                 LAST ENTRY
                          0 01cf775e9c114bc6bcbfe377f968f8e7 Fri 2026-11-20 06:49:15 CET Fri 2026-11-20 18:07:19 CET
                        pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -b -1 -n 150 --no-pager
                        [sudo] password for pi:
                        Specifying boot ID or boot offset has no effect, no persistent journal was found.
                        pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|upsmon|nut|watchdog"
                        Reicht es wenn ich Nut in den Instanzen Pausiere?
                        • F fritzke316
                          @bluefox
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @fritzke316 sagte:
                          Doch, aber du hast nur eines. Der Befehl
                          journalctl -b -1
                          schaut aber auf das davor liegendene (nicht vorhandendene journal). Du musst einmal sauber neustarten.
                          • F fritzke316
                            @bluefox
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @fritzke316 sagte:
                            Nein, der Dienst läuft nicht in ioBroker sondern als systemd-Service.
                            • F
                              F
                              fritzke316
                              ok dann mache ich mal einen reboot, und deaktiviere nut über die Konsole
                              • F
                                F
                                fritzke316
                                Habe einen reboot gemacht aber immer noch das Selbe:
                                  0 f931730ede3a4c6e991db8fd19c146d8 Fri 2026-11-20 18:13:30 CET Fri 2026-11-20 18:24:29 CET
                                pi@Homeserver:~ $
                                Hier noch die Ausgabe vom Nut Server:
                                pi@Homeserver:~ $ systemctl list-units 'nut*' --all --no-pager
                                  UNIT                          LOAD   ACTIVE   SUB     DESCRIPTION
                                  nut-driver-enumerator.path    loaded active   waiting nut-driver-enumerator.path
                                  nut-driver-enumerator.service loaded inactive dead    Network UPS Tools - enumeration of configur…
                                  nut-driver@legrand.service    loaded active   running Network UPS Tools - device driver for NUT d…
                                ● nut-monitor.service           loaded failed   failed  Network UPS Tools - power device monitor an…
                                  nut-server.service            loaded active   running Network UPS Tools - power devices informati…
                                  nut-driver.target             loaded active   active  Network UPS Tools - target for power device…
                                  nut.target                    loaded active   active  Network UPS Tools - target for power device…
                                Legend: LOAD   → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    → The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                7 loaded units listed.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                pi@Homeserver:~ $ sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/upsmon.conf
                                MINSUPPLIES 1
                                SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
                                POLLFREQ 5
                                POLLFREQALERT 5
                                HOSTSYNC 15
                                DEADTIME 15
                                POWERDOWNFLAG /etc/killpower
                                RBWARNTIME 43200
                                NOCOMMWARNTIME 300
                                FINALDELAY 5
                                pi@Homeserver:~ $ sudo grep -vE "^#|^$" /etc/nut/ups.conf
                                maxretry = 3
                                [legrand]
                                    driver = nutdrv_qx
                                    port = auto
                                    vendorid = ffff
                                    productid = 0000
                                    subdriver = krauler
                                    desc = "Legrand Niky 800"
                                pi@Homeserver:~ $ sudo journalctl -u nut-monitor -n 30 --no-pager
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: Starting nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: Started nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Could not find PID file to see if previous upsmon instance is already running!
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Using power down flag file /etc/killpower
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Network UPS Tools upsmon 2.8.1
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Fatal error: insufficient power configured!
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Sum of power values........: 0
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Minimum value (MINSUPPLIES): 1
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver nut-monitor[1141]: Edit your upsmon.conf and change the values.
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Nov 20 18:13:39 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: Starting nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: Started nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: fopen /run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Could not find PID file to see if previous upsmon instance is already running!
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Using power down flag file /etc/killpower
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Network UPS Tools upsmon 2.8.1
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Fatal error: insufficient power configured!
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Sum of power values........: 0
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Minimum value (MINSUPPLIES): 1
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver nut-monitor[1144]: Edit your upsmon.conf and change the values.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: nut-monitor.service: Start request repeated too quickly.
                                Nov 20 18:13:40 Homeserver systemd[1]: Failed to start nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                                Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fritzke316
                                  pi@Homeserver:~ $
                                  MINSUPPLIES 1
                                  POLLFREQ 5
                                  POLLFREQALERT 5
                                  HOSTSYNC 15
                                  DEADTIME 15
                                  RBWARNTIME 43200
                                  NOCOMMWARNTIME 300
                                  FINALDELAY 5
                                  maxretry = 3
                                  [legrand]
                                      driver = nutdrv_qx
                                      port = auto
                                      vendorid = ffff
                                      productid = 0000
                                      subdriver = krauler
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @fritzke316 sagte:
                                  Dein nut ist offenbar nicht richtig konfiguriert. Auf deren Homepage gibt es sehr ausführliche Anleitungen prro Treiber.
                                  • F
                                    F
                                    fritzke316
                                    ja habe den Nut-Monitor erstmal deaktiviert bis ich ihn richtig konfiguriert habe.
                                    systemctl status nut-monitor
                                    ○ nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-monitor.service; disabled; preset: enabled)
                                         Active: inactive (dead) since Fri 2026-11-20 18:13:40 CET; 1h 12min ago
                                       Duration: 48ms
                                     Invocation: 7f2e73b519c94683ba11e4299e5bfdb3
                                       Main PID: 1144 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    • F fritzke316
                                      pi@Homeserver:~ $
                                      MINSUPPLIES 1
                                      POLLFREQ 5
                                      POLLFREQALERT 5
                                      HOSTSYNC 15
                                      DEADTIME 15
                                      RBWARNTIME 43200
                                      NOCOMMWARNTIME 300
                                      FINALDELAY 5
                                      maxretry = 3
                                      [legrand]
                                          driver = nutdrv_qx
                                          port = auto
                                          vendorid = ffff
                                          productid = 0000
                                          subdriver = krauler
                                      @fritzke316 Raspberry Pi OS schreibt das Journal standardmäßig nur in den RAM (Storage=volatile). Ein Neustart allein ändert daran nichts. So stellst du es auf persistent um:
                                      sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d
                                      printf '[Journal]\nStorage=persistent\n' | sudo tee /etc/systemd/journald.conf.d/99-persistent.conf
                                      sudo systemctl restart systemd-journald
                                      ls /var/log/journal
                                      Unter /var/log/journal sollte jetzt ein Verzeichnis liegen. Ab dem nächsten Absturz zeigt dir journalctl --list-boots dann auch Boot -1, und die Befehle von oben funktionieren.
                                      Zum nut-monitor: In deiner upsmon.conf fehlt die Zeile MONITOR, deshalb "Sum of power values: 0". Das sieht ungefähr so aus:
                                      MONITOR legrand@localhost 1 <user> <passwort> primary
                                      Benutzer und Passwort müssen zu einem Eintrag in /etc/nut/upsd.users passen. So wie es jetzt ist, hat upsmon nie gelaufen und konnte auch keinen Shutdown auslösen. Als Ursache für die Neustarts ist er also eher unwahrscheinlich. Ich tippe weiter auf den Speicher.
                                      Hast du das Beta-Repo inzwischen mit iob repo del gelöscht? Und wie sieht free -h aus, wenn das System ein paar Stunden läuft?
                                      • F
                                        F
                                        fritzke316
                                        @bluefox
                                        Habe das Journal jetzt nach deiner Angabe eingerichtet, und das Verzeichnis unter /var/log/journal ist auch vorhanden.
                                        Zum Nut, da habe ich den monitor vorerst deaktiviert, den habe ich noch nicht richtig eingerichtet da ich noch nicht genau weiß wie ich es mach wenn der Pi runterfährt, damit er mir dann auch wieder hoch fährt sollte Strom doch wieder da sein bevor die USV abschaltet.
                                        Ja Beta-Repo habe ich gelöscht, wenn ich jetzt das Repo aktualisiere, also bei den Adaptern auf "Adapter auf Updates überprüfen" klicke läuft der RAM nicht mehr so voll.
                                        Ich bekomme aber immer eine Timeout Meldung, da meine Verbindung zu langsam sein soll.
                                        Kann es sein, dass das Beta so viel mehr RAM benötigt, denn jetz steigt der RAM Verbrauch nur etwas an, vorher waren es sicher 4GB die er nach obe gschnellt ist.
                                        Speicherauslastung nach 12 Stunden Laufzeit:
                                        Mem:           7.6Gi       5.0Gi       1.5Gi       9.7Mi       1.3Gi       2.6Gi
                                        Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
                                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fritzke316
                                          @bluefox
                                          @fritzke316 Das sieht schon deutlich besser aus. Nach 12 Stunden 2,6 GB verfügbar und Swap auf 0 ist in Ordnung.
                                          Ja, das passt zum Beta-Repo. Beim Aktualisieren wird das komplette Objekt system.repositories eingelesen, verarbeitet und neu geschrieben. Darin lag der Katalog von Stable und zusätzlich der von Beta. Beta ist ungefähr gleich groß und enthält noch mehr Versionen. Das bekommst du doppelt zu spüren, und unter Node 24 ist die Spitze sowieso höher. Wenn dann noch 30 Instanzen laufen, ist der Pi schnell am Limit.
                                          Zur Timeout-Meldung: Poste bitte den genauen Text der Meldung und probier es zum Vergleich einmal auf der Konsole:
                                          time iob update
                                          Wenn das sauber und in normaler Zeit durchläuft, kommt die Meldung nur aus dem Admin und das Repo ist trotzdem aktuell. Schreib bitte auch dazu, welche Admin- und js-controller-Version du hast.
                                          Zur USV: Das bekannte Problem beim Pi 4 ist, dass er nach shutdown -h erst wieder startet, wenn der Strom einmal kurz weg war. Kommt der Netzstrom zurück, bevor die USV leer ist, bleibt er aus. Bei NUT löst man das meist so: upsmon fährt den Pi herunter und schaltet am Ende die USV über das POWERDOWNFLAG (killpower) ab. Kommt der Strom zurück, schaltet die USV wieder ein und der Pi bootet. Ob deine Legrand mit nutdrv_qx den Shutdown-Befehl unterstützt, musst du in der NUT-Doku zum Treiber nachsehen. Das hat aber mit den Neustarts nichts zu tun, das kannst du in Ruhe angehen.
                                          Wenn er jetzt noch mal von allein neu startet, schick bitte die Ausgabe von:
                                          sudo journalctl -b -1 | grep -iE "oom|out of memory|killed process|watchdog"
                                          33.2k
                                          84.3k
