Test Adapter Aura
@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2).@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2). -
Hallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
Ich habe nur einen datenpunkt - wenn ich in diesen Datenpunkt eine 1 schreibe, geht er hoch, wenn ich 2 eingebe, dann schließt der Rolladen sich. Mehr Möglichkeiten gibt es leider bei den Rolläden nicht.
Ich habe bei Aura das Widget „Rolladen“ und „Universal“ versucht - jedoch bekomm ich den Fehler im log:State value to set for "mediola-gateway.0.action.NY99F69D05" has to be type "string" but received type "number"Gibt es eine Wertekonvertierung oder sowas in der Art?
Vielen Dank -
Vielen DankHallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
Vielen DankAliase? Das kann man sogar auf true/false mappen.
Vielen Dank@line Danke für die Meldung! Die Meldung im Log ist eine Warnung: Aura hat den Wert als Zahl geschrieben (
1), der Datenpunkt des Mediola-Gateways ist aber vom Typ Text ("1"). Ab der nächsten Version richtet sich Aura beim Schreiben nach dem Typ des Datenpunkts, dann verschwindet die Warnung.Einstellung im Rollladen-Widget:
Option Wert Steuerung Fahr-DP (Auf/Ab) Fahr-DP mediola-gateway.0.action.NY99F69D05Wert Auf 1Wert Ab 2@Bluefox Danke für den Tipp mit dem Alias, so hätte es auch geklappt. Wir korrigieren das aber lieber direkt in Aura, damit niemand dafür einen Alias anlegen muss. :)
Seit gestern, habe ich viele Adapter upgedatet, so dass sie die Widgets als web-components liefern. Einfach interessant, ob das jemand ausprobiert hat.
Hallo, gibt es eine Übersicht der entsprechenden Adapter/Widgets?
https://forum.iobroker.net/topic/85793/web-komponenten-in-aura-welche-adapter-wie-sie-aussehen
Hier zu posten, ist einfach zu viel. Deswegen eigenes Thema.
@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2).Danke Funktioniert ;-)
wieder ist einiges zusammengekommen – danke für das viele Feedback und die Issues! Hier die letzten Neuerungen vor der 1.0.0 (Version 0.82 bis 0.113).
❄️ Code-Freeze am 15.11.2026 – auf dem Weg zur 1.0.0: Ab dann kommen keine neuen Features mehr dazu, sondern nur noch Fehlerkorrekturen. Daraus wird die erste stabile Version 1.0.0. Bitte jetzt noch einmal fleißig testen und Fehler als Issue melden!
🆕 Neue Widgets
- News (RSS) – RSS/Atom-Feeds oder der rssfeed-Adapter als Liste, Karten, Ticker oder wechselnde Schlagzeile; Artikel im Popup, Ungelesen-Markierung, Vorlesen (#854)
- Diashow – Fotos und Videos aus einem Ordner auf dem Server, sortiert nach Aufnahmedatum oder zufällig, mit Überblendungen; als Kachel oder Bildschirmschoner. Der Ordner kann auch aus einem Datenpunkt kommen (#848, #880)
- Szenen – Szenen des scenes-Adapters per Tipp auslösen und direkt in Aura anlegen und bearbeiten (#825)
- Ansagen – Ansage-Regeln für das aktuelle Gerät direkt im Dashboard anlegen, schalten und testen (#918)
- Web-Komponenten – jede ioBroker-Web-Komponente eines installierten Adapters (z. B. das Flussdiagramm des flow-Adapters, der fullcalendar-Kalender) erscheint als eigenes Widget unter „Neues Widget“. Dialoge der Komponente öffnen als Aura-Popup, Titel und Icon können aus der Komponente kommen (#891, #953, #957, #975)
🔊 Sprachausgabe & Ansagen
- Text, Sounddatei oder
Lautstärke;Textaufspeech.say(alle Geräte) bzw.clients.<id>.speech.sayschreiben, und das Dashboard spricht ihn oder spielt ihn ab – mit Warteschlange, Stimme, Sprache und Ziel per JSON (#834) - SayIt-Instanzen mit Ausgabe „Browser“ spielen ihre Ansagen jetzt auch auf den Aura-Dashboards ab, bestehende Skripte bleiben unverändert (#834)
- Neue Admin-Seite „Ansagen“: Datenpunkt + Bedingung → gesprochener Text auf ausgewählten Geräten, mit Zeitfenster, Wochentagen und Sperre (z. B. höchstens einmal am Tag) – ganz ohne Skript (#834)
- Countdown und Zeitschaltuhr können beim Ablauf bzw. Auslösen eine Ansage abspielen (#918)
⚡ Geschwindigkeit
- Werte erscheinen sofort, statt erst nach dem Laden der kompletten Objektdatenbank – das macht vor allem bei großen Installationen und im Mobilfunknetz einen Unterschied (#882)
- App-Dateien werden komprimiert und gecacht (5,7 MB → 1,4 MB), die Konfiguration wird nicht mehr alle 30 s komplett neu geladen, sondern nur noch das, was sich geändert hat (#882)
- Dynamische Listen suchen im Adapter nach neuen Datenpunkten, auch wenn kein Browser offen ist (#893)
- Der Editor warnt bei eingebetteten Base64-Bildern (#882)
🧭 Navigation, Tabs & Layout
- Wischgesten auf Touch-Geräten wechseln Tab oder Bereich, je Richtung konfigurierbar (#908)
- Tab-Leiste im Frontend ausblendbar (global, je Layout oder je Bereich) (#910)
- Verknüpfte Tabs: ein Tab lässt sich in weiteren Layouts einblenden, Widgets und PIN kommen vom Original (#896)
- Tab- und Bereichsbedingungen lösen
{{clientId}}auf, sodass Tabs pro Gerät ein- oder ausgeblendet werden können (#896) - Bereiche bekommen Bedingungen wie Tabs (färben, blinken, ausblenden, deaktivieren) (#907)
- Bereichs-Menü kann die Tabs als Unterpunkte anzeigen (#951)
- Klick auf Dashboard- oder Menütitel führt zum Start-Tab, zu einem beliebigen Tab oder zu einem Link (#922)
- Kopfzeilen-Texte unterstützen HTML, jedes Element hat eine eigene CSS-Klasse (#883)
- Spaltenfluss auf Handy/Tablet: Blöcke mit eigener Spaltenzahl (1–4) und ungleicher Aufteilung (z. B. 2:1) (#851)
- Flow-Spalten wahlweise nach Höhe aufgefüllt (Masonry) oder kompakt und zentriert (#939)
- Eigener Innenabstand pro Widget (#928)
- Menü-Widget: Option „Ausgeblendete anzeigen“ (#892)
🔒 PIN-Schutz
- Benannte PINs: eine PIN einmal anlegen (z. B. „Kinder“) und beliebigen Bereichen/Tabs zuweisen. „Layouts › Zugriffsschutz“ zeigt alle PINs mit den Ansichten, die sie schützen, und vorhandene PINs werden automatisch übernommen
📊 Diagramme
- Blättern im gewählten Zeitraum (Tag, Woche, Monat …) in allen drei Diagrammtypen, Verknüpfungsgruppen blättern gemeinsam, steuerbar per Datenpunkt (#871)
- Freier Zeitraum von–bis (z. B. ein Urlaub), optional per Datenpunkt steuerbar (#931)
- Automatische Rückkehr zum aktuellen Zeitraum nach N Minuten, z. B. für Wandtablets (#932)
- Berechnete Reihen aus mehreren Datenpunkten per Formel (z. B. Spannung × Strom), neuer Periodenwert „Fläche über Zeit“ (W → Wh) (#930)
- Eigene Y-Achse pro Reihe, außerdem Referenzlinien und -bänder (fester Wert oder Datenpunkt) (#959)
- Eine JSON-Reihe kann mehrere Linien zeichnen (#926)
- Bindings in Reihennamen und Beschriftungen (#919)
- Zeitraum-Chips und Blätterleiste größer und unter dem Diagramm platzierbar (#871)
- Verteilungsdiagramm: Umrechnung pro Eintrag und automatische Einheit (Wh/kWh/MWh)
🗺️ Karte
- Route über Straßen zwischen zwei Markern, mit Entfernung und Fahrzeit (#790)
- Aufgezeichnete Strecken aus JSON oder History, mit Tagesleiste, Zeitachse der Aufenthalte und Fahrten und den Zeitsteuerungen der Diagramme (#410, #929)
- Eigener Tile-Server (z. B. lokaler Cache für Offline-Installationen) ist wieder als normaler Kartentyp verfügbar (#934)
- Marker an derselben Stelle werden nebeneinander gezeichnet (#895)
🪟 Popups
- Option Vollbild (auch
"fullscreen": trueinpopup.open) (#822) - Bildschirmschoner: jedes Gerät meldet seine Leerlaufzeit in
clients.<id>.idle.active, darauf kann ein Popup-Trigger reagieren (#822) - Datenpunkt-Trigger mit UND/ODER und Klammern (z. B. Klingel UND jemand zuhause) (#849)
popup.close/clients.<id>.popup.closeschließen alle offenen Popups (#861)- Countdown bis zum automatischen Schließen
- Listenzeilen mit „Automatisch“ öffnen je Gerätetyp ein passendes eingebautes Popup, editierbar unter Admin › Popups (#925)
- Neuer Platzhalter
{{dpunit}}(#925)
🎛️ Kreismenü & Universal-Widget
- Kreismenü für Rollladen, Thermostat, Auswahl und Raumklima (#815, #838)
- Beim Wechsel auf das eigene Layout lässt sich das bisherige Layout als bearbeitbares Raster nachbauen (#768)
- Neuer Zelltyp „Diagramm“, Trennlinien zwischen Zellen, Zeilenhöhe pro Zelle (#838, #793, #933)
- Beliebig viele eigene Status-Symbole neben Batterie/Erreichbarkeit, auch als Wert statt Icon, in jeder Ecke platzierbar (#792, #875)
- Fenster-Badge (offen/geschlossen), automatisch erkannt (#767)
💡 Geräte-Widgets
- Licht: erkennt Schalter, Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur zur Laufzeit, sodass EIN Licht-Popup für alle Lampen einer Liste reicht; Min/Max kommen aus dem Datenpunkt (#923, #925)
- Thermostat: große Anzeige der Ist-Temperatur; Homematic MANU_MODE korrekt (#864, #973)
- Rollladen: Steuermodus „Fahr-DP (auf/ab)“ für KNX, Aktor-Konvention in allen Modi (#876)
- Schalter: Darstellung „Button“ mit Text und Farben je Zustand, Bild-Modus im Universal-Widget
- Eingabe, Auswahl, Drehregler, Schieberegler, Dimmer, Thermostat: optionaler Status-Datenpunkt (#828)
- Alarm: Touch-Tastenfeld für die PIN, „Scharf nur mit PIN“ (#911)
- Kamera: Gegensprechen über go2rtc (#836)
- Zeitschaltuhr: mehrere Ziel-Datenpunkte, Ferien-/Urlaubstage per Datumsauswahl, Sortierung nach Uhrzeit, Verzögerung zwischen den Zielen (z. B. Rollläden nacheinander) (#774, #785, #960, #974)
- Countdown: Autostart bei Datenpunkt-Wechsel, Schriftgrößen einstellbar (#796, #812)
- Gruppenaktion: Rückfrage „alle an oder alle aus?“ aus dem gemischten Zustand
- Wetter mit Luftdruck, Mediaplayer mit Lauftext, evcc mit wählbarer Leistungseinheit (#909, #921, #947)
📋 Listen & Tabellen
- Listen und Statusübersicht können ihren Inhalt nach ioBroker veröffentlichen (Anzahl, JSON, fertiger Text), z. B. für einen Abendbericht per Telegram (#798)
- Umrechnung per Ausdruck (
dp.x * 0.4 | fixed(2)) und eigene JS-Funktionen; automatische Einheit (850 Wh → 1,25 kWh) (#794) - Zeilenabstand einstellbar, Stepper mit Zeitdauern (mm:ss), Platzhalter
{{dpname}}/{{parentname}}(#890, #827, #888) - Dynamische Liste: nicht erreichbare Geräte und Alias-Zeilen ohne Ziel ausblenden, Namensregeln mit Vorlagen (#925, #950)
- JSON-Tabelle: Zuordnung von Werten zu Icon/Text, Popup pro Zeile, hervorgehobene Fußzeile (#852, #858, #938)
🖼️ Bild, iFrame & HTML
- „Tab füllen“ für Bild, Diashow und Kamera, z. B. als Bilderrahmen (#865)
- iFrame: Ton an/aus und „stumm starten“, Höhe auf dem Handy wählbar (#855, #772)
- HTML-Widget: Höhe passt sich dem Inhalt an (#884)
- Hintergrund: Farbverläufe mit Builder, Hintergrundbild aus Datenpunkt (#830, #775)
🛠️ Admin & Adapter
- Adapter-Logs: alle fünf Log-Level einzeln filterbar, Schriftgröße einstellbar; Adapter-Status mit größeren Buttons (#969, #970, #971)
- Option „Nur über die Web-Instanz erreichbar (/aura/)“ schließt Port 8095 für das Netzwerk; MCP auch unter
<web-port>/aura/mcp - js-controller 8: Port und Adresse erscheinen in den belegten Ressourcen des Hosts
- MCP: neues Werkzeug
aura_web_components(#956)
Und natürlich jede Menge Fehlerkorrekturen.
GitHub: https://github.com/hdering/ioBroker.aura
Wer mag, kann die Entwicklung hier unterstützen: https://paypal.me/HermannDering -
🆕 Neue Widgets
⚡ Geschwindigkeit
🔒 PIN-Schutz
📊 Diagramme
🗺️ Karte
🪟 Popups
- Neuer Platzhalter
{{dpunit}}(#925)
💡 Geräte-Widgets
📋 Listen & Tabellen
🛠️ Admin & Adapter
Dass man in der Web-Komponente "Ping Device" keinen Alias nutzen kann, finde ich nicht gut, denn ich nutze in Skripten und Visualisierungen ausschließlich Aliase.
Kurze Frage in die Runde:
Hat noch jemand das Problem, dass man beim Rechtsklick auf einen Datenpunkt im Widget direkt herausfliegt, wenn man das Kontextmenü zum Kopieren öffnen will?
Bestätigt.
@sigi234 Danke für die Screenshots, da sind zwei Sachen drin:
SayIt: In deiner SayIt-Instanz steht bei Browser-Instanz
FFFFFFFF. Das ist der VIS-Wert für „alle Browser“, Aura hat ihn aber als Client-ID gelesen, und die gibt es nicht. Deshalb hat kein Gerät abgespielt. Ist in der nächsten Version behoben. Bis dahin: das Feld einfach leeren (leer = alle Aura-Geräte), speichern, fertig.Admin → Ansagen: Die Regel hat ausgelöst, der Text steht in
aura.0.speech.say. Der Datenpunkt leert sich aber, sobald ein Dashboard die Ansage übernimmt. Bei dir steht er noch drin, also hat in dem Moment kein Dashboard zugehört. Bitte prüfen:- Ist auf einem der beiden ausgewählten Geräte (
4ed3a93d, Android144e3d) das Dashboard offen und nach dem Update einmal neu geladen? - Was steht danach in
aura.0.clients.<ID>.speech.lastResult?
lastResultBedeutung blockedDer Browser will erst eine Berührung (Autoplay). Unten rechts erscheint „Ton aktivieren“. Bei Fully Kiosk: Web Content Settings → Autoplay erlauben. mutedclients.<ID>.speech.mutedsteht auftrue.unsupported/errorDer Browser hat keine eigene Stimme (z. B. Android-WebView), und die Online-Stimme ist aus oder Google nicht erreichbar. Details: Doku → Anleitungen → Sprachausgabe.
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Das Widget „Ping Device“ ist eine Web-Komponente des Ping-Adapters. Aura bindet sie nur ein und reicht die eingestellte ID durch. Die Komponente leitet aus der ID die Instanz (
ping.0) und die zugehörigen Datenpunkte (.alive,.time) ab und liest die Geräteliste aus der Instanz-Konfiguration. Mit einer Alias-ID klappt das nicht.Das muss im Ping-Adapter gelöst werden, am besten dort ein Issue aufmachen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues
Bis dahin im Widget den Original-Datenpunkt
ping.0.<host>.<IP>auswählen.Die Web-Komponenten sind übrigens ganz neu. Sowohl auf Aura-Seite als auch bei den Adaptern müssen wir damit erst einmal warm werden, da wird sich in nächster Zeit sicher noch einiges einspielen.
@ltsalvatore Kann ich bestätigen und ist in > 0.113.3 behoben
