Test Adapter Aura
Also falls es jemanden interessiert: ich nutze ein uraltes iPad mit iOS Air 2 mit iOS 15, von der ioBroker Visu App habe ich Version 1.4.2 installiert (höher geht mit der iOS Version nicht). Ich bekomme dort trotzdem die AURA-Visualisierung angezeigt, obwohl AURA als Anwendung nicht auswählbar ist. Wie?
- Lokal --> Host IP:Port: IPvomioBroker:8095 (also den "normalen" AURA Port, nicht den vom Web-Adapter nehmen)
- Extern -->Zugriffart: URL | Host IP:Port ebenfalls IPvomioBroker:8095
- WLAN SSID --> gemäß eurem WLAN befüllen
- Allgemein --> Anwedung: jarvis
Ich weiß nicht genau, welche dieser Einstellung das Wunder vollbringt - aber es läuft
Kann man die Anzeigen der Datenpunkte im Header und im Bereichsmenü vielleicht irgendwie anpassen? Im BM kleben die Werte aneinander.
Hier mal Bilder zum Problem:
Header:
Bereichsmenü:
Und noch eine Kleinigkeit. Im Header kann man zwischen links und rechts wählen. Im BM zwischen oben und unten.
Im BM wird aber dann trotzdem zwischen links und rechts gewechselt. -
Bei der Statischen Liste werden Werte, in denen 0 steht als Schalter dargestellt (Darstellung "Auto". Ändert man den Wert auf 0.1 wird auch der Wert angezeigt.
Variablenwert 0.1
Variablenwert 0
Die Variable selbst ist als Number definiert.
"_id": "javascript.0.Pelletsverbrauch.Verbrauch_kg_seit_letzter_Fuellung", "common": { "read": true, "write": true, "type": "number", "name": "Pelletsverbrauch.Verbrauch_kg_seit_letzter_Fuellung", "role": "state", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": 63072000, "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } -
Ist es eigentlich auch möglich dass ein gespiegeltes Widget die Klick-Aktionen, Marker und Bedingungen mitnimmt?
Aktuell geht das nicht! -
ich "spiele" gerade mit Aura und bin extrem begeistert. Vielen Dank für den Adapter.
Eine Frage habe ich.
Ich verwende das Kamera-Widget und habe bei Datenpunkte - Direkte URL folgendes eingetragen:
http://192.168.123.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Hausautomation&pwd=xxxxxx
Das Bild wird alle 2 Sekunden aktualisiert, geht aber dabei immer kurz aus (schwarz). Bei VIS ist das nicht so, wird nur aktualisiert.
Kann ich da was einstellen?
Danke -
Header:
Bereichsmenü:
Im BM wird aber dann trotzdem zwischen links und rechts gewechselt.@MeinzIsAs fix in 0.106.1
Variablenwert 0.1
Variablenwert 0
"_id": "javascript.0.Pelletsverbrauch.Verbrauch_kg_seit_letzter_Fuellung", "common": { "read": true, "write": true, "type": "number", "name": "Pelletsverbrauch.Verbrauch_kg_seit_letzter_Fuellung", "role": "state", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": 63072000, "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } }@MeinzIsAs
„Auto“ hat bisher nur auf den Wert geschaut – 0 und 1 sahen für die Liste wie ein Schalter aus. Ab der nächsten Version (0.106.2) entscheidet der Typ des Datenpunkts: Ein Datenpunkt vom Typ number bleibt auch bei 0 eine Zahl (außer er hat die Rolle switch/button). Bis dahin hilft es, in der Zeile die Darstellung von „Auto“ auf „Wert“ umzustellen. -
Aktuell geht das nicht!@fritzke316 Dann bitte ein Issue anlegen :).
Danke@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2). -
@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2).@hdcomp
Hallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
Ich habe nur einen datenpunkt - wenn ich in diesen Datenpunkt eine 1 schreibe, geht er hoch, wenn ich 2 eingebe, dann schließt der Rolladen sich. Mehr Möglichkeiten gibt es leider bei den Rolläden nicht.
Ich habe bei Aura das Widget „Rolladen“ und „Universal“ versucht - jedoch bekomm ich den Fehler im log:State value to set for "mediola-gateway.0.action.NY99F69D05" has to be type "string" but received type "number"Gibt es eine Wertekonvertierung oder sowas in der Art?
Vielen Dank -
Vielen DankHallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
Vielen DankAliase? Das kann man sogar auf true/false mappen.
Vielen Dank@line Danke für die Meldung! Die Meldung im Log ist eine Warnung: Aura hat den Wert als Zahl geschrieben (
1), der Datenpunkt des Mediola-Gateways ist aber vom Typ Text ("1"). Ab der nächsten Version richtet sich Aura beim Schreiben nach dem Typ des Datenpunkts, dann verschwindet die Warnung.Einstellung im Rollladen-Widget:
Option Wert Steuerung Fahr-DP (Auf/Ab) Fahr-DP mediola-gateway.0.action.NY99F69D05Wert Auf 1Wert Ab 2@Bluefox Danke für den Tipp mit dem Alias, so hätte es auch geklappt. Wir korrigieren das aber lieber direkt in Aura, damit niemand dafür einen Alias anlegen muss. :)
