Test Adapter Aura
Ist es eigentlich auch möglich dass ein gespiegeltes Widget die Klick-Aktionen, Marker und Bedingungen mitnimmt?
Aktuell geht das nicht!@fritzke316 Dann bitte ein Issue anlegen :).
ich "spiele" gerade mit Aura und bin extrem begeistert. Vielen Dank für den Adapter.
Eine Frage habe ich.
Ich verwende das Kamera-Widget und habe bei Datenpunkte - Direkte URL folgendes eingetragen:
http://192.168.123.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Hausautomation&pwd=xxxxxx
Das Bild wird alle 2 Sekunden aktualisiert, geht aber dabei immer kurz aus (schwarz). Bei VIS ist das nicht so, wird nur aktualisiert.
Kann ich da was einstellen?
Danke@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2). -
@hdcomp
Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2).@hdcomp
Hallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
Ich habe nur einen datenpunkt - wenn ich in diesen Datenpunkt eine 1 schreibe, geht er hoch, wenn ich 2 eingebe, dann schließt der Rolladen sich. Mehr Möglichkeiten gibt es leider bei den Rolläden nicht.
Ich habe bei Aura das Widget „Rolladen“ und „Universal“ versucht - jedoch bekomm ich den Fehler im log:State value to set for "mediola-gateway.0.action.NY99F69D05" has to be type "string" but received type "number"Gibt es eine Wertekonvertierung oder sowas in der Art?
Vielen Dank -
Vielen DankHallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
Vielen DankAliase? Das kann man sogar auf true/false mappen.
Vielen Dank@line Danke für die Meldung! Die Meldung im Log ist eine Warnung: Aura hat den Wert als Zahl geschrieben (
1), der Datenpunkt des Mediola-Gateways ist aber vom Typ Text ("1"). Ab der nächsten Version richtet sich Aura beim Schreiben nach dem Typ des Datenpunkts, dann verschwindet die Warnung.Einstellung im Rollladen-Widget:
Option Wert Steuerung Fahr-DP (Auf/Ab) Fahr-DP mediola-gateway.0.action.NY99F69D05Wert Auf 1Wert Ab 2@Bluefox Danke für den Tipp mit dem Alias, so hätte es auch geklappt. Wir korrigieren das aber lieber direkt in Aura, damit niemand dafür einen Alias anlegen muss. :)
Seit gestern, habe ich viele Adapter upgedatet, so dass sie die Widgets als web-components liefern. Einfach interessant, ob das jemand ausprobiert hat.
