  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
378 Beiträge 45 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H hdcomp
    ich "spiele" gerade mit Aura und bin extrem begeistert. Vielen Dank für den Adapter.
    Eine Frage habe ich.
    Ich verwende das Kamera-Widget und habe bei Datenpunkte - Direkte URL folgendes eingetragen:
    http://192.168.123.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Hausautomation&pwd=xxxxxx
    Das Bild wird alle 2 Sekunden aktualisiert, geht aber dabei immer kurz aus (schwarz). Bei VIS ist das nicht so, wird nur aktualisiert.
    Kann ich da was einstellen?
    D
    D
    dering
    #369
    @hdcomp
    Das Schwarzwerden war ein Fehler im Kamera-Widget: Bei jeder Aktualisierung wurde das Bild komplett neu aufgebaut und blieb leer, bis der nächste Snapshot geladen war. Ist behoben: Das neue Bild wird jetzt im Hintergrund geladen und erst dann ausgetauscht, das alte bleibt so lange stehen. Einstellen musst du dafür nichts, der Fix ist in der nächsten Version dabei (0.106.2).
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dering
      @hdcomp
      L
      L
      line
      schrieb zuletzt editiert von
      #370
      @dering said:
      @hdcomp
      • L
        L
        line
        #371
        Hallo, ich verwende die Mediola Gateway um meine Nobily Rolläden zu steuern. Bin nun dabei meine VIS auf Aura umzustellen. Jedoch klappt es mit den Rolläden noch nicht ganz.
        Ich habe nur einen datenpunkt - wenn ich in diesen Datenpunkt eine 1 schreibe, geht er hoch, wenn ich 2 eingebe, dann schließt der Rolladen sich. Mehr Möglichkeiten gibt es leider bei den Rolläden nicht.
        Ich habe bei Aura das Widget „Rolladen“ und „Universal“ versucht - jedoch bekomm ich den Fehler im log:
        State value to set for "mediola-gateway.0.action.NY99F69D05" has to be type "string" but received type "number"
        Gibt es eine Wertekonvertierung oder sowas in der Art?
        Vielen Dank
        BluefoxB D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L line
          Vielen Dank
          #372
          @line sagte:
          Vielen Dank
          Aliase? Das kann man sogar auf true/false mappen.
          • BluefoxB Bluefox
            @line sagte:
            Vielen Dank
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #373
            @Bluefox
            Das wäre als workaround denkbar.
            Primär sollten Widgets eigentlich schon versuchen in den datentyp des datenpunkts zu konvertieren.
            Oder sehe ich da was falsch?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • L line
              Vielen Dank
              D
              D
              dering
              #374
              @line Danke für die Meldung! Die Meldung im Log ist eine Warnung: Aura hat den Wert als Zahl geschrieben (1), der Datenpunkt des Mediola-Gateways ist aber vom Typ Text ("1"). Ab der nächsten Version richtet sich Aura beim Schreiben nach dem Typ des Datenpunkts, dann verschwindet die Warnung.
              Einstellung im Rollladen-Widget:
              Option Wert
              Steuerung Fahr-DP (Auf/Ab)
              Fahr-DP mediola-gateway.0.action.NY99F69D05
              Wert Auf 1
              Wert Ab 2
              @Bluefox Danke für den Tipp mit dem Alias, so hätte es auch geklappt. Wir korrigieren das aber lieber direkt in Aura, damit niemand dafür einen Alias anlegen muss. :)
              • BluefoxB
                #375
                Seit gestern, habe ich viele Adapter upgedatet, so dass sie die Widgets als web-components liefern. Einfach interessant, ob das jemand ausprobiert hat.
                flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  flkontaktF
                  flkontaktF
                  flkontakt
                  #376
                  @Bluefox sagte:
                  Hallo, gibt es eine Übersicht der entsprechenden Adapter/Widgets?
                  • David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    schrieb zuletzt editiert von David G.
                    #377
                    Ich habe grad meinen openmeteo-notify aktualisiert, web-components sind bei den Widgets nun eingebaut.
                    Version sollte bald im latest zu sehen sein.
                    • BluefoxB Bluefox
                      flkontaktF
                      flkontaktF
                      flkontakt
                      #378
                      @Bluefox sagte:
                      84.2k
