[gelöst] Linux Trixie auf Raspi 5 bleibt beim Login hängen
probiere doch mal den Terminal oder powershell mit
ssh <benutzername>@192.168.0.100 -
Der Bootvorgang kommt gar nicht so weit.
Aber da ist doch das Login zu sehen
raspberry login:
Pardon! Mit der Tastatur kann ich mich natürlich anmelden.
iob diag sagt (habe leider nur ein Foto).
Dh. Modbus.3 hängt. iob stop modbus.3 bewirkt keine Änderung. PuttY hängt noch immer. SSH-Problem?
dein Netzwerk hängt und damit hängt modbus halt mit
Der IOB läuft aber im Hintergrund. df -h:
Ist es denkbar, dass noch ein anderes Gerät die IP
192.168.0.100bekommen hat? Funktioniert der Ping nicht mehr, wenn du den Raspi mal vom Netzwerk abziehst? -
192.168.0.100bekommen hat? Funktioniert der Ping nicht mehr, wenn du den Raspi mal vom Netzwerk abziehst?Ist es denkbar, dass noch ein anderes Gerät die IP 192.168.0.100 bekommen hat
Hallo Marc,
danke für deine Vermutung! Die IP 192.168.0.100 gibt es nur beim Raspi PI5. ABER: Mein Handy hat sich via DHCP die IP meines Laptops geschnappt und hat - ohne dass eine Meldung wegen doppelter IP erschienen ist - damit dieses Chaos ausgelöst. Der gemountete USB-Stick hat also NICHT die Blockade verursacht. Sachen gibt's !
Danke euch Beiden für euren Beistand! Gruß, Fuzzy
Hallo Marc,
Die im Laptop war statisch vergeben? Dann sollte die statische IP außerhalb des DHCP-Adressbereiches liegen.
Oder man verwendet gar keine statischen IPs und spricht die Geräte über den Hostname an und verwendet ansonsten einen zentralen DHCP in seinem Netz. Mit IPv6 und Privacy Extensions funktioniert das mit festgehämmerten 'statischen' IPs eh nicht mehr wie in der Vergangenheit.
Ja, auf der hausinternen FritzBox. Aber der Laptop war außer Betrieb und dann schnappte sich das Handy unerklärlich dieselbe IP-Adresse.
statische vergebene IPs sollten immer ausserhalb des Bereichs sein die der DHCP vergeben darf. Der DHCP prüft nicht ob die IP-Adresse bereits im Netz vorhanden ist. Er weiß nur ob er selbst die IP bereits vergeben hat oder nicht.
Ich habe in meinem Netz organisatorisch 3 Zonen definiert.
- ein Bereich für statische IPs (Router, Accesspoints, NAS)
- ein Bereich für Docker MacVLAN als Subnet
- ein Bereich für den DHCP für die dynamisch vergebene IPs
so kann es nie zu doppelten vergebene/definierte IPs im Netz kommen
Ja, klar. Das ist sie .
Fix vergebene IP-Adressen in der FritzBox:
192.168.0.20 Laptop
192.168.0.100 Raspi PI5
...DHCP-Bereich:
192.168.0.200 - 254Dann solltest du prüfen ob du mehr wie ein DHCP im Netz laufen hast
sudo nmap --script broadcast-dhcp-discover -e eth0eth0 gegen die tatsächliche Netzwerkschnittstelle des Rechners auf dem du das ausführst ersetzen.
Ein Gerät erhält fragt per Broadcast im Netz nach ob es ein DHCP gibt und erhält darüber dann den DHCP Service bei dem er dann nach einer IP-Adresse nachfragen kann.
Wenn es mehr wie einen DHCP Server im Netz gibt, ist es dann Zufall von wem er eine IP-Adresse erhält. -
@fuzzy1955 schreib schon. :)
