  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. [gelöst] Linux Trixie auf Raspi 5 bleibt beim Login hängen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
28 Beiträge 7 Kommentatoren 360 Aufrufe 7 Beobachtet
    @fuzzy1955
    Gib dir bitte die Mühe und tipp das ab. Macht es Helfern leichter dir auch zu helfen.
    Was passiert denn, wenn du dich einloggen willst? Für mich sieht das nämlich nicht wirklich kaputt aus. Die Meldung ist aus dem ordentlichen Bootvorgang.
    fuzzy1955F
    fuzzy1955F
    fuzzy1955
    @Thomas-Braun sagte:
    Danke, Thomas! Das Abgetippte:
    Debian GNU/Linux 13 raspberry tty1
    My IP address is 192.168.0.100 fe80::3f1f:18cf:1986:5b6f
    raspberry login: [    87.092342] sh[1073]: Completed socket interaction for boot stage final
    Der Bootvorgang kommt gar nicht so weit.
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @fuzzy1955 sagte:
      Aber da ist doch das Login zu sehen
      raspberry login:
      fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        @fuzzy1955 sagte:
        raspberry login:
        fuzzy1955F
        fuzzy1955F
        fuzzy1955
        Ich kann aber nichts eingeben und wie gesagt: Die IP kann ich anpingen, aber am direkt angeschlossenen Bildschirm anmelden und PuttY und der IOBroker funktionieren nicht mehr.
        • Michael SchmittM
          Michael SchmittM
          Michael Schmitt
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
          probiere doch mal den Terminal oder powershell mit
          ssh <benutzername>@192.168.0.100
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
            @Michael-Schmitt sagte:
            EDIT:
              @fuzzy1955 sagte:
              raspberry login:
              fuzzy1955F
              fuzzy1955F
              fuzzy1955
              Pardon! Mit der Tastatur kann ich mich natürlich anmelden.
              iob diag sagt (habe leider nur ein Foto).
              Dh. Modbus.3 hängt. iob stop modbus.3 bewirkt keine Änderung. PuttY hängt noch immer. SSH-Problem?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @fuzzy1955
                Jein, dein Netzwerk hängt und damit hängt modbus halt mit.
                df -h
                sagt?
                  @fuzzy1955
                  df -h
                  sagt?
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955
                  Der IOB läuft aber im Hintergrund. df -h:
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @fuzzy1955
                    Ist es denkbar, dass noch ein anderes Gerät die IP 192.168.0.100 bekommen hat? Funktioniert der Ping nicht mehr, wenn du den Raspi mal vom Netzwerk abziehst?
                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                    fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @fuzzy1955
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955
                      @Marc-Berg sagte:
                      Nein, die IP gibt es nur 1x.
                        @fuzzy1955
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        @Marc-Berg sagte:
                        IP 192.168.0.100
                        Komischerweise läuft der IOB im Hintergrund. Die Haussteuerung funktioniert.
                        • fuzzy1955F
                          fuzzy1955F
                          fuzzy1955
                          Jetzt habe ich die vermutete Ursache gefunden: Der gemountete USB-Stick hat die Blockade verursacht. "sudo umount /mnt/usb" und alle läuft wieder :-) Danke für eure Begleitung!
                            @fuzzy1955
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955
                            @Marc-Berg sagte:
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Marc,
                            danke für deine Vermutung! Die IP 192.168.0.100 gibt es nur beim Raspi PI5. ABER: Mein Handy hat sich via DHCP die IP meines Laptops geschnappt und hat - ohne dass eine Meldung wegen doppelter IP erschienen ist - damit dieses Chaos ausgelöst. Der gemountete USB-Stick hat also NICHT die Blockade verursacht. Sachen gibt's !
                            Danke euch Beiden für euren Beistand! Gruß, Fuzzy
                            • jolicJ
                              jolicJ
                              jolic
                              schrieb zuletzt editiert von jolic
                              Hi, in meinem Router kann ich einem Netzwerkgerät, also z.B. meinem Pi, immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. Damit sollte kein anderes Gerät diese IP "schnappen".
                              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                @Marc-Berg sagte:
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Marc,
                                haus-automatisierungH
                                @fuzzy1955 sagte:
                                Die im Laptop war statisch vergeben? Dann sollte die statische IP außerhalb des DHCP-Adressbereiches liegen.
                                📚 Meine Dokumentation
                                Thomas BraunT fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @fuzzy1955 sagte:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Oder man verwendet gar keine statischen IPs und spricht die Geräte über den Hostname an und verwendet ansonsten einen zentralen DHCP in seinem Netz. Mit IPv6 und Privacy Extensions funktioniert das mit festgehämmerten 'statischen' IPs eh nicht mehr wie in der Vergangenheit.
                                  jolicJ fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    jolicJ
                                    jolicJ
                                    jolic
                                    In der Tat, ist mir gerade auch aufgefallen... ich werde es bei mir auf den Hostnamen ändern. Danke!
                                      @fuzzy1955 sagte:
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955
                                      @haus-automatisierung sagte:
                                      Ja, auf der hausinternen FritzBox. Aber der Laptop war außer Betrieb und dann schnappte sich das Handy unerklärlich dieselbe IP-Adresse.
                                        fuzzy1955F
                                        fuzzy1955F
                                        fuzzy1955
                                        Danke, Thomas. Das werde ich auch umstellen.
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                                          @fuzzy1955
                                          statische vergebene IPs sollten immer ausserhalb des Bereichs sein die der DHCP vergeben darf. Der DHCP prüft nicht ob die IP-Adresse bereits im Netz vorhanden ist. Er weiß nur ob er selbst die IP bereits vergeben hat oder nicht.
                                          Ich habe in meinem Netz organisatorisch 3 Zonen definiert.
                                          • ein Bereich für statische IPs (Router, Accesspoints, NAS)
                                          • ein Bereich für Docker MacVLAN als Subnet
                                          • ein Bereich für den DHCP für die dynamisch vergebene IPs
                                          so kann es nie zu doppelten vergebene/definierte IPs im Netz kommen
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
                                          84.2k
