  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. [gelöst] Linux Trixie auf Raspi 5 bleibt beim Login hängen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
28 Beiträge 7 Kommentatoren 365 Aufrufe 7 Beobachtet
  • fuzzy1955F
    fuzzy1955F
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    Guten Morgen, Profis!
    Seit heute Nacht ist das Linux Trixie auf mein Raspi 5 beleidigt und startet nicht mehr voll. Es kommt bis zum Login und steht dann. Die IP kann ich anpingen, aber PuttY und der IOBroker funktionieren nicht mehr. Das System ist gut gewartet (letztes Update 31.10.2026).
    Kann ich vor einer Neuinstallation noch etwas machen? So tiefgreifende Linux-Kenntnisse habe ich leider nicht. Vorweg danke für eure Unterstützung! Gruß, Fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @fuzzy1955
      Gib dir bitte die Mühe und tipp das ab. Macht es Helfern leichter dir auch zu helfen.
      Was passiert denn, wenn du dich einloggen willst? Für mich sieht das nämlich nicht wirklich kaputt aus. Die Meldung ist aus dem ordentlichen Bootvorgang.
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fuzzy1955
        fuzzy1955F
        fuzzy1955F
        fuzzy1955
        @Thomas-Braun sagte:
        Danke, Thomas! Das Abgetippte:
        Debian GNU/Linux 13 raspberry tty1
        My IP address is 192.168.0.100 fe80::3f1f:18cf:1986:5b6f
        raspberry login: [    87.092342] sh[1073]: Completed socket interaction for boot stage final
        Der Bootvorgang kommt gar nicht so weit.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @fuzzy1955 sagte:
          Aber da ist doch das Login zu sehen
          raspberry login:
          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            @fuzzy1955 sagte:
            raspberry login:
            fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            Ich kann aber nichts eingeben und wie gesagt: Die IP kann ich anpingen, aber am direkt angeschlossenen Bildschirm anmelden und PuttY und der IOBroker funktionieren nicht mehr.
            • Michael SchmittM
              Michael SchmittM
              Michael Schmitt
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
              probiere doch mal den Terminal oder powershell mit
              ssh <benutzername>@192.168.0.100
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                fuzzy1955F
                fuzzy1955F
                fuzzy1955
                @Michael-Schmitt sagte:
                EDIT:
                  @fuzzy1955 sagte:
                  raspberry login:
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955
                  Pardon! Mit der Tastatur kann ich mich natürlich anmelden.
                  iob diag sagt (habe leider nur ein Foto).
                  Dh. Modbus.3 hängt. iob stop modbus.3 bewirkt keine Änderung. PuttY hängt noch immer. SSH-Problem?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @fuzzy1955
                    Jein, dein Netzwerk hängt und damit hängt modbus halt mit.
                    df -h
                    sagt?
                      @fuzzy1955
                      df -h
                      sagt?
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955
                      Der IOB läuft aber im Hintergrund. df -h:
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @fuzzy1955
                        Ist es denkbar, dass noch ein anderes Gerät die IP 192.168.0.100 bekommen hat? Funktioniert der Ping nicht mehr, wenn du den Raspi mal vom Netzwerk abziehst?
                        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                        fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @fuzzy1955
                          fuzzy1955F
                          fuzzy1955F
                          fuzzy1955
                          @Marc-Berg sagte:
                          Nein, die IP gibt es nur 1x.
                            @fuzzy1955
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955
                            @Marc-Berg sagte:
                            IP 192.168.0.100
                            Komischerweise läuft der IOB im Hintergrund. Die Haussteuerung funktioniert.
                            • fuzzy1955F
                              fuzzy1955F
                              fuzzy1955
                              Jetzt habe ich die vermutete Ursache gefunden: Der gemountete USB-Stick hat die Blockade verursacht. "sudo umount /mnt/usb" und alle läuft wieder :-) Danke für eure Begleitung!
                                @fuzzy1955
                                fuzzy1955F
                                fuzzy1955F
                                fuzzy1955
                                @Marc-Berg sagte:
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Marc,
                                danke für deine Vermutung! Die IP 192.168.0.100 gibt es nur beim Raspi PI5. ABER: Mein Handy hat sich via DHCP die IP meines Laptops geschnappt und hat - ohne dass eine Meldung wegen doppelter IP erschienen ist - damit dieses Chaos ausgelöst. Der gemountete USB-Stick hat also NICHT die Blockade verursacht. Sachen gibt's !
                                Danke euch Beiden für euren Beistand! Gruß, Fuzzy
                                • jolicJ
                                  jolicJ
                                  jolic
                                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                  Hi, in meinem Router kann ich einem Netzwerkgerät, also z.B. meinem Pi, immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. Damit sollte kein anderes Gerät diese IP "schnappen".
                                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                    @Marc-Berg sagte:
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo Marc,
                                    haus-automatisierungH
                                    @fuzzy1955 sagte:
                                    Die im Laptop war statisch vergeben? Dann sollte die statische IP außerhalb des DHCP-Adressbereiches liegen.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    Thomas BraunT fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @fuzzy1955 sagte:
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Oder man verwendet gar keine statischen IPs und spricht die Geräte über den Hostname an und verwendet ansonsten einen zentralen DHCP in seinem Netz. Mit IPv6 und Privacy Extensions funktioniert das mit festgehämmerten 'statischen' IPs eh nicht mehr wie in der Vergangenheit.
                                      jolicJ fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        jolicJ
                                        jolicJ
                                        jolic
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        In der Tat, ist mir gerade auch aufgefallen... ich werde es bei mir auf den Hostnamen ändern. Danke!
                                          @fuzzy1955 sagte:
                                          fuzzy1955F
                                          fuzzy1955F
                                          fuzzy1955
                                          @haus-automatisierung sagte:
                                          Ja, auf der hausinternen FritzBox. Aber der Laptop war außer Betrieb und dann schnappte sich das Handy unerklärlich dieselbe IP-Adresse.
                                          84.2k
