  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. [gelöst] Linux Trixie auf Raspi 5 bleibt beim Login hängen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
28 Beiträge 7 Kommentatoren 669 Aufrufe 7 Beobachtet
  • fuzzy1955F
    fuzzy1955F
    fuzzy1955
    Jetzt habe ich die vermutete Ursache gefunden: Der gemountete USB-Stick hat die Blockade verursacht. "sudo umount /mnt/usb" und alle läuft wieder :-) Danke für eure Begleitung!
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
    • Marc BergM Marc Berg
      @fuzzy1955
      Ist es denkbar, dass noch ein anderes Gerät die IP 192.168.0.100 bekommen hat? Funktioniert der Ping nicht mehr, wenn du den Raspi mal vom Netzwerk abziehst?
      fuzzy1955F
      fuzzy1955F
      fuzzy1955
      @Marc-Berg sagte:
      @Thomas-Braun
      Hallo Marc,
      danke für deine Vermutung! Die IP 192.168.0.100 gibt es nur beim Raspi PI5. ABER: Mein Handy hat sich via DHCP die IP meines Laptops geschnappt und hat - ohne dass eine Meldung wegen doppelter IP erschienen ist - damit dieses Chaos ausgelöst. Der gemountete USB-Stick hat also NICHT die Blockade verursacht. Sachen gibt's !
      Danke euch Beiden für euren Beistand! Gruß, Fuzzy
      • jolicJ
        jolicJ
        jolic
        schrieb am zuletzt editiert von jolic
        Hi, in meinem Router kann ich einem Netzwerkgerät, also z.B. meinem Pi, immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. Damit sollte kein anderes Gerät diese IP "schnappen".
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          @Marc-Berg sagte:
          @Thomas-Braun
          Hallo Marc,
          haus-automatisierungH
          @fuzzy1955 sagte:
          Die im Laptop war statisch vergeben? Dann sollte die statische IP außerhalb des DHCP-Adressbereiches liegen.
          📚 Meine Dokumentation
          Thomas BraunT fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
            @fuzzy1955 sagte:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            Oder man verwendet gar keine statischen IPs und spricht die Geräte über den Hostname an und verwendet ansonsten einen zentralen DHCP in seinem Netz. Mit IPv6 und Privacy Extensions funktioniert das mit festgehämmerten 'statischen' IPs eh nicht mehr wie in der Vergangenheit.
            jolicJ fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
              jolicJ
              jolicJ
              jolic
              @Thomas-Braun sagte:
              In der Tat, ist mir gerade auch aufgefallen... ich werde es bei mir auf den Hostnamen ändern. Danke!
                @fuzzy1955 sagte:
                fuzzy1955F
                fuzzy1955F
                fuzzy1955
                @haus-automatisierung sagte:
                Ja, auf der hausinternen FritzBox. Aber der Laptop war außer Betrieb und dann schnappte sich das Handy unerklärlich dieselbe IP-Adresse.
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955F
                  fuzzy1955
                  Danke, Thomas. Das werde ich auch umstellen.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @fuzzy1955
                    statische vergebene IPs sollten immer ausserhalb des Bereichs sein die der DHCP vergeben darf. Der DHCP prüft nicht ob die IP-Adresse bereits im Netz vorhanden ist. Er weiß nur ob er selbst die IP bereits vergeben hat oder nicht.
                    Ich habe in meinem Netz organisatorisch 3 Zonen definiert.
                    • ein Bereich für statische IPs (Router, Accesspoints, NAS)
                    • ein Bereich für Docker MacVLAN als Subnet
                    • ein Bereich für den DHCP für die dynamisch vergebene IPs
                    so kann es nie zu doppelten vergebene/definierte IPs im Netz kommen
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @fuzzy1955 sagte:
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955F
                      fuzzy1955
                      Ja, klar. Das ist sie .
                      Fix vergebene IP-Adressen in der FritzBox:
                      192.168.0.20 Laptop
                      192.168.0.100 Raspi PI5
                      DHCP-Bereich:
                      192.168.0.200 - 254
                        192.168.0.20 Laptop
                        DHCP-Bereich:
                        192.168.0.200 - 254
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @fuzzy1955
                        Dann solltest du prüfen ob du mehr wie ein DHCP im Netz laufen hast
                        sudo nmap --script broadcast-dhcp-discover -e eth0
                        eth0 gegen die tatsächliche Netzwerkschnittstelle des Rechners auf dem du das ausführst ersetzen.
                        Ein Gerät erhält fragt per Broadcast im Netz nach ob es ein DHCP gibt und erhält darüber dann den DHCP Service bei dem er dann nach einer IP-Adresse nachfragen kann.
                        Wenn es mehr wie einen DHCP Server im Netz gibt, ist es dann Zufall von wem er eine IP-Adresse erhält.
                        Links im Profil
                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @fuzzy1955
                          fuzzy1955F
                          fuzzy1955F
                          fuzzy1955
                          @OliverIO sagte:
                          Nein habe ich nicht. Aber die tatsächliche Ursache habe ich erst jetzt rausgefunden. Trau ich mir aber nicht zu schreiben. Schande, Schande :-(
                          Michael SchmittM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @OliverIO sagte:
                            Michael SchmittM
                            Michael SchmittM
                            Michael Schmitt
                            @fuzzy1955 schreib schon. :)
                              @OliverIO sagte:
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @fuzzy1955
                              Genau, das andere den gleichen Fehler nicht auch machen
                              (Ok ein bisschen such weil ich neugierig bin)
                              Links im Profil
                              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                fuzzy1955F
                                fuzzy1955F
                                fuzzy1955
                                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                @Michael-Schmitt sagte:
                                @OliverIO
                                schreib schon. :)
                                Ich war fix der Meinung, dass der DHCP-Bereich ab .200 eingestellt war. Aber es waren .20 und damit genau beim Laptop :-(
                                84.2k
