Bambulab 3d-Drucker adapter
@crunchip Danke erstmal.
Ich hatte mich falsch ausgedrückt ... ich meine die gesamte Druckzeit des Druckers. -
@crunchip Vielen Dank
Ich habe hier einen H2C und einen H2S.
Bei dem H2C gibt es einen solchen DP gar nicht.
Bei dem H2S aber schon.@Dr.Pie ok, ich habe selbst einen H2D, die Lan - Anbindung so wie es der Adapter hergibt, habe ich bisher nicht aktiv, daher bin ich aktuell dabei die Cloud Anbindung umzusetzen
Moin, moin zusammen.
Ich hänge mich mal mit dran.
Ich habe einen BambuLab A2L, hier funktioniert der Adapter v0.4.3Bei meinem BambuLab H2D leider nicht.
Ist die Implementierung der H2 Serie vorgesehen / in Arbeit, oder bin
ich nur zu dumm?
Seriennummer und Token zu diesem Gerät mehrfach geprüft, auch ein
neu erstellter Token sowie "nur LAN-Modus" ändert daran nichts. -
…und noch 'ne "dumme" Frage.
In der App "Bambu Handy" egal ob iOS oder Android, kann ich das aktuelle
Gewicht der einzelnen Filament-Rollen abfragen.
(die Genauigkeit dieser Angaben…, die Zeit wird es zeigen)
Leider kann man diese Infos weder am Display des 3D Druckers, noch in
der App "Bambu Studio" für Windows 11 abrufen.Frage:
Da der 3D Drucker über die "Bambu Handy" App diese Infos zugänglich
macht, kann man diese Infos nicht auch über den Adapter abgreifen? -
@padrino ja so in etwa, der DP heisst aber anders, zumindest bei meinem H2D
ich nur zu dumm?
neu erstellter Token sowie "nur LAN-Modus" ändert daran nichts.@ATARI Der H2D sollte funktionieren, habe selbst einen. DU musst "Nur LAN", sowie den Entwicklermodus am Drucker aktivieren.
Hab aktuell einen Fork laufen, damit funktioniert auch die cloud Anbindung.Zwecks Gewicht der Filamentrollen schaue ich mal ob was zu finden ist.
macht, kann man diese Infos nicht auch über den Adapter abgreifen?kann man diese Infos nicht auch über den Adapter abgreifen
Unter …ams.ams.0.tray.0… kommen remain (Prozent) und tray_weight (Nenn-Gewicht) aus dem MQTT-Status; Gramm sind Schätzung wie in der Bambu-App und setzen Bambu-RFID + Rest-Tracking voraus – remain_g, falls vorhanden, ist dasselbe in Gramm (vom Drucker oder selbst aus Prozent × tray_weight berechnet).
einmal in den Objekten bei …tray.0.remain_g schauen, ob remain und tray_weight daneben stehen – dann kann man sagen, ob remain_g vom Drucker kommt oder berechnet ist.
@crunchip
Diese DPs hatte ich schon gesehen, aber keiner der dortigen Werte passte zu
den Werten aus der Bambu-App. Ich schau's mir gleich nochmal genauer an.Bei mir verbindet sich der Adapter nicht mit dem H2D, trotz eingeschaltetem "LAN-Modus" und "Entwicklermodus". Muss ich nach der Aktivierung den Drucker neu starten?
@crunchip
Beim A2L habe ich remain mit Wert -1 und kein DP remain_g.
Beim H2D habe ich remain mit Wert 26 und remain_g mit Wert 262.
Die Werte beim H2D stimmen mit der Bambu-App überein. -
Ich habe nachdem beide Adapter die Verbindung zu den beiden Druckern hergestellt hatten, den "Entwicklermodus" und "nur LAN-Modus" beendet und bekomme weiterhin aktuelle Daten von beiden Druckern. Super.
Schade nur, das ich die ca. Gewichtsdaten der Filamente vom A2L nicht erhalte. Vllt. gibts hierzu irgendwann mal eine Lösung.
