  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
355 Beiträge 56 Kommentatoren 147.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @haselchen sagte:
    @Dr.Pie
    Bambu Studio App?
    Die sendet Dir ne Notification
    Neeeee...hier gehts ja um den Adapter und nicht App.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #335
    @Dr.Pie
    Das habe ich schon verstanden 😉
    Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn es um eine Notification geht, gibt es eine dazugehörige App.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Dr.Pie
      Dr.PieD
      Dr.PieD
      Dr.Pie
      #336
      @haselchen sagte:
      Und genau da ist das Problem.
      Das hier genauer zu erklären wäre zu umfangreich.
      Deshalb frage ich nach dem Datenpunkt.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @haselchen sagte:
        Dr.PieD
        Dr.PieD
        Dr.Pie
        #337
        Hallo
        gibt es denn auch einen Datenpunkt der die Druckzeit beinhaltet ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Hallo
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #338
          @Dr.Pie bambulab.0.<seriennummer>.mc_remaining_time
            Dr.PieD
            Dr.PieD
            Dr.Pie
            #339
            @crunchip Danke erstmal.
            Ich hatte mich falsch ausgedrückt ... ich meine die gesamte Druckzeit des Druckers.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              crunchipC
              crunchipC
              #340
              @Dr.Pie sagte:
              gesamte Druckzeit
              bambulab.0.<seriennummer>.printer.print_time
                @Dr.Pie sagte:
                gesamte Druckzeit
                Dr.PieD
                Dr.PieD
                Dr.Pie
                #341
                @crunchip Vielen Dank
                Ich habe hier einen H2C und einen H2S.
                Bei dem H2C gibt es einen solchen DP gar nicht.
                Bei dem H2S aber schon.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #342
                  @Dr.Pie ok, ich habe selbst einen H2D, die Lan - Anbindung so wie es der Adapter hergibt, habe ich bisher nicht aktiv, daher bin ich aktuell dabei die Cloud Anbindung umzusetzen
                  • padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    #343
                    @crunchip
                    Kann es evtl sein, dass er sowas wie "lifetime" meint?
                    • A
                      A
                      ATARI
                      #344
                      Moin, moin zusammen.
                      Ich hänge mich mal mit dran.
                      Ich habe einen BambuLab A2L, hier funktioniert der Adapter v0.4.3
                      Bei meinem BambuLab H2D leider nicht.
                      Ist die Implementierung der H2 Serie vorgesehen / in Arbeit, oder bin
                      ich nur zu dumm?
                      Seriennummer und Token zu diesem Gerät mehrfach geprüft, auch ein
                      neu erstellter Token sowie "nur LAN-Modus" ändert daran nichts.
                      ATARI
                      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                      BambuLab A2L AMS lite und H2D AMS 2 Pro
                      • A
                        A
                        ATARI
                        #345
                        …und noch 'ne "dumme" Frage.
                        In der App "Bambu Handy" egal ob iOS oder Android, kann ich das aktuelle
                        Gewicht der einzelnen Filament-Rollen abfragen.
                        (die Genauigkeit dieser Angaben…, die Zeit wird es zeigen)
                        Leider kann man diese Infos weder am Display des 3D Druckers, noch in
                        der App "Bambu Studio" für Windows 11 abrufen.
                        Frage:
                        Da der 3D Drucker über die "Bambu Handy" App diese Infos zugänglich
                        macht, kann man diese Infos nicht auch über den Adapter abgreifen?
                        ATARI
                        • A
                          A
                          ATARI
                          #346
                          Sorry…, ich vergass !
                          A2L mit AMS lite
                          H2D mit 2 x AMS 2 Pro
                          ATARI
                          • padrinoP padrino
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #347
                            @padrino ja so in etwa, der DP heisst aber anders, zumindest bei meinem H2D
                            • A ATARI
                              ich nur zu dumm?
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #348
                              @ATARI Der H2D sollte funktionieren, habe selbst einen. DU musst "Nur LAN", sowie den Entwicklermodus am Drucker aktivieren.
                              Hab aktuell einen Fork laufen, damit funktioniert auch die cloud Anbindung.
                              Zwecks Gewicht der Filamentrollen schaue ich mal ob was zu finden ist.
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #349
                                @crunchip sagte:
                                Mein A1 mini hat gar keinen printer/ Ordner. 😅
                                • A ATARI
                                  Frage:
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #350
                                  @ATARI sagte:
                                  Unter …ams.ams.0.tray.0… kommen remain (Prozent) und tray_weight (Nenn-Gewicht) aus dem MQTT-Status; Gramm sind Schätzung wie in der Bambu-App und setzen Bambu-RFID + Rest-Tracking voraus – remain_g, falls vorhanden, ist dasselbe in Gramm (vom Drucker oder selbst aus Prozent × tray_weight berechnet).
                                  einmal in den Objekten bei …tray.0.remain_g schauen, ob remain und tray_weight daneben stehen – dann kann man sagen, ob remain_g vom Drucker kommt oder berechnet ist.
                                  • A
                                    A
                                    ATARI
                                    #351
                                    @crunchip
                                    Diese DPs hatte ich schon gesehen, aber keiner der dortigen Werte passte zu
                                    den Werten aus der Bambu-App. Ich schau's mir gleich nochmal genauer an.
                                    Bei mir verbindet sich der Adapter nicht mit dem H2D, trotz eingeschaltetem "LAN-Modus" und "Entwicklermodus". Muss ich nach der Aktivierung den Drucker neu starten?
                                    ATARI
                                    • A
                                      A
                                      ATARI
                                      #352
                                      ooooohhhh man….
                                      Mein Fehler, hatte in den Adaptereinstellung bei der IP vor der letzten Nummer ein Komma statt einem Punkt. Scheiße wenn man alt wird und die Sehkraft nachläßt.
                                      ATARI
                                      • A
                                        A
                                        ATARI
                                        #353
                                        @crunchip
                                        Beim A2L habe ich remain mit Wert -1 und kein DP remain_g.
                                        Beim H2D habe ich remain mit Wert 26 und remain_g mit Wert 262.
                                        Die Werte beim H2D stimmen mit der Bambu-App überein.
                                        ATARI
                                        • A ATARI
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #354
                                          @ATARI sagte:
                                          remain mit Wert 26
                                          sind dann 26%
                                          @ATARI sagte:
                                          noch 262g auf der Rolle
                                          @ATARI sagte:
                                          Der Adapter legt States nur an, was im JSON ankommt
                                          84.2k
