  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 518.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • patricknitschP patricknitsch
    Was mir noch aufgefallen ist. Welcher Klick ist notwendig für die Indikatoren? Single Clock, Double Click, Long Click? Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click.
    T
    T
    ticaki
    #1393
    @patricknitsch
    hab eine aktualisierte Version hoch geladen - sollte jetzt dichter am echten sein.
    Das ist ein React-App die sich wie ein echtes Panel mit dem adapter verbinden aber anstatt über mqtt per websocket quatscht - daher führt ein reload auch nicht zu einer Seitenaktualisierung, sondern zu einem "Panel"neustart.
    Spenden
    • 1
      13patrick37
      schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
      #1394
      Ich habe gleich noch eine technische Frage hinterher:
      Ich bin dabei, alle Hauptbildschirme des Panels jeweils in ein Globalskript zu packen, dass ich darauf immer und überall Zugriff darauf habe.
      Ich habe im global alles soweit angelegt. Ich möchte allerdings einen Ordner anklicken, um darauf zu kommen - nicht über das klicken nach links/rechts.
      Ähnlich wie hier:
      { navigate: true, id: null, targetPage: 'Garage', icon: 'hammer-screwdriver', onColor: White,  name: 'Garage' },
      Muss ich beim Navigieren per Ordner noch irgendwas mit "global" hinterlegen? Komischerweise funktioniert es auch so.
      • 1 13patrick37
        Ähnlich wie hier:
        T
        T
        TT-Tom
        #1395
        @13patrick37
        Zwei fragen
        Wenn du mit dem Admin deine Seiten erstellst, warum möchtest du das globalScript nutzen?
        Das verstehe ich nicht ganz, was du da meinst. Ordner = Channel oder Folder?
        Mit klick auf Icon eine Seite öffnen?
        Soll das Icon einen Status anzeigen vom Channel?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • patricknitschP
          patricknitschP
          patricknitsch
          #1396
          @ticaki habe ich getestet. Baut schneller auf, läuft auch schneller. Indikatoren funktionieren auch.
          Systeme:
          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
          • RPi4 mit Octoprint
          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
          • T
            T
            ticaki
            #1397
            1.7.0 (2026-10-25)
            • (ticaki) web panels: the panel UI in a web browser via http://<host>:8090/<topic>, no Tasmota needed - one web panel per address, all browsers on it stay in sync (new admin tab "Web panels")
            • (ticaki) web panels: a real panel can be opened in the browser - the clone navigates on its own and shares the states tree panels.<id> with the panel
            • (ticaki) web panels: standalone web panels without hardware - "Add web panel" in the panel overview (name, topic, model), configured by topic like a real panel
            • (ticaki) web panels: optional PIN (webPin) for all web panels, asked once per browser; HTTPS with the ioBroker certificates (webSecure); a FIDO2 security key can replace the PIN (HTTPS only)
            • (ticaki) web panels: look of the HMI - Noto Sans, Nextion font sizes, all page types, popups, the four screensaver layouts and the boot animation
            • (ticaki) web panels: a lost connection to the adapter is shown (greyed out page), the browser reconnects after an adapter restart on its own
            • (ticaki) admin: a button opens the web panel of a panel in a new tab (Maintain, panel settings, panel info), the host name of the links is configurable (webHost)
            • (ticaki) screensaver: the indicator buttons (and the state buttons.indicator-N) work again when the screensaver is the first page of the configuration
            • (ticaki) screensaver: a tap on an indicator sets buttons.indicator-N again when the indicators do not act as buttons, and the command of the indicator runs once instead of twice (a switch was flipped back at once)
            • (ticaki) a panel that is offline gets the startup page offered every 5 s again (the panel loop never rescheduled itself)
            • (ticaki) script config: fontSize: 0 on a grid item is no longer ignored
            Spenden
            • T TT-Tom
              @13patrick37
              Zwei fragen
              13patrick37
              #1398
              @TT-Tom Vielleicht habe ich auch einfach einen Denkfehler.
              Unten links "Garage" ist Pfad zur Garage. In der Garage habe ich ebenfalls ein NSPanel.
              Meine Überlegung war, die eingerichtete Konfiguration der Garage im global zu speichern, dass ich auch von jedem anderen Panel darauf komme. Vielleicht denke ich zu kompliziert?
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #1399
                javascript.0	17:34:05.142	error
                Error by run: script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:351
                javascript.0	17:34:05.144	error
                }).call(exports);
                javascript.0	17:34:05.146	error
                javascript.0	17:34:05.148	error
                TypeError: (intermediate value)(...).call is not a function
                javascript.0	17:34:05.150	error
                    at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:351:4
                javascript.0	17:34:05.151	error
                    at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                javascript.0	17:34:05.154	error
                Error: TypeError: id.includes is not a function
                javascript.0	17:34:05.155	error
                    at getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2595:20)
                javascript.0	17:34:05.157	error
                    at wrapped (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:68:19)
                javascript.0	17:34:05.159	error
                    at getStateMe (script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:175:22)
                javascript.0	17:34:05.161	error
                    at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:442:22
                javascript.0	17:34:05.163	error
                    at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:1:1
                javascript.0	17:34:05.165	error
                javascript.0	17:34:10.792	info
                Stopping script
                ich hätte da ein Problem
                keine änderung am script..
                da fehlt wohl ne methode
                • T
                  T
                  ticaki
                  #1400
                       at getStateAsync (…/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2595:20)
                       at wrapped (…/sandbox.js:68:19)
                       at getStateMe (script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:175:22)   ← hier
                  getStateMe ist keine Funktion aus unserem code
                  wenn du code unten einfügst, wird der vom adapter überschrieben immmer oberhalb von
                       *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
                  bleiben
                  Spenden
                  • T ticaki
                    bleiben
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #1401
                    @ticaki sagte:
                    getStateMe
                    das ist auch meine asynchrone nur die kommt in dem script nicht vor
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #1402
                      Bei mir hat in der Vergangenheit die Fehlermeldung sich auf den transpilierten Code bezogen und nicht auf ts.
                      1. nach der funktion suchen
                      2. Kleine Änderung und Skript neu transpilieren
                      Vielleicht hilft das.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #1403
                        @ticaki sagte:
                        was soll ich nach der funktion suchen.. die ist global definiert ..hmmmmmmmmmmm
                        da komm jetzt ein undefined um die ecke...hhhhhmmmmmmmmmmmm.. merkwürdig .. ich such mal
                        • 1 13patrick37
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1404
                          @13patrick37
                          ja, das sollte so funktionieren. Du musst nur in dem Script von dem Garagen Panel die main von der Global verlinken. In dem Script der anderen Panels musst du eine Navigation auf die main der Global machen.
                          Zeige mal deine script einstellungen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • arteckA arteck
                            @ticaki sagte:
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1405
                            @arteck sagte:
                            @ticaki sagte:
                            im skript gucken obs doch drin steht und wenn nicht noch mal transpilieren vielleicht stehts in der javascript datei.
                            Ansonsten weiß ich nicht, im Skript wurde kaum was gemacht
                            Spenden
                            • T TT-Tom
                              @13patrick37
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #1406
                              hmmmmmmmmmmmmmm
                              gibts nicht mich tritt der Elch
                              es fehlte ein ; in meinen globalen scripten als Abschluss.. gut dass ich nur 3 davon habe
                              ulkig dass es erst jetzt auffält
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #1407
                                Die EU tft Version wurde auf 6.0.2 erhöht - das sollte ohne probleme laufen, aber bringt erstmal keine vorteile im aktuell lastest.
                                Wer da jedoch testen will, kann gerne die ungetestet github main version installieren (mache ich auch nach dem beitrag). Die bringt folgende Änderungen mit.
                                EDIT:
                                Ok das ist wirklich zu groß. Kurz:
                                • navflow aufgebohrt (man kann prev, next, home, parent ändern)
                                • icons in tft ergänzt ca. 550 Stück
                                • icon übersicht auf github hinzugefügt: https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                                • Skript ist nicht mehr zwingend nötig
                                • pageChart aus Admin entfernt
                                Nicht zusammengefaßtes Changelog:
                                WORK IN PROGRESS
                                • (ticaki) beta TFT for the EU panel is 6.0.2
                                • (ticaki) web panel: the two hardware buttons below the display are 20px higher
                                • (ticaki) icon overview on GitHub Pages: all icons of the panel with name and glyph, searchable, marks the icons of HMI 6 and the own icons
                                • (ticaki) navigation flow: edit mode to create, change and remove the prev/next/home/parent links of admin pages by dragging connections between pages and clicking edges; the changes are written to the page configuration and saved with the admin save button
                                • (ticaki) navigation flow: the links of script pages (panel script and global script) can be edited as well - the change is stored as an override in the instance configuration (navigationOverrides) and applied on top of the script at every start, so it survives a resend of the script; the edge menu restores the script navigation of a page; a snapshot of the script links travels with the override, and when the script delivers other links later the tab asks once per session whether to merge, keep the own change or take over the script
                                • (ticaki) navigation flow: pages the adapter generates from a page item (e.g. the media page behind a media item) are marked with a lock and stay read-only, whatever their page item comes from; a page with an override carries a pencil, in warning colour when the script changed since
                                • (ticaki) navigation flow: the checkbox "show system pages" works again - it threw an error and never showed the pages
                                • (ticaki) chart pages: the tab "Page Chart" is gone - its pages are moved into the page configuration (tab PageConfig) at adapter start and the old table is deleted; a name already used by another page gets the suffix _chart
                                • (ticaki) chart pages: migrated pages keep their navigation from the script for now (deprecated, the editor shows a hint) until a navigation is assigned in the admin - script version 0.21.4 marks ScriptConfig.PageChart as deprecated
                                • (tt-tom17) web panel: on a grid card a short tap on a tile switches it and holding the tile opens its detail popup, like on a real panel - a light tile with a colour role (rgb, rgbSingle, rgbThree, hue, ct, dimmer) opened the popup on a tap and was switched when held
                                • (tt-tom17) a panel switched off via panels.<id>.cmd.activated is now left alone at adapter start - it no longer receives a restart request over http
                                • (tt-tom17) a switched off panel reports the status deactivated instead of keeping the status of the previous run, so the panel overview no longer shows it as running
                                • (tt-tom17) switching cmd.activated is confirmed at the panel again - the acknowledgement went to panels.controller.cmd.activated before
                                • (ticaki) screensaver: the time no longer stops when other values on the screensaver change often - a trigger arriving within the update throttle was replaced by the first one and the minute update of the clock got lost
                                • (tt-tom17) cmd.hideCards keeps its stored value at adapter start - it was overwritten with the value of cmd.activated
                                • (ticaki) a configuration script is no longer required: a panel without a script starts with the admin configuration only (empty start page as fallback) instead of being skipped or pausing the adapter
                                • (ticaki) icons: updated to Material Design Icons 7.4.47 - 546 new icons (shown on the panel from TFT 6.0.2 on, older TFTs show nothing for them), new MDI names of renamed icons work as aliases; existing icons keep their glyph
                                • (ticaki) icons: own icons window-tilt-variant, window-open-hinged-variant (window with muntins tilted / side hinged open, matching window-closed-variant) and window-shutter-25, -50, -75 (roller shutter partly closed) - from TFT 6.0.2 on
                                • (ticaki) HMI 6.0.2 (eu, us-p, us-l): the icon fonts 1, 3 and 4 contain the new icons; HMI/tools/build_hmi.py builds the icon fonts of a HMI from script/icons.json
                                • (ticaki) blinds without an own icon show their position: window-shutter up to 5 %, window-shutter-open from 95 % on, in between the nearest of window-shutter-75, -50, -25 (named after the closed part) - needs TFT 6.0.2; an icon set by the user is kept
                                Spenden
                                • patricknitschP
                                  patricknitschP
                                  patricknitsch
                                  #1408
                                  Das WebPanel gefällt mir immer mehr :)
                                  Funktioniert denn im Adapter die Konfiguration der Hardwarebuttons, oder ist das noch eine Script-Geschichte?
                                  Systeme:
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #1409
                                    @patricknitsch sagte:
                                    Hm
                                    1. das Webpanel ist ein Panel - da soll das gleiche gehen wie mit den echt Panels - sonst ein bug
                                    2. Das Webpanel hat verständlicherweise keine Relais folglich geht die standardfunktion (druck switcht relais) nicht
                                    3. Detached HW Buttons gehen
                                    Ob man die buttons im Admin konfigurieren kann weiß ich gerade nicht - das macht afaik @tt-tom - wenn der jetzt WTF schreibt, mache ich es :)
                                    Im Skript das zum panel gehört geht es auf jeden Fall.
                                    EDIT:
                                    Meine neue spielerrei geht dann auch - rollladen lt. alias ohne gesetztes User Icon:
                                    Rolladenposition icon
                                    0 - 3 offen
                                    3 - 37,5 25%
                                    37,5 - 62,5 50%
                                    62,5 - 97 75%
                                    97 - 100 zu
                                    oder umgedreht.
                                    noch ein EDIT - ich glaube ich runde das nach zu - bei mir 36% eher 60% zu - hm obwohl - wayne...
                                    Spenden
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1410
                                      @patricknitsch
                                      Ist noch nicht im Admin.
                                      Frage : wo sollte die Konfiguration hin? Extra Tab oder irgendwo mit einfügen.
                                      Macht mal Vorschläge.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1411
                                        nspanel einstellungen? extra dialog
                                        Spenden
                                        patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          patricknitschP
                                          patricknitschP
                                          patricknitsch
                                          #1412
                                          @ticaki sagte:
                                          Würde ich auch sagen. Geht ja um das Panel, bzw. die Grundeinstellung.
                                          Systeme:
                                          84.2k
