  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @13patrick37
    Zwei fragen
    Wenn du mit dem Admin deine Seiten erstellst, warum möchtest du das globalScript nutzen?
    Ich möchte allerdings einen Ordner anklicken, um darauf zu kommen - nicht über das klicken nach links/rechts
    Das verstehe ich nicht ganz, was du da meinst. Ordner = Channel oder Folder?
    Mit klick auf Icon eine Seite öffnen?
    Soll das Icon einen Status anzeigen vom Channel?
    13patrick37
    #1398
    @TT-Tom Vielleicht habe ich auch einfach einen Denkfehler.
    Unten links "Garage" ist Pfad zur Garage. In der Garage habe ich ebenfalls ein NSPanel.
    Meine Überlegung war, die eingerichtete Konfiguration der Garage im global zu speichern, dass ich auch von jedem anderen Panel darauf komme. Vielleicht denke ich zu kompliziert?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      #1399
      javascript.0	17:34:05.142	error
      Error by run: script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:351
      javascript.0	17:34:05.144	error
      }).call(exports);
      javascript.0	17:34:05.146	error
      javascript.0	17:34:05.148	error
      TypeError: (intermediate value)(...).call is not a function
      javascript.0	17:34:05.150	error
          at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:351:4
      javascript.0	17:34:05.151	error
          at Script.runInContext (node:vm:149:12)
      javascript.0	17:34:05.154	error
      Error: TypeError: id.includes is not a function
      javascript.0	17:34:05.155	error
          at getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2595:20)
      javascript.0	17:34:05.157	error
          at wrapped (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:68:19)
      javascript.0	17:34:05.159	error
          at getStateMe (script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:175:22)
      javascript.0	17:34:05.161	error
          at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:442:22
      javascript.0	17:34:05.163	error
          at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:1:1
      javascript.0	17:34:05.165	error
      javascript.0	17:34:10.792	info
      Stopping script
      ich hätte da ein Problem
      keine änderung am script..
      da fehlt wohl ne methode
      • T
        T
        ticaki
        #1400
             at getStateAsync (…/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2595:20)
             at wrapped (…/sandbox.js:68:19)
             at getStateMe (script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:175:22)   ← hier
        getStateMe ist keine Funktion aus unserem code
        wenn du code unten einfügst, wird der vom adapter überschrieben immmer oberhalb von
             *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
        bleiben
        Spenden
        • T ticaki
          bleiben
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #1401
          @ticaki sagte:
          getStateMe
          das ist auch meine asynchrone nur die kommt in dem script nicht vor
          • T
            T
            ticaki
            #1402
            Bei mir hat in der Vergangenheit die Fehlermeldung sich auf den transpilierten Code bezogen und nicht auf ts.
            1. nach der funktion suchen
            2. Kleine Änderung und Skript neu transpilieren
            Vielleicht hilft das.
            Spenden
            • T ticaki
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #1403
              @ticaki sagte:
              was soll ich nach der funktion suchen.. die ist global definiert ..hmmmmmmmmmmm
              da komm jetzt ein undefined um die ecke...hhhhhmmmmmmmmmmmm.. merkwürdig .. ich such mal
              • 1 13patrick37
                T
                T
                TT-Tom
                #1404
                @13patrick37
                ja, das sollte so funktionieren. Du musst nur in dem Script von dem Garagen Panel die main von der Global verlinken. In dem Script der anderen Panels musst du eine Navigation auf die main der Global machen.
                Zeige mal deine script einstellungen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • arteckA arteck
                  @ticaki sagte:
                  T
                  T
                  ticaki
                  #1405
                  @arteck sagte:
                  @ticaki sagte:
                  im skript gucken obs doch drin steht und wenn nicht noch mal transpilieren vielleicht stehts in der javascript datei.
                  Ansonsten weiß ich nicht, im Skript wurde kaum was gemacht
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    @13patrick37
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #1406
                    hmmmmmmmmmmmmmm
                    gibts nicht mich tritt der Elch
                    es fehlte ein ; in meinen globalen scripten als Abschluss.. gut dass ich nur 3 davon habe
                    ulkig dass es erst jetzt auffält
                    • T
                      T
                      ticaki
                      schrieb zuletzt editiert von ticaki
                      #1407
                      Die EU tft Version wurde auf 6.0.2 erhöht - das sollte ohne probleme laufen, aber bringt erstmal keine vorteile im aktuell lastest.
                      Wer da jedoch testen will, kann gerne die ungetestet github main version installieren (mache ich auch nach dem beitrag). Die bringt folgende Änderungen mit.
                      EDIT:
                      Ok das ist wirklich zu groß. Kurz:
                      • navflow aufgebohrt (man kann prev, next, home, parent ändern)
                      • icons in tft ergänzt ca. 550 Stück
                      • icon übersicht auf github hinzugefügt: https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                      • Skript ist nicht mehr zwingend nötig
                      • pageChart aus Admin entfernt
                      Nicht zusammengefaßtes Changelog:
                      WORK IN PROGRESS
                      • (ticaki) beta TFT for the EU panel is 6.0.2
                      • (ticaki) web panel: the two hardware buttons below the display are 20px higher
                      • (ticaki) icon overview on GitHub Pages: all icons of the panel with name and glyph, searchable, marks the icons of HMI 6 and the own icons
                      • (ticaki) navigation flow: edit mode to create, change and remove the prev/next/home/parent links of admin pages by dragging connections between pages and clicking edges; the changes are written to the page configuration and saved with the admin save button
                      • (ticaki) navigation flow: the links of script pages (panel script and global script) can be edited as well - the change is stored as an override in the instance configuration (navigationOverrides) and applied on top of the script at every start, so it survives a resend of the script; the edge menu restores the script navigation of a page; a snapshot of the script links travels with the override, and when the script delivers other links later the tab asks once per session whether to merge, keep the own change or take over the script
                      • (ticaki) navigation flow: pages the adapter generates from a page item (e.g. the media page behind a media item) are marked with a lock and stay read-only, whatever their page item comes from; a page with an override carries a pencil, in warning colour when the script changed since
                      • (ticaki) navigation flow: the checkbox "show system pages" works again - it threw an error and never showed the pages
                      • (ticaki) chart pages: the tab "Page Chart" is gone - its pages are moved into the page configuration (tab PageConfig) at adapter start and the old table is deleted; a name already used by another page gets the suffix _chart
                      • (ticaki) chart pages: migrated pages keep their navigation from the script for now (deprecated, the editor shows a hint) until a navigation is assigned in the admin - script version 0.21.4 marks ScriptConfig.PageChart as deprecated
                      • (tt-tom17) web panel: on a grid card a short tap on a tile switches it and holding the tile opens its detail popup, like on a real panel - a light tile with a colour role (rgb, rgbSingle, rgbThree, hue, ct, dimmer) opened the popup on a tap and was switched when held
                      • (tt-tom17) a panel switched off via panels.<id>.cmd.activated is now left alone at adapter start - it no longer receives a restart request over http
                      • (tt-tom17) a switched off panel reports the status deactivated instead of keeping the status of the previous run, so the panel overview no longer shows it as running
                      • (tt-tom17) switching cmd.activated is confirmed at the panel again - the acknowledgement went to panels.controller.cmd.activated before
                      • (ticaki) screensaver: the time no longer stops when other values on the screensaver change often - a trigger arriving within the update throttle was replaced by the first one and the minute update of the clock got lost
                      • (tt-tom17) cmd.hideCards keeps its stored value at adapter start - it was overwritten with the value of cmd.activated
                      • (ticaki) a configuration script is no longer required: a panel without a script starts with the admin configuration only (empty start page as fallback) instead of being skipped or pausing the adapter
                      • (ticaki) icons: updated to Material Design Icons 7.4.47 - 546 new icons (shown on the panel from TFT 6.0.2 on, older TFTs show nothing for them), new MDI names of renamed icons work as aliases; existing icons keep their glyph
                      • (ticaki) icons: own icons window-tilt-variant, window-open-hinged-variant (window with muntins tilted / side hinged open, matching window-closed-variant) and window-shutter-25, -50, -75 (roller shutter partly closed) - from TFT 6.0.2 on
                      • (ticaki) HMI 6.0.2 (eu, us-p, us-l): the icon fonts 1, 3 and 4 contain the new icons; HMI/tools/build_hmi.py builds the icon fonts of a HMI from script/icons.json
                      • (ticaki) blinds without an own icon show their position: window-shutter up to 5 %, window-shutter-open from 95 % on, in between the nearest of window-shutter-75, -50, -25 (named after the closed part) - needs TFT 6.0.2; an icon set by the user is kept
                      Spenden
                      • patricknitschP
                        patricknitschP
                        patricknitsch
                        #1408
                        Das WebPanel gefällt mir immer mehr :)
                        Funktioniert denn im Adapter die Konfiguration der Hardwarebuttons, oder ist das noch eine Script-Geschichte?
                        Systeme:
                        • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
                        • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                        • RPi4 mit Octoprint
                        Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • patricknitschP patricknitsch
                          T
                          T
                          ticaki
                          #1409
                          @patricknitsch sagte:
                          Hm
                          1. das Webpanel ist ein Panel - da soll das gleiche gehen wie mit den echt Panels - sonst ein bug
                          2. Das Webpanel hat verständlicherweise keine Relais folglich geht die standardfunktion (druck switcht relais) nicht
                          3. Detached HW Buttons gehen
                          Ob man die buttons im Admin konfigurieren kann weiß ich gerade nicht - das macht afaik @tt-tom - wenn der jetzt WTF schreibt, mache ich es :)
                          Im Skript das zum panel gehört geht es auf jeden Fall.
                          EDIT:
                          Meine neue spielerrei geht dann auch - rollladen lt. alias ohne gesetztes User Icon:
                          Rolladenposition icon
                          0 - 3 offen
                          3 - 37,5 25%
                          37,5 - 62,5 50%
                          62,5 - 97 75%
                          97 - 100 zu
                          oder umgedreht.
                          noch ein EDIT - ich glaube ich runde das nach zu - bei mir 36% eher 60% zu - hm obwohl - wayne...
                          Spenden
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #1410
                            @patricknitsch
                            Ist noch nicht im Admin.
                            Frage : wo sollte die Konfiguration hin? Extra Tab oder irgendwo mit einfügen.
                            Macht mal Vorschläge.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #1411
                              nspanel einstellungen? extra dialog
                              Spenden
                              patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                patricknitschP
                                patricknitschP
                                patricknitsch
                                #1412
                                @ticaki sagte:
                                Würde ich auch sagen. Geht ja um das Panel, bzw. die Grundeinstellung.
                                Systeme:
                                  @ticaki sagte:
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #1413
                                  @patricknitsch
                                  Okay, dann machen wir das so.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  84.1k
