  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 497.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • patricknitschP
    patricknitschP
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    #1388
    Ich finds nice. Erinnert mich an die virtuelle Möglichkeit, als man noch kein Panel hatte
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • T
      T
      ticaki
      #1389
      Die aktuelle Version gefällt mir dann aber von "handling" nicht. Jeder browser hat eigenen session, bekommt eigenes virtuelles Panel mit eigenen states... hab schon 15 "panels" auf dem dev-server...
      Ich baue das um virtuelle Panels die previews sind teilen sich die states mit dem orginal - mehrfach zugriffe sind synchron - heißt wenn man da mit mehreren session drauf zugreift zeigen alle das selbe an
      Zusätzlich gibtts dann noch autarke virtuelle Panels, die man für ein tablet benutzen kann
      Spenden
      • patricknitschP
        patricknitschP
        patricknitsch
        #1390
        Was mir noch aufgefallen ist. Welcher Klick ist notwendig für die Indikatoren? Single Clock, Double Click, Long Click? Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click.
        Systeme:
        • T
          T
          ticaki
          #1391
          hm das passt zeitlich - hab vor ca. 30 Minuten angefangen das indikator problem untersuchen zu lassen - das wird mit dem nächsten upload gefixt.
          Das hier ist noch nicht online, wird aber wohl in der nächsten Stunde in der branch verfügbar sein. Sage dann bescheid:
          Seit dem letzten Push, zwei Commits plus der uncommittete Stand von heute:
          Committet
          • Klone starten mit den Laufzeiteinstellungen des echten Panels, Web-Panels folgen Skript-Neuladungen, Grid-Schriftgröße im Browser,
            Emulator-Referenzaufbau.
          Uncommittet, fertig
          • Ein Web-Panel pro Endpoint, alle Browser synchron, gemeinsamer Objektbaum mit dem echten Panel, alte _web-Bäume werden gelöscht.
          • Eigenständige Web-Panels ohne Hardware, anlegbar in der Panel-Übersicht.
          • Globale PIN mit Cookie, Admin-Links übergeben sie.
          • HTTPS mit ioBroker-Zertifikaten, alle Vorschau-Links und Hinweistexte protokollabhängig.
          • Optik-Abgleich mit den 41 Emulator-Bildern: Noto Sans, Nextion-Fonts, alle Karten, Popups und Screensaver-Layouts.
          • Popup-Kopf-Icon in der Farbe der Entity.
          • Bugfixes: Update-Icon beim Klon, Nav-Pfeile auf cardGrid, Schließen-Kreuz in popupSlider und popupThermo, Panel.loop lief nur einmal,
            Indikator-Buttons bei Screensaver als Seite 0.
          • Admin: Buttons in der Panel-Übersicht je zur Hälfte, Web-Panel-Button nur bei aktivem Server.
          Bis zum Push
          • FIDO2 als PIN-Alternative, nur mit HTTPS, Bedingungen am Einrichtungsfeld.
          • Klärung, warum der Indikator-Tastendruck beim Klon nicht ankommt.
          EDIT: Ich sollte echt bis zum ende lesen - das hier " Am Panel klappt es mit einem Single Click, virtuell mit Double Click." hat geholfen - Danke
          Spenden
          • T TT-Tom
            @13patrick37
            Hast du bei Tasmota eins vergeben oder du hast bei dem MQTT Einstellungen im Admin den Haken gesetzt bei Tasmota WebUI ??
            Welche Tasmota Version hast du installiert??
            13patrick37
            #1392
            @TT-Tom weder noch. :D Keine Ahnung woran das lag.
            Ich habe seit dem letzten Update allerdings das Problem, dass die Panels extrem langsam geworden sind. Da hilft manchmal nur ein Neustart des Adapters. Ist das Problem bekannt? WLAN Verbindung stabil.
            • patricknitschP patricknitsch
              T
              T
              ticaki
              #1393
              @patricknitsch
              hab eine aktualisierte Version hoch geladen - sollte jetzt dichter am echten sein.
              Das ist ein React-App die sich wie ein echtes Panel mit dem adapter verbinden aber anstatt über mqtt per websocket quatscht - daher führt ein reload auch nicht zu einer Seitenaktualisierung, sondern zu einem "Panel"neustart.
              Spenden
              • 1
                13patrick37
                schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                #1394
                Ich habe gleich noch eine technische Frage hinterher:
                Ich bin dabei, alle Hauptbildschirme des Panels jeweils in ein Globalskript zu packen, dass ich darauf immer und überall Zugriff darauf habe.
                Ich habe im global alles soweit angelegt. Ich möchte allerdings einen Ordner anklicken, um darauf zu kommen - nicht über das klicken nach links/rechts.
                Ähnlich wie hier:
                { navigate: true, id: null, targetPage: 'Garage', icon: 'hammer-screwdriver', onColor: White,  name: 'Garage' },
                Muss ich beim Navigieren per Ordner noch irgendwas mit "global" hinterlegen? Komischerweise funktioniert es auch so.
                • 1 13patrick37
                  Ähnlich wie hier:
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #1395
                  @13patrick37
                  Zwei fragen
                  Wenn du mit dem Admin deine Seiten erstellst, warum möchtest du das globalScript nutzen?
                  Das verstehe ich nicht ganz, was du da meinst. Ordner = Channel oder Folder?
                  Mit klick auf Icon eine Seite öffnen?
                  Soll das Icon einen Status anzeigen vom Channel?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • patricknitschP
                    patricknitschP
                    patricknitsch
                    #1396
                    @ticaki habe ich getestet. Baut schneller auf, läuft auch schneller. Indikatoren funktionieren auch.
                    Systeme:
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #1397
                      1.7.0 (2026-10-25)
                      • (ticaki) web panels: the panel UI in a web browser via http://<host>:8090/<topic>, no Tasmota needed - one web panel per address, all browsers on it stay in sync (new admin tab "Web panels")
                      • (ticaki) web panels: a real panel can be opened in the browser - the clone navigates on its own and shares the states tree panels.<id> with the panel
                      • (ticaki) web panels: standalone web panels without hardware - "Add web panel" in the panel overview (name, topic, model), configured by topic like a real panel
                      • (ticaki) web panels: optional PIN (webPin) for all web panels, asked once per browser; HTTPS with the ioBroker certificates (webSecure); a FIDO2 security key can replace the PIN (HTTPS only)
                      • (ticaki) web panels: look of the HMI - Noto Sans, Nextion font sizes, all page types, popups, the four screensaver layouts and the boot animation
                      • (ticaki) web panels: a lost connection to the adapter is shown (greyed out page), the browser reconnects after an adapter restart on its own
                      • (ticaki) admin: a button opens the web panel of a panel in a new tab (Maintain, panel settings, panel info), the host name of the links is configurable (webHost)
                      • (ticaki) screensaver: the indicator buttons (and the state buttons.indicator-N) work again when the screensaver is the first page of the configuration
                      • (ticaki) screensaver: a tap on an indicator sets buttons.indicator-N again when the indicators do not act as buttons, and the command of the indicator runs once instead of twice (a switch was flipped back at once)
                      • (ticaki) a panel that is offline gets the startup page offered every 5 s again (the panel loop never rescheduled itself)
                      • (ticaki) script config: fontSize: 0 on a grid item is no longer ignored
                      Spenden
                      • T TT-Tom
                        @13patrick37
                        Zwei fragen
                        13patrick37
                        #1398
                        @TT-Tom Vielleicht habe ich auch einfach einen Denkfehler.
                        Unten links "Garage" ist Pfad zur Garage. In der Garage habe ich ebenfalls ein NSPanel.
                        Meine Überlegung war, die eingerichtete Konfiguration der Garage im global zu speichern, dass ich auch von jedem anderen Panel darauf komme. Vielleicht denke ich zu kompliziert?
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #1399
                          javascript.0	17:34:05.142	error
                          Error by run: script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:351
                          javascript.0	17:34:05.144	error
                          }).call(exports);
                          javascript.0	17:34:05.146	error
                          javascript.0	17:34:05.148	error
                          TypeError: (intermediate value)(...).call is not a function
                          javascript.0	17:34:05.150	error
                              at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:351:4
                          javascript.0	17:34:05.151	error
                              at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                          javascript.0	17:34:05.154	error
                          Error: TypeError: id.includes is not a function
                          javascript.0	17:34:05.155	error
                              at getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2595:20)
                          javascript.0	17:34:05.157	error
                              at wrapped (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:68:19)
                          javascript.0	17:34:05.159	error
                              at getStateMe (script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:175:22)
                          javascript.0	17:34:05.161	error
                              at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:442:22
                          javascript.0	17:34:05.163	error
                              at script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:1:1
                          javascript.0	17:34:05.165	error
                          javascript.0	17:34:10.792	info
                          Stopping script
                          ich hätte da ein Problem
                          keine änderung am script..
                          da fehlt wohl ne methode
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #1400
                                 at getStateAsync (…/iobroker.javascript/build/lib/sandbox.js:2595:20)
                                 at wrapped (…/sandbox.js:68:19)
                                 at getStateMe (script.js.nspanel-lovelace-ui_0.nspanel_garten:175:22)   ← hier
                            getStateMe ist keine Funktion aus unserem code
                            wenn du code unten einfügst, wird der vom adapter überschrieben immmer oberhalb von
                                 *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
                            bleiben
                            Spenden
                            • T ticaki
                              bleiben
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #1401
                              @ticaki sagte:
                              getStateMe
                              das ist auch meine asynchrone nur die kommt in dem script nicht vor
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #1402
                                Bei mir hat in der Vergangenheit die Fehlermeldung sich auf den transpilierten Code bezogen und nicht auf ts.
                                1. nach der funktion suchen
                                2. Kleine Änderung und Skript neu transpilieren
                                Vielleicht hilft das.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #1403
                                  @ticaki sagte:
                                  was soll ich nach der funktion suchen.. die ist global definiert ..hmmmmmmmmmmm
                                  da komm jetzt ein undefined um die ecke...hhhhhmmmmmmmmmmmm.. merkwürdig .. ich such mal
                                  • 1 13patrick37
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #1404
                                    @13patrick37
                                    ja, das sollte so funktionieren. Du musst nur in dem Script von dem Garagen Panel die main von der Global verlinken. In dem Script der anderen Panels musst du eine Navigation auf die main der Global machen.
                                    Zeige mal deine script einstellungen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • arteckA arteck
                                      @ticaki sagte:
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1405
                                      @arteck sagte:
                                      @ticaki sagte:
                                      im skript gucken obs doch drin steht und wenn nicht noch mal transpilieren vielleicht stehts in der javascript datei.
                                      Ansonsten weiß ich nicht, im Skript wurde kaum was gemacht
                                      Spenden
                                      • T TT-Tom
                                        @13patrick37
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #1406
                                        hmmmmmmmmmmmmmm
                                        gibts nicht mich tritt der Elch
                                        es fehlte ein ; in meinen globalen scripten als Abschluss.. gut dass ich nur 3 davon habe
                                        ulkig dass es erst jetzt auffält
                                        84.1k
