Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
probier mal diese version... über GIT installieren
https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/migration
@arteck bringt bei Mir (Kia, PV5 von 2/2026) leider keinen Erfolg
Bei mir geht's auch nicht seit 23.10.
Kia EV6 aus23 -
ich habs gefunden..
fix kommtdas kam mit dem location fix ... dies wurde immer abgeholt egal ob vom Server oder vom Fahrzeug
bedeutet aber auch dass die force_location jetzt zusätzlich aufgerufen werden muss wenn force_update = false steht
den in dem request sind keine aktuellen location daten vorhanden .p.s:
@meister-mopper das sind die tücken von claude (klaus)ich habs gefunden..
den in dem request sind keine aktuellen location daten vorhanden .Hallo,
habe eine Frage dazu: in der myHyundai Handy-App wird der aktuelle Standort angezeigt. Ich gehe davon aus, dass dabei nicht immer das Fahrzeug aufgeweckt wird. Könnten der Adapter diese Location daten auch abrufen? -
ich habs gefunden..
das Internet sagt mir folgendes:
... Nein, das Fahrzeug wird beim reinen Öffnen des „Karte“-Reiters in der myHyundai App nicht aufgeweckt.
Die App lädt an dieser Stelle standardmäßig nur den zuletzt bekannten Standort, den das Auto beim Ausschalten der Zündung (beim Parken) automatisch an den Hyundai-Server übermittelt hat....
ob dies Info korrekt ist, kann ich nicht prüfen. -
Jetzt hat es mich auch mal wieder erwischt.
Seit heute 10:00 Uhr und einer neuen App-Version habe ich keine Verbindung im ioBroker mehr. Es ist ein Auth-Fehler.Die App funktioniert wie immer.
Edit:
v3.1.352026-10-25 18:26:09.432 - error: bluelink.0 (561571) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token 2026-10-25 18:26:09.433 - error: bluelink.0 (561571) Server is not available or login credentials are wrong 2026-10-25 18:26:09.434 - error: bluelink.0 (561571) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual -
bluelink.0
2026-10-25 14:27:22.540 error Token auto-renewal failed: Signin returned HTTP 403: <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> </body> </html> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendbluelink.0
2026-10-25 14:27:22.198 error Server is not available or login credentials are wrongbluelink.0
2026-10-25 14:27:22.198 error Error: @EuropeController.login: username and password must be defined.Mit V 3.1.35 auch keine Chance
Kia ev6 bj23 -
... und ich dachte schon ich stelle mich wieder blöd an, aber wenn ich das hier so lese ...
Beim KIA Niro EV, Bj. 24, klappt aktuell auch nur noch die App.
Gleiche Fehlermeldung wie @meister-mopper -
Interessant wie gemischt das ist.....
Bei mir klappt es noch immer (hab aber auch einen eigenen Fork am laufen). -
Ich habe die Version 3.1.35 installier und der Kontakt zum Fahrzeug funktioniert wieder.
Aber: Die Daten sind nicht aktuell.
Ich sehe, das die Werte im Objekt-Baum zwischendurch grün werden, aber trotzdem passe die nicht zur Realität (oder dem, was mir die App anzeigt).
Woran kann das liegen. -
nimm die 3.1.36.. probier damit.. bei mir läufts zumindest
@meister-mopper danke
hab's gerade auch probiert, leider nicht:
[1/4] Loading authorize page... ✅ Session established [2/4] Fetching RSA public key... ✅ Password encrypted [3/4] Signing in... ❌ Signin returned HTTP 403 <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> </body> </html> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friend (.venv) iobadm@iobroker:~/bluelink_refresh_token/bluelink_refresh_token$Das Ganze 2x probiert, schließe also Tippfehler bei den Credentials aus.
Edit: Habe mich mit den Credentials gerade mal normal auf der KIA Homepage angemeldet. Das dauert da eine halbe Ewigkeit. Also liegts evtl daran!?
Das Python-Skript bluelink_refresh_token kann mit v3.1.36 nicht mehr benutzt werden! Es nutzt den alten, von Kia abgeschalteten 4-Schritt-Login und sorgt nur dafür, dass die eigene IP-Adresse von der Kia-Firewall (403 Forbidden) gesperrt wird.
In den Adapter-Einstellungen:
Nur Benutzername, Passwort und PIN eintragen. -
Das Feld Refresh Token komplett leer lassen und speichern – der Adapter holt sich das Token beim Start selbstständig über die neue OneApp/CCI-Schnittstelle.
Falls es direkt danach noch klemmt:
- Einmal per Smartphone über Mobilfunk (ohne WLAN) in der offiziellen Kia-App einloggen (prüfen, ob es dort schnell geht und ob evtl. neue Nutzungsbedingungen bestätigt werden müssen).
- Ggf. 30–60 Minuten warten oder den Router kurz neu verbinden (neue öffentliche IP), damit die 403-Sperre vom Python-Skript weg ist.
@Meister-Mopper danke für Deine Rückmeldung, aber leider bin ich jetzt noch mehr verwirrt
die v3.1.36 soll man jetzt doch nicht nutzen, da sie auf ein altes Login-Verfahren zurück greift?
ich habe den Adapter komplett neu installiert und dann nur mit den normalen Credentials (ohne Refresh Token) erst in der 3.1.34 und dann in der 3.1.36 gestartet. Resultat siehe Box (gelöscht!) unten, war identisch.
die aktuell Anmeldung per App und Web-Client klappt, nicht besonders schnell, aber noch erträglich.
Router neu verbinden/starten hilft bei mir nicht. Mein Provider gibt mir seit gut 2 Jahren immer die selbe IP
Edit: ahhhhh, jetzt hab ichs
Man darf den 3.1.34 nicht mit seinen Credentials vorne weg starten lassen, sondern muss erst auf 3.1.36 updaten und dann seine Credentials eingeben. Dann klappt das auch
Danke für die klasse Arbeit, bin gespannt wie lange es dieses mal gut geht
Ja, so geht es uns allen. 🤷♂️
@Meister-Mopper yep, mache das hin- und her- ja auch schon eine Weile mit
Davor Mercedes aber das war nicht so ein Hick-Hack, oder machen das mittlerweile alle Hersteller?
Das ist echt sowas von old-school im Rahmen eines intelligenten Energie-Mgt Zuhause ...
