  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 155 Beobachtet
  • Peter V.P
    Peter V.P
    Peter V.
    #2553
    leider kein Erfolg
    • arteckA arteck
      ich habs gefunden..
      fix kommt
      das kam mit dem location fix ... dies wurde immer abgeholt egal ob vom Server oder vom Fahrzeug
      bedeutet aber auch dass die force_location jetzt zusätzlich aufgerufen werden muss wenn force_update = false steht
      den in dem request sind keine aktuellen location daten vorhanden .
      p.s:
      @meister-mopper das sind die tücken von claude (klaus)
      B
      B
      best57
      #2554
      @arteck sagte:
      ich habs gefunden..
      fix kommt
      habe eine Frage dazu: in der myHyundai Handy-App wird der aktuelle Standort angezeigt. Ich gehe davon aus, dass dabei nicht immer das Fahrzeug aufgeweckt wird. Könnten der Adapter diese Location daten auch abrufen?
      • B best57
        @arteck sagte:
        ich habs gefunden..
        fix kommt
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #2555
        @best57 sagte:
        Woher hast du diese Erkenntnis?
        Proxmox und HA ...
        B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          @best57 sagte:
          B
          B
          best57
          #2556
          @Meister-Mopper
          das Internet sagt mir folgendes:
          ... Nein, das Fahrzeug wird beim reinen Öffnen des „Karte“-Reiters in der myHyundai App nicht aufgeweckt.
          Die App lädt an dieser Stelle standardmäßig nur den zuletzt bekannten Standort, den das Auto beim Ausschalten der Zündung (beim Parken) automatisch an den Hyundai-Server übermittelt hat....
          ob dies Info korrekt ist, kann ich nicht prüfen.
            @best57 sagte:
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #2557
            Jetzt hat es mich auch mal wieder erwischt.
            Seit heute 10:00 Uhr und einer neuen App-Version habe ich keine Verbindung im ioBroker mehr. Es ist ein Auth-Fehler.
            Die App funktioniert wie immer.
            Edit:
            v3.1.35
            2026-10-25 18:26:09.432 - error: bluelink.0 (561571) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token
            2026-10-25 18:26:09.433 - error: bluelink.0 (561571) Server is not available or login credentials are wrong
            2026-10-25 18:26:09.434 - error: bluelink.0 (561571) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
            Proxmox und HA ...
            • matziderersteM
              matziderersteM
              matzidererste
              #2558
              bluelink.0
              2026-10-25 14:27:22.540 error Token auto-renewal failed: Signin returned HTTP 403: <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> </body> </html> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friend
              bluelink.0
              2026-10-25 14:27:22.198 error Server is not available or login credentials are wrong
              bluelink.0
              2026-10-25 14:27:22.198 error Error: @EuropeController.login: username and password must be defined.
              Mit V 3.1.35 auch keine Chance
              Kia ev6 bj23
              • Pedder007P
                Pedder007P
                Pedder007
                #2559
                ... und ich dachte schon ich stelle mich wieder blöd an, aber wenn ich das hier so lese ...
                Beim KIA Niro EV, Bj. 24, klappt aktuell auch nur noch die App.
                Gleiche Fehlermeldung wie @meister-mopper
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
                Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
                • David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #2560
                  Interessant wie gemischt das ist.....
                  Bei mir klappt es noch immer (hab aber auch einen eigenen Fork am laufen).
                  Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                  • David G.D David G.
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2561
                    @David-G. ja weil der token noch nicht abgelaufen ist..
                    • arteckA arteck
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #2562
                      @arteck
                      Nö, hab es vor meinem Posting natürlich mit einer neuen Instanz gegengetestet (grad nochmal).
                      • F
                        F
                        Fibricus
                        #2563
                        Ich habe die Version 3.1.35 installier und der Kontakt zum Fahrzeug funktioniert wieder.
                        Aber: Die Daten sind nicht aktuell.
                        Ich sehe, das die Werte im Objekt-Baum zwischendurch grün werden, aber trotzdem passe die nicht zur Realität (oder dem, was mir die App anzeigt).
                        Woran kann das liegen.
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #2564
                          nimm die 3.1.36.. probier damit.. bei mir läufts zumindest
                          @meister-mopper danke
                          • Peter V.P
                            Peter V.P
                            Peter V.
                            #2565
                            @arteck
                            Danke, läuft mit der 3.1.36 wieder
                            • Pedder007P
                              Pedder007P
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              #2566
                              hab's gerade auch probiert, leider nicht:
                              [1/4] Loading authorize page...
                                ✅ Session established
                              [2/4] Fetching RSA public key...
                                ✅ Password encrypted
                              [3/4] Signing in...
                                ❌ Signin returned HTTP 403
                                   <html>
                              <body>
                              </body>
                              </html>
                              (.venv) iobadm@iobroker:~/bluelink_refresh_token/bluelink_refresh_token$
                              Das Ganze 2x probiert, schließe also Tippfehler bei den Credentials aus.
                              Edit: Habe mich mit den Credentials gerade mal normal auf der KIA Homepage angemeldet. Das dauert da eine halbe Ewigkeit. Also liegts evtl daran!?
                              Pedder
                              • Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #2567
                                @pedder007
                                • Das Python-Skript bluelink_refresh_token kann mit v3.1.36 nicht mehr benutzt werden! Es nutzt den alten, von Kia abgeschalteten 4-Schritt-Login und sorgt nur dafür, dass die eigene IP-Adresse von der Kia-Firewall (403 Forbidden) gesperrt wird.
                                • In den Adapter-Einstellungen:
                                  Nur Benutzername, Passwort und PIN eintragen.
                                • Das Feld Refresh Token komplett leer lassen und speichern – der Adapter holt sich das Token beim Start selbstständig über die neue OneApp/CCI-Schnittstelle.
                                Falls es direkt danach noch klemmt:
                                • Einmal per Smartphone über Mobilfunk (ohne WLAN) in der offiziellen Kia-App einloggen (prüfen, ob es dort schnell geht und ob evtl. neue Nutzungsbedingungen bestätigt werden müssen).
                                • Ggf. 30–60 Minuten warten oder den Router kurz neu verbinden (neue öffentliche IP), damit die 403-Sperre vom Python-Skript weg ist.
                                Proxmox und HA ...
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @pedder007
                                  Pedder007P
                                  Pedder007P
                                  Pedder007
                                  #2568
                                  @Meister-Mopper danke für Deine Rückmeldung, aber leider bin ich jetzt noch mehr verwirrt 😵
                                  die v3.1.36 soll man jetzt doch nicht nutzen, da sie auf ein altes Login-Verfahren zurück greift?
                                  ich habe den Adapter komplett neu installiert und dann nur mit den normalen Credentials (ohne Refresh Token) erst in der 3.1.34 und dann in der 3.1.36 gestartet. Resultat siehe Box (gelöscht!) unten, war identisch.
                                  die aktuell Anmeldung per App und Web-Client klappt, nicht besonders schnell, aber noch erträglich.
                                  Router neu verbinden/starten hilft bei mir nicht. Mein Provider gibt mir seit gut 2 Jahren immer die selbe IP 🤷
                                  Edit: ahhhhh, jetzt hab ichs 👍
                                  Man darf den 3.1.34 nicht mit seinen Credentials vorne weg starten lassen, sondern muss erst auf 3.1.36 updaten und dann seine Credentials eingeben. Dann klappt das auch 👍 😊
                                  Danke für die klasse Arbeit, bin gespannt wie lange es dieses mal gut geht 🙃
                                  Pedder
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #2569
                                    @Pedder007 sagte:
                                    Ja, so geht es uns allen. 🤷‍♂️
                                    Proxmox und HA ...
                                      @Pedder007 sagte:
                                      Pedder007P
                                      Pedder007P
                                      Pedder007
                                      #2570
                                      @Meister-Mopper yep, mache das hin- und her- ja auch schon eine Weile mit 🙄
                                      Davor Mercedes aber das war nicht so ein Hick-Hack, oder machen das mittlerweile alle Hersteller?
                                      Das ist echt sowas von old-school im Rahmen eines intelligenten Energie-Mgt Zuhause ... 😢
                                      Pedder
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #2571
                                        @Pedder007 sagte:
                                        Es ist ein security thing. 1969 war die Kommunikation komplett offen. In den 80ern war Horst Seehofer schon im Internet, er durfte das 😀, weil er eine Modelleisenbahn hatte .
                                        Wir durften erst 1990 ins kommerzielle Interntet. Und seitdem gab es Sicherheitsprobleme, die bis heute nicht annähernd gelöst sind und die KI macht aktuell Druck, weil sie im Sekundentakt Sicherheitslücken freilegt.
                                        Wir hatten bisher ein Freiheit/Sicherheit Problem.
                                        Jetzt haben wir ein Freiheit/Sicherheit/Dummheit Problem, weil das Wissen mit der Entwicklung nicht mehr mithalten kann.
                                        Edit:
                                        Will sagen, dass Firmen, die mit Milliarden Devices verbunden sind, sich keinen Sicherheits-Breach leisten können.
                                        Proxmox und HA ...
                                        arteckA Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Pedder007 sagte:
                                          Edit:
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #2572
                                          @Meister-Mopper sagte:
                                          das stimmt nicht ganz...
                                          es ist egal ob ich iobroker mit dem server verbninden lasse oder ich installiere mir eine app da wo ich iobroker anzeige(Tablet) und von da aus gehts zum server.. die Verbindung ist die gleiche... (mal ausgenommen von ddos ect. nur reine Verbindung)
                                          kein plan wie die alle (ausser VW die könen ja nix nix) die plätzlich reitet.. oder an welchem Klebstoff die schnüffeln.
                                          das ganze hickmeck geht mir auch tierisch auf den senkel..
                                          ich verumte die richen Geld .. wie es schon bei Fiat ist.. ich würde sogar die 2,50€ bezahlen ..
                                          ich hab hier noch ein Cupra .. da geht garnix mehr.. wie überall bei VW.. zum kotzen
                                          84.2k
