  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    Seit gestern kommen bei mir (Kia) auch keine Daten mehr, wollte Token dann erneuern, bekomme dabei Login falsch. Beim manuellen Login bei MyKia komme ich rein, aber kein Auto mehr in der Übersicht. In der Handy-App ist noch alles da. Keine Ahnung, was die da rum schrauben.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #2550
    @Peter-V.
    probier mal diese version... über GIT installieren
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/migration
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @Peter-V.
      C
      C
      chrissi099
      #2551
      @arteck bringt bei Mir (Kia, PV5 von 2/2026) leider keinen Erfolg
      • matziderersteM
        matziderersteM
        matzidererste
        #2552
        Bei mir geht's auch nicht seit 23.10.
        Kia EV6 aus23
        • Peter V.P
          Peter V.P
          Peter V.
          #2553
          leider kein Erfolg
          • arteckA arteck
            ich habs gefunden..
            fix kommt
            das kam mit dem location fix ... dies wurde immer abgeholt egal ob vom Server oder vom Fahrzeug
            bedeutet aber auch dass die force_location jetzt zusätzlich aufgerufen werden muss wenn force_update = false steht
            den in dem request sind keine aktuellen location daten vorhanden .
            p.s:
            @meister-mopper das sind die tücken von claude (klaus)
            B
            B
            best57
            #2554
            @arteck sagte:
            ich habs gefunden..
            fix kommt
            habe eine Frage dazu: in der myHyundai Handy-App wird der aktuelle Standort angezeigt. Ich gehe davon aus, dass dabei nicht immer das Fahrzeug aufgeweckt wird. Könnten der Adapter diese Location daten auch abrufen?
            • B best57
              @arteck sagte:
              ich habs gefunden..
              fix kommt
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #2555
              @best57 sagte:
              Woher hast du diese Erkenntnis?
              Proxmox und HA ...
              B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @best57 sagte:
                B
                B
                best57
                #2556
                @Meister-Mopper
                das Internet sagt mir folgendes:
                ... Nein, das Fahrzeug wird beim reinen Öffnen des „Karte“-Reiters in der myHyundai App nicht aufgeweckt.
                Die App lädt an dieser Stelle standardmäßig nur den zuletzt bekannten Standort, den das Auto beim Ausschalten der Zündung (beim Parken) automatisch an den Hyundai-Server übermittelt hat....
                ob dies Info korrekt ist, kann ich nicht prüfen.
                  @best57 sagte:
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #2557
                  Jetzt hat es mich auch mal wieder erwischt.
                  Seit heute 10:00 Uhr und einer neuen App-Version habe ich keine Verbindung im ioBroker mehr. Es ist ein Auth-Fehler.
                  Die App funktioniert wie immer.
                  Edit:
                  v3.1.35
                  2026-10-25 18:26:09.432 - error: bluelink.0 (561571) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token
                  2026-10-25 18:26:09.433 - error: bluelink.0 (561571) Server is not available or login credentials are wrong
                  2026-10-25 18:26:09.434 - error: bluelink.0 (561571) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                  Proxmox und HA ...
                  • matziderersteM
                    matziderersteM
                    matzidererste
                    #2558
                    bluelink.0
                    2026-10-25 14:27:22.540 error Token auto-renewal failed: Signin returned HTTP 403: <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> </body> </html> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friend
                    bluelink.0
                    2026-10-25 14:27:22.198 error Server is not available or login credentials are wrong
                    bluelink.0
                    2026-10-25 14:27:22.198 error Error: @EuropeController.login: username and password must be defined.
                    Mit V 3.1.35 auch keine Chance
                    Kia ev6 bj23
                    • Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      #2559
                      ... und ich dachte schon ich stelle mich wieder blöd an, aber wenn ich das hier so lese ...
                      Beim KIA Niro EV, Bj. 24, klappt aktuell auch nur noch die App.
                      Gleiche Fehlermeldung wie @meister-mopper
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
                      Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
                      • David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #2560
                        Interessant wie gemischt das ist.....
                        Bei mir klappt es noch immer (hab aber auch einen eigenen Fork am laufen).
                        • David G.D David G.
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #2561
                          @David-G. ja weil der token noch nicht abgelaufen ist..
                          • arteckA arteck
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #2562
                            @arteck
                            Nö, hab es vor meinem Posting natürlich mit einer neuen Instanz gegengetestet (grad nochmal).
                            • F
                              F
                              Fibricus
                              #2563
                              Ich habe die Version 3.1.35 installier und der Kontakt zum Fahrzeug funktioniert wieder.
                              Aber: Die Daten sind nicht aktuell.
                              Ich sehe, das die Werte im Objekt-Baum zwischendurch grün werden, aber trotzdem passe die nicht zur Realität (oder dem, was mir die App anzeigt).
                              Woran kann das liegen.
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #2564
                                nimm die 3.1.36.. probier damit.. bei mir läufts zumindest
                                @meister-mopper danke
                                • Peter V.P
                                  Peter V.P
                                  Peter V.
                                  #2565
                                  @arteck
                                  Danke, läuft mit der 3.1.36 wieder
                                  • Pedder007P
                                    Pedder007P
                                    Pedder007
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                    #2566
                                    hab's gerade auch probiert, leider nicht:
                                    [1/4] Loading authorize page...
                                      ✅ Session established
                                    [2/4] Fetching RSA public key...
                                      ✅ Password encrypted
                                    [3/4] Signing in...
                                      ❌ Signin returned HTTP 403
                                         <html>
                                    <body>
                                    </body>
                                    </html>
                                    (.venv) iobadm@iobroker:~/bluelink_refresh_token/bluelink_refresh_token$
                                    Das Ganze 2x probiert, schließe also Tippfehler bei den Credentials aus.
                                    Edit: Habe mich mit den Credentials gerade mal normal auf der KIA Homepage angemeldet. Das dauert da eine halbe Ewigkeit. Also liegts evtl daran!?
                                    Pedder
                                    • Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #2567
                                      @pedder007
                                      • Das Python-Skript bluelink_refresh_token kann mit v3.1.36 nicht mehr benutzt werden! Es nutzt den alten, von Kia abgeschalteten 4-Schritt-Login und sorgt nur dafür, dass die eigene IP-Adresse von der Kia-Firewall (403 Forbidden) gesperrt wird.
                                      • In den Adapter-Einstellungen:
                                        Nur Benutzername, Passwort und PIN eintragen.
                                      • Das Feld Refresh Token komplett leer lassen und speichern – der Adapter holt sich das Token beim Start selbstständig über die neue OneApp/CCI-Schnittstelle.
                                      Falls es direkt danach noch klemmt:
                                      • Einmal per Smartphone über Mobilfunk (ohne WLAN) in der offiziellen Kia-App einloggen (prüfen, ob es dort schnell geht und ob evtl. neue Nutzungsbedingungen bestätigt werden müssen).
                                      • Ggf. 30–60 Minuten warten oder den Router kurz neu verbinden (neue öffentliche IP), damit die 403-Sperre vom Python-Skript weg ist.
                                      Proxmox und HA ...
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @pedder007
                                        Pedder007P
                                        Pedder007P
                                        Pedder007
                                        #2568
                                        @Meister-Mopper danke für Deine Rückmeldung, aber leider bin ich jetzt noch mehr verwirrt 😵
                                        die v3.1.36 soll man jetzt doch nicht nutzen, da sie auf ein altes Login-Verfahren zurück greift?
                                        ich habe den Adapter komplett neu installiert und dann nur mit den normalen Credentials (ohne Refresh Token) erst in der 3.1.34 und dann in der 3.1.36 gestartet. Resultat siehe Box (gelöscht!) unten, war identisch.
                                        die aktuell Anmeldung per App und Web-Client klappt, nicht besonders schnell, aber noch erträglich.
                                        Router neu verbinden/starten hilft bei mir nicht. Mein Provider gibt mir seit gut 2 Jahren immer die selbe IP 🤷
                                        Edit: ahhhhh, jetzt hab ichs 👍
                                        Man darf den 3.1.34 nicht mit seinen Credentials vorne weg starten lassen, sondern muss erst auf 3.1.36 updaten und dann seine Credentials eingeben. Dann klappt das auch 👍 😊
                                        Danke für die klasse Arbeit, bin gespannt wie lange es dieses mal gut geht 🙃
                                        Pedder
                                        • Pedder007P Pedder007
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #2569
                                          @Pedder007 sagte:
                                          Ja, so geht es uns allen. 🤷‍♂️
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.2k
