Shelly Adapter - genereller Support
Ich setze shellys für mein Licht ein. Bisher hat immer alles geklappt.
Jetzt sind einige Shelly nicht erreichbar. Über die App (shelly Control)und über den Browser sind sie alle erreichbar. Ich habe mal alle objekte von shelly gelöscht und neu eingelesen. Es werden zur Zeit nur 3 eingelesen. Wenn ich in die Objekte gehe sehe ich auch bei switch einen roten schalter.
Jemand eine Idee?
P.S. Passwörter bei gen1 hinterlegtP.S. Passwörter bei gen1 hinterlegt
was meinst du damit?
Shelly iobroker 12.0 und shellys plus 1 dimmer gen 2 und gen 3 und shelly 2.5
Alle komponenten haben bereits das gleiche pw inkl benutzname,falls notwendig, erhaltenmeinst du die shelly generell vor zugriff zu sperren? oder mqtt.
Bei den Shelly die nicht im iobroker angezeigt werden fehlte auf einmal der Haken mqtt
der fehlt nicht auf einmal, den muss man bei neueren immer aktivieren.
klar, wenn du die cloud nicht benutzt, dann alle über mqtt (gen1). die neuen können auch mqtt mit cloud. -
Hi, nee ich meinte die pw zum Schutz der shellys. Ich glaube ab Version 12 nötig. Es handelt sich auch nicht um neue shellys. Es fehlte aus irgendeinem Grund der Haken beim Matt . Sobald er wieder gesetzt war waren alle Einstellungen wieder zu sehen
Nö - In Bezug auf Passwortschutz der Shellies wurde (bewusst) nichts geändert. Da alle meine Shellies ohne (http) Passwort unterwegs sind bin ich auch ziemlich sicher, dass wir da nichts irrtümlich geändert haben.
Es sollte nach wie vor gelten:
mqtt Username und Passwort sind Pflicht
http Username und Passwort sind optional. -
ich habe ein System. Ursprünglich waren es zwei einzeln laufende. Nun haben ich Master-Slave daraus gemacht.
Ich habe nun eine Update-Möglichkeit für den Shelly-Adapter. Der sagt folgendes:
Offenkundig will er Admin > 8.00 haben und sagt, er fände nur 7.8.23. Allerdings steht Admin auf 8.0.14
Das kann daran liegen, dass auf dem zweiten Rechner (der mit dem Shelly Adapter eigentlich nichts zu tun hatte), Admin noch 7.8.23 war.
Nun kann ich aber nicht updaten.
Kann ich den Shelly Adapter deinstallieren, dann neu installieren, ohne die Instanz-Einstellungen zu verlieren?
Nun kann ich aber nicht updaten.Warum nicht? Ist der denn auf dem Slave noch installiert? Den kannst du auch da deinstallieren, es braucht nur einen admin auf dem Hauptsystem.
Der Shelly war immer auf dem installiert, der jetzt der master ist. Der war nie auf dem Slave.
Ich will den Shelly auf dem master updaten. Dort is Admin 8.0.14, aber der Shelly behauptet, dort wäre Admin 7.8.23.Behauptet wird viel. Zeig die Ausgabe von
iob diagdann kann man sehen was da wo in welcher Version installiert ist.
Nein, in deinem Setup gibt es noch irgendeinen host, der einen admin@7.8.23 spazieren fährt.
Bei jedem Adapter der eine spezielle Admin Version verlangt MUSS Admin auf ALLEN Hosts wo admin installiert ist die Bedingu8ng erfüllen.
In deinem Setup ist wahrscheinlich auf einem der Slaves noch ein alter admin installiert. Due kannst diesen entweder auch auf 8.x.x aktualisiseren ODER am Slave deinstallieren wenn du ihn dort nicht benutzt.
Beachte auch dass admin 8 ein Update diverser Adapter voraussetzt - ansonsten sind diese nicht mehr im adminUi konfigurierbar.
ich habe eine Frage zum "shelly" Adapter.
Ich habe diverse Shelly Pro 3EM im Einsatz. Verwende ich den "mqtt" Adapter bekomme ich vom Shelly per MQTT u.a. ein Objekt in dem die Temperatur vom Shelly drin steckt. Verwende ich den "shelly" Adapter (der viel schöner ist da die Daten aufbereitet sind) kann ich diesen Wert nirgends finden.
Ist das eine Limitation des "shelly" Adapters oder gibt es noch irgend ein Geheimnis was ich kennen muss?
Vielen Dank & viele Grüße
Meinhard -
Hallo Martin,
ich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677Vielen Dank & viele Grüße
Meinhard -
Hallo Martin,
Meinhardich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677Super und extra DANKE für die genauen Infos.
Was mache ich falsch?
Eigentlich nur dass du keine Versionsnagben - weder vom Adapter noch von der Shelly Firmware machst ...
Da ich aber mine Glaskugel grad poliert habe, sieht es so aus als ob du den adapter in Version 10.x.x oder 11.x.x verwendest und die betroffenen Shellie eine Firmware 2.x.x haben.
Dann sollte folgendes Issue die Lösung sein:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1543
Oder kurz: Um die Änderungen die Shelly mit FW 2.0.0 eingeführt hat zu unterstützen solltes du die Beta Version 12.0.0 testen.
Ich habe jetzt den Shelly Adapter 12.0.0 installiert.
Meine betroffenen ShellysShelly Plus2PM 10061CCDxxxx| 1.7.6|
Shelly 1PM Mini Gen4 7C2C676Fxxxx| 2.1.0
Shelly 2PM Gen3 8CBFEA9xxxx| 2.1.0
Shelly 1 Mini Gen3 5432045Exxxx| 2.0.1und noch ein paar mehr. Also Verschiedene Geräte auch verschiedene FW, aber immer der gleiche Fehler....
shelly.0 2026-11-11 06:07:29.824 error [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Shelly.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login. shelly.0 2026-11-11 03:36:22.764 error [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Cover.GetConfig?id=0": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login. shelly.0 2026-11-11 00:10:36.751 error [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Input.GetConfig?id=1": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.Laut Doku sollte das Problem mit der Adapterversion 12.0.0 behoben sein
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Ich vermute mal dass die Shellies FW 2.x.x haben.
Teste mal die 12.1.x.
In 12.0.0 gabs noch eine Fehler der die http authorizeation nach einiger Zeit ausfallen lies:(@mcm1957) Fixed digest authentication failing after ~7530 requests due to nonce counter never resetting and being formatted as decimal instead of hex (#1667). Thanks to @sadam6752-tech for detailled problemanalyses and solution.
Zwei Shelly (Shelly 1PM Mini Gen 3) haben sich gerade auf FW 2.2.0 upgedatet.
Seitdem kommt folgende Fehlermeldung:
2026-11-11 17:24:41.492 error [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details) shelly.0 2026-11-11 17:24:41.492 error [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellymini1pmg3-3030f9ecab38" (shellymini1pmg3 / shellymini1pmg3-3030f9ecab38 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (12.0.0). shelly.0 2026-11-11 17:24:35.877 error [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details) shelly.0 2026-11-11 17:24:35.876 error [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellymini1pmg3-dcda0cb2d9b0" (shellymini1pmg3 / shellymini1pmg3-dcda0cb2d9b0 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (12.0.0).Aber nur bei diesen.
Andere Shelly 1PM Mini Gen 3 mit der 2.1.1 funktioneren weiterhin ohne ProblemeFolgende Shelly, die ebenfalls automatisch die 2.2.0 bekommen haben, geben diese Fehlermeldung nicht aus:
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly PM Mini Gen 3
- Shelly 1 Mini Gen 3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly Plus RGBW PM
