  4. Shelly Adapter - genereller Support
mcm1957shelly
608 Beiträge 82 Kommentatoren 123.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • A
    A
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #576
    Jo, stimmt. Sorry.
    Shelly iobroker 12.0 und shellys plus 1 dimmer gen 2 und gen 3 und shelly 2.5
    Alle komponenten haben bereits das gleiche pw inkl benutzname,falls notwendig, erhalten.
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #577
      Instanz auf Debug stellen und das Logfile vom Start hier posten
      • A
        A
        Alero
        #578
        Hi, ich glaube ich habe es gefunden. Bei den Shelly die nicht im iobroker angezeigt werden fehlte auf einmal der Haken mqtt. Nach einschalten erscheint das Gerät auch wieder im Iobroker.
        Nur sehr komisch. Danke für deine Hilfe. Ich denke ich komme jetzt weiter.
        • A Alero
          Ich setze shellys für mein Licht ein. Bisher hat immer alles geklappt.
          Jetzt sind einige Shelly nicht erreichbar. Über die App (shelly Control)und über den Browser sind sie alle erreichbar. Ich habe mal alle objekte von shelly gelöscht und neu eingelesen. Es werden zur Zeit nur 3 eingelesen. Wenn ich in die Objekte gehe sehe ich auch bei switch einen roten schalter.
          Jemand eine Idee?
          P.S. Passwörter bei gen1 hinterlegt
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #579
          @Alero sagte:
          was meinst du damit?
          @Alero sagte:
          meinst du die shelly generell vor zugriff zu sperren? oder mqtt.
          @Alero sagte:
          der fehlt nicht auf einmal, den muss man bei neueren immer aktivieren.
          klar, wenn du die cloud nicht benutzt, dann alle über mqtt (gen1). die neuen können auch mqtt mit cloud.
          • A
            A
            Alero
            #580
            Hi, nee ich meinte die pw zum Schutz der shellys. Ich glaube ab Version 12 nötig. Es handelt sich auch nicht um neue shellys. Es fehlte aus irgendeinem Grund der Haken beim Matt . Sobald er wieder gesetzt war waren alle Einstellungen wieder zu sehen
            mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • A
              A
              Alero
              #581
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              • A Alero
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #582
                Nö - In Bezug auf Passwortschutz der Shellies wurde (bewusst) nichts geändert. Da alle meine Shellies ohne (http) Passwort unterwegs sind bin ich auch ziemlich sicher, dass wir da nichts irrtümlich geändert haben.
                Es sollte nach wie vor gelten:
                mqtt Username und Passwort sind Pflicht
                http Username und Passwort sind optional.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • A Alero
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #583
                  @Alero irgendwo geschwurbel.
                  Pw für Shelly ist nicht notwendig und imho unnötig und sinnbefreit. Aber jeder wie er mag.
                  Mqtt musste/muss mann immer aktivieren. Auch bei gen1.
                  • A
                    A
                    Alero
                    #584
                    Stand so in der bedienungsanleitung
                    da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #585
                      @Alero was steht da drinnen?
                      • A Alero
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #586
                        In welcher?
                        Des Shellies oder des Adapters?
                        Falls des Anleitung zum Adapter bitte um Link zum entsprechenden Abschnitt.
                        Oder verwechselst du ds mit dem Accessppoint Modus der Shellies ide ab v2.x.x zwingen eine Authentifizierung verlangen?
                        • W
                          W
                          wrod
                          #587
                          ich habe ein System. Ursprünglich waren es zwei einzeln laufende. Nun haben ich Master-Slave daraus gemacht.
                          Ich habe nun eine Update-Möglichkeit für den Shelly-Adapter. Der sagt folgendes:
                          Offenkundig will er Admin > 8.00 haben und sagt, er fände nur 7.8.23. Allerdings steht Admin auf 8.0.14
                          Das kann daran liegen, dass auf dem zweiten Rechner (der mit dem Shelly Adapter eigentlich nichts zu tun hatte), Admin noch 7.8.23 war.
                          Nun kann ich aber nicht updaten.
                          Kann ich den Shelly Adapter deinstallieren, dann neu installieren, ohne die Instanz-Einstellungen zu verlieren?
                          • W wrod
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #588
                            @wrod sagte:
                            Warum nicht? Ist der denn auf dem Slave noch installiert? Den kannst du auch da deinstallieren, es braucht nur einen admin auf dem Hauptsystem.
                            • W
                              W
                              wrod
                              #589
                              Der Shelly war immer auf dem installiert, der jetzt der master ist. Der war nie auf dem Slave.
                              Ich will den Shelly auf dem master updaten. Dort is Admin 8.0.14, aber der Shelly behauptet, dort wäre Admin 7.8.23.
                              • W wrod
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #590
                                @wrod
                                Behauptet wird viel. Zeig die Ausgabe von
                                iob diag
                                dann kann man sehen was da wo in welcher Version installiert ist.
                                Nein, in deinem Setup gibt es noch irgendeinen host, der einen admin@7.8.23 spazieren fährt.
                                • mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #591
                                  Bei jedem Adapter der eine spezielle Admin Version verlangt MUSS Admin auf ALLEN Hosts wo admin installiert ist die Bedingu8ng erfüllen.
                                  In deinem Setup ist wahrscheinlich auf einem der Slaves noch ein alter admin installiert. Due kannst diesen entweder auch auf 8.x.x aktualisiseren ODER am Slave deinstallieren wenn du ihn dort nicht benutzt.
                                  Beachte auch dass admin 8 ein Update diverser Adapter voraussetzt - ansonsten sind diese nicht mehr im adminUi konfigurierbar.
                                  • M
                                    M
                                    Meinhard
                                    #592
                                    ich habe eine Frage zum "shelly" Adapter.
                                    Ich habe diverse Shelly Pro 3EM im Einsatz. Verwende ich den "mqtt" Adapter bekomme ich vom Shelly per MQTT u.a. ein Objekt in dem die Temperatur vom Shelly drin steckt. Verwende ich den "shelly" Adapter (der viel schöner ist da die Daten aufbereitet sind) kann ich diesen Wert nirgends finden.
                                    Ist das eine Limitation des "shelly" Adapters oder gibt es noch irgend ein Geheimnis was ich kennen muss?
                                    Vielen Dank & viele Grüße
                                    Meinhard
                                    • mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #593
                                      Wenns via mqtt geht dann kann ich das einbaun. Schreib bitte ein issue.
                                      • M
                                        M
                                        Meinhard
                                        #594
                                        Hallo Martin,
                                        ich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677
                                        Meinhard
                                        • M Meinhard
                                          Hallo Martin,
                                          Meinhard
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #595
                                          Super und extra DANKE für die genauen Infos.
                                          84.2k
