  4. Shelly Adapter - genereller Support
mcm1957shelly
609 Beiträge 82 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 59 Beobachtet
  • A
    A
    Alero
    #578
    Hi, ich glaube ich habe es gefunden. Bei den Shelly die nicht im iobroker angezeigt werden fehlte auf einmal der Haken mqtt. Nach einschalten erscheint das Gerät auch wieder im Iobroker.
    Nur sehr komisch. Danke für deine Hilfe. Ich denke ich komme jetzt weiter.
    • A Alero
      Ich setze shellys für mein Licht ein. Bisher hat immer alles geklappt.
      Jetzt sind einige Shelly nicht erreichbar. Über die App (shelly Control)und über den Browser sind sie alle erreichbar. Ich habe mal alle objekte von shelly gelöscht und neu eingelesen. Es werden zur Zeit nur 3 eingelesen. Wenn ich in die Objekte gehe sehe ich auch bei switch einen roten schalter.
      Jemand eine Idee?
      P.S. Passwörter bei gen1 hinterlegt
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #579
      @Alero sagte:
      was meinst du damit?
      @Alero sagte:
      Shelly iobroker 12.0 und shellys plus 1 dimmer gen 2 und gen 3 und shelly 2.5
      Alle komponenten haben bereits das gleiche pw inkl benutzname,falls notwendig, erhalten
      meinst du die shelly generell vor zugriff zu sperren? oder mqtt.
      @Alero sagte:
      der fehlt nicht auf einmal, den muss man bei neueren immer aktivieren.
      klar, wenn du die cloud nicht benutzt, dann alle über mqtt (gen1). die neuen können auch mqtt mit cloud.
      • A
        A
        Alero
        #580
        Hi, nee ich meinte die pw zum Schutz der shellys. Ich glaube ab Version 12 nötig. Es handelt sich auch nicht um neue shellys. Es fehlte aus irgendeinem Grund der Haken beim Matt . Sobald er wieder gesetzt war waren alle Einstellungen wieder zu sehen
        mcm1957M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • A
          A
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #581
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • A Alero
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #582
            Nö - In Bezug auf Passwortschutz der Shellies wurde (bewusst) nichts geändert. Da alle meine Shellies ohne (http) Passwort unterwegs sind bin ich auch ziemlich sicher, dass wir da nichts irrtümlich geändert haben.
            Es sollte nach wie vor gelten:
            mqtt Username und Passwort sind Pflicht
            http Username und Passwort sind optional.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • A Alero
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #583
              @Alero irgendwo geschwurbel.
              Pw für Shelly ist nicht notwendig und imho unnötig und sinnbefreit. Aber jeder wie er mag.
              Mqtt musste/muss mann immer aktivieren. Auch bei gen1.
              • A
                A
                Alero
                #584
                Stand so in der bedienungsanleitung
                da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #585
                  @Alero was steht da drinnen?
                  • A Alero
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #586
                    In welcher?
                    Des Shellies oder des Adapters?
                    Falls des Anleitung zum Adapter bitte um Link zum entsprechenden Abschnitt.
                    Oder verwechselst du ds mit dem Accessppoint Modus der Shellies ide ab v2.x.x zwingen eine Authentifizierung verlangen?
                    • W
                      W
                      wrod
                      #587
                      ich habe ein System. Ursprünglich waren es zwei einzeln laufende. Nun haben ich Master-Slave daraus gemacht.
                      Ich habe nun eine Update-Möglichkeit für den Shelly-Adapter. Der sagt folgendes:
                      Offenkundig will er Admin > 8.00 haben und sagt, er fände nur 7.8.23. Allerdings steht Admin auf 8.0.14
                      Das kann daran liegen, dass auf dem zweiten Rechner (der mit dem Shelly Adapter eigentlich nichts zu tun hatte), Admin noch 7.8.23 war.
                      Nun kann ich aber nicht updaten.
                      Kann ich den Shelly Adapter deinstallieren, dann neu installieren, ohne die Instanz-Einstellungen zu verlieren?
                      • W wrod
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        #588
                        @wrod sagte:
                        Warum nicht? Ist der denn auf dem Slave noch installiert? Den kannst du auch da deinstallieren, es braucht nur einen admin auf dem Hauptsystem.
                        • W
                          W
                          wrod
                          #589
                          Der Shelly war immer auf dem installiert, der jetzt der master ist. Der war nie auf dem Slave.
                          Ich will den Shelly auf dem master updaten. Dort is Admin 8.0.14, aber der Shelly behauptet, dort wäre Admin 7.8.23.
                          • W wrod
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #590
                            @wrod
                            Behauptet wird viel. Zeig die Ausgabe von
                            iob diag
                            dann kann man sehen was da wo in welcher Version installiert ist.
                            Nein, in deinem Setup gibt es noch irgendeinen host, der einen admin@7.8.23 spazieren fährt.
                            • mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #591
                              Bei jedem Adapter der eine spezielle Admin Version verlangt MUSS Admin auf ALLEN Hosts wo admin installiert ist die Bedingu8ng erfüllen.
                              In deinem Setup ist wahrscheinlich auf einem der Slaves noch ein alter admin installiert. Due kannst diesen entweder auch auf 8.x.x aktualisiseren ODER am Slave deinstallieren wenn du ihn dort nicht benutzt.
                              Beachte auch dass admin 8 ein Update diverser Adapter voraussetzt - ansonsten sind diese nicht mehr im adminUi konfigurierbar.
                              • M
                                M
                                Meinhard
                                #592
                                ich habe eine Frage zum "shelly" Adapter.
                                Ich habe diverse Shelly Pro 3EM im Einsatz. Verwende ich den "mqtt" Adapter bekomme ich vom Shelly per MQTT u.a. ein Objekt in dem die Temperatur vom Shelly drin steckt. Verwende ich den "shelly" Adapter (der viel schöner ist da die Daten aufbereitet sind) kann ich diesen Wert nirgends finden.
                                Ist das eine Limitation des "shelly" Adapters oder gibt es noch irgend ein Geheimnis was ich kennen muss?
                                Vielen Dank & viele Grüße
                                Meinhard
                                • mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #593
                                  Wenns via mqtt geht dann kann ich das einbaun. Schreib bitte ein issue.
                                  • M
                                    M
                                    Meinhard
                                    #594
                                    Hallo Martin,
                                    ich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677
                                    Meinhard
                                    • M Meinhard
                                      Hallo Martin,
                                      Meinhard
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #595
                                      Super und extra DANKE für die genauen Infos.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @StealthAngel said:
                                        Was mache ich falsch?
                                        Eigentlich nur dass du keine Versionsnagben - weder vom Adapter noch von der Shelly Firmware machst ...
                                        Da ich aber mine Glaskugel grad poliert habe, sieht es so aus als ob du den adapter in Version 10.x.x oder 11.x.x verwendest und die betroffenen Shellie eine Firmware 2.x.x haben.
                                        Dann sollte folgendes Issue die Lösung sein:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1543
                                        Oder kurz: Um die Änderungen die Shelly mit FW 2.0.0 eingeführt hat zu unterstützen solltes du die Beta Version 12.0.0 testen.
                                        S
                                        S
                                        StealthAngel
                                        schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                                        #596
                                        @mcm1957 sagte:
                                        Ich habe jetzt den Shelly Adapter 12.0.0 installiert.
                                        Meine betroffenen Shellys
                                        Shelly Plus2PM 10061CCDxxxx| 1.7.6|
                                        Shelly 1PM Mini Gen4 7C2C676Fxxxx| 2.1.0
                                        Shelly 2PM Gen3 8CBFEA9xxxx| 2.1.0
                                        Shelly 1 Mini Gen3 5432045Exxxx| 2.0.1
                                        und noch ein paar mehr. Also Verschiedene Geräte auch verschiedene FW, aber immer der gleiche Fehler....
                                        shelly.0 2026-11-11 06:07:29.824	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Shelly.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                        shelly.0 2026-11-11 03:36:22.764	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Cover.GetConfig?id=0": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                        shelly.0 2026-11-11 00:10:36.751	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Input.GetConfig?id=1": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                        Laut Doku sollte das Problem mit der Adapterversion 12.0.0 behoben sein 😵
                                        Was kann ich tun?
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe...
                                        • mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #597
                                          Ich vermute mal dass die Shellies FW 2.x.x haben.
                                          Teste mal die 12.1.x.
                                          In 12.0.0 gabs noch eine Fehler der die http authorizeation nach einiger Zeit ausfallen lies:
                                          (@mcm1957) Fixed digest authentication failing after ~7530 requests due to nonce counter never resetting and being formatted as decimal instead of hex (#1667). Thanks to @sadam6752-tech for detailled problemanalyses and solution.
                                          84.3k
