  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
36 Beiträge 9 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @MartinP sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
    Bis auf diese Warnungen zu Beginn sieht aber alles auf den ersten Blick Sauber aus.
    Bitte einen Issue im js-controller aufmachen. Da werden wohl die States geschrieben bevor es die Objekte dazu gibt.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
    Da sind die Daten einfach noch nicht abgerufen worden und @martinp war zu schnell mit dem 'diag'.
    Denn:
    EDIT: Beim zweiten Durchlauf kamen die "...not found!" Warnungen nicht mehr
    • MartinPM MartinP
      Erster Run
      ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 100
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are missing the nodesource.list or
      you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
      rm: cannot remove '': No such file or directory
      Stopping ioBroker now
      ioBroker has been stopped
      Removing dfsg-nodejs
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
      Fetched 6913 B in 0s (15.8 kB/s)
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
      Fetched 28.1 kB in 1s (54.7 kB/s)
      Installing nodejs now!
      Installing latest nodejs v22 release
      SUCCESS!
      v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
      add node-aead-crypto-win32-x64-msvc 3.0.1
      add node-aead-crypto-win32-ia32-msvc 3.0.1
      add node-aead-crypto-win32-arm64-msvc 3.0.1
      add node-aead-crypto-linux-arm64-musl 3.0.1
      add node-aead-crypto-linux-arm64-gnu 3.0.1
      add node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf 3.0.1
      add node-aead-crypto-darwin-x64 3.0.1
      add node-aead-crypto-darwin-universal 3.0.1
      add node-aead-crypto-darwin-arm64 3.0.1
      add node-aead-crypto-android-arm64 3.0.1
      add node-aead-crypto-android-arm-eabi 3.0.1
      add fsevents 2.3.3
      add @img/sharp-win32-x64 0.34.5
      add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5
      add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5
      add @img/sharp-wasm32 0.34.5
      add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5
      add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-arm64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-arm 0.34.5
      add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4
      add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5
      add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5
      add @emnapi/runtime 1.8.1
      add tslib 2.8.1
      added 34 packages in 11s
      217 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
      martin@iobroker-test-sicher:~$
      Dann Reboot
      Erstmal passiert bei iob diag nicht viel (läuft jetzt vielleich 4 Minuten auf meiner lahmen N3000 Krücke)
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.nodeNewestNext was not found!
      The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.npmNewestNext was not found!
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker-test-sicher
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:05:33 up 3 min,  0 users,  load average: 9.30, 7.11, 4.48
      CPU threads: 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-02-09 14:05:34 CET
                 Universal time: Mon 2026-02-09 13:05:34 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      martin
      HOME=/home/martin
      GROUPS=martin sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/martin
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.4G        2.2G        3.5G        770K        805M        4.3G
      Swap:           6.4G          0B        6.4G
      Total:           12G        2.2G        9.9G
      Active iob-Instances:   10
               6144 M total memory
               2078 M used memory
               2503 M active memory
                230 M inactive memory
               3297 M free memory
                  0 M buffer memory
                768 M swap cache
               6144 M total swap
                  0 M used swap
               6144 M free swap
      top - 14:05:35 up 3 min,  0 users,  load average: 8.64, 7.01, 4.46
      Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 55.2 us, 41.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.4 si,  0.0 st
      MiB Mem :   6144.0 total,   3294.2 free,   2081.8 used,    768.6 buff/cache
      MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4062.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   29G   31G  49% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     3.9G  648K  3.9G   1% /tmp
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      7.1G    /var/
      3.5G    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
      3.5G    /var/log
      2.6G    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      14G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      357M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 256)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
        system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-test-sicher                     - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
      Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
      Objects and States
      Objects:        3825
      States:         3402
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Fetched 6913 B in 1s (8192 B/s)
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5381338    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5382084    317/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391946    542/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391952    531/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383697    340/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383702    340/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        5383733    339/grafana
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5396821    732/io.simple-api.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        5382602    104/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5386763    374/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5396953    706/io.web.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5381340    1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5380857    1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5382085    317/master
      udp        0      0 0.0.0.0:48753           0.0.0.0:*                           1001       5396372    624/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5381937    229/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5381339    1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:33351           0.0.0.0:*                           1001       5396129    717/io.tradfri.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5381341    1/init
      udp6       0      0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::*                                0          5383296    324/dhclient
      2026-02-09 14:05:09.015  - error: reolink.0 (781) Set mail notification: Value not supported!
      2026-02-09 14:05:11.029  - info: fb-checkpresence.0 (766) createMemberObjects finished successfully
      2026-02-09 14:05:11.040  - info: fb-checkpresence.0 (766) states successfully subscribed
      2026-02-09 14:05:11.046  - info: fb-checkpresence.0 (766) loop successfully started
      2026-02-09 14:05:11.331  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.945371775417299 Kompressorbezug 0.659
      2026-02-09 14:05:13.012  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/boiler
      2026-02-09 14:05:21.292  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.9402173913043477 Kompressorbezug 0.736
      2026-02-09 14:05:41.515  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.130162703379224 Kompressorbezug 0.799
      2026-02-09 14:05:51.437  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.0221914008321775 Kompressorbezug 0.721
      2026-02-09 14:05:52.507  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] connected with secret 1770642352500_2281
      2026-02-09 14:05:52.519  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^frig1\..*/
      2026-02-09 14:05:52.533  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#"  with regex /^mqtt\.0\.frig1\..*/
      2026-02-09 14:05:52.745  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states
      2026-02-09 14:06:01.313  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: STATUS: 200
      2026-02-09 14:06:01.360  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: { unit: 'kW', name: 'PVPower', variable: 'pvPower', value: 0.325 }
      2026-02-09 14:06:02.467  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.800786369593709 Kompressorbezug 0.763
      2026-02-09 14:06:09.374  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/thermostat
      2026-02-09 14:06:11.298  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.046242774566474 Kompressorbezug 0.692
      2026-02-09 14:06:11.798  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Wert: 4.2 Heizkurvenpunkt - DampedTemp: 4.2 Selflowtemp: 39 File: heizkurvenpunkte_21.txt
      2026-02-09 14:06:21.291  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.040404040404041 Kompressorbezug 0.693
      2026-02-09 14:06:25.385  - info: ems-esp.0 (644) end of initializing EMS-ESP states
      2026-02-09 14:06:25.395  - info: ems-esp.0 (644) ems  : polling every 60 secs
      2026-02-09 14:07:02.239  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.111405835543767 Kompressorbezug 0.754
      2026-02-09 14:07:21.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.138851802403204 Kompressorbezug 0.749
      2026-02-09 14:07:41.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.123711340206185 Kompressorbezug 0.679
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Hier schlägt sich das etwas andere Setup über nodejs-update nieder:
      Bei nodesoure sind die da etwas weniger rabiat (oder Bescheidener) und setzen die Prio statt auf 1001 nur auf 600.
      Damit würden aber Downgrades von höheren Versionen als die aktuelle Empfehlung für den ioBroker nicht mehr so einfach über nodejs-update funktionieren.
      • MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        Soll ich da noch den Issue im JS-Controller aufmachen?
        Bisher läuft alles solide durch, seit dem Update.
        Alle selbstgemachten LXC-Container mit Debian als Unterbau und der PVE sind auf Trixie..
        Problemkind ist ein Turnkey-Linux Fileserver... Die meinen, man solle statt ein Update zu machen einfach einen neuen Container herunterladen..
        Muss ich mich einlesen, was das Übertragen der Konfiguration angeht.
        Zwei Contauner mit Ubuntu Unterbau sind auf noble, und das sollte bis auf Weiteres noch aktuell sein...
        Bei Docker muss ich noch schauen, ob da auch etwas umkonfiguriert werden muss...
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH
          Wäre ja schon cool, wenn diese Objekte direkt erstellt würden. Anscheinend dauert es ja eine Weile bis diese Prüfung stattfindet.
          Ist aber eher Kosmetik, weil das diag Script ja einfach nur "zu früh" nach den Infos gefragt hatte.
          📚 Meine Dokumentation
          • K
            K
            Kanumouse
            Ich brauche mal eure Hilfe.
            Wollte gerade unter "Trixie" Grafana installieren, funktioniert leider nicht.
            Bei "sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget" bringt er immer "Unable to locate package software-properties-common".
            Wie löse ich das Problem?
            • K Kanumouse
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Kanumouse
              Lass die Zeile weg. Die Pakete sind ohnehin veraltet. Ich weiß gar nicht, warum die das in ihrer Anleitung noch drin haben.
                @Kanumouse
                K
                K
                Kanumouse
                @Thomas-Braun
                Danke für die schnelle Rückmeldung - Installation hat geklappt.
                • K Kanumouse
                  @Thomas-Braun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Kanumouse
                  Ich hab gerade noch ein paar Änderungen hinzugefügt. Die grafana-Leutchens scheinen alle Nas' lang da was zu ändern.
                  • FreunderNachtF
                    FreunderNachtF
                    FreunderNacht
                    Besten Dank für die Zusammenstellung 👍
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      Hallo Thomas Braun,
                      ich versuche gerade eine neue Maschine für mein Smart Home einzurichten.
                      Ich habe dazu Debian und iob installiert über den Backup Adapter die Einstellungen auf den neuen Rechner geholt und bin jetzt dran influx zu installieren. Hier kommt nun folgende Meldung:
                      Was soll mir die Meldung sagen bzw was soll ich auswählen?
                      Ich habe zuvor kein Influx installiert oder hat der Backup adapter das für mich gemacht?
                      Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
                      Node.js: v24.22.2
                      NPM: 11.19.1
                      js-controller 7.2.5
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Hallo Thomas Braun,
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Duffy
                        Ich würde die Version des Paketbetreuers installieren.
                        • DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          Danke dir vielmals für die schnelle Antwort.
                          Node.js: v24.22.2
                          NPM: 11.19.1
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Und die längere Erklärung ist:
                            Eigentlich schaut man sich die Unterschiede zwischen den Versionen an. Insbesondere, wenn es sich um Dateien handelt, in denen mal selber systemindividuelle Einstellungen getätigt hat.
                            Das ist aber bei der influxdata.list eher nicht der Fall. Hier wird wohl nur vom Paketbetreuer ein neuer Key reingezogen, deswegen verwendet man dessen geänderte Konfigurationsdatei in diesem Fall.
                            • DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              Das system war sozusagen Jungfräulich ich hatte da noch gar nichts mit Influx dran gemacht.
                              Ich hatte die mir die Unterschiede mal anzeigen lassen aber nur Bahnhof verstanden.
                              Node.js: v24.22.2
                              NPM: 11.19.1
                              js-controller 7.2.5
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @Duffy sagte:
                                Ja, deswegen zieht man dann ja auch die aktuellste Version der Datei rein.
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Duffy sagte:
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  @Thomas-Braun
                                  aber woher kommt den dan die "alte" Datei wenn ich noch gar nichts mit Influx installieret hatte?
                                  Node.js: v24.22.2
                                  NPM: 11.19.1
                                  js-controller 7.2.5
                                  Linux: Trixie
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @Thomas-Braun
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @Duffy
                                    Vermutlich , weil Du im BackitUp Adapter Influx angehakt hast zur Sicherung.
                                    Ich kann Dir nur ans Herz legen, Dich mal intensiv mit der Materie zu beschäftigen.
                                    Es ist schon auffällig, dass jede noch so kleine Abweichung ein Thema für Dich hier ist.
                                    • DuffyD Duffy
                                      @Thomas-Braun
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @Duffy sagte:
                                      Die legst du ja mit der Zeile
                                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      selber erstmal an. Und wenn du dann aus dieser Quelle das Paket für influx ziehst hat dieses Paket wiederum eine influxdata.list im Beutel. Und die ist leicht anders als die von dir manuell angelegte Datei. Deswegen auch die Meldung.
                                      • DuffyD Duffy
                                        Hallo Thomas Braun,
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @Duffy
                                        Steht übrigens genau so auch oben als Kommentar dabei...
                                        Falls es zu Rückfragen kommen sollte, dass neue Dateien einen anderen Inhalt haben und welche übernommen werden soll, nehmt die Version vom Paketersteller. Hintergrund:
                                        Influxdb bringt nun ein eigenes Paket mit den Schlüsseln mit und hält die dann künftig darüber aktuell.
                                        84.2k
