  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
26 Beiträge 7 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Bin mitten im Upgrade, und iob steht gerade ...
    Habe gerade schon ... per copy & paste von weiter oben die Anleitung für nodejs 18 kopiert, und 18 durch 22 ersetzt ... hat wohl auch funktioniert ...
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Wäre es Sinnvoll trotzdem jetzt
    iob nodejs-update 22
    auszuführen?
    @MartinP sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
    Ja. Das iob-Kommando legt die Preferences z. B. etwas anders an als das nodesource-Skript.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Erster Run
      ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 22.22.0-1nodesource1
        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 100
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are missing the nodesource.list or
      you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
      rm: cannot remove '': No such file or directory
      Stopping ioBroker now
      ioBroker has been stopped
      Removing dfsg-nodejs
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
      Fetched 6913 B in 0s (15.8 kB/s)
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
      Fetched 28.1 kB in 1s (54.7 kB/s)
      Installing nodejs now!
      Installing latest nodejs v22 release
      SUCCESS!
      v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
      add node-aead-crypto-win32-x64-msvc 3.0.1
      add node-aead-crypto-win32-ia32-msvc 3.0.1
      add node-aead-crypto-win32-arm64-msvc 3.0.1
      add node-aead-crypto-linux-arm64-musl 3.0.1
      add node-aead-crypto-linux-arm64-gnu 3.0.1
      add node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf 3.0.1
      add node-aead-crypto-darwin-x64 3.0.1
      add node-aead-crypto-darwin-universal 3.0.1
      add node-aead-crypto-darwin-arm64 3.0.1
      add node-aead-crypto-android-arm64 3.0.1
      add node-aead-crypto-android-arm-eabi 3.0.1
      add fsevents 2.3.3
      add @img/sharp-win32-x64 0.34.5
      add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5
      add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5
      add @img/sharp-wasm32 0.34.5
      add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5
      add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-arm64 0.34.5
      add @img/sharp-linux-arm 0.34.5
      add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4
      add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4
      add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5
      add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5
      add @emnapi/runtime 1.8.1
      add tslib 2.8.1
      added 34 packages in 11s
      217 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
      martin@iobroker-test-sicher:~$
      Dann Reboot
      Erstmal passiert bei iob diag nicht viel (läuft jetzt vielleich 4 Minuten auf meiner lahmen N3000 Krücke)
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.nodeNewestNext was not found!
      The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.npmNewestNext was not found!
      Bis auf diese Warnungen zu Beginn sieht aber alles auf den ersten Blick Sauber aus.
      EDIT: Beim zweiten Durchlauf kamen die "...not found!" Warnungen nicht mehr
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker-test-sicher
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:05:33 up 3 min,  0 users,  load average: 9.30, 7.11, 4.48
      CPU threads: 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-02-09 14:05:34 CET
                 Universal time: Mon 2026-02-09 13:05:34 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      martin
      HOME=/home/martin
      GROUPS=martin sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/martin
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.4G        2.2G        3.5G        770K        805M        4.3G
      Swap:           6.4G          0B        6.4G
      Total:           12G        2.2G        9.9G
      Active iob-Instances:   10
               6144 M total memory
               2078 M used memory
               2503 M active memory
                230 M inactive memory
               3297 M free memory
                  0 M buffer memory
                768 M swap cache
               6144 M total swap
                  0 M used swap
               6144 M free swap
      top - 14:05:35 up 3 min,  0 users,  load average: 8.64, 7.01, 4.46
      Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 55.2 us, 41.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.4 si,  0.0 st
      MiB Mem :   6144.0 total,   3294.2 free,   2081.8 used,    768.6 buff/cache
      MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4062.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   29G   31G  49% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     3.9G  648K  3.9G   1% /tmp
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      7.1G    /var/
      3.5G    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
      3.5G    /var/log
      2.6G    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      14G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      357M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Version table:
       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 256)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
        system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-test-sicher                     - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
      Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
      Objects and States
      Objects:        3825
      States:         3402
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Fetched 6913 B in 1s (8192 B/s)
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5381338    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5382084    317/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391946    542/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391952    531/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383697    340/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383702    340/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        5383733    339/grafana
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5396821    732/io.simple-api.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        5382602    104/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5386763    374/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5396953    706/io.web.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5381340    1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5380857    1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5382085    317/master
      udp        0      0 0.0.0.0:48753           0.0.0.0:*                           1001       5396372    624/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5381937    229/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5381339    1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:33351           0.0.0.0:*                           1001       5396129    717/io.tradfri.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5381341    1/init
      udp6       0      0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::*                                0          5383296    324/dhclient
      2026-02-09 14:05:09.015  - error: reolink.0 (781) Set mail notification: Value not supported!
      2026-02-09 14:05:11.029  - info: fb-checkpresence.0 (766) createMemberObjects finished successfully
      2026-02-09 14:05:11.040  - info: fb-checkpresence.0 (766) states successfully subscribed
      2026-02-09 14:05:11.046  - info: fb-checkpresence.0 (766) loop successfully started
      2026-02-09 14:05:11.331  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.945371775417299 Kompressorbezug 0.659
      2026-02-09 14:05:13.012  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/boiler
      2026-02-09 14:05:21.292  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.9402173913043477 Kompressorbezug 0.736
      2026-02-09 14:05:41.515  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.130162703379224 Kompressorbezug 0.799
      2026-02-09 14:05:51.437  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.0221914008321775 Kompressorbezug 0.721
      2026-02-09 14:05:52.507  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] connected with secret 1770642352500_2281
      2026-02-09 14:05:52.519  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^frig1\..*/
      2026-02-09 14:05:52.533  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#"  with regex /^mqtt\.0\.frig1\..*/
      2026-02-09 14:05:52.745  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states
      2026-02-09 14:06:01.313  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: STATUS: 200
      2026-02-09 14:06:01.360  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: { unit: 'kW', name: 'PVPower', variable: 'pvPower', value: 0.325 }
      2026-02-09 14:06:02.467  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.800786369593709 Kompressorbezug 0.763
      2026-02-09 14:06:09.374  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/thermostat
      2026-02-09 14:06:11.298  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.046242774566474 Kompressorbezug 0.692
      2026-02-09 14:06:11.798  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Wert: 4.2 Heizkurvenpunkt - DampedTemp: 4.2 Selflowtemp: 39 File: heizkurvenpunkte_21.txt
      2026-02-09 14:06:21.291  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.040404040404041 Kompressorbezug 0.693
      2026-02-09 14:06:25.385  - info: ems-esp.0 (644) end of initializing EMS-ESP states
      2026-02-09 14:06:25.395  - info: ems-esp.0 (644) ems  : polling every 60 secs
      2026-02-09 14:07:02.239  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.111405835543767 Kompressorbezug 0.754
      2026-02-09 14:07:21.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.138851802403204 Kompressorbezug 0.749
      2026-02-09 14:07:41.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.123711340206185 Kompressorbezug 0.679
      haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Erster Run
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        SUCCESS!
        add fsevents 2.3.3
        add tslib 2.8.1
        Dann Reboot
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        martin
        HOME=/home/martin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        *** MEMORY ***
        Swap:           6.4G          0B        6.4G
                 6144 M total memory
                 2078 M used memory
                 3297 M free memory
                    0 M buffer memory
                  768 M swap cache
                 6144 M total swap
                    0 M used swap
                 6144 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.1G    /var/
        3.5G    /var/log
        2.6G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3825
        States:         3402
        haus-automatisierungH Offline
        Bitte einen Issue im js-controller aufmachen. Da werden wohl die States geschrieben bevor es die Objekte dazu gibt.
        📚 Meine Dokumentation
          @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
          Da sind die Daten einfach noch nicht abgerufen worden und @martinp war zu schnell mit dem 'diag'.
          Denn:
          • MartinPM MartinP
            Erster Run
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            SUCCESS!
            add fsevents 2.3.3
            add tslib 2.8.1
            Dann Reboot
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            martin
            HOME=/home/martin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Swap:           6.4G          0B        6.4G
                     6144 M total memory
                     2078 M used memory
                     3297 M free memory
                        0 M buffer memory
                      768 M swap cache
                     6144 M total swap
                        0 M used swap
                     6144 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            7.1G    /var/
            3.5G    /var/log
            2.6G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3825
            States:         3402
            Hier schlägt sich das etwas andere Setup über nodejs-update nieder:
            Bei nodesoure sind die da etwas weniger rabiat (oder Bescheidener) und setzen die Prio statt auf 1001 nur auf 600.
            Damit würden aber Downgrades von höheren Versionen als die aktuelle Empfehlung für den ioBroker nicht mehr so einfach über nodejs-update funktionieren.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Soll ich da noch den Issue im JS-Controller aufmachen?
              Bisher läuft alles solide durch, seit dem Update.
              Alle selbstgemachten LXC-Container mit Debian als Unterbau und der PVE sind auf Trixie..
              Problemkind ist ein Turnkey-Linux Fileserver... Die meinen, man solle statt ein Update zu machen einfach einen neuen Container herunterladen..
              Muss ich mich einlesen, was das Übertragen der Konfiguration angeht.
              Zwei Contauner mit Ubuntu Unterbau sind auf noble, und das sollte bis auf Weiteres noch aktuell sein...
              Bei Docker muss ich noch schauen, ob da auch etwas umkonfiguriert werden muss...
              • MartinPM MartinP
                Wäre ja schon cool, wenn diese Objekte direkt erstellt würden. Anscheinend dauert es ja eine Weile bis diese Prüfung stattfindet.
                Ist aber eher Kosmetik, weil das diag Script ja einfach nur "zu früh" nach den Infos gefragt hatte.
                  Kanumouse
                  Ich brauche mal eure Hilfe.
                  Wollte gerade unter "Trixie" Grafana installieren, funktioniert leider nicht.
                  Bei "sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget" bringt er immer "Unable to locate package software-properties-common".
                  Wie löse ich das Problem?
                  • K Kanumouse
                    @Kanumouse
                    Lass die Zeile weg. Die Pakete sind ohnehin veraltet. Ich weiß gar nicht, warum die das in ihrer Anleitung noch drin haben.
                      @Kanumouse
                      Kanumouse
                      @Thomas-Braun
                      Danke für die schnelle Rückmeldung - Installation hat geklappt.
                      • K Kanumouse
                        @Thomas-Braun
                        @Kanumouse
                        Ich hab gerade noch ein paar Änderungen hinzugefügt. Die grafana-Leutchens scheinen alle Nas' lang da was zu ändern.
                        • FreunderNachtF Offline
                          FreunderNacht
                          Besten Dank für die Zusammenstellung 👍
                          Intel NUC mit Proxmox
                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
