  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
    apollon77A
36 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • meuteM
    meuteM
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    Info zu influxdb2.
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux#choose-the-influxdata-key-pair-for-your-os-version
    Vll. kannst Du das oben im ersten Beitrag noch aktualisieren.
    Für neuere Systeme (for example, Ubuntu 20.04 LTS and newer, Debian Buster and newer) sollte das
    GPG key file: influxdata-archive.key
    Primary key fingerprint: 24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927
    verwendet werden.
    curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
    gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
    | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
    && cat influxdata-archive.key \
    | gpg --dearmor \
    | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
    && echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    Für ältere Systeme (for example, CentOS/RHEL 7, Ubuntu 18.04 LTS, or Debian Stretch) sollte das
    GPG key file: influxdata-archive_compat.key
    Signing key fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
    verwendet werden.
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      Info zu influxdb2.
      verwendet werden.
      | gpg --dearmor \
      verwendet werden.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @meute
      Danke, ich hab es aktualisiert.
        @meute
        T
        T
        TT-Tom
        Hallo @thomas-braun
        Mosquitto kommt jetzt auch direkt aus dem Debian Paketen. Habe auf Trixi Upgrade gemacht und es ist dabei.
        Edit https://packages.debian.org/de/sid/mosquitto
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          Hallo @thomas-braun
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @tt-tom sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
          Das weiß ich. Das kommt 'schon immer' (auch) aus den Debian-Quellen.
          Gleiches gilt für redis.
            T
            T
            TT-Tom
            Dann könnte man es als Alternative im ersten Post mit erwähnen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @tt-tom
              Ich dachte eigentlich, dass würde aus dem Einleitungstext hervorgehen.
                @tt-tom
                T
                T
                TT-Tom
                Wenn ich das jetzt nochmal lese verstehe ich dein Hinweis. Ist mir damals als Unwissender untergegangen oder ich fand es einfacher den Befehlen zu folgen.
                Danke nochmal für deinen hervorragenden Support.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  Wie kriegt man den neuen Key für Nodejs_22?
                  Ich bin etwas spät mit dem Trixie update, und kriege diese um die Ohren gehauen - das was vor den 1.2.2026 nur eine Warnung war, kriegt man jetzt etwas robuster um die Ohren gehauen
                  Err:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                   Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                  Fetched 6913 B in 0s (15.8 kB/s)
                  All packages are up to date.
                  Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                  Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                  Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  • MartinPM MartinP
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @MartinP sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                    Mit
                    iob nodejs-update 22
                    wird das ganze nochmal 'drübergebügelt'.
                    Rückfragen mit 'y' beantworten.
                    Siehe auch:
                    https://forum.iobroker.net/topic/83744/nodesource-repo-openpgp-signature-verification-failed
                    • MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      Bin mitten im Upgrade, und iob steht gerade ...
                      Habe gerade schon ... per copy & paste von weiter oben die Anleitung für nodejs 18 kopiert, und 18 durch 22 ersetzt ... hat wohl auch funktioniert ...
                      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Wäre es Sinnvoll trotzdem jetzt
                      auszuführen?
                      • MartinPM MartinP
                        auszuführen?
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Ja. Das iob-Kommando legt die Preferences z. B. etwas anders an als das nodesource-Skript.
                        • MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          Erster Run
                          ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                          You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                          /usr/bin/node           v22.22.0
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.0-1nodesource1 100
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are missing the nodesource.list or
                          you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                          You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                          rm: cannot remove '': No such file or directory
                          Stopping ioBroker now
                          ioBroker has been stopped
                          Removing dfsg-nodejs
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                          Reading package lists... Done
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
                          Fetched 28.1 kB in 1s (54.7 kB/s)
                          Installing nodejs now!
                          Installing latest nodejs v22 release
                          SUCCESS!
                          v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                          COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                          add node-aead-crypto-win32-x64-msvc 3.0.1
                          add node-aead-crypto-win32-ia32-msvc 3.0.1
                          add node-aead-crypto-win32-arm64-msvc 3.0.1
                          add node-aead-crypto-linux-arm64-musl 3.0.1
                          add node-aead-crypto-linux-arm64-gnu 3.0.1
                          add node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf 3.0.1
                          add node-aead-crypto-darwin-x64 3.0.1
                          add node-aead-crypto-darwin-universal 3.0.1
                          add node-aead-crypto-darwin-arm64 3.0.1
                          add node-aead-crypto-android-arm64 3.0.1
                          add node-aead-crypto-android-arm-eabi 3.0.1
                          add fsevents 2.3.3
                          add @img/sharp-win32-x64 0.34.5
                          add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5
                          add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5
                          add @img/sharp-wasm32 0.34.5
                          add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.5
                          add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5
                          add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5
                          add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5
                          add @img/sharp-linux-arm64 0.34.5
                          add @img/sharp-linux-arm 0.34.5
                          add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4
                          add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4
                          add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5
                          add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5
                          add @emnapi/runtime 1.8.1
                          add tslib 2.8.1
                          added 34 packages in 11s
                          217 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                          martin@iobroker-test-sicher:~$
                          Dann Reboot
                          Erstmal passiert bei iob diag nicht viel (läuft jetzt vielleich 4 Minuten auf meiner lahmen N3000 Krücke)
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.nodeNewestNext was not found!
                          The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.npmNewestNext was not found!
                          Bis auf diese Warnungen zu Beginn sieht aber alles auf den ersten Blick Sauber aus.
                          EDIT: Beim zweiten Durchlauf kamen die "...not found!" Warnungen nicht mehr
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: iobroker-test-sicher
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.17.9-1-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           14:05:33 up 3 min,  0 users,  load average: 9.30, 7.11, 4.48
                          CPU threads: 2
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2026-02-09 14:05:34 CET
                                     Universal time: Mon 2026-02-09 13:05:34 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          martin
                          HOME=/home/martin
                          GROUPS=martin sudo iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/martin
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.4G        2.2G        3.5G        770K        805M        4.3G
                          Swap:           6.4G          0B        6.4G
                          Total:           12G        2.2G        9.9G
                          Active iob-Instances:   10
                                   6144 M total memory
                                   2078 M used memory
                                   2503 M active memory
                                    230 M inactive memory
                                   3297 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    768 M swap cache
                                   6144 M total swap
                                      0 M used swap
                                   6144 M free swap
                          top - 14:05:35 up 3 min,  0 users,  load average: 8.64, 7.01, 4.46
                          Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 55.2 us, 41.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.4 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   6144.0 total,   3294.2 free,   2081.8 used,    768.6 buff/cache
                          MiB Swap:   6144.0 total,   6144.0 free,      0.0 used.   4062.2 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   29G   31G  49% /
                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     3.9G  648K  3.9G   1% /tmp
                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          7.1G    /var/
                          3.5G    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
                          3.5G    /var/log
                          2.6G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          14G     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          357M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Version table:
                           *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 256)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
                            system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-test-sicher                     - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                          Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
                          Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                          Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                          Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.10
                          Objects and States
                          Objects:        3825
                          States:         3402
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Fetched 6913 B in 1s (8192 B/s)
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5381338    1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5382084    317/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391946    542/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5391952    531/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383697    340/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5383702    340/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        5383733    339/grafana
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5396821    732/io.simple-api.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        5382602    104/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5386763    374/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5396953    706/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5381340    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5380857    1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5382085    317/master
                          udp        0      0 0.0.0.0:48753           0.0.0.0:*                           1001       5396372    624/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5381937    229/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5381339    1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:33351           0.0.0.0:*                           1001       5396129    717/io.tradfri.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5381341    1/init
                          udp6       0      0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::*                                0          5383296    324/dhclient
                          2026-02-09 14:05:09.015  - error: reolink.0 (781) Set mail notification: Value not supported!
                          2026-02-09 14:05:11.029  - info: fb-checkpresence.0 (766) createMemberObjects finished successfully
                          2026-02-09 14:05:11.040  - info: fb-checkpresence.0 (766) states successfully subscribed
                          2026-02-09 14:05:11.046  - info: fb-checkpresence.0 (766) loop successfully started
                          2026-02-09 14:05:11.331  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.945371775417299 Kompressorbezug 0.659
                          2026-02-09 14:05:13.012  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/boiler
                          2026-02-09 14:05:21.292  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.9402173913043477 Kompressorbezug 0.736
                          2026-02-09 14:05:41.515  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.130162703379224 Kompressorbezug 0.799
                          2026-02-09 14:05:51.437  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.0221914008321775 Kompressorbezug 0.721
                          2026-02-09 14:05:52.507  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] connected with secret 1770642352500_2281
                          2026-02-09 14:05:52.519  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^frig1\..*/
                          2026-02-09 14:05:52.533  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#"  with regex /^mqtt\.0\.frig1\..*/
                          2026-02-09 14:05:52.745  - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states
                          2026-02-09 14:06:01.313  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: STATUS: 200
                          2026-02-09 14:06:01.360  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: { unit: 'kW', name: 'PVPower', variable: 'pvPower', value: 0.325 }
                          2026-02-09 14:06:02.467  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.800786369593709 Kompressorbezug 0.763
                          2026-02-09 14:06:09.374  - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/thermostat
                          2026-02-09 14:06:11.298  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.046242774566474 Kompressorbezug 0.692
                          2026-02-09 14:06:11.798  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Wert: 4.2 Heizkurvenpunkt - DampedTemp: 4.2 Selflowtemp: 39 File: heizkurvenpunkte_21.txt
                          2026-02-09 14:06:21.291  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.040404040404041 Kompressorbezug 0.693
                          2026-02-09 14:06:25.385  - info: ems-esp.0 (644) end of initializing EMS-ESP states
                          2026-02-09 14:06:25.395  - info: ems-esp.0 (644) ems  : polling every 60 secs
                          2026-02-09 14:07:02.239  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.111405835543767 Kompressorbezug 0.754
                          2026-02-09 14:07:21.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.138851802403204 Kompressorbezug 0.749
                          2026-02-09 14:07:41.289  - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.123711340206185 Kompressorbezug 0.679
                          haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Erster Run
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            SUCCESS!
                            add fsevents 2.3.3
                            add tslib 2.8.1
                            Dann Reboot
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            martin
                            HOME=/home/martin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           6.4G          0B        6.4G
                                     6144 M total memory
                                     2078 M used memory
                                     3297 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      768 M swap cache
                                     6144 M total swap
                                        0 M used swap
                                     6144 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            7.1G    /var/
                            3.5G    /var/log
                            2.6G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3825
                            States:         3402
                            Bitte einen Issue im js-controller aufmachen. Da werden wohl die States geschrieben bevor es die Objekte dazu gibt.
                            📚 Meine Dokumentation
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                              Da sind die Daten einfach noch nicht abgerufen worden und @martinp war zu schnell mit dem 'diag'.
                              Denn:
                              • MartinPM MartinP
                                Erster Run
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                SUCCESS!
                                add fsevents 2.3.3
                                add tslib 2.8.1
                                Dann Reboot
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                martin
                                HOME=/home/martin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           6.4G          0B        6.4G
                                         6144 M total memory
                                         2078 M used memory
                                         3297 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          768 M swap cache
                                         6144 M total swap
                                            0 M used swap
                                         6144 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.1G    /var/
                                3.5G    /var/log
                                2.6G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3825
                                States:         3402
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Hier schlägt sich das etwas andere Setup über nodejs-update nieder:
                                Bei nodesoure sind die da etwas weniger rabiat (oder Bescheidener) und setzen die Prio statt auf 1001 nur auf 600.
                                Damit würden aber Downgrades von höheren Versionen als die aktuelle Empfehlung für den ioBroker nicht mehr so einfach über nodejs-update funktionieren.
                                • MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  Soll ich da noch den Issue im JS-Controller aufmachen?
                                  Bisher läuft alles solide durch, seit dem Update.
                                  Alle selbstgemachten LXC-Container mit Debian als Unterbau und der PVE sind auf Trixie..
                                  Problemkind ist ein Turnkey-Linux Fileserver... Die meinen, man solle statt ein Update zu machen einfach einen neuen Container herunterladen..
                                  Muss ich mich einlesen, was das Übertragen der Konfiguration angeht.
                                  Zwei Contauner mit Ubuntu Unterbau sind auf noble, und das sollte bis auf Weiteres noch aktuell sein...
                                  Bei Docker muss ich noch schauen, ob da auch etwas umkonfiguriert werden muss...
                                  • MartinPM MartinP
                                    Wäre ja schon cool, wenn diese Objekte direkt erstellt würden. Anscheinend dauert es ja eine Weile bis diese Prüfung stattfindet.
                                    Ist aber eher Kosmetik, weil das diag Script ja einfach nur "zu früh" nach den Infos gefragt hatte.
                                    • K
                                      K
                                      Kanumouse
                                      Ich brauche mal eure Hilfe.
                                      Wollte gerade unter "Trixie" Grafana installieren, funktioniert leider nicht.
                                      Bei "sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget" bringt er immer "Unable to locate package software-properties-common".
                                      Wie löse ich das Problem?
                                      • K Kanumouse
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @Kanumouse
                                        Lass die Zeile weg. Die Pakete sind ohnehin veraltet. Ich weiß gar nicht, warum die das in ihrer Anleitung noch drin haben.
                                          @Kanumouse
                                          K
                                          K
                                          Kanumouse
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung - Installation hat geklappt.
                                          84.0k
