- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Einsteigerfragen
- Installation
- Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind
Bin mitten im Upgrade, und iob steht gerade ...
Habe gerade schon ... per copy & paste von weiter oben die Anleitung für nodejs 18 kopiert, und 18 durch 22 ersetzt ... hat wohl auch funktioniert ...
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listWäre es Sinnvoll trotzdem jetzt
iob nodejs-update 22auszuführen?
@MartinP sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
Ja. Das iob-Kommando legt die Preferences z. B. etwas anders an als das nodesource-Skript.
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
Erster Run
ioBroker nodejs fixer 2026-01-31 You requested to install latest version from nodejs v22 tree. Your current setup is: /usr/bin/nodejs v22.22.0 /usr/bin/node v22.22.0 /usr/bin/npm 10.9.4 /usr/bin/npx 10.9.4 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 22.22.0-1nodesource1 Candidate: 22.22.0-1nodesource1 Version table: *** 22.22.0-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are missing the nodesource.list or you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. rm: cannot remove '': No such file or directory Stopping ioBroker now ####### ioBroker has been stopped Removing dfsg-nodejs *** These repos are active on your system: Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B] Fetched 6913 B in 0s (15.8 kB/s) Reading package lists... Done *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB] Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B] Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B] Fetched 28.1 kB in 1s (54.7 kB/s) Reading package lists... Done Installing nodejs now! Installing latest nodejs v22 release SUCCESS! v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now! COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!) add node-aead-crypto-win32-x64-msvc 3.0.1 add node-aead-crypto-win32-ia32-msvc 3.0.1 add node-aead-crypto-win32-arm64-msvc 3.0.1 add node-aead-crypto-linux-arm64-musl 3.0.1 add node-aead-crypto-linux-arm64-gnu 3.0.1 add node-aead-crypto-linux-arm-gnueabihf 3.0.1 add node-aead-crypto-darwin-x64 3.0.1 add node-aead-crypto-darwin-universal 3.0.1 add node-aead-crypto-darwin-arm64 3.0.1 add node-aead-crypto-android-arm64 3.0.1 add node-aead-crypto-android-arm-eabi 3.0.1 add fsevents 2.3.3 add @img/sharp-win32-x64 0.34.5 add @img/sharp-win32-ia32 0.34.5 add @img/sharp-win32-arm64 0.34.5 add @img/sharp-wasm32 0.34.5 add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.5 add @img/sharp-linux-s390x 0.34.5 add @img/sharp-linux-riscv64 0.34.5 add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.5 add @img/sharp-linux-arm64 0.34.5 add @img/sharp-linux-arm 0.34.5 add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.4 add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.4 add @img/sharp-libvips-linux-riscv64 1.2.4 add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.4 add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.4 add @img/sharp-libvips-linux-arm 1.2.4 add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.4 add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.4 add @img/sharp-darwin-x64 0.34.5 add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.5 add @emnapi/runtime 1.8.1 add tslib 2.8.1 added 34 packages in 11s 217 packages are looking for funding run `npm fund` for details *** You need to manually restart your container/virtual machine now! *** We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify. martin@iobroker-test-sicher:~$Dann Reboot
Erstmal passiert bei iob diag nicht viel (läuft jetzt vielleich 4 Minuten auf meiner lahmen N3000 Krücke)*** iob diag is starting up, please wait *** The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.nodeNewestNext was not found! The state system.host.iobroker-test-sicher.versions.npmNewestNext was not found!Bis auf diese Warnungen zu Beginn sieht aber alles auf den ersten Blick Sauber aus.
EDIT: Beim zweiten Durchlauf kamen die "...not found!" Warnungen nicht mehr
Script v.2026-01-31 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker-test-sicher Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.17.9-1-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:05:33 up 3 min, 0 users, load average: 9.30, 7.11, 4.48 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2026-02-09 14:05:34 CET Universal time: Mon 2026-02-09 13:05:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': martin HOME=/home/martin GROUPS=martin sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/martin GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 2.2G 3.5G 770K 805M 4.3G Swap: 6.4G 0B 6.4G Total: 12G 2.2G 9.9G Active iob-Instances: 10 6144 M total memory 2078 M used memory 2503 M active memory 230 M inactive memory 3297 M free memory 0 M buffer memory 768 M swap cache 6144 M total swap 0 M used swap 6144 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:05:35 up 3 min, 0 users, load average: 8.64, 7.01, 4.46 Tasks: 57 total, 2 running, 55 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 55.2 us, 41.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 3.4 si, 0.0 st MiB Mem : 6144.0 total, 3294.2 free, 2081.8 used, 768.6 buff/cache MiB Swap: 6144.0 total, 6144.0 free, 0.0 used. 4062.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 63G 29G 31G 49% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 100K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 3.9G 648K 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 7.1G /var/ 3.5G /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033 3.5G /var/log/journal 3.5G /var/log 2.6G /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 1.7G in the file system. /opt/iobroker/backups: 14G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 357M /opt/iobroker/iobroker-data/ 199M /opt/iobroker/iobroker-data/files 109M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.22.0 /usr/bin/node v22.22.0 /usr/bin/npm 10.9.4 /usr/bin/npx 10.9.4 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.22.0-1nodesource1 Candidate: 22.22.0-1nodesource1 Version table: *** 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 256) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.22 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ems-esp.0 : ems-esp : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.parser.0 : parser : iobroker-test-sicher - disabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.22 , installed 7.7.22 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.13 , installed 3.3.13 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.6.4 , installed 1.6.4 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "ems-esp" : 7.0.1 , installed 7.0.1 Adapter "fahrplan" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "flexcharts" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "frigate" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "ical" : 1.18.1 , installed 1.18.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "mqtt-client" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "operating-hours": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "reolink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.0.10 , installed 3.0.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3825 States: 3402 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B] Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Fetched 6913 B in 1s (8192 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 5381338 1/init tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 5382084 317/master tcp 0 0 0.0.0.0:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5391946 542/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5391952 531/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5383697 340/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5383702 340/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 109 5383733 339/grafana tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 5396821 732/io.simple-api.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 5382602 104/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5386763 374/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 5396953 706/io.web.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 5381340 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5380857 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 5382085 317/master udp 0 0 0.0.0.0:48753 0.0.0.0:* 1001 5396372 624/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 5381937 229/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 5381339 1/init udp 0 0 0.0.0.0:33351 0.0.0.0:* 1001 5396129 717/io.tradfri.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 5381341 1/init udp6 0 0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::* 0 5383296 324/dhclient *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-02-09 14:05:09.015 - error: reolink.0 (781) Set mail notification: Value not supported! 2026-02-09 14:05:11.029 - info: fb-checkpresence.0 (766) createMemberObjects finished successfully 2026-02-09 14:05:11.040 - info: fb-checkpresence.0 (766) states successfully subscribed 2026-02-09 14:05:11.046 - info: fb-checkpresence.0 (766) loop successfully started 2026-02-09 14:05:11.331 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.945371775417299 Kompressorbezug 0.659 2026-02-09 14:05:13.012 - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/boiler 2026-02-09 14:05:21.292 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.9402173913043477 Kompressorbezug 0.736 2026-02-09 14:05:41.515 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.130162703379224 Kompressorbezug 0.799 2026-02-09 14:05:51.437 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.0221914008321775 Kompressorbezug 0.721 2026-02-09 14:05:52.507 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] connected with secret 1770642352500_2281 2026-02-09 14:05:52.519 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^frig1\..*/ 2026-02-09 14:05:52.533 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^mqtt\.0\.frig1\..*/ 2026-02-09 14:05:52.745 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states 2026-02-09 14:06:01.313 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: STATUS: 200 2026-02-09 14:06:01.360 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: { unit: 'kW', name: 'PVPower', variable: 'pvPower', value: 0.325 } 2026-02-09 14:06:02.467 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.800786369593709 Kompressorbezug 0.763 2026-02-09 14:06:09.374 - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/thermostat 2026-02-09 14:06:11.298 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.046242774566474 Kompressorbezug 0.692 2026-02-09 14:06:11.798 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Wert: 4.2 Heizkurvenpunkt - DampedTemp: 4.2 Selflowtemp: 39 File: heizkurvenpunkte_21.txt 2026-02-09 14:06:21.291 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.040404040404041 Kompressorbezug 0.693 2026-02-09 14:06:25.385 - info: ems-esp.0 (644) end of initializing EMS-ESP states 2026-02-09 14:06:25.395 - info: ems-esp.0 (644) ems : polling every 60 secs 2026-02-09 14:07:02.239 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.111405835543767 Kompressorbezug 0.754 2026-02-09 14:07:21.289 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.138851802403204 Kompressorbezug 0.749 2026-02-09 14:07:41.289 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.123711340206185 Kompressorbezug 0.679Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @1.04GHz 8G RAM 480G SSD * Virtualization : unprivileged lxc container on Proxmox * 6 GByte RAM für den iobroker Container * Remote-Access über Wireguard meiner Fritzbox
Erster Run
Script v.2026-01-31 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker-test-sicher Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.17.9-1-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:05:33 up 3 min, 0 users, load average: 9.30, 7.11, 4.48 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2026-02-09 14:05:34 CET Universal time: Mon 2026-02-09 13:05:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': martin HOME=/home/martin GROUPS=martin sudo iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/martin GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 2.2G 3.5G 770K 805M 4.3G Swap: 6.4G 0B 6.4G Total: 12G 2.2G 9.9G Active iob-Instances: 10 6144 M total memory 2078 M used memory 2503 M active memory 230 M inactive memory 3297 M free memory 0 M buffer memory 768 M swap cache 6144 M total swap 0 M used swap 6144 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:05:35 up 3 min, 0 users, load average: 8.64, 7.01, 4.46 Tasks: 57 total, 2 running, 55 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 55.2 us, 41.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 3.4 si, 0.0 st MiB Mem : 6144.0 total, 3294.2 free, 2081.8 used, 768.6 buff/cache MiB Swap: 6144.0 total, 6144.0 free, 0.0 used. 4062.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 63G 29G 31G 49% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 100K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 3.9G 648K 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 7.1G /var/ 3.5G /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033 3.5G /var/log/journal 3.5G /var/log 2.6G /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 1.7G in the file system. /opt/iobroker/backups: 14G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 357M /opt/iobroker/iobroker-data/ 199M /opt/iobroker/iobroker-data/files 109M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.22.0 /usr/bin/node v22.22.0 /usr/bin/npm 10.9.4 /usr/bin/npx 10.9.4 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.22.0-1nodesource1 Candidate: 22.22.0-1nodesource1 Version table: *** 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 256) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.22 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ems-esp.0 : ems-esp : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-test-sicher - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.frigate.0 : frigate : iobroker-test-sicher - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.meross.0 : meross : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 system.adapter.mqtt-client.1 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-test-sicher - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.parser.0 : parser : iobroker-test-sicher - disabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.reolink.1 : reolink : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-test-sicher - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-test-sicher - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-test-sicher - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : iobroker-test-sicher - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.22 , installed 7.7.22 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.13 , installed 3.3.13 Adapter "benchmark" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "deconz" : 1.6.4 , installed 1.6.4 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "ems-esp" : 7.0.1 , installed 7.0.1 Adapter "fahrplan" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "flexcharts" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "frigate" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "ical" : 1.18.1 , installed 1.18.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "mqtt-client" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "operating-hours": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "reolink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "snmp" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.0.10 , installed 3.0.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3825 States: 3402 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B] Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Fetched 6913 B in 1s (8192 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 5381338 1/init tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 5382084 317/master tcp 0 0 0.0.0.0:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5391946 542/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5391952 531/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5383697 340/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5383702 340/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 109 5383733 339/grafana tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 5396821 732/io.simple-api.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 5382602 104/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5386763 374/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 5396953 706/io.web.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 5381340 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5380857 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 5382085 317/master udp 0 0 0.0.0.0:48753 0.0.0.0:* 1001 5396372 624/io.snmp.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 5381937 229/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 5381339 1/init udp 0 0 0.0.0.0:33351 0.0.0.0:* 1001 5396129 717/io.tradfri.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 5381341 1/init udp6 0 0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::* 0 5383296 324/dhclient *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-02-09 14:05:09.015 - error: reolink.0 (781) Set mail notification: Value not supported! 2026-02-09 14:05:11.029 - info: fb-checkpresence.0 (766) createMemberObjects finished successfully 2026-02-09 14:05:11.040 - info: fb-checkpresence.0 (766) states successfully subscribed 2026-02-09 14:05:11.046 - info: fb-checkpresence.0 (766) loop successfully started 2026-02-09 14:05:11.331 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.945371775417299 Kompressorbezug 0.659 2026-02-09 14:05:13.012 - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/boiler 2026-02-09 14:05:21.292 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.9402173913043477 Kompressorbezug 0.736 2026-02-09 14:05:41.515 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.130162703379224 Kompressorbezug 0.799 2026-02-09 14:05:51.437 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.0221914008321775 Kompressorbezug 0.721 2026-02-09 14:05:52.507 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] connected with secret 1770642352500_2281 2026-02-09 14:05:52.519 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^frig1\..*/ 2026-02-09 14:05:52.533 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] subscribes on "frig1/#" with regex /^mqtt\.0\.frig1\..*/ 2026-02-09 14:05:52.745 - info: mqtt.0 (531) Client [frigate] publishOnSubscribe send all known states 2026-02-09 14:06:01.313 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: STATUS: 200 2026-02-09 14:06:01.360 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.FoxEssBalkon: { unit: 'kW', name: 'PVPower', variable: 'pvPower', value: 0.325 } 2026-02-09 14:06:02.467 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 3.800786369593709 Kompressorbezug 0.763 2026-02-09 14:06:09.374 - info: ems-esp.0 (644) url1:http://192.168.2.151/api/thermostat 2026-02-09 14:06:11.298 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.046242774566474 Kompressorbezug 0.692 2026-02-09 14:06:11.798 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Wert: 4.2 Heizkurvenpunkt - DampedTemp: 4.2 Selflowtemp: 39 File: heizkurvenpunkte_21.txt 2026-02-09 14:06:21.291 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.040404040404041 Kompressorbezug 0.693 2026-02-09 14:06:25.385 - info: ems-esp.0 (644) end of initializing EMS-ESP states 2026-02-09 14:06:25.395 - info: ems-esp.0 (644) ems : polling every 60 secs 2026-02-09 14:07:02.239 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.111405835543767 Kompressorbezug 0.754 2026-02-09 14:07:21.289 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.138851802403204 Kompressorbezug 0.749 2026-02-09 14:07:41.289 - info: javascript.0 (396) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.123711340206185 Kompressorbezug 0.679@MartinP sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
Bitte einen Issue im js-controller aufmachen. Da werden wohl die States geschrieben bevor es die Objekte dazu gibt.
🧑🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
📚 Meine Dokumentation -
@haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
Da sind die Daten einfach noch nicht abgerufen worden und @martinp war zu schnell mit dem 'diag'.
Denn:EDIT: Beim zweiten Durchlauf kamen die "...not found!" Warnungen nicht mehr
Erster Run
Hier schlägt sich das etwas andere Setup über nodejs-update nieder:
100 /var/lib/dpkg/statusBei nodesoure sind die da etwas weniger rabiat (oder Bescheidener) und setzen die Prio statt auf 1001 nur auf 600.
Damit würden aber Downgrades von höheren Versionen als die aktuelle Empfehlung für den ioBroker nicht mehr so einfach über nodejs-update funktionieren.Linux-Werkzeugkasten:
Soll ich da noch den Issue im JS-Controller aufmachen?
Bisher läuft alles solide durch, seit dem Update.
Alle selbstgemachten LXC-Container mit Debian als Unterbau und der PVE sind auf Trixie..Problemkind ist ein Turnkey-Linux Fileserver... Die meinen, man solle statt ein Update zu machen einfach einen neuen Container herunterladen..
Muss ich mich einlesen, was das Übertragen der Konfiguration angeht.Zwei Contauner mit Ubuntu Unterbau sind auf noble, und das sollte bis auf Weiteres noch aktuell sein...
Bei Docker muss ich noch schauen, ob da auch etwas umkonfiguriert werden muss...
Wäre ja schon cool, wenn diese Objekte direkt erstellt würden. Anscheinend dauert es ja eine Weile bis diese Prüfung stattfindet.
Ist aber eher Kosmetik, weil das diag Script ja einfach nur "zu früh" nach den Infos gefragt hatte.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Wollte gerade unter "Trixie" Grafana installieren, funktioniert leider nicht.
Bei "sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget" bringt er immer "Unable to locate package software-properties-common".
Wie löse ich das Problem? -
Wie löse ich das Problem?Lass die Zeile weg. Die Pakete sind ohnehin veraltet. Ich weiß gar nicht, warum die das in ihrer Anleitung noch drin haben.
@Thomas-Braun
Danke für die schnelle Rückmeldung - Installation hat geklappt. -
@Thomas-Braun
Danke für die schnelle Rückmeldung - Installation hat geklappt.Ich hab gerade noch ein paar Änderungen hinzugefügt. Die grafana-Leutchens scheinen alle Nas' lang da was zu ändern.
Besten Dank für die Zusammenstellung 👍
Intel NUC mit Proxmox
IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
Influx DB
Grafana
PiHole
PiVPN
