ioBroker Visu Android App
jetzt update auf per npm auf 6.2.6
visu app hat 2.2.5Keine Veränderung.
location ist nicht korrekt. -
App zeigt Fehler: 429; angeblich falsches Kennwort, aber es ist das richtige und so auch in iobroker pro hinterlegt; ich muss mal meinen Unmut an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, auch wenn Iobroker genau die Software bietet, die ich schätze, aber an den App-Entwickler von Iobroker Visu gerichtet, es kann nicht sein, dass eine gute funktionierende und personalisierte App von heute auf morgen so verändert wird, dass man keinen Zugriff mehr hat; im Gegenteil erst einmal wieder ein Passwort vergeben werden muss, welches nicht von der App angenommen wird; ich hätte erwartet, dass eine Nachricht an die User geschickt wird, oder zumindest hier eine Anleitung anbietet, dass das ganze Chaos wieder in Ordnung bringt; ob ich das Abo behalte werde ich mir gut überlegen; immer wenn die App gebraucht wird, funktioniert zu oft irgend etwas nicht
Ich kann schon Unmut verstehen, aber leider bin ich allein für 120 Adapter (ohne Scherz) verantwortlich und dafür für beide Apps und noch für Infrastruktur.
Wenn man kostenlose Sachen, wie Admin, Web, Javascript, Vis, und und und nutzt, irgendwie vergisst man sofort, dass eigentlich diese alle Adapter durch Cloud finanziert werden.
Und warum nimmt man nicht einen einfachen Password und ausprobiert damit, ob App geht?Ich kann nur anbieten, dass du mich als Gast in ioBroker.pro (iobroker.rechnung@gmail.com) einträgst und ich schaue ob es an Login oder an der Cloud-Verbindung liegt.
Seit heute 12:54 kommen die Daten wieder korrekt an.
Bitte die Issues hier schreiben: https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps
Ich nehme an, dass neue App funktioniert? Und übrigens, man kann jetzt mehrere Applications aktivieren (aber bitte nicht nach "ich will zoom 1.02 in vis-2 und zoom 1.5676 in devices haben" :) )
Ich verstehe einfach nicht, die iPhone app ist einfach vielmal schlechter, als Android, da geht nicht mal locale Verbindung.
Ja, die Android App funktioniert prima. Nach einigen weiteren Tests werden auch die States alive und onScreen korrekt versorgt. Es dauert nur manchmal 15 Minuten, selten auch etwas länger, das ist in der Praxis aber absolut ausreichend.
Die automatische Umschaltung zwischen lokal und Cloud funktioniert sehr flott und zuverlässig. Telemetriedaten werden etwa alle 15 Minuten übertragen, sowohl lokal als auch per Cloud.
Nochmal vielen Dank für deine Arbeit!
Hatte mir die Tage die IoB Visu App Version 2.2.8 geladen auf mein Andoid Handy.
Den Cache der App gelöscht.
Leider ist es aktuell so, dass die Obefläche nicht lädt und sich in einem "loop" befindet. (siehe Video).
Einzige Abhilfe schafft, wenn ich meine Mail-Adresse aus dem .pro Zugang entferne.
Dann lädt es ganz normal bei lokaler Verbindung.
Wenn ich extern mit dem eingetragenen .pro Zugang zugreife funktioniert auch alles einwandfrei.
Nur "ein kleines Manko" aktuell bei mir.
Ja funktioniert wunderbar. (Android App)
(Verwende sie aber auch meist local + manchmal per vpn. Zu den cloud Themen die hier scheinbar immer wieder mal audtreten kann ich nix sagen.)Gerade geupdated und mehrere Applications getestet, funjtioniert auch wunderbar.
(Wofür sollt ich verschiedenen Zoom brauchen, devices ist ja eh so super responsive. Hab ich gar nicht in verwendung)Danke für deine Arbeit an der tollen neuen App 👍.
Cyberraph sagte:
post/1358254
Update zu meinem Post #390 von gestern.
Heute Früh kam das Update der ioB Visu App Andoid Version 2.3.0.
App Cache gelöscht.
Jetzt kann ich bei eigentragenem .pro Account
und eigentragener WLAN-SSID zur Unterscheidung lokaler Verbindung
grundsätzlich wieder normal lokal und remote per .pro zugreifen.Einzig folgendes "fehlerhaftes" Verhalten ist mir aufgefallen:
-> Ich bin nur per WLAN verbunden (Mobilnetz ist ausgeschalten, also eigentlich kein externer Zugriff)
-> Ich lade eine meiner VIS-2 Visualisierungen
-> Er lädt zuerst ".pro" (suggeriert also, dass er trotz lokaler Verbindung -> extern zugreift)
-> Dann lädt er neu und nimmt die lokale verbindung (".pro" Icon verschwindet)-> Teils ist es aber so, dass er gar nicht in die lokale Verbindung wechselt.
-> Dann muss ich meist den Cache wieder leeren, dass er wieder oben angeführtes Verhalten zeigt.Zugriff zuerst remote und dann als zweites lokal wird mir auch im admin Protokoll angezeigt.
(Abseits von der Fehlermeldung
Unexpected request: /state/cloud.0.remote.command,
die ich seit ein paar Versionen der ioB Visu app erhalte bei externem .pro Zugriff.
Diese kommt 3 x hintereinander, wenn ich die ioB-App frisch starte in eine meiner VIS-2 Views.
Bei einem reinen Refresh der View, die bereits gestartet ist, kommt die Meldung im LOG nicht.
Kommt auch nicht, wenn ich einen State true/false setze.
Obwohl mir kein Verhalten aufgefallen wäre, dass ein Befehl nicht durchgegangen wäre.
Aber das ist ein anderes Thema.).
Screeshots erwähnte LOGs im Admin:
Neueste VISU App.
Bekomme mit , egal welchen Einstellungen , den Strich unten nicht weg. Die mm fehlen mir , weil oben dadurch die VIS abgeschnitten ist. Und der "Space" unten muss man sagen , sieht auch nicht sehr schön aus.
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Welche ioBroker.cloud Version hast du?
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Ah, entschuldige vielmals.
Zwischenzeitliche iobroker.cloud latest Version 6.1.3.
Habe nun auf die aktuelle latest Version 6.2.7 upgedatet.
Hmh jetzt komme ich nur noch per .pro rein.
Ich werde noch versuchen andere Adapter ins aktuelle Latest zu updaten.
Vielleicht sitzt da noch was quer. Warum auch immer.Im LOG bekam ich folgende Meldung jetzt, wenn ich rein lokal per WLAN im Heimnetz bin ohne aktivem Mobilnetz.
Im LOG bekam ich folgende Meldung jetzt, wenn ich rein lokal per WLAN im Heimnetz bin ohne aktivem Mobilnetz + ich den Remotezugang (E-Mail adresse) entfernt habe.
iobDiag schreibt folgendes (bevor ich Cloud jetzt gehoben hab):
EDIT:
Jetzt habe ich noch den web-Adapter von 9.1.4 auf das neue latest 9.1.12 geupdatet.
Jetzt habe ich wieder dasselbe Verhalten wie im vorigen Post heute.Bei Rauslöschen der .pro Zugangsdaten (e-Mail weg) + reiner lokaler WLAN Zugriff, kommt im LOG folgender Fehler.
Bei allen anderen Verbindungen per .pro bekomme ich jetzt KEINE Fehlermeldungen mehr.
Egal.Ist jetzt nicht so schlimm, wird sich schon wieder geben. -
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Neueste VISU App.
Neueste VISU App.
Das soll in der kommende Version gefixt sein 2.3.1
EDIT:
Als Vorgeschmack: https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/blob/main/docs/android.de.md#fernsteuerung-rest-schnittstelle-kompatibel-mit-fully-kiosk
Die Version ist unter Prüfung von Google
