- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- ioBroker Visu Android App
Ich nehme an, dass neue App funktioniert? Und übrigens, man kann jetzt mehrere Applications aktivieren (aber bitte nicht nach "ich will zoom 1.02 in vis-2 und zoom 1.5676 in devices haben" :) )
Ich verstehe einfach nicht, die iPhone app ist einfach vielmal schlechter, als Android, da geht nicht mal locale Verbindung.
Ja, die Android App funktioniert prima. Nach einigen weiteren Tests werden auch die States alive und onScreen korrekt versorgt. Es dauert nur manchmal 15 Minuten, selten auch etwas länger, das ist in der Praxis aber absolut ausreichend.
Die automatische Umschaltung zwischen lokal und Cloud funktioniert sehr flott und zuverlässig. Telemetriedaten werden etwa alle 15 Minuten übertragen, sowohl lokal als auch per Cloud.
Nochmal vielen Dank für deine Arbeit!
Hatte mir die Tage die IoB Visu App Version 2.2.8 geladen auf mein Andoid Handy.
Den Cache der App gelöscht.
Leider ist es aktuell so, dass die Obefläche nicht lädt und sich in einem "loop" befindet. (siehe Video).
Einzige Abhilfe schafft, wenn ich meine Mail-Adresse aus dem .pro Zugang entferne.
Dann lädt es ganz normal bei lokaler Verbindung.
Wenn ich extern mit dem eingetragenen .pro Zugang zugreife funktioniert auch alles einwandfrei.
Nur "ein kleines Manko" aktuell bei mir.
ioB_Visu-App_Android_Video.mp4
Beste Grüße!
io-Broker Neuling 2024 :-)
Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
Ja funktioniert wunderbar. (Android App)
(Verwende sie aber auch meist local + manchmal per vpn. Zu den cloud Themen die hier scheinbar immer wieder mal audtreten kann ich nix sagen.)Gerade geupdated und mehrere Applications getestet, funjtioniert auch wunderbar.
(Wofür sollt ich verschiedenen Zoom brauchen, devices ist ja eh so super responsive. Hab ich gar nicht in verwendung)Danke für deine Arbeit an der tollen neuen App 👍.
Cyberraph sagte:
post/1358254
Update zu meinem Post #390 von gestern.
Heute Früh kam das Update der ioB Visu App Andoid Version 2.3.0.
App Cache gelöscht.
Jetzt kann ich bei eigentragenem .pro Account
und eigentragener WLAN-SSID zur Unterscheidung lokaler Verbindung
grundsätzlich wieder normal lokal und remote per .pro zugreifen.Einzig folgendes "fehlerhaftes" Verhalten ist mir aufgefallen:
-> Ich bin nur per WLAN verbunden (Mobilnetz ist ausgeschalten, also eigentlich kein externer Zugriff)
-> Ich lade eine meiner VIS-2 Visualisierungen
-> Er lädt zuerst ".pro" (suggeriert also, dass er trotz lokaler Verbindung -> extern zugreift)
-> Dann lädt er neu und nimmt die lokale verbindung (".pro" Icon verschwindet)-> Teils ist es aber so, dass er gar nicht in die lokale Verbindung wechselt.
-> Dann muss ich meist den Cache wieder leeren, dass er wieder oben angeführtes Verhalten zeigt.Zugriff zuerst remote und dann als zweites lokal wird mir auch im admin Protokoll angezeigt.
(Abseits von der Fehlermeldung
Unexpected request: /state/cloud.0.remote.command,
die ich seit ein paar Versionen der ioB Visu app erhalte bei externem .pro Zugriff.
Diese kommt 3 x hintereinander, wenn ich die ioB-App frisch starte in eine meiner VIS-2 Views.
Bei einem reinen Refresh der View, die bereits gestartet ist, kommt die Meldung im LOG nicht.
Kommt auch nicht, wenn ich einen State true/false setze.
Obwohl mir kein Verhalten aufgefallen wäre, dass ein Befehl nicht durchgegangen wäre.
Aber das ist ein anderes Thema.).
Screeshots erwähnte LOGs im Admin:
Beste Grüße!
Neueste VISU App.
Bekomme mit , egal welchen Einstellungen , den Strich unten nicht weg. Die mm fehlen mir , weil oben dadurch die VIS abgeschnitten ist. Und der "Space" unten muss man sagen , sieht auch nicht sehr schön aus.
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Welche ioBroker.cloud Version hast du?
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Ah, entschuldige vielmals.
Zwischenzeitliche iobroker.cloud latest Version 6.1.3.
Habe nun auf die aktuelle latest Version 6.2.7 upgedatet.
Hmh jetzt komme ich nur noch per .pro rein.
Ich werde noch versuchen andere Adapter ins aktuelle Latest zu updaten.
Vielleicht sitzt da noch was quer. Warum auch immer.Im LOG bekam ich folgende Meldung jetzt, wenn ich rein lokal per WLAN im Heimnetz bin ohne aktivem Mobilnetz.
Im LOG bekam ich folgende Meldung jetzt, wenn ich rein lokal per WLAN im Heimnetz bin ohne aktivem Mobilnetz + ich den Remotezugang (E-Mail adresse) entfernt habe.
iobDiag schreibt folgendes (bevor ich Cloud jetzt gehoben hab):
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Smarthomeserver Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 829 days ago (on 2024-07-04). Systemuptime and Load: 16:20:42 up 13 days, 7:54, 1 user, load average: 0.85, 0.55, 0.46 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-10-11 16:20:42 CEST Universal time: Sun 2026-10-11 14:20:42 UTC RTC time: Sun 2026-10-11 14:20:42 Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 4.7G 2.2G 54M 1.8G 3.8G Swap: 209M 208M 933K Total: 8.7G 4.9G 2.2G Active iob-Instances: 30 8062 M total memory 4478 M used memory 2133 M active memory 3314 M inactive memory 2068 M free memory 162 M buffer memory 1555 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:20:43 up 13 days, 7:54, 1 user, load average: 0.85, 0.55, 0.46 Tasks: 214 total, 1 running, 213 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 2.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8062.3 total, 2066.4 free, 4480.0 used, 1718.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.9 free, 199.1 used. 3582.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 58M 1.6G 4% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 59G 25G 31G 45% / tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 4.0G 8.8M 4.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 807M 48K 807M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Mon Sep 28 08:26:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Sep 28 08:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.7G /var/ 4.0G /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8 4.0G /var/log/journal 4.0G /var/log 312M /var/cache Archived and active journals take up 3.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 304M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 10G /opt/iobroker/iobroker-data/ 9.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 407M /opt/iobroker/iobroker-data/files 211M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 135M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 The five largest files in iobroker-data are: 75M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 44M /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomMytimeSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D28XjHmS.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-SLflnvmp.js 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Smarthomeserver Smarthomeserver (version: 7.2.2, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1151647) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.14 javascript: 10.2.1 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Smarthomeserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.devices.0 : devices : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.discord.0 : discord : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.history.0 : history : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.moma.0 : moma : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Smarthomeserver - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mytime.0 : mytime : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : Smarthomeserver - enabled, port: 16021 + system.adapter.ping.0 : ping : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Smarthomeserver - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 : vis-2-widgets-icontwo : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Smarthomeserver - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis2-materialdesign.0 : vis2-materialdesign : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.web.0 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : Smarthomeserver - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Smarthomeserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Smarthomeserver - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : Smarthomeserver - enabled, port: 16021 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Smarthomeserver - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.14' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.denon' │ 'denon' │ '1.15.12' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.1' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discord' │ 'discord' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fronius' │ 'fronius' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.5' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '6.0.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic' │ 'icons-eclipse-smarthome-classic' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.icons-freepic' │ 'icons-freepic' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons-material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.0.1' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.2.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.lgtv' │ 'lgtv' │ '3.0.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.moma' │ 'moma' │ '1.2.9' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.mytime' │ 'mytime' │ '3.0.5' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels' │ 'nanoleaf-lightpanels' │ '1.6.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '11.0.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '8.0.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.18.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.15.5' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection' │ 'vis-2-widgets-collection' │ '2.6.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo' │ 'vis-2-widgets-icontwo' │ '1.42.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.10.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.7' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap' │ 'vis-2-widgets-radar-trap' │ '2.3.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis2-materialdesign' │ 'vis2-materialdesign' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.4' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.zigbee2mqtt' │ 'zigbee2mqtt' │ '3.2.6' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta Adapter "admin" : 8.1.1 , installed 8.0.14 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "awtrix-light" : 4.0.2 , installed 4.0.0 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.3 [Updatable] Adapter "cloud" : 6.2.7 , installed 6.1.3 [Updatable] Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.1 [Updatable] Adapter "discord" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "discovery" : 5.2.0 , installed 5.1.1 [Updatable] Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "fronius" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "hm-rega" : 6.1.0 , installed 6.0.0 [Updatable] Adapter "hm-rpc" : 4.1.2 , installed 4.0.0 [Updatable] Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.0.1 [Updatable] Adapter "javascript" : 10.4.1 , installed 10.2.1 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.2 [Updatable] Adapter "lgtv" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "mytime" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.6.0 Adapter "ping" : 3.1.1 , installed 3.1.1 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 11.0.0 [Updatable] Adapter "socketio" : 9.0.0 , installed 8.0.1 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.18.2 , installed 3.18.2 Adapter "vis-2" : 2.15.8 , installed 2.15.5 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-collection": 2.6.0, installed 2.6.0 Adapter "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-icontwo": 1.42.2, installed 1.42.2 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.7 Adapter "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis2-materialdesign": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "web" : 9.1.12 , installed 9.1.4 [Updatable] Adapter "ws" : 5.1.2 , installed 4.1.0 [Updatable] Adapter "zigbee2mqtt" : 3.2.9 , installed 3.2.6 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5178 States: 3071 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=3251517,fd=40)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=3251517,fd=41)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:52415 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.nanoleaf-lig",pid=1831,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:45340 *:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=13)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.63:42010 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=2151,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=23)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=2240348,fd=5)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=909,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=1082,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1973,fd=37)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=2240348,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8090 *:* users:(("io.web.1",pid=2615,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2099,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1396,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:http-alt *:* users:(("node",pid=1339,fd=24)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=909,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=1082,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 *:5201 *:* users:(("iperf3",pid=895,fd=3)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-11 15:16:36.701 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e172b0c: Connect locally to device 2026-10-11 15:16:36.701 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e172b0c Init with IP=192.168.178.59, Key=rfPi[<M2$9vG--)z, Version=3.3 2026-10-11 15:16:36.701 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e1594e2: Connect locally to device 2026-10-11 15:16:36.702 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e1594e2 Init with IP=192.168.178.57, Key=/D/7+YZrz<.Q<:Fh, Version=3.3 2026-10-11 15:16:36.716 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e172808: Connect locally to device 2026-10-11 15:16:36.717 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3 2026-10-11 15:16:36.718 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e172a80: Connect locally to device 2026-10-11 15:16:36.719 - info: tuya.0 (3251517) 304060208cce4e172a80 Init with IP=192.168.178.56, Key=1a:u~tDjH5190v7^, Version=3.3 2026-10-11 15:16:36.719 - info: tuya.0 (3251517) Existing devices initialized 2026-10-11 15:16:36.722 - info: tuya.0 (3251517) Listen for local Tuya devices on port 6666 2026-10-11 15:16:36.722 - info: tuya.0 (3251517) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 2026-10-11 15:17:23.207 - error: javascript.0 (1408) script.js.Eigene-Skripte.Sequenzen.Instanz-Neustart: SKRIPT_TUYA-neustart_timeout auf falsch 2026-10-11 16:04:04.179 - info: admin.0 (1396) Adapter rating updated 2026-10-11 16:05:36.993 - info: admin.0 (1396) Request actual repository... 2026-10-11 16:05:37.659 - info: host.Smarthomeserver Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2026-10-11 16:05:46.300 - info: admin.0 (1396) Repository received successfully. 2026-10-11 16:13:17.835 - info: web.0 (2099) <== Disconnect system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.89 2026-10-11 16:14:47.173 - info: admin.0 (1396) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.89 2026-10-11 16:15:25.444 - info: web.0 (2099) ==> Connected system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.89 2026-10-11 16:16:57.954 - info: admin.0 (1396) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.89 admin 2026-10-11 16:16:58.072 - info: admin.0 (1396) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.89 2026-10-11 16:16:58.131 - info: admin.0 (1396) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.89 admin 2026-10-11 16:16:59.099 - info: admin.0 (1396) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.89 2026-10-11 16:18:03.493 - info: web.0 (2099) <== Disconnect system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.89 2026-10-11 16:20:55.572 - info: web.0 (2099) ==> Connected system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.89EDIT:
Jetzt habe ich noch den web-Adapter von 9.1.4 auf das neue latest 9.1.12 geupdatet.
Jetzt habe ich wieder dasselbe Verhalten wie im vorigen Post heute.Bei Rauslöschen der .pro Zugangsdaten (e-Mail weg) + reiner lokaler WLAN Zugriff, kommt im LOG folgender Fehler.
Bei allen anderen Verbindungen per .pro bekomme ich jetzt KEINE Fehlermeldungen mehr.
Egal.Ist jetzt nicht so schlimm, wird sich schon wieder geben.Beste Grüße!
Cyberraph sagte:
post/1358254
App Cache gelöscht.
Hast du dein SSID eingetragen?
Neueste VISU App.
Neueste VISU App.
Das soll in der kommende Version gefixt sein 2.3.1
Egal.Ist jetzt nicht so schlimm, wird sich schon wieder geben.iobDiag schreibt folgendes (bevor ich Cloud jetzt gehoben hab):
Dafür gibt es neuen web adapter: 9.1.4
Als Vorgeschmack: https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/blob/main/docs/android.de.md#fernsteuerung-rest-schnittstelle-kompatibel-mit-fully-kiosk
Die Version ist unter Prüfung von Google
Jap, alles eingetragen.
Siehe:
Und wie zuvor geschrieben hatte ich web nochmal auf das letzte latest angehoben.
Heute kam die APP Version 2.3.1 ... nachwievor
-> Erster APP Start mit geleertem Cache zuerst .pro Verbindung und Umschaltung auf lokale Verbindung
-> Zweiter APP Start ohne geleertem Cache bleibt bei .pro und er verbindet nicht mehr um auf lokalSiehe:
iob diag schaut aktuell so aus:
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Smarthomeserver Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 830 days ago (on 2024-07-04). Systemuptime and Load: 20:27:26 up 14 days, 12:01, 1 user, load average: 0.41, 0.33, 0.28 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2026-10-12 20:27:26 CEST Universal time: Mon 2026-10-12 18:27:26 UTC RTC time: Mon 2026-10-12 18:27:26 Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 4.8G 655M 64M 3.2G 3.7G Swap: 209M 185M 23M Total: 8.7G 5.0G 679M Active iob-Instances: 30 8062 M total memory 4560 M used memory 2664 M active memory 4128 M inactive memory 624 M free memory 189 M buffer memory 2900 M swap cache 199 M total swap 177 M used swap 22 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 20:27:27 up 14 days, 12:01, 1 user, load average: 0.41, 0.33, 0.28 Tasks: 211 total, 1 running, 210 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.2 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 2.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8062.3 total, 624.0 free, 4560.9 used, 3089.8 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 22.8 free, 177.1 used. 3501.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 66M 1.6G 5% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 59G 25G 31G 45% / tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 4.0G 8.9M 4.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 807M 48K 807M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Mon Sep 28 08:26:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Sep 28 08:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.7G /var/ 4.0G /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8 4.0G /var/log/journal 4.0G /var/log 312M /var/cache Archived and active journals take up 3.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 304M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 10G /opt/iobroker/iobroker-data/ 9.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 418M /opt/iobroker/iobroker-data/files 213M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 135M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 The five largest files in iobroker-data are: 44M /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomMytimeSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D28XjHmS.js.map 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-SLflnvmp.js 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-12_20-26_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Smarthomeserver Smarthomeserver (version: 7.2.2, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1252855) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.14 javascript: 10.2.1 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Smarthomeserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.devices.0 : devices : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.discord.0 : discord : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.history.0 : history : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.moma.0 : moma : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Smarthomeserver - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mytime.0 : mytime : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : Smarthomeserver - enabled, port: 16021 + system.adapter.ping.0 : ping : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Smarthomeserver - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 : vis-2-widgets-icontwo : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Smarthomeserver - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis2-materialdesign.0 : vis2-materialdesign : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.web.0 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : Smarthomeserver - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Smarthomeserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Smarthomeserver - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : Smarthomeserver - enabled, port: 16021 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Smarthomeserver - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.14' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.7' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.denon' │ 'denon' │ '1.15.12' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.1' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discord' │ 'discord' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fronius' │ 'fronius' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.5' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '6.0.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic' │ 'icons-eclipse-smarthome-classic' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.icons-freepic' │ 'icons-freepic' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons-material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.0.1' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.2.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.lgtv' │ 'lgtv' │ '3.0.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.moma' │ 'moma' │ '1.2.9' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.mytime' │ 'mytime' │ '3.0.5' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels' │ 'nanoleaf-lightpanels' │ '1.6.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '11.0.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '8.0.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.18.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.15.5' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection' │ 'vis-2-widgets-collection' │ '2.6.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo' │ 'vis-2-widgets-icontwo' │ '1.42.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.10.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.7' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap' │ 'vis-2-widgets-radar-trap' │ '2.3.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis2-materialdesign' │ 'vis2-materialdesign' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.12' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.zigbee2mqtt' │ 'zigbee2mqtt' │ '3.2.6' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.14 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "cloud" : 6.2.7 , installed 6.2.7 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.1 [Updatable] Adapter "discord" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.1.1 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 5.1.1 Adapter "fronius" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.5 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 5.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 6.0.0 Adapter "hm-rpc" : 4.1.2 , installed 4.0.0 [Updatable] Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.0.1 [Updatable] Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 10.2.1 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "lgtv" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 8.1.0 Adapter "mytime" : 3.0.1 , installed 3.0.5 Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.6.0 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.1.1 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 11.0.0 [Updatable] Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 8.0.1 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.18.2 Adapter "vis-2" : 2.15.8 , installed 2.15.5 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.6.0 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-icontwo": 1.42.2, installed 1.42.2 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.7 Adapter "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis2-materialdesign": 1.0.0, installed 1.1.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 9.1.12 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.2.2 , installed 3.2.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5179 States: 3073 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=83789,fd=40)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=83789,fd=41)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:52415 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.nanoleaf-lig",pid=1831,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:45340 *:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=13)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.63:42010 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=2151,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=23)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=2240348,fd=5)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=909,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=1082,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1973,fd=37)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=2240348,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8090 *:* users:(("io.web.1",pid=3310841,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=3310825,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1396,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:http-alt *:* users:(("node",pid=3297639,fd=24)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=909,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=1082,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 *:5201 *:* users:(("iperf3",pid=895,fd=3)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-12 20:22:24.717 - info: cloud.0 (3300690) User disconnected from cloud: HMC3IXjyK0dsS3SHAKwT 2026-10-12 20:22:24.765 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:22:42.038 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:22:42.291 - info: cloud.0 (3300690) User accessed from cloud: j434uk92t7ghXiYTAKxx 2026-10-12 20:22:47.997 - info: cloud.0 (3300690) User disconnected from cloud: j434uk92t7ghXiYTAKxx 2026-10-12 20:23:09.583 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:23:12.029 - info: cloud.0 (3300690) User accessed from cloud: O3b09Y1BPdhzKjvsAKyA 2026-10-12 20:23:16.244 - info: cloud.0 (3300690) User disconnected from cloud: O3b09Y1BPdhzKjvsAKyA 2026-10-12 20:23:16.353 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:23:16.402 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:23:16.445 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:23:17.883 - info: web.0 (3310825) ==> Connected system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.20 2026-10-12 20:24:01.651 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:24:01.769 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:24:46.890 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:24:47.010 - warn: web.0 (3310825) Empty body for "cloud.0.remote.command": the value of the app did not arrive 2026-10-12 20:24:48.910 - info: web.0 (3310825) <== Disconnect system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.20 2026-10-12 20:25:01.788 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:25:02.303 - info: cloud.0 (3300690) User accessed from cloud: Rg5t1QS435HdpK1ZAKy7 2026-10-12 20:25:47.280 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:26:33.213 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:26:36.408 - info: cloud.0 (3300690) User disconnected from cloud: Rg5t1QS435HdpK1ZAKy7 2026-10-12 20:26:36.758 - info: cloud.0 (3300690) User accessed from cloud: yehrOkPdPdaSXqySAKzu 2026-10-12 20:27:18.789 - info: cloud.0 (3300690) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 20:27:31.309 - info: cloud.0 (3300690) User disconnected from cloud: yehrOkPdPdaSXqySAKzuNaja, wie gesagt, ich warte ab.
Wird sich schon mal wieder fangen.
Wie auch in der Vergangenheit vor ein paar Monaten.Beste Grüße
und vielen Dank für die dennoch sehr tolle neue, frische und immer mehr Features bekommende iob Visu App. :-)Beste Grüße!
Siehe:
und vielen Dank für die dennoch sehr tolle neue, frische und immer mehr Features bekommende iob Visu App. :-)Web => 9.1.14
Web => 9.1.14
Web => 9.1.14
Sorry, übersehen, dass noch neuere Versionen kurzzeitig reinkamen.
Hab einige Adapter nochmal gehoben.
Hab jetzt auch noch den ioBroker Host neu gestartet.
Leider noch immer dasselbe Verhalten wie vorhin geschrieben.
Mehr als komisch warum es auf einmal nicht mehr klappt.
iob diag nach diversen Updates:
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Smarthomeserver Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 830 days ago (on 2024-07-04). Systemuptime and Load: 21:02:45 up 14 days, 12:36, 1 user, load average: 0.76, 0.68, 0.75 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2026-10-12 21:02:45 CEST Universal time: Mon 2026-10-12 19:02:45 UTC RTC time: Mon 2026-10-12 19:02:45 Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 4.4G 1.8G 59M 2.5G 4.1G Swap: 209M 39M 170M Total: 8.7G 4.4G 2.0G Active iob-Instances: 30 8062 M total memory 4188 M used memory 3710 M active memory 1989 M inactive memory 1737 M free memory 200 M buffer memory 2143 M swap cache 199 M total swap 37 M used swap 162 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 21:02:46 up 14 days, 12:36, 1 user, load average: 0.76, 0.68, 0.75 Tasks: 221 total, 1 running, 220 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 4.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 93.5 id, 2.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8062.3 total, 1738.3 free, 4187.5 used, 2344.5 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 162.7 free, 37.3 used. 3874.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 66M 1.6G 5% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 59G 25G 31G 45% / tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 4.0G 8.9M 4.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 76M 435M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 807M 48K 807M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Mon Sep 28 08:26:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Sep 28 08:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.7G /var/ 4.0G /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8 4.0G /var/log/journal 4.0G /var/log 312M /var/cache Archived and active journals take up 3.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 304M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 11G /opt/iobroker/iobroker-data/ 9.3G /opt/iobroker/iobroker-data/history 429M /opt/iobroker/iobroker-data/files 213M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 136M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 The five largest files in iobroker-data are: 140M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 44M /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomMytimeSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D28XjHmS.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-h2WSMjGw.js 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-10-12_20-26_objects.jsonl.gz USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Smarthomeserver Smarthomeserver (version: 7.2.2, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 363) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.14 javascript: 10.2.1 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Smarthomeserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.devices.0 : devices : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.discord.0 : discord : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.history.0 : history : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Smarthomeserver - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.moma.0 : moma : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Smarthomeserver - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mytime.0 : mytime : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : Smarthomeserver - enabled, port: 16021 + system.adapter.ping.0 : ping : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Smarthomeserver - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 : vis-2-widgets-icontwo : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Smarthomeserver - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : Smarthomeserver - enabled system.adapter.vis2-materialdesign.0 : vis2-materialdesign : Smarthomeserver - enabled + system.adapter.web.0 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : Smarthomeserver - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Smarthomeserver - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Smarthomeserver - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : Smarthomeserver - enabled, port: 16021 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Smarthomeserver - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : Smarthomeserver - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.14' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.7' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.denon' │ 'denon' │ '1.15.12' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discord' │ 'discord' │ '2.6.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fronius' │ 'fronius' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.5' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '6.0.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '4.1.2' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic' │ 'icons-eclipse-smarthome-classic' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.icons-freepic' │ 'icons-freepic' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons-material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.2.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.lgtv' │ 'lgtv' │ '3.0.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.moma' │ 'moma' │ '1.2.9' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.mytime' │ 'mytime' │ '3.0.5' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels' │ 'nanoleaf-lightpanels' │ '1.6.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '3.1.1' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '8.0.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.18.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.15.8' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection' │ 'vis-2-widgets-collection' │ '2.6.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo' │ 'vis-2-widgets-icontwo' │ '1.42.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.10.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.7' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap' │ 'vis-2-widgets-radar-trap' │ '2.3.3' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis2-materialdesign' │ 'vis2-materialdesign' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.14' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.zigbee2mqtt' │ 'zigbee2mqtt' │ '3.2.6' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.14 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "cloud" : 6.2.7 , installed 6.2.7 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "discord" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.1.1 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 5.1.1 Adapter "fronius" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.5 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 5.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 6.0.0 Adapter "hm-rpc" : 4.1.2 , installed 4.1.2 Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 7.1.2 , installed 7.1.3 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 10.2.1 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "lgtv" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 8.1.0 Adapter "mytime" : 3.0.1 , installed 3.0.5 Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.6.0 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.1.1 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 8.0.1 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.18.2 Adapter "vis-2" : 2.15.8 , installed 2.15.8 Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.6.0 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-icontwo": 1.42.2, installed 1.42.2 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.7 Adapter "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis2-materialdesign": 1.0.0, installed 1.1.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 9.1.14 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee2mqtt" : 3.2.2 , installed 3.2.6 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5182 States: 3106 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=152982,fd=40)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=152982,fd=41)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:52415 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.nanoleaf-lig",pid=153018,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:45340 *:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=13)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.63:42010 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=152832,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=152702,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=152702,fd=23)) tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=2240348,fd=5)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=909,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=1082,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=153093,fd=37)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=2240348,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8090 *:* users:(("io.web.1",pid=153736,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=153213,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=152722,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:http-alt *:* users:(("node",pid=3297639,fd=24)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=909,fd=7)) tcp LISTEN 0 100 [::]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=1082,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 *:5201 *:* users:(("iperf3",pid=895,fd=3)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-12 21:00:11.962 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: XpHBDrrbsck7mv6sALEC 2026-10-12 21:00:12.877 - info: cloud.0 (153122) User accessed from cloud: s_R5_XJ6xCQAV6FdALEH 2026-10-12 21:00:13.032 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:00:18.005 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: s_R5_XJ6xCQAV6FdALEH 2026-10-12 21:00:18.253 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:00:18.445 - info: web.0 (153213) ==> Connected system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.20 2026-10-12 21:00:23.593 - info: web.0 (153213) <== Disconnect system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.20 2026-10-12 21:00:29.765 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:00:29.953 - info: cloud.0 (153122) User accessed from cloud: 9rfoQlCdqCA9A2w9ALEP 2026-10-12 21:00:58.250 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: 9rfoQlCdqCA9A2w9ALEP 2026-10-12 21:00:58.640 - info: cloud.0 (153122) User accessed from cloud: FxN4I-eC_C4LzquMALEp 2026-10-12 21:01:07.241 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: FxN4I-eC_C4LzquMALEp 2026-10-12 21:01:11.235 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:01:11.547 - info: cloud.0 (153122) User accessed from cloud: v53FN4KQUrUdSF3dALEx 2026-10-12 21:01:16.557 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:01:16.682 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: v53FN4KQUrUdSF3dALEx 2026-10-12 21:01:17.803 - info: web.0 (153213) ==> Connected system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.20 2026-10-12 21:01:25.674 - info: web.0 (153213) <== Disconnect system.user.raphael from ::ffff:192.168.178.20 2026-10-12 21:01:28.568 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:01:30.306 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:01:32.719 - info: cloud.0 (153122) User accessed from cloud: 8pkZ3xpbvgdPh98rALFA 2026-10-12 21:01:41.315 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: 8pkZ3xpbvgdPh98rALFA 2026-10-12 21:01:45.503 - info: cloud.0 (153122) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.onScreen" has to be type "string" but received type "boolean" 2026-10-12 21:01:46.736 - info: cloud.0 (153122) User accessed from cloud: gU7KsUZKSbK6buDJALFL 2026-10-12 21:01:59.141 - info: cloud.0 (153122) User disconnected from cloud: gU7KsUZKSbK6buDJALFL============= Mark until here for C&P =============
Beste Grüße!
io-Broker Neuling 2024 :-)
Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
Web => 9.1.14
Web soll das Problem mit dem Log lösen, dass das hier
Und mit deinem Verhalten wurde auch was gefunden, aber wird erst mit 2.4.1 angefasst, weil 2.4.0 schon in der Freigabe steht.
