  4. ioBroker Visu Android App
    apollon77A
385 Beiträge 51 Kommentatoren 52.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • jvfleJ
    jvfleJ
    jvfle
    #371
    hat auch nichts gebracht: no connection
    • jvfleJ
      jvfleJ
      jvfle
      #372
      App zeigt Fehler: 429; angeblich falsches Kennwort, aber es ist das richtige und so auch in iobroker pro hinterlegt; ich muss mal meinen Unmut an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, auch wenn Iobroker genau die Software bietet, die ich schätze, aber an den App-Entwickler von Iobroker Visu gerichtet, es kann nicht sein, dass eine gute funktionierende und personalisierte App von heute auf morgen so verändert wird, dass man keinen Zugriff mehr hat; im Gegenteil erst einmal wieder ein Passwort vergeben werden muss, welches nicht von der App angenommen wird; ich hätte erwartet, dass eine Nachricht an die User geschickt wird, oder zumindest hier eine Anleitung anbietet, dass das ganze Chaos wieder in Ordnung bringt; ob ich das Abo behalte werde ich mir gut überlegen; immer wenn die App gebraucht wird, funktioniert zu oft irgend etwas nicht
      Thomas BraunT Samson71S BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
      • jvfleJ jvfle
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #373
        @jvfle
        Ja, bei den Zugangsdaten ist kürzlich einiges umstellt worden, u. a. dies:
        https://www.iobroker.com/docs/admin/credentials.md
        Das kann dazu führen, dass Passworte nochmal neu vergeben werden müssen.
        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • jvfleJ jvfle
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #374
          @jvfle
          Dein Unmut in allen Ehren, aber was hat Dein Abo (welches?) mit der App zu tun? Ich nutze die App per VPN und damit ohne Abo. Der Fehler dürfte daher also eher bei der Cloud bzw. bei dem entsprechenden Server liegen. Hast Du Dich dort mal direkt angemeldet (mit den entsprechenden Zugangsdaten)? Ich vermute eher ein Problem im Zusammenhang mit den Serverumstellungen und nicht bei der App an sich.
          Markus
          Bitte beachten:
            @jvfle
            jvfleJ
            jvfleJ
            jvfle
            #375
            @Thomas-Braun vielen Dank für den Link
            • Samson71S Samson71
              @jvfle
              jvfleJ
              jvfleJ
              jvfle
              #376
              @Samson71 weil das Zusammenspiel nicht stimmt, entweder funktioniert das eine nicht, oder das andere
              • GaspodeG Gaspode
                @Bluefox said:
                Das ist mehr anzeige, dass App im Front (geöffnet) ist. Aber ich kann noch einen State einbauen, damit es klarer wird. Sage Bescheid.
                Alive und die Erklärung "If app is running and connected" ist aus Sicht der Telemetrie Daten evtl. etwas missverständlich. Für den Hauptanwendungsfall vis passt es aber wahrscheinlich gut. Ein State, der die Verbindung des Hintergrunddienstes angibt, wäre nett, aber kein muss. Mich hat eher irritiert, dass da null und kein bool Wert steht.
                Zum Aktualisieren der Telemetrie-Daten muss ich noch was nachreichen: Anscheinend ist mein Testfall nicht optimal. Ich habe jetzt festgestellt, dass nach etwa 48 Stunden die Telemetrie-Daten weiterhin übertragen werden. Mein Testfall, dass Plugged sofort übertragen wird, klappt allerdings anscheinend nur, wenn die App entweder gerade im Vordergrund ist oder kurz zuvor im Vordergrund war. Das ist kein Problem, hat mich nur beim Testen auf die falsche Fährte geführt. Ich beobachte weiter, ob die Aktualisierung auch nach längerer Zeit weiter funktioniert, ohne, dass die App geöffnet wird.
                Was ich persönlich noch cool finden würde:
                • Bei Bewegung automatisch etwas häufigere Aktualisierung der Koordinaten.
                • Aktualisierung der Telemetrie Daten auf Anforderung, z.B. mit einem entsprechendem schreibbaren State im jeweiligen Device Ordner.
                Wenn du sagst, das ist mittelfristig machbar und aus deiner Sicht sinnvoll, schreibe ich gerne auf Gihub entsprechende Feature Requests.
                #377
                @Gaspode sagte:
                Bei Android, darfst du nicht kommandieren, wie oft du aufwecken darfst. Momentan steht alle 15 Minuten, und sogar das wird nicht immer gegeben. Es steht in der Freigabe eine Version die eventuell das besser behandeln sollte, aber irgendwas klemmt bei der Freigabe.
                Das könnte gehen, wenn man eine Nachricht über Google Firebase (also über iot) schickt (noch nicht implemenitert). Aber, muss das alles so kompliziert sein?
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jvfle
                  Die Antwort wird aber so gut wie nie 'GitHub' lauten.
                  Die Reihenfolge ist immer: Stable - Beta - Alpha-Version - (und erst als allerletztes dann direkt vom GitHub ziehen, wenn der Maintainer das so mit dir abgesprochen hat)
                  #378
                  @Thomas-Braun sagte:
                  Nicht mal dann, sondern von npm
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bluefox
                    Die Daten (Batt und GPS) kommen in vis.0 seit gestern nicht mehr korrekt an.
                    Der DP zeigt nun sowas:
                    Wie gesagt, am 27.9. war es noch ok.
                    #379
                    @bahnuhr sagte:
                    Welche iobroker.cloud Version hast du?
                    • jvfleJ jvfle
                      #380
                      @jvfle sagte:
                      Ich kann schon Unmut verstehen, aber leider bin ich allein für 120 Adapter (ohne Scherz) verantwortlich und dafür für beide Apps und noch für Infrastruktur.
                      Wenn man kostenlose Sachen, wie Admin, Web, Javascript, Vis, und und und nutzt, irgendwie vergisst man sofort, dass eigentlich diese alle Adapter durch Cloud finanziert werden.
                      Und warum nimmt man nicht einen einfachen Password und ausprobiert damit, ob App geht?
                      Ich kann nur anbieten, dass du mich als Gast in ioBroker.pro (iobroker.rechnung@gmail.com) einträgst und ich schaue ob es an Login oder an der Cloud-Verbindung liegt.
                      • BluefoxB Bluefox
                        @Gaspode sagte:
                        GaspodeG
                        GaspodeG
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #381
                        Heute Nacht wurde App Version 2.2.5 automatisch installiert. Ich habe danach auf Cloud 6.2.6 und Web 9.1.9 aktualisiert.
                        Hier aktuelles Feedback, bitte nicht als Genörgel verstehen, die App ist in der aktuellen Version schon klasse und sehr brauchbar!
                        • Die Zurück Taste funktioniert jetzt wie erwartet.
                        • Die neu gestalteten Einstellungsseiten sehen klasse aus und sind sehr übersichtlich. Man findet sich viel besser zurecht
                        • Die transiente Statusleiste ist jetzt wirklich durchsichtig und die App scheint von hinten durch
                        • Der State alive war sofort nach Adapter Update auf True. onScreen war null, bis ich die App in den Vordergrund gebracht habe, dann wurde er sofort true. Allerdings blieb er auch nach 15 Minuten noch true, nachdem ich die App wieder in den Hintergrund geschickt hatte (Nachtrag: Bei einem weiteren Test wurde der State onScreen dann nach einigen Minuten dann doch wieder null, sieht also gut aus).
                          Ich habe dann den Flugmodus aktiviert, und OnScreen wurde nach wenigen Minuten zu Null. Alive ist nach etwa 10 Minuten immer noch true (da bin ich aber evtl. zu "ungeduldig" 😳 ) .
                        • Aktualisierungshäufigkeit der Telemetrie:
                          Es wird jetzt teilweise öfter aktualisiert, das muss ich aber erst eine Weile beobachten. Im Moment habe ich den Eindruck, dass ausgerechnet bei Aktualisierung über die Cloud die Häufigkeit abnimmt, aber das muss ich wie gesagt erst mal beobachten.
                        Auf jeden Fall ist es eine tolle App, die kontinuierlich immer besser wird. Vielen Dank!
                        Fazit:
                        aliveState scheint zumindest bei mir irgendwie zu klemmen, Aktualisierungshäufigkeit der Telemetriedaten wurde verbessert, die muss ich aber noch ne Weile beobachten.
                        Das frag ich mich auch immer wieder. 😆
                        Die Aktualisierung auf Anforderung ist auch kein Must Have, wäre halt nur eine komfortable Erweiterung.
                        • BluefoxB Bluefox
                          @bahnuhr sagte:
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #382
                          @Bluefox sagte:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @Bluefox sagte:
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #383
                            @bluefox
                            jetzt update auf per npm auf 6.2.6
                            visu app hat 2.2.5
                            Keine Veränderung.
                            location ist nicht korrekt.
                            Danke.
                            • BluefoxB Bluefox
                              @jvfle sagte:
                              jvfleJ
                              jvfleJ
                              jvfle
                              #384
                              @Bluefox Hallo, danke für das Angebot. Das nehme ich gerne an. Ich bin gespannt auf dein Ergebnis. In den Iobroker Pro kann ich mich auf dem Desktop einloggen, in der App nicht. App Versions Problem?
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #385
                                @bluefox
                                Seit heute 12:54 kommen die Daten wieder korrekt an.
                                Danke.
                                83.9k
