  4. Backitup - Error mit InfluxDB
22 Beiträge 5 Kommentatoren 348 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    Hallo!
    Token bereits gelöscht und neu eingetragen, Influx ansich funktioniert einwandfrei.
    nachdem immer wieder Fehler beim speichern an einem anderen Ort auf dem Syno NAS anzeigt werden und es wieder nicht funktioniert, habe ich das NAS rausgenommen (erste Fehlereinträge).
    2026-10-10 05:00:20.101 - error: backitup.0 (275) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Richard,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/opt/backitup/ /opt/iobroker/backups
    2026-10-10 05:00:20.109 - error: backitup.0 (275) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
    2026-10-10 05:00:30.689 - error: backitup.0 (275) [iobroker/iobroker] host.iobroker-life One or more optional files are corrupted: host.iobroker-life /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis-2.0/backups/main-20260726T091022Z.json is not a valid json file
    2026-10-10 05:00:30.691 - error: backitup.0 (275) [iobroker/iobroker] host.iobroker-life Please ensure that self-created JSON files are valid
    2026-10-10 05:00:41.221 - error: backitup.0 (275) [iobroker/influxDB] TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_data -t nJ\x14K6j*K\x03,\n' +
    2026-10-10 05:00:41.222 - error: backitup.0 (275) [iobroker/influxDB] '\x7F9RZ\x05VR^_\x13\x07)h\x10\\FW\x14R_Tf\x059s-Wk;\x13\x7F\x1...
    2026-10-10 05:00:41.222 - error: backitup.0 (275) [iobroker] TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_data -t nJ\x14K6j*K\x03,\n' +
    2026-10-10 08:17:14.461 - error: backitup.0 (275) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Richard,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/opt/backitup/ /opt/iobroker/backups
    2026-10-10 08:17:14.462 - error: backitup.0 (275) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
    2026-10-10 08:17:24.185 - error: backitup.0 (275) [iobroker/iobroker] host.iobroker-life One or more optional files are corrupted: host.iobroker-life /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis-2.0/backups/main-20260726T091022Z.json is not a valid json file
    2026-10-10 08:17:24.186 - error: backitup.0 (275) [iobroker/iobroker] host.iobroker-life Please ensure that self-created JSON files are valid
    2026-10-10 08:17:34.869 - error: backitup.0 (275) [iobroker/influxDB] TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_data -t nJ\x14K6j*K\x03,\n' +
    2026-10-10 08:17:34.869 - error: backitup.0 (275) [iobroker/influxDB] '\x7F9RZ\x05VR^_\x13\x07)h\x10\\FW\x14R_Tf\x059s-Wk;\x13\x7F\x1...
    2026-10-10 08:17:34.870 - error: backitup.0 (275) [iobroker] TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_data -t nJ\x14K6j*K\x03,\n' +
    2026-10-10 08:24:34.485 - info: host.iobroker-life stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2026-10-10 08:24:34.537 - info: host.iobroker-life stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2026-10-10 08:24:35.109 - info: host.iobroker-life instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-10-10 08:24:38.723 - info: host.iobroker-life instance system.adapter.backitup.0 in version "4.0.3" started with pid 16493
    2026-10-10 08:24:56.081 - error: backitup.0 (16493) [iobroker/iobroker] host.iobroker-life One or more optional files are corrupted: host.iobroker-life /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis-2.0/backups/main-20260726T091022Z.json is not a valid json file
    2026-10-10 08:24:56.084 - error: backitup.0 (16493) [iobroker/iobroker] host.iobroker-life Please ensure that self-created JSON files are valid
    2026-10-10 08:25:06.957 - error: backitup.0 (16493) [iobroker/influxDB] TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_data -t nJ\x14K6j*K\x03,\n' +
    2026-10-10 08:25:06.957 - error: backitup.0 (16493) [iobroker/influxDB] '\x7F9RZ\x05VR^_\x13\x07)h\x10\\FW\x14R_Tf\x059s-Wk;\x13\x7F\x1...
    2026-10-10 08:25:06.958 - error: backitup.0 (16493) [iobroker] TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'command' must be a string without null bytes. Received 'influx backup --bucket iobroker_data -t nJ\x14K6j*K\x03,\n' +
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @Humidor
      Fehlerprotokolle als Text in Code-Tags </> . Lang genug dabei bist auch Du um das zu wissen.
      Markus
      Bitte beachten:
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @Humidor
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        @Samson71 lang genug dabei, dass das immer Fehler hier im Forum verursacht mit der Zeichenlänge. Wieder 2 Posts for nothing.
        BG
        • HumidorH Humidor
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @Humidor sagte:
          Sehe keine Probleme, siehe oben
          Hast du auch den richtigen Token?
          • HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            Ja, der Token ist korrekt, fkt. ja wie eingangs beschrieben alles. Verbindungstest wird mit OK quittiert. Daten kommen auch an und werden per Grafana visulisiert.
            Auch das löschen des Token, speichern, neu eintragen (hab ich per Suche gefunden), hat keine Wirkung gezeigt.
            Auch sehe ich keine Leerzeichen odgl., rein nur die Tokenzeichenfolge.
            BG
            • HumidorH Humidor
              crunchipC
              crunchipC
              @Humidor sagte:
              Operator Token
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/tokens/create-token/
              • HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                All access Token, reicht der nicht mehr?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @Humidor Beschreibung lesen
                  Important
                  Um ein InfluxDB2 Backup zu erstellen und es auch wiederherstellen zu können, wird der Operator-Token benötigt!
                  • HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    seit wann, hab noch nie einen Operator Token gehabt. ?
                    aber gut, dann werde ich das mal angehen, noch keinen Plan wie ich den erzeuge.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @Humidor schon immer, das ist der, welcher zu Beginn beim einrichten angezeigt wird
                      • HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        erstellen kann man in der App nur all access, bin mir ziemlich sicher, dass meiner ein Operator ist.
                        finde aber grad nicht, wie ich das auslesen kann...
                        hab meine Aufzeichnungen durchgesehen, ja ist ein Operator.
                        und bei älteren Versionen von Backitup fkt. es ja.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @Humidor sagte:
                          die da wären?
                          • G
                            G
                            gmt94
                            schrieb zuletzt editiert von
                            ich habe das gleiche Problem. Ich habe vor einigen Tagen den BackitUp auf 4.xx gezogen und seit dem funktioniert das Backup mit der Influx nicht mehr. Anfangs habe ich das gar nicht mitbekommen. Jedoch hat er mir heute Nacht die gleiche Fehlermeldung in den Log geschmissen. Ich habe dann mal ein downgrad von Backitup auf 3.3.17 gemacht und damit läuft das Backup ohne Probleme durch. Mein großes Problem ist, dass ich nicht mehr in meine Influx DB reinkomme, da ich schlicht und ergreifend meine Anmelde Daten nicht mehr weiß :-(. Den Mastertoken habe ich mir jedoch weggespeichert.
                            • G gmt94
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              schrieb zuletzt editiert von Marc Berg
                              @gmt94 sagte:
                              Usernamen herausfinden:
                              influx user list
                              Passwort neu setzen:
                              influx user password --name <username>
                              Und immer alles zeigen, Eingaben, Meldungen, Logs, ...
                              EDIT: Falls kein Profil konfiguriert ist, vorher noch
                              export INFLUX_TOKEN='DEIN_OPERATOR_TOKEN'
                              eingeben.
                              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                @gmt94 sagte:
                                influx user list
                                eingeben.
                                G
                                G
                                gmt94
                                @Marc-Berg
                                Henning@Henning:~ $ influx user list
                                Error: failed to list users: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                Henning@Henning:~ $ sudo influx user list
                                im SSH bekomme ich dann die Fehlermeldung, oder muss ich das woanders eintippen?
                                • G gmt94
                                  @Marc-Berg
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  @gmt94
                                  hast du
                                  vorher eingegeben?
                                    @gmt94
                                    hast du
                                    vorher eingegeben?
                                    G
                                    G
                                    gmt94
                                    schrieb zuletzt editiert von gmt94
                                    @Marc-Berg
                                    dann kommt das hier
                                    Henning@Henning:~ $ export INFLUX_TOKEN='DEIN_OPERATOR_TOKEN'
                                    Henning@Henning:~ $
                                    warte mal, vermutlich muss ich meinen token auch eintragen? :-)
                                    • G gmt94
                                      @Marc-Berg
                                      dann kommt das hier
                                      Henning@Henning:~ $
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      @gmt94 sagte:
                                      hast du das ausgetauscht durch deinen Token??
                                        @gmt94 sagte:
                                        G
                                        G
                                        gmt94
                                        @Marc-Berg sagte:
                                        @gmt94 sagte:
                                        natürlich nicht, ich trottel :-)
                                        • G gmt94
                                          @Marc-Berg sagte:
                                          @gmt94 sagte:
                                          G
                                          G
                                          gmt94
                                          @Marc-Berg
                                          Henning@Henning:~ $ export INFLUX_TOKEN='kKKx..........'
                                          ID                      Name
                                          0e1d870b94e1d000        Henning
                                          Henning@Henning:~ $ influx user password --name <Henning>
                                          -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                                          Henning@Henning:~ $
                                          Was mache ich jetzt falsch?
                                          84.2k
