  4. Backitup - Error mit InfluxDB
22 Beiträge 5 Kommentatoren 348 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    All access Token, reicht der nicht mehr?
    BG
    • HumidorH Humidor
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Humidor Beschreibung lesen
      Important
      Um ein InfluxDB2 Backup zu erstellen und es auch wiederherstellen zu können, wird der Operator-Token benötigt!
      • HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        seit wann, hab noch nie einen Operator Token gehabt. ?
        aber gut, dann werde ich das mal angehen, noch keinen Plan wie ich den erzeuge.
        BG
        • HumidorH Humidor
          crunchipC
          crunchipC
          @Humidor schon immer, das ist der, welcher zu Beginn beim einrichten angezeigt wird
          • HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            erstellen kann man in der App nur all access, bin mir ziemlich sicher, dass meiner ein Operator ist.
            finde aber grad nicht, wie ich das auslesen kann...
            hab meine Aufzeichnungen durchgesehen, ja ist ein Operator.
            und bei älteren Versionen von Backitup fkt. es ja.
            BG
            • HumidorH Humidor
              crunchipC
              crunchipC
              @Humidor sagte:
              die da wären?
              • G
                G
                gmt94
                schrieb zuletzt editiert von
                ich habe das gleiche Problem. Ich habe vor einigen Tagen den BackitUp auf 4.xx gezogen und seit dem funktioniert das Backup mit der Influx nicht mehr. Anfangs habe ich das gar nicht mitbekommen. Jedoch hat er mir heute Nacht die gleiche Fehlermeldung in den Log geschmissen. Ich habe dann mal ein downgrad von Backitup auf 3.3.17 gemacht und damit läuft das Backup ohne Probleme durch. Mein großes Problem ist, dass ich nicht mehr in meine Influx DB reinkomme, da ich schlicht und ergreifend meine Anmelde Daten nicht mehr weiß :-(. Den Mastertoken habe ich mir jedoch weggespeichert.
                • G gmt94
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  schrieb zuletzt editiert von Marc Berg
                  @gmt94 sagte:
                  Usernamen herausfinden:
                  influx user list
                  Passwort neu setzen:
                  influx user password --name <username>
                  Und immer alles zeigen, Eingaben, Meldungen, Logs, ...
                  EDIT: Falls kein Profil konfiguriert ist, vorher noch
                  export INFLUX_TOKEN='DEIN_OPERATOR_TOKEN'
                  eingeben.
                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @gmt94 sagte:
                    influx user list
                    eingeben.
                    G
                    G
                    gmt94
                    @Marc-Berg
                    Henning@Henning:~ $ influx user list
                    Error: failed to list users: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    Henning@Henning:~ $ sudo influx user list
                    im SSH bekomme ich dann die Fehlermeldung, oder muss ich das woanders eintippen?
                    • G gmt94
                      @Marc-Berg
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @gmt94
                      hast du
                      vorher eingegeben?
                        @gmt94
                        hast du
                        vorher eingegeben?
                        G
                        G
                        gmt94
                        schrieb zuletzt editiert von gmt94
                        @Marc-Berg
                        dann kommt das hier
                        Henning@Henning:~ $ export INFLUX_TOKEN='DEIN_OPERATOR_TOKEN'
                        Henning@Henning:~ $
                        warte mal, vermutlich muss ich meinen token auch eintragen? :-)
                        • G gmt94
                          @Marc-Berg
                          dann kommt das hier
                          Henning@Henning:~ $
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          @gmt94 sagte:
                          hast du das ausgetauscht durch deinen Token??
                            @gmt94 sagte:
                            G
                            G
                            gmt94
                            @Marc-Berg sagte:
                            @gmt94 sagte:
                            natürlich nicht, ich trottel :-)
                            • G gmt94
                              @Marc-Berg sagte:
                              @gmt94 sagte:
                              G
                              G
                              gmt94
                              @Marc-Berg
                              Henning@Henning:~ $ export INFLUX_TOKEN='kKKx..........'
                              ID                      Name
                              0e1d870b94e1d000        Henning
                              Henning@Henning:~ $ influx user password --name <Henning>
                              -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                              Henning@Henning:~ $
                              Was mache ich jetzt falsch?
                              • G gmt94
                                @Marc-Berg
                                ID                      Name
                                Henning@Henning:~ $
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                @gmt94 sagte:
                                die eckigen Klammern sind nur das Zeichen für einen Platzhalter und müssen weg
                                  @gmt94 sagte:
                                  G
                                  G
                                  gmt94
                                  @Marc-Berg sagte:
                                  @gmt94 sagte:
                                  Ich habe jetzt einen weiteren All Access Token erstellt, Backitup auf die neueste Stable (4.0.3) Version geupgraded und diesen token eingetragen. Dort bekomme ich dann die gleiche Fehlermeldung beim angestoßenen Backup zurück
                                  13:53:06.425DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                                  13:53:06.435DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                                  13:53:06.522DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                  13:53:06.554DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_11_11-13_53_06_backupiobroker"
                                  13:53:06.637DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_11_11-13_53_06_backupiobroker" successfully deleted
                                  13:53:06.641ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t **** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_11_11-13_53_06_backupiobroker"
                                  2026/11/11 13:53:06 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                  84.2k
