  4. Backitup - Error mit InfluxDB
22 Beiträge 5 Kommentatoren 347 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    seit wann, hab noch nie einen Operator Token gehabt. ?
    aber gut, dann werde ich das mal angehen, noch keinen Plan wie ich den erzeuge.
    BG
    • HumidorH Humidor
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Humidor schon immer, das ist der, welcher zu Beginn beim einrichten angezeigt wird
      • HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        erstellen kann man in der App nur all access, bin mir ziemlich sicher, dass meiner ein Operator ist.
        finde aber grad nicht, wie ich das auslesen kann...
        hab meine Aufzeichnungen durchgesehen, ja ist ein Operator.
        und bei älteren Versionen von Backitup fkt. es ja.
        BG
        • HumidorH Humidor
          crunchipC
          crunchipC
          @Humidor sagte:
          die da wären?
          • G
            G
            gmt94
            schrieb zuletzt editiert von
            ich habe das gleiche Problem. Ich habe vor einigen Tagen den BackitUp auf 4.xx gezogen und seit dem funktioniert das Backup mit der Influx nicht mehr. Anfangs habe ich das gar nicht mitbekommen. Jedoch hat er mir heute Nacht die gleiche Fehlermeldung in den Log geschmissen. Ich habe dann mal ein downgrad von Backitup auf 3.3.17 gemacht und damit läuft das Backup ohne Probleme durch. Mein großes Problem ist, dass ich nicht mehr in meine Influx DB reinkomme, da ich schlicht und ergreifend meine Anmelde Daten nicht mehr weiß :-(. Den Mastertoken habe ich mir jedoch weggespeichert.
            • G gmt94
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              schrieb zuletzt editiert von Marc Berg
              @gmt94 sagte:
              Usernamen herausfinden:
              influx user list
              Passwort neu setzen:
              influx user password --name <username>
              Und immer alles zeigen, Eingaben, Meldungen, Logs, ...
              EDIT: Falls kein Profil konfiguriert ist, vorher noch
              export INFLUX_TOKEN='DEIN_OPERATOR_TOKEN'
              eingeben.
              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                @gmt94 sagte:
                influx user list
                eingeben.
                G
                G
                gmt94
                @Marc-Berg
                Henning@Henning:~ $ influx user list
                Error: failed to list users: 401 Unauthorized: unauthorized access
                Henning@Henning:~ $ sudo influx user list
                im SSH bekomme ich dann die Fehlermeldung, oder muss ich das woanders eintippen?
                • G gmt94
                  @Marc-Berg
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  @gmt94
                  hast du
                  vorher eingegeben?
                    @gmt94
                    hast du
                    vorher eingegeben?
                    G
                    G
                    gmt94
                    schrieb zuletzt editiert von gmt94
                    @Marc-Berg
                    dann kommt das hier
                    Henning@Henning:~ $ export INFLUX_TOKEN='DEIN_OPERATOR_TOKEN'
                    Henning@Henning:~ $
                    warte mal, vermutlich muss ich meinen token auch eintragen? :-)
                    • G gmt94
                      @Marc-Berg
                      dann kommt das hier
                      Henning@Henning:~ $
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @gmt94 sagte:
                      hast du das ausgetauscht durch deinen Token??
                        @gmt94 sagte:
                        G
                        G
                        gmt94
                        @Marc-Berg sagte:
                        @gmt94 sagte:
                        natürlich nicht, ich trottel :-)
                        • G gmt94
                          @Marc-Berg sagte:
                          @gmt94 sagte:
                          G
                          G
                          gmt94
                          @Marc-Berg
                          Henning@Henning:~ $ export INFLUX_TOKEN='kKKx..........'
                          ID                      Name
                          0e1d870b94e1d000        Henning
                          Henning@Henning:~ $ influx user password --name <Henning>
                          -bash: syntax error near unexpected token `newline'
                          Henning@Henning:~ $
                          Was mache ich jetzt falsch?
                          • G gmt94
                            @Marc-Berg
                            ID                      Name
                            Henning@Henning:~ $
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            @gmt94 sagte:
                            die eckigen Klammern sind nur das Zeichen für einen Platzhalter und müssen weg
                              @gmt94 sagte:
                              G
                              G
                              gmt94
                              @Marc-Berg sagte:
                              @gmt94 sagte:
                              Ich habe jetzt einen weiteren All Access Token erstellt, Backitup auf die neueste Stable (4.0.3) Version geupgraded und diesen token eingetragen. Dort bekomme ich dann die gleiche Fehlermeldung beim angestoßenen Backup zurück
                              13:53:06.425DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                              13:53:06.435DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                              13:53:06.522DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                              13:53:06.554DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_11_11-13_53_06_backupiobroker"
                              13:53:06.637DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_11_11-13_53_06_backupiobroker" successfully deleted
                              13:53:06.641ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t **** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_11_11-13_53_06_backupiobroker"
                              2026/11/11 13:53:06 INFO: Downloading metadata snapshot
                              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              84.2k
