  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.]
    apollon77A
31 Beiträge 6 Kommentatoren 220 Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    ich habe mal wieder ein Problem.
    Heute scheint mein iob abgestürzt zu sein da plötzlich alle Adapter neu gestartet wurden.
    Als ich dann auf den iob über Win zugefriffen habe lief alles recht holprig.
    da ich auf meinem Test pi schon mal einen NPM Admin installiert hatte und das holprige dann weg war kam ich auf die dümmliche Idee das auch auf meinem Aktivsystem zu machen. Seit dem komme ich nicht mehr auf meinen IOB. Über SSH klappt es noch, auf Influx und GRafana komme ich auch noch. Ein iob fix hat nicht geholfen.
    ICH habe in iob diag auch nichts gefunden, was aber nichts zu heissen hat.
    Kann da bitte mal ein Wissender drauf schauen?
    Script v.2026-08-30
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    System was installed 1095 days ago (on 2023-10-10).
    Systemuptime and Load:
     15:12:40 up 19 min,  1 user,  load average: 0.84, 1.64, 1.79
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2026-10-09 15:12:40 CEST
               Universal time: Fri 2026-10-09 13:12:40 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        4.1G        270M         17M        4.0G        4.1G
    Swap:           209M         18M        191M
    Total:          8.4G        4.1G        462M
    Active iob-Instances:   31
             7818 M total memory
             3875 M used memory
             3543 M active memory
             3585 M inactive memory
              258 M free memory
              123 M buffer memory
             3709 M swap cache
              199 M total swap
               17 M used swap
              182 M free swap
    top - 15:12:41 up 19 min,  1 user,  load average: 0.84, 1.64, 1.79
    Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 28.9 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 62.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7818.7 total,    257.7 free,   3875.9 used,   3832.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    182.3 free,     17.7 used.   3942.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4       29G   17G   12G  59% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G  7.3M  3.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
    [Fri Oct  9 14:53:04 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct  9 14:53:07 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.3G    /var/
    1.6G    /var/lib
    1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
    1.5G    /var/log
    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.1G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    630M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ✓ Matching
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v24.21.0
    /usr/bin/node           v24.21.0
    /usr/bin/npm            11.19.0
    /usr/bin/npx            11.19.0
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 24.21.0-1nodesource1
      Candidate: 24.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 24.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
         24.20.0-1nodesource1 1001
         24.19.0-1nodesource1 1001
         24.18.1-1nodesource1 1001
         24.18.0-1nodesource1 1001
         24.17.0-1nodesource1 1001
         24.16.0-1nodesource1 1001
         24.15.0-1nodesource1 1001
         24.14.1-1nodesource1 1001
         24.14.0-1nodesource1 1001
         24.13.1-1nodesource1 1001
         24.13.0-1nodesource1 1001
         24.12.0-1nodesource1 1001
         24.11.1-1nodesource1 1001
         24.11.0-1nodesource1 1001
         24.10.0-1nodesource1 1001
         24.9.0-1nodesource1 1001
         24.8.0-1nodesource1 1001
         24.7.0-1nodesource1 1001
         24.6.0-1nodesource1 1001
         24.5.0-1nodesource1 1001
         24.4.1-1nodesource1 1001
         24.4.0-1nodesource1 1001
         24.3.0-1nodesource1 1001
         24.1.0-1nodesource1 1001
         24.0.2-1nodesource1 1001
         24.0.1-1nodesource1 1001
         24.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 846)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.2
    admin:          8.1.1
    javascript:     10.1.3
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.fritzdect@2.6.4 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#34f52e97e85bf384e919a144d9ccd6335e5aa8e9)
    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              - disabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.1.1'   │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3'  │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'   │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'   │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.device-watcher'              │ 'device-watcher'              │ '2.15.17' │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.drag-indicator'              │ 'drag-indicator'              │ '2.6.1'   │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'   │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'   │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'   │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'  │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.4'   │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'   │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'   │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.hoymiles'                    │ 'hoymiles'                    │ '0.4.1'   │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0'  │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'   │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'   │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.matter'                      │ 'matter'                      │ '1.3.1'   │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.mercedesme'                  │ 'mercedesme'                  │ '0.7.2'   │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.midea'                       │ 'midea'                       │ '1.8.6'   │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'   │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.mystrom'                     │ 'mystrom'                     │ '0.1.0'   │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'   │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.operating-hours'             │ 'operating-hours'             │ '1.5.1'   │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '3.0.2'   │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.sainlogic'                   │ 'sainlogic'                   │ '1.2.8'   │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14'  │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'   │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.switchbot-hub'               │ 'switchbot-hub'               │ '0.1.2'   │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'   │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'   │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'   │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'   │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'   │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8'  │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'      │ 'vis-2-widgets-inventwo'      │ '1.10.0'  │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'   │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6'  │ 'none'         │
    │ 51      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'   │ 'none'         │
    │ 52      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
    │ 53      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'   │ 'none'         │
    │ 54      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
    │ 55      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'  │ 'none'         │
    │ 56      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
    │ 57      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
    │ 58      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'   │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 8.1.1    , installed 8.1.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
    Adapter    "backitup"     : 4.0.4    , installed 4.0.3  [Updatable]
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
    Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 1.2.14 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.2.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
    Adapter    "drag-indicator": 2.6.1   , installed 2.6.1
    Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.1 [Updatable]
    Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.4
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.2  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 5.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
    Adapter    "hoymiles"     : 0.5.0    , installed 0.4.1  [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "influxdb"     : 5.0.3    , installed 4.0.2  [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 10.4.0   , installed 10.1.3 [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.2  [Updatable]
    Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mercedesme"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "midea"        : 1.9.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 8.1.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
    Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
    Adapter    "rpi2"         : 4.0.0    , installed 3.0.2  [Updatable]
    Adapter    "sainlogic"    : 1.2.11   , installed 1.2.8  [Updatable]
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 9.0.0    , installed 7.1.3  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 4.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
    Adapter    "sourceanalytix": 0.6.0   , installed 0.4.14 [Updatable]
    Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 5.0.5  [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
    Adapter    "tr-064"       : 5.1.6    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "trashschedule": 6.0.0    , installed 5.3.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.13.8 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.1 [Updatable]
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.14   , installed 2.5.13 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 9.1.12   , installed 8.0.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 5.1.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
    Objects and States
    Objects:        14538
    States:         13347
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Fetched 6922 B in 0s (24.8 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35805              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:48695              0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=38))
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=41))
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=35))
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=12))
    udp   UNCONN 0      0                                *:48695                    *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=37))
    udp   UNCONN 0      0      [fe80::e5bd:4ca9:1707:b25b]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
    udp   UNCONN 0      0                                *:53826                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=15))
    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=42))
    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=36))
    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=13))
    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=793,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2815,fd=23))
    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2974,fd=40))
    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2815,fd=29))
    tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1088,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      4096                             *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1140,fd=82))
    tcp   LISTEN 0      4096                             *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=806,fd=2353))
    tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=3374,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=3373,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511                              *:48695                    *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=39))
    tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1088,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=793,fd=7))
    2026-10-09 15:02:13.512  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (5 of 8) "mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power"
    2026-10-09 15:02:17.095  - info: matter.0 (3414) Node "3733016766274314478" connected
    2026-10-09 15:02:19.192  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power successfully
    2026-10-09 15:02:19.193  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (6 of 8) "0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs"
    2026-10-09 15:02:19.361  - info: statistics.0 (3242) [SETUP] observing 16 values after startup
    2026-10-09 15:02:22.522  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
    2026-10-09 15:02:22.522  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (7 of 8) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
    2026-10-09 15:02:25.318  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
    2026-10-09 15:02:25.318  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (8 of 8) "alias.0.Steckdosen.Steckdose_Midea.ELECTRIC_POWER"
    2026-10-09 15:02:31.201  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of alias.0.Steckdosen.Steckdose_Midea.ELECTRIC_POWER successfully
    2026-10-09 15:02:31.219  - info: sourceanalytix.0 (3226) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
    2026-10-09 15:03:17.158  - info: alexa2.0 (3099) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2026-10-09 15:03:17.160  - info: alexa2.0 (3099) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2026-10-09 15:03:17.161  - info: alexa2.0 (3099)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (NO_TIME_ZONE_SETTING,GOLDFISH,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,REMINDERS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
    2026-10-09 15:03:27.149  - info: alexa2.0 (3099) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2026-10-09 15:03:27.149  - info: alexa2.0 (3099) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2026-10-09 15:03:27.150  - info: alexa2.0 (3099)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (NO_TIME_ZONE_SETTING,GOLDFISH,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,REMINDERS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
    2026-10-09 15:04:22.622  - info: alexa2.0 (3099) Subscribing to states...
    2026-10-09 15:04:25.080  - info: alexa2.0 (3099) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2026-10-09 15:04:41.636  - info: alexa2.0 (3099) Initialization Done ...
    2026-10-09 15:07:07.131  - info: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
    2026-10-09 15:12:01.669  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
    2026-10-09 15:12:12.138  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
    2026-10-09 15:12:12.139  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 159.99263828685986
    2026-10-09 15:14:12.001  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
    Laufen tut der iob wohl auch den Vis geht und Lichter usw lassen sich schalten.
    VG Duffy
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @Duffy sagte:
    Adapter State
    Der admin läuft nicht. Starte den mal mit
    iob start admin
    Edit: Und zieh die ganzen Adapter entweder hoch oder verwende das stable-Repository.
    • DuffyD Duffy
      Script v.2026-08-30
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      CPU threads     : 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M         18M        191M
               7818 M total memory
               3875 M used memory
                258 M free memory
                123 M buffer memory
               3709 M swap cache
                199 M total swap
                 17 M used swap
                182 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.3G    /var/
      1.6G    /var/lib
      1.5G    /var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          8.1.1
      javascript:     10.1.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14538
      States:         13347
      VG Duffy
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Duffy sagte:
      Ja, man installiert den admin nicht von 'irgendwoher'. Was hast du denn da genau wie mit npm hantiert?
      • DuffyD
        DuffyD
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        Ich bin auf NTM und habe dann Admin gesucht und dann installiert.
        Edit: und da kam halt die 8.1.1.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v24.21.0
        NPM: 11.19.0
        js-controller 7.2.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Duffy
          Keine Ahnung was du mir damit sagen willst, es ist aber definitiv falsch gewesen.
          Startet der admin denn? Ansonsten musst du den nochmal sauber drüber installieren.
          • DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            Ich weis ja nicht mal wie ich feststelle ob er startet.
            Bzw. ob es an dem liegt. Ich kann nur sagen was ich gefummelt habe.
            @Thomas-Braun sagte:
            Ich bin auf Ich habe die Repositorries auf Beta gestellt, bin auf die Katze, dort auf NPM habe in die Zeile Admin eingegeben und dann installieren lassen.
            Node.js: v24.21.0
            NPM: 11.19.0
            js-controller 7.2.2
            Linux: Trixie
            haselchenH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @Duffy
              Überleg Dir das lieber noch 1-2 Mal
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                @Duffy also hast du nen zweiten admin installiert, der auf welchem Port läuft?
                Zeig doch nochmal iob diag
                • haselchenH haselchen
                  @Duffy
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  @haselchen
                  Das war jetzt nicht ganz hilfriech ;-)
                  aber der läuft übrigens zumindest auf Win
                  Node.js: v24.21.0
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Duffy sagte:
                    a) Du erreichst den admin wieder über deinen Browser
                    b) Der steht in der Ausgabe von iob diag als aktiv. Sieht man am + vor der Instanz:
                    Adapter State
                    alexa2.0 läuft, admin.0 nicht.
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      @crunchip
                      Das weis ich nicht ob ich den Admin drüber installiert habe oder zusätzlich:
                      beim start von iob diag kommt:
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                      The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                      weis nicht ob das was zur Sache beiträgt.
                      Hier noch mal was iob diag dann ausgibt:
                      ```bash
                      Script v.2026-08-30
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                       17:28:46 up  2:35,  1 user,  load average: 0.61, 0.69, 0.71
                      CPU threads     : 4
                      Current issues:
                                     Local time: Fri 2026-10-09 17:28:46 CEST
                                 Universal time: Fri 2026-10-09 15:28:46 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        4.3G        348M         18M        3.6G        3.9G
                      Swap:           209M         26M        183M
                      Total:          8.4G        4.4G        531M
                               7818 M total memory
                               4140 M used memory
                                491 M active memory
                               6583 M inactive memory
                                332 M free memory
                                148 M buffer memory
                               3314 M swap cache
                                199 M total swap
                                 25 M used swap
                                174 M free swap
                      top - 17:28:47 up  2:35,  1 user,  load average: 0.61, 0.69, 0.71
                      Tasks: 218 total,   3 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 34.9 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 53.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7818.7 total,    330.3 free,   4142.0 used,   3463.2 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    174.8 free,     25.2 used.   3676.7 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.3G    /var/
                      1.6G    /var/lib
                      1.5G    /var/log
                      627M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      169M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9021)
                      admin:          8.1.1
                      javascript:     10.1.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        14538
                      States:         13288
                      Fetched 6922 B in 1s (11.5 kB/s)
                      2026-10-09 17:18:12.590  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                      2026-10-09 17:18:12.591  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
                      2026-10-09 17:19:06.054  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                      2026-10-09 17:19:50.361  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                      2026-10-09 17:19:50.361  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
                      2026-10-09 17:20:06.862  - info: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
                      2026-10-09 17:21:04.216  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                      2026-10-09 17:21:28.749  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                      2026-10-09 17:21:28.750  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
                      2026-10-09 17:21:58.636  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                      2026-10-09 17:22:17.210  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                      2026-10-09 17:22:17.211  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
                      2026-10-09 17:24:08.897  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                      2026-10-09 17:24:18.798  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                      2026-10-09 17:24:18.798  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
                      2026-10-09 17:26:38.766  - info: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
                      2026-10-09 17:29:37.608  - info: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
                      2026-10-09 17:29:39.351  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                      2026-10-09 17:29:45.668  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                      2026-10-09 17:29:45.669  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 23.999378768098804
                      2026-10-09 17:30:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.21.0" started with pid 8560
                      2026-10-09 17:30:07.917  - info: ical.0 (8560) starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.2
                      2026-10-09 17:30:08.884  - info: ical.0 (8560) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
                      2026-10-09 17:30:13.366  - info: ical.0 (8560) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
                      2026-10-09 17:30:20.441  - info: ical.0 (8560) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
                      Node.js: v24.21.0
                      NPM: 11.19.0
                      js-controller 7.2.2
                      Linux: Trixie
                        @Duffy sagte:
                        Adapter State
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        @Thomas-Brau
                        erkenne ich das an den 0.0.0.0?
                        Node.js: v24.21.0
                        NPM: 11.19.0
                        js-controller 7.2.2
                        Linux: Trixie
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @crunchip
                          ```bash
                          Script v.2026-08-30
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M         26M        183M
                                   7818 M total memory
                                   4140 M used memory
                                    491 M active memory
                                    332 M free memory
                                    148 M buffer memory
                                   3314 M swap cache
                                    199 M total swap
                                     25 M used swap
                                    174 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.3G    /var/
                          1.6G    /var/lib
                          1.5G    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          8.1.1
                          javascript:     10.1.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14538
                          States:         13288
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Duffy
                          Ich würde den Adapter nochmal aus stable ziehen.
                          iob repo unset beta
                          iob repo set stable
                          iob update
                          iob upgrade admin@8.1.1
                          iob restart admin
                          • DuffyD Duffy
                            @Thomas-Brau
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Duffy
                            Bitte zitier doch die Passage, auf die du dich beziehst...
                            Welche 0.0.0.0?
                              @Duffy
                              Welche 0.0.0.0?
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              @Thomas-Braun
                              sorry
                              Node.js: v24.21.0
                              NPM: 11.19.0
                              js-controller 7.2.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @Thomas-Brau
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @Duffy
                                Nein das bedeutet nur das der iobroker von allen geräten aus erreichbar sein sollte
                                Der admin Adapter läuft nicht, erkennbar am fehlenden + am Anfang im Abschnitt Adapter state
                                Wenn du, so wie Thomas erwähnt, den adapter aus dem offiziellen repo aktualisiert hast (npm/github/etc. sollte man nur im Notfall machen)
                                und den Adapter neu gestartet hast und es immer noch nicht tut, dann aus dem log unter
                                /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                mal die Zeilen posten, die ab der Zeile, die so ungefähr aussieht
                                2026-10-09 17:42:00.866 - info: admin.0 (583409) starting. Version......
                                posten. Da müsste dann stehen warum er den Port 8081 nicht öffnen kann oder evtl auch einen anderen Fehler
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  @thomas-braun @ @oliverio
                                  Ich habe die Befehle von Thomas Braun ausgeführt. Noch komme ich nicht auf den iob. Jetzt kommen im Log aber Errors.
                                  Für die komplette Übersicht schicke ich jetzt aber nicht nur das Log File sondern noch mal die komplette iob diag.
                                  Script v.2026-08-30
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                   17:44:35 up  2:51,  1 user,  load average: 1.16, 1.20, 0.98
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2026-10-09 17:44:35 CEST
                                             Universal time: Fri 2026-10-09 15:44:35 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        4.5G        1.1G         18M        2.8G        3.7G
                                  Swap:           209M         26M        183M
                                  Total:          8.4G        4.5G        1.3G
                                           7818 M total memory
                                           4274 M used memory
                                           1017 M active memory
                                           5347 M inactive memory
                                           1038 M free memory
                                            114 M buffer memory
                                           2507 M swap cache
                                            199 M total swap
                                             25 M used swap
                                            174 M free swap
                                  top - 17:44:36 up  2:51,  1 user,  load average: 1.16, 1.20, 0.98
                                  Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  9.1 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 86.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7818.7 total,   1037.6 free,   4274.8 used,   2623.1 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    174.8 free,     25.2 used.   3543.9 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.3G    /var/
                                  1.6G    /var/lib
                                  1.5G    /var/log
                                  637M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9981)
                                  admin:          8.1.1
                                  javascript:     10.1.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Active repo(s): stable
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.1.1
                                  Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hoymiles"     : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                                  Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                  Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
                                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 1.8.6
                                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "sainlogic"    : 1.2.10   , installed 1.2.8  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                  Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        14538
                                  States:         13288
                                  Fetched 6922 B in 0s (21.1 kB/s)
                                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=40))
                                  udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=41))
                                  2026-10-09 17:31:01.479  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
                                  2026-10-09 17:31:38.439  - info: sonoff.0 (2974) Client [Bambu] reconnected. Old secret 1791550789987_9437 ==> New secret 1791559898437_8132
                                  2026-10-09 17:31:38.493  - info: sonoff.0 (2974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1791550790452_8393 ==> New secret 1791559898492_9401
                                  2026-10-09 17:31:41.612  - info: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1791550790426_4816 ==> New secret 1791559901612_949
                                  2026-10-09 17:31:45.673  - info: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                  2026-10-09 17:31:48.185  - info: sonoff.0 (2974) Client [93] reconnected. Old secret 1791550789780_5634 ==> New secret 1791559908185_5077
                                  2026-10-09 17:32:56.996  - info: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                                  2026-10-09 17:35:22.972  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                  2026-10-09 17:35:27.784  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                  2026-10-09 17:35:27.785  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                                  2026-10-09 17:36:08.764  - info: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
                                  2026-10-09 17:36:23.992  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                  2026-10-09 17:36:26.782  - info: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                  2026-10-09 17:36:48.231  - warn: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                                  2026-10-09 17:37:13.169  - info: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
                                  2026-10-09 17:39:52.628  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                  2026-10-09 17:39:52.629  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                                  2026-10-09 17:42:04.682  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
                                  2026-10-09 17:42:53.534  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                  2026-10-09 17:42:57.413  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                  2026-10-09 17:42:57.413  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                                  2026-10-09 17:43:17.285  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2026-10-09 17:43:17.359  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": Invalid version of "js-controller". Installed "7.2.2", required ">=7.2.5"
                                  2026-10-09 17:43:28.366  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": Invalid version of "js-controller". Installed "7.2.2", required ">=7.2.5"
                                  2026-10-09 17:43:44.766  - info: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
                                  Node.js: v24.21.0
                                  NPM: 11.19.0
                                  js-controller 7.2.2
                                  Linux: Trixie
                                  Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    Script v.2026-08-30
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    CPU threads     : 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M         26M        183M
                                             7818 M total memory
                                             4274 M used memory
                                             1038 M free memory
                                              114 M buffer memory
                                             2507 M swap cache
                                              199 M total swap
                                               25 M used swap
                                              174 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.3G    /var/
                                    1.6G    /var/lib
                                    1.5G    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          8.1.1
                                    javascript:     10.1.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14538
                                    States:         13288
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Duffy
                                    iob glaube das muss
                                    iob update admin@8.1.1 --debug
                                    lauten. Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
                                    • DuffyD Duffy
                                      Script v.2026-08-30
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Unknown
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M         26M        183M
                                               7818 M total memory
                                               4274 M used memory
                                               1038 M free memory
                                                114 M buffer memory
                                               2507 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                 25 M used swap
                                                174 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.3G    /var/
                                      1.6G    /var/lib
                                      1.5G    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          8.1.1
                                      javascript:     10.1.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14538
                                      States:         13288
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @Duffy
                                      du bist doch auf der shell
                                      dann kannst du auch das log unter anschauen
                                      less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      oder
                                      less /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-09.log
                                      Links im Profil
                                      • R
                                        R
                                        rscsb
                                        schrieb am zuletzt editiert von rscsb
                                        Das ist der Grund. Entweder wieder in der Version zurück, oder js-controller auch noch updaten.
                                        • DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          da kommt dann:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob repo unset beta
                                          Repository "beta" deactivated.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob repo set stable
                                          Repository "stable" set as active.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob update admin@8.1.1
                                          Used repository: admin@8.1.1
                                          Error: unknown repository is active - "admin@8.1.1". Known: stable, beta
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Soll ich vielleicht einfach, wie auch immer versuchen, wieder auf Admin 8.0.14 zu kommen und die Finger weg zu lassen bis ein Nachfolger kommt?
                                          @oliverio
                                          das ist ja eine riesen Liste.
                                          ich schicke mal das ab 17:42
                                          2026-10-09 17:46:39.090  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                          2026-10-09 17:46:39.091  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                                          2026-10-09 17:47:29.844  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                          2026-10-09 17:47:39.593  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                          2026-10-09 17:47:39.593  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                                          2026-10-09 17:48:47.848  - ESC[32minfoESC[39m: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                                          2026-10-09 17:48:57.780  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                          2026-10-09 17:49:05.979  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                          2026-10-09 17:49:05.980  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                                          2026-10-09 17:49:48.230  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                                          2026-10-09 17:50:29.585  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [93] connection closed: closed
                                          2026-10-09 17:50:48.230  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                                          2026-10-09 17:51:12.183  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [135] reconnected. Old secret 1791550789559_5409 ==> New secret 1791561072181_459
                                          2026-10-09 17:51:18.001  - ESC[33mwarnESC[39m: sonoff.0 (2974) Old client 135 with secret 1791550789559_5409 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1791561072181_459
                                          2026-10-09 17:51:27.133  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2026-10-09 17:51:48.232  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                                          2026-10-09 17:52:27.163  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2026-10-09 17:52:39.747  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1791559898492_9401 ==> New secret 1791561159733_3498
                                          2026-10-09 17:52:48.234  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                                          2026-10-09 17:52:50.209  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [93] connected with secret 1791561170209_4263
                                          2026-10-09 17:53:42.844  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1791559901612_949 ==> New secret 1791561222843_6279
                                          2026-10-09 17:53:43.951  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Bambu] reconnected. Old secret 1791559898437_8132 ==> New secret 1791561223950_5103
                                          2026-10-09 17:53:49.351  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
                                          2026-10-09 17:54:26.128  - ESC[32minfoESC[39m: device-watcher.0 (3113) [main] Pending rescan detected – Schleife wird wiederholt
                                          2026-10-09 17:54:36.937  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                          2026-10-09 17:55:00.754  - ESC[32minfoESC[39m: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
                                          2026-10-09 17:59:31.126  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                          2026-10-09 17:59:31.127  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 16.998085132034966
                                          2026-10-09 17:59:41.920  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
                                          2026-10-09 18:00:00.062  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.21.0" started with pid 10531
                                          2026-10-09 18:00:05.922  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.2
                                          2026-10-09 18:00:06.882  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
                                          2026-10-09 18:00:10.088  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
                                          2026-10-09 18:00:14.468  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
                                          2026-10-09 18:00:21.013  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2026-10-09 18:00:21.576  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 10531 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-10-09 18:00:42.204  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                                          2026-10-09 18:01:01.263  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for 34987A62B244 to 60
                                          2026-10-09 18:01:01.334  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
                                          2026-10-09 18:01:01.406  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
                                          2026-10-09 18:01:14.277  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                                          2026-10-09 18:01:14.277  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 16.998085132034966
                                          2026-10-09 18:04:02.568  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.188
                                          2026-10-09 18:04:08.591  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.188 vis.0
                                          2026-10-09 18:05:57.538  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2026-10-09 18:06:13.368  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
                                          (END)
                                          Node.js: v24.21.0
                                          NPM: 11.19.0
                                          js-controller 7.2.2
                                          Linux: Trixie
                                          83.9k
