<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.]]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe mal wieder ein Problem.<br />
Heute scheint mein iob abgestürzt zu sein da plötzlich alle Adapter neu gestartet wurden.<br />
Als ich dann auf den iob über Win zugefriffen habe lief alles recht holprig.<br />
da ich auf meinem Test pi schon mal einen NPM Admin installiert hatte und das holprige dann weg war kam ich auf die dümmliche Idee das auch auf meinem Aktivsystem zu machen. Seit dem komme ich nicht mehr auf meinen IOB. Über SSH klappt es noch, auf Influx und GRafana komme ich auch noch. Ein iob fix hat nicht geholfen.<br />
ICH habe in iob diag auch nichts gefunden, was aber nichts zu heissen hat.</p>
<p dir="auto">Kann da bitte mal ein Wissender drauf schauen?</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-08-30
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: raspberrypi
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1095 days ago (on 2023-10-10).
Systemuptime and Load:
 15:12:40 up 19 min,  1 user,  load average: 0.84, 1.64, 1.79
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-10-09 15:12:40 CEST
           Universal time: Fri 2026-10-09 13:12:40 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        4.1G        270M         17M        4.0G        4.1G
Swap:           209M         18M        191M
Total:          8.4G        4.1G        462M
Active iob-Instances:   31
         7818 M total memory
         3875 M used memory
         3543 M active memory
         3585 M inactive memory
          258 M free memory
          123 M buffer memory
         3709 M swap cache
          199 M total swap
           17 M used swap
          182 M free swap
top - 15:12:41 up 19 min,  1 user,  load average: 0.84, 1.64, 1.79
Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 28.9 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 62.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7818.7 total,    257.7 free,   3875.9 used,   3832.8 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    182.3 free,     17.7 used.   3942.8 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
/dev/sda2      ext4       29G   17G   12G  59% /
tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     3.9G  7.3M  3.9G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
[Fri Oct  9 14:53:04 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Fri Oct  9 14:53:07 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
4.3G    /var/
1.6G    /var/lib
1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
1.5G    /var/log
Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
1.1G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
630M    /opt/iobroker/iobroker-data/
369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ✓ Matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v24.21.0
/usr/bin/node           v24.21.0
/usr/bin/npm            11.19.0
/usr/bin/npx            11.19.0
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 24.21.0-1nodesource1
  Candidate: 24.21.0-1nodesource1
  Version table:
 *** 24.21.0-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     24.20.0-1nodesource1 1001
     24.19.0-1nodesource1 1001
     24.18.1-1nodesource1 1001
     24.18.0-1nodesource1 1001
     24.17.0-1nodesource1 1001
     24.16.0-1nodesource1 1001
     24.15.0-1nodesource1 1001
     24.14.1-1nodesource1 1001
     24.14.0-1nodesource1 1001
     24.13.1-1nodesource1 1001
     24.13.0-1nodesource1 1001
     24.12.0-1nodesource1 1001
     24.11.1-1nodesource1 1001
     24.11.0-1nodesource1 1001
     24.10.0-1nodesource1 1001
     24.9.0-1nodesource1 1001
     24.8.0-1nodesource1 1001
     24.7.0-1nodesource1 1001
     24.6.0-1nodesource1 1001
     24.5.0-1nodesource1 1001
     24.4.1-1nodesource1 1001
     24.4.0-1nodesource1 1001
     24.3.0-1nodesource1 1001
     24.1.0-1nodesource1 1001
     24.0.2-1nodesource1 1001
     24.0.1-1nodesource1 1001
     24.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 846)
Core adapters versions
js-controller:  7.2.2
admin:          8.1.1
javascript:     10.1.3
nodejs modules from github:     2
+-- iobroker.fritzdect@2.6.4 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#34f52e97e85bf384e919a144d9ccd6335e5aa8e9)
+-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
Adapter State
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              - disabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): beta
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.1.1'   │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3'  │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'   │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'   │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.device-watcher'              │ 'device-watcher'              │ '2.15.17' │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.drag-indicator'              │ 'drag-indicator'              │ '2.6.1'   │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'   │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'   │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'   │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.4'   │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'   │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'   │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.hoymiles'                    │ 'hoymiles'                    │ '0.4.1'   │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'   │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'   │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.matter'                      │ 'matter'                      │ '1.3.1'   │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.mercedesme'                  │ 'mercedesme'                  │ '0.7.2'   │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.midea'                       │ 'midea'                       │ '1.8.6'   │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'   │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.mystrom'                     │ 'mystrom'                     │ '0.1.0'   │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'   │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.operating-hours'             │ 'operating-hours'             │ '1.5.1'   │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '3.0.2'   │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.sainlogic'                   │ 'sainlogic'                   │ '1.2.8'   │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'   │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.switchbot-hub'               │ 'switchbot-hub'               │ '0.1.2'   │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'   │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'   │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'   │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'   │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'   │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'      │ 'vis-2-widgets-inventwo'      │ '1.10.0'  │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'   │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'   │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'   │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'  │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
│ 57      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
│ 58      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'   │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: beta
Adapter    "admin"        : 8.1.1    , installed 8.1.1
Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
Adapter    "backitup"     : 4.0.4    , installed 4.0.3  [Updatable]
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 1.2.14 [Updatable]
Adapter    "discovery"    : 5.2.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
Adapter    "drag-indicator": 2.6.1   , installed 2.6.1
Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.1 [Updatable]
Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.4
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.2  [Updatable]
Adapter    "history"      : 5.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
Adapter    "hoymiles"     : 0.5.0    , installed 0.4.1  [Updatable]
Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "influxdb"     : 5.0.3    , installed 4.0.2  [Updatable]
Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
Adapter    "javascript"   : 10.4.0   , installed 10.1.3 [Updatable]
Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.2  [Updatable]
Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "mercedesme"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
Adapter    "midea"        : 1.9.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
Adapter    "mqtt"         : 8.1.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
Adapter    "rpi2"         : 4.0.0    , installed 3.0.2  [Updatable]
Adapter    "sainlogic"    : 1.2.11   , installed 1.2.8  [Updatable]
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 9.0.0    , installed 7.1.3  [Updatable]
Adapter    "sonoff"       : 4.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
Adapter    "sourceanalytix": 0.6.0   , installed 0.4.14 [Updatable]
Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 5.0.5  [Updatable]
Adapter    "text2command" : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
Adapter    "tr-064"       : 5.1.6    , installed 4.3.0  [Updatable]
Adapter    "trashschedule": 6.0.0    , installed 5.3.0  [Updatable]
Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.13.8 [Updatable]
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.1 [Updatable]
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.14   , installed 2.5.13 [Updatable]
Adapter    "web"          : 9.1.12   , installed 8.0.0  [Updatable]
Adapter    "ws"           : 5.1.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
Objects and States
Objects:        14538
States:         13347
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
Fetched 6922 B in 0s (24.8 kB/s)
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35805              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:48695              0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=38))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=41))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=35))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                                *:48695                    *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=37))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::e5bd:4ca9:1707:b25b]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
udp   UNCONN 0      0                                *:53826                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=42))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=36))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=13))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=793,fd=6))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2815,fd=23))
tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2974,fd=40))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2815,fd=29))
tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1088,fd=5))
tcp   LISTEN 0      4096                             *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1140,fd=82))
tcp   LISTEN 0      4096                             *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=806,fd=2353))
tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=3374,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=3373,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                              *:48695                    *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=39))
tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1088,fd=6))
tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=793,fd=7))
2026-10-09 15:02:13.512  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (5 of 8) "mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power"
2026-10-09 15:02:17.095  - info: matter.0 (3414) Node "3733016766274314478" connected
2026-10-09 15:02:19.192  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power successfully
2026-10-09 15:02:19.193  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (6 of 8) "0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs"
2026-10-09 15:02:19.361  - info: statistics.0 (3242) [SETUP] observing 16 values after startup
2026-10-09 15:02:22.522  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully
2026-10-09 15:02:22.522  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (7 of 8) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs"
2026-10-09 15:02:25.318  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully
2026-10-09 15:02:25.318  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialising (8 of 8) "alias.0.Steckdosen.Steckdose_Midea.ELECTRIC_POWER"
2026-10-09 15:02:31.201  - info: sourceanalytix.0 (3226) Initialization of alias.0.Steckdosen.Steckdose_Midea.ELECTRIC_POWER successfully
2026-10-09 15:02:31.219  - info: sourceanalytix.0 (3226) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
2026-10-09 15:03:17.158  - info: alexa2.0 (3099) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
2026-10-09 15:03:17.160  - info: alexa2.0 (3099) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
2026-10-09 15:03:17.161  - info: alexa2.0 (3099)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (NO_TIME_ZONE_SETTING,GOLDFISH,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,REMINDERS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
2026-10-09 15:03:27.149  - info: alexa2.0 (3099) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
2026-10-09 15:03:27.149  - info: alexa2.0 (3099) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
2026-10-09 15:03:27.150  - info: alexa2.0 (3099)     Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (NO_TIME_ZONE_SETTING,GOLDFISH,ASX_TIME_ZONE,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,REMINDERS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
2026-10-09 15:04:22.622  - info: alexa2.0 (3099) Subscribing to states...
2026-10-09 15:04:25.080  - info: alexa2.0 (3099) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
2026-10-09 15:04:41.636  - info: alexa2.0 (3099) Initialization Done ...
2026-10-09 15:07:07.131  - info: web.0 (3373) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
2026-10-09 15:12:01.669  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 15:12:12.138  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 15:12:12.139  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 159.99263828685986
2026-10-09 15:14:12.001  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
</code></pre>
<p dir="auto">Laufen tut der iob wohl auch den Vis geht und Lichter usw lassen sich schalten.<br />
VG Duffy</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85535/komme-nach-admin-8.1.1-update-nicht-mehr-auf-den-iob-gel.</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 14:22:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85535.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:05:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 18:52:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da hast du wohl recht, allein ich hatte die Hoffnung, aber ja, ändert sich nichts an der Tatsache.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358178</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358178</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 18:52:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 17:23:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a> <a href="/post/1358161">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Das er sobald ich auf Adapter und zb updates suchen gehe die Meldung bringt die Zeit zu verlängern manchmal kommt auch unten links ne rote Meldung deren inhalt ich gerade nicht wiedergeben kann.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Diese Dinge sind in den Beta-Versionen angegangen worden. Warte halt noch ein paar Tage, bis die getestet werden konnten und dann im Stable für alle aufschlagen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358170</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358170</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 17:23:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:57:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a></p>
<p dir="auto">das sind die timeout fehler.<br />
sobald du den js-controller und im anschluss den admin aktualisierst hat,<br />
wird sich das verbessern<br />
wenn die timeout fehler in 8.0.14 kommen,<br />
dann nach dem laden einml F5 drücken, dann lädt er auch in dieser version normal.<br />
nach einer stunde (oder war es 1 tag) läuft aber der cache ab, dann muss er alles erneut laden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358163</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358163</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:57:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:48:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das er sobald ich auf Adapter und zb updates suchen gehe die Meldung bringt die Zeit zu verlängern manchmal kommt auch unten links ne rote Meldung deren inhalt ich gerade nicht wiedergeben kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358161</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358161</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:48:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:46:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a> <a href="/post/1358156">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">mein kleiner Pi hängt da glaub bös in den Seilen mit dem Admin 8.0.14</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Inwiefern?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358158</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358158</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:46:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:40:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich muss dir ja zustimmen und mache das normalerweise auch nicht ihr warnt ja immer davor aber mein kleiner Pi hängt da glaub bös in den Seilen mit dem Admin 8.0.14.</p>
<p dir="auto">Hier die iob diag:</p>
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
 18:37:42 up  3:44,  1 user,  load average: 1.07, 0.97, 1.03
CPU threads     : 4
Current issues:
               Local time: Fri 2026-10-09 18:37:43 CEST
           Universal time: Fri 2026-10-09 16:37:43 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
HOME=/home/pi
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        5.0G        336M         14M        3.0G        3.2G
Swap:           209M        124M         85M
Total:          8.4G        5.1G        421M
Active iob-Instances:   32
         7818 M total memory
         4754 M used memory
         3884 M active memory
         3243 M inactive memory
          320 M free memory
           29 M buffer memory
         2820 M swap cache
          199 M total swap
          118 M used swap
           81 M free swap
top - 18:37:43 up  3:44,  1 user,  load average: 1.06, 0.97, 1.03
Tasks: 222 total,   1 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7818.7 total,    318.7 free,   4755.9 used,   2849.8 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,     81.6 free,    118.4 used.   3062.8 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
/var:
4.3G    /var/
1.6G    /var/lib
1.5G    /var/log
638M    /opt/iobroker/iobroker-data/
169M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
nodejs:
  Version table:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13162)
admin:          8.0.14
javascript:     10.1.3
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
Active repo(s): stable
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14'  │ 'none'         │
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.14
Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hoymiles"     : 0.4.1    , installed 0.4.1
Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 1.8.6
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
Adapter    "sainlogic"    : 1.2.10   , installed 1.2.8  [Updatable]
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Objects and States
Objects:        14544
States:         13303
Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Fetched 6922 B in 0s (17.5 kB/s)
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=40))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=41))
tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=11426,fd=37))
2026-10-09 18:30:06.912  - info: ical.0 (12253) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&amp;cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
2026-10-09 18:30:10.166  - info: ical.0 (12253) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
2026-10-09 18:30:14.438  - info: ical.0 (12253) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
2026-10-09 18:30:21.073  - info: ical.0 (12253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-09 18:30:21.652  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 12253 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-09 18:30:21.669  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 18:31:01.678  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 34987A62B244 to 60
2026-10-09 18:31:01.729  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
2026-10-09 18:31:01.799  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
2026-10-09 18:31:06.893  - warn: zigbee.0 (3007) State value for 00158d00087468b5.y_axis has value "-956" less than min "0".
2026-10-09 18:31:56.769  - warn: zigbee.0 (3007) State value for 00158d00087468b5.z_axis has value "-636" less than min "0".
2026-10-09 18:33:20.852  - info: device-watcher.0 (3113) [main] Pending rescan detected – Schleife wird wiederholt
2026-10-09 18:34:08.855  - info: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] connection closed: timeout
2026-10-09 18:35:03.309  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 18:35:03.310  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 2.999853181190793
2026-10-09 18:35:03.310  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: Birne: true
2026-10-09 18:38:23.239  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 18:38:30.736  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 18:38:30.742  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 2.999853181190793
2026-10-09 18:38:30.743  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: Birne: true
2026-10-09 18:39:00.295  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 18:39:01.438  - info: admin.0 (11426) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
2026-10-09 18:39:09.892  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 18:39:09.894  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 2.999853181190793
2026-10-09 18:39:09.896  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: Birne: true
</code></pre>
<p dir="auto">Vielen Dank noch mal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358156</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:40:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:30:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann würde ich künftig die Finger von solchen 'Kunststücken' im Expertenmodus lassen...<br />
Ein</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">schaut nun wie aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358153</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358153</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:30:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:26:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Vielen Danke ich bin wieder drauf der Abend ist gerettet.</p>
<p dir="auto">VG Duffy</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358152</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358152</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:26:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:19:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rscsb" aria-label="Profile: rscsb">@<bdi>rscsb</bdi></a> <a href="/post/1358144">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist auch der Grund, warum selektive Updates nicht empfohlen sind.<br />
js-controller@7.2.5 ist aber noch nicht als stable freigegeben, deswegen würde ich den admin wieder auf die stabile 8.0.14  drücken.</p>
<p dir="auto">Also</p>
<pre><code>iob upgrade admin@8.0.14 --debug
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358147</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358147</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:19:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:18:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rscsb" aria-label="Profile: rscsb">@<bdi>rscsb</bdi></a> danke</p>
<p dir="auto">dann die vorgänger version vom admin installieren</p>
<pre><code>iobroker install admin@8.0.14
</code></pre>
<p dir="auto">wenn iobroker dann läuft über admin dan den js-controller und admin wieder upgraden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358146</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358146</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:18:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:15:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">da kommt dann:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ iob repo unset beta
Repository "beta" deactivated.
pi@raspberrypi:~ $ iob repo set stable
Repository "stable" set as active.
pi@raspberrypi:~ $ iob update
Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.1.1
pi@raspberrypi:~ $ iob update admin@8.1.1
Used repository: admin@8.1.1
Error: unknown repository is active - "admin@8.1.1". Known: stable, beta
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Soll ich vielleicht einfach, wie auch immer versuchen, wieder auf Admin 8.0.14 zu kommen und die Finger weg zu lassen bis ein Nachfolger kommt?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a></p>
<p dir="auto">das ist ja eine riesen Liste.</p>
<p dir="auto">ich schicke mal das ab 17:42</p>
<pre><code>2026-10-09 17:46:39.090  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:46:39.091  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
2026-10-09 17:47:29.844  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:47:39.593  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:47:39.593  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
2026-10-09 17:48:47.848  - ESC[32minfoESC[39m: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
2026-10-09 17:48:57.780  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:49:05.979  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:49:05.980  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
2026-10-09 17:49:48.230  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
2026-10-09 17:50:29.585  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [93] connection closed: closed
2026-10-09 17:50:48.230  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
2026-10-09 17:51:12.183  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [135] reconnected. Old secret 1791550789559_5409 ==&gt; New secret 1791561072181_459
2026-10-09 17:51:18.001  - ESC[33mwarnESC[39m: sonoff.0 (2974) Old client 135 with secret 1791550789559_5409 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1791561072181_459
2026-10-09 17:51:27.133  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
2026-10-09 17:51:48.232  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
2026-10-09 17:52:27.163  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
2026-10-09 17:52:39.747  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1791559898492_9401 ==&gt; New secret 1791561159733_3498
2026-10-09 17:52:48.234  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
2026-10-09 17:52:50.209  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [93] connected with secret 1791561170209_4263
2026-10-09 17:53:42.844  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1791559901612_949 ==&gt; New secret 1791561222843_6279
2026-10-09 17:53:43.951  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Bambu] reconnected. Old secret 1791559898437_8132 ==&gt; New secret 1791561223950_5103
2026-10-09 17:53:49.351  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
2026-10-09 17:54:26.128  - ESC[32minfoESC[39m: device-watcher.0 (3113) [main] Pending rescan detected – Schleife wird wiederholt
2026-10-09 17:54:36.937  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:55:00.754  - ESC[32minfoESC[39m: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
2026-10-09 17:59:31.126  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:59:31.127  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 16.998085132034966
2026-10-09 17:59:41.920  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
2026-10-09 18:00:00.062  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.21.0" started with pid 10531
2026-10-09 18:00:05.922  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.2
2026-10-09 18:00:06.882  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&amp;cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
2026-10-09 18:00:10.088  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
2026-10-09 18:00:14.468  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
2026-10-09 18:00:21.013  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-10-09 18:00:21.576  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 10531 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-10-09 18:00:42.204  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 18:01:01.263  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for 34987A62B244 to 60
2026-10-09 18:01:01.334  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
2026-10-09 18:01:01.406  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
2026-10-09 18:01:14.277  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 18:01:14.277  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 16.998085132034966
2026-10-09 18:04:02.568  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.188
2026-10-09 18:04:08.591  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.188 vis.0
2026-10-09 18:05:57.538  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
2026-10-09 18:06:13.368  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
(END)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358145</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358145</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:15:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:13:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>2026-10-09 17:43:17.359 - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": Invalid version of "js-controller". Installed "7.2.2", required "&gt;=7.2.5"
</code></pre>
<p dir="auto">Das ist der Grund.  Entweder wieder in der Version zurück, oder js-controller auch noch updaten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358144</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358144</guid><dc:creator><![CDATA[rscsb]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:13:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:04:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a></p>
<p dir="auto">du bist doch auf der shell<br />
dann kannst du auch das log unter anschauen</p>
<pre><code>less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
</code></pre>
<p dir="auto">oder</p>
<pre><code>less /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-09.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358140</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358140</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:04:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 16:00:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a></p>
<p dir="auto">iob glaube das muss</p>
<pre><code>iob update admin@8.1.1 --debug
</code></pre>
<p dir="auto">lauten. Hatte aus der Erinnerung geschrieben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358138</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358138</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:00:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:53:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> @ <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich habe die Befehle von Thomas Braun ausgeführt. Noch komme ich nicht auf den iob. Jetzt kommen im Log aber Errors.<br />
Für die komplette Übersicht schicke ich jetzt aber nicht nur das Log File sondern noch mal die komplette iob diag.</p>
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
 17:44:35 up  2:51,  1 user,  load average: 1.16, 1.20, 0.98
CPU threads     : 4
Current issues:
               Local time: Fri 2026-10-09 17:44:35 CEST
           Universal time: Fri 2026-10-09 15:44:35 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
HOME=/home/pi
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        4.5G        1.1G         18M        2.8G        3.7G
Swap:           209M         26M        183M
Total:          8.4G        4.5G        1.3G
         7818 M total memory
         4274 M used memory
         1017 M active memory
         5347 M inactive memory
         1038 M free memory
          114 M buffer memory
         2507 M swap cache
          199 M total swap
           25 M used swap
          174 M free swap
top - 17:44:36 up  2:51,  1 user,  load average: 1.16, 1.20, 0.98
Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  9.1 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 86.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7818.7 total,   1037.6 free,   4274.8 used,   2623.1 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    174.8 free,     25.2 used.   3543.9 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
/var:
4.3G    /var/
1.6G    /var/lib
1.5G    /var/log
637M    /opt/iobroker/iobroker-data/
16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
nodejs:
  Version table:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9981)
admin:          8.1.1
javascript:     10.1.3
Adapter State
+ instance is alive
Objects and States
Objects:        14538
States:         13288
Fetched 6922 B in 0s (21.1 kB/s)
2026-10-09 17:31:01.479  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
2026-10-09 17:31:38.439  - info: sonoff.0 (2974) Client [Bambu] reconnected. Old secret 1791550789987_9437 ==&gt; New secret 1791559898437_8132
2026-10-09 17:31:38.493  - info: sonoff.0 (2974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1791550790452_8393 ==&gt; New secret 1791559898492_9401
2026-10-09 17:31:41.612  - info: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1791550790426_4816 ==&gt; New secret 1791559901612_949
2026-10-09 17:31:45.673  - info: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
2026-10-09 17:31:48.185  - info: sonoff.0 (2974) Client [93] reconnected. Old secret 1791550789780_5634 ==&gt; New secret 1791559908185_5077
2026-10-09 17:32:56.996  - info: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
2026-10-09 17:35:22.972  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:35:27.784  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:35:27.785  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
2026-10-09 17:36:08.764  - info: web.0 (3373) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
2026-10-09 17:36:23.992  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:36:26.782  - info: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
2026-10-09 17:36:48.231  - warn: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
2026-10-09 17:37:13.169  - info: web.0 (3373) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
2026-10-09 17:39:52.628  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:39:52.629  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
2026-10-09 17:42:04.682  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
2026-10-09 17:42:53.534  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:42:57.413  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:42:57.413  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
2026-10-09 17:43:17.285  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
2026-10-09 17:43:28.366  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": Invalid version of "js-controller". Installed "7.2.2", required "&gt;=7.2.5"
2026-10-09 17:43:44.766  - info: web.0 (3373) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358137</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:53:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:48:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a><br />
Nein das bedeutet nur das der iobroker von allen geräten aus erreichbar sein sollte<br />
Der admin Adapter läuft nicht, erkennbar am fehlenden + am Anfang im Abschnitt Adapter state</p>
<p dir="auto">Wenn du, so wie Thomas erwähnt, den adapter aus dem offiziellen repo aktualisiert hast (npm/github/etc. sollte man nur im Notfall machen)<br />
und den Adapter neu gestartet hast und es immer noch nicht tut, dann aus dem log unter<br />
/opt/iobroker/log/iobroker.current.log</p>
<p dir="auto">mal die Zeilen posten, die ab der Zeile, die so ungefähr aussieht<br />
2026-10-09 17:42:00.866  - [32minfo[39m: admin.0 (583409) starting. Version......</p>
<p dir="auto">posten. Da müsste dann stehen warum er den Port 8081 nicht öffnen kann oder evtl auch einen anderen Fehler</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358135</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358135</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:48:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:45:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">sorry</p>
<pre><code> system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358134</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358134</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:45:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:40:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a><br />
Bitte zitier doch die Passage, auf die du dich beziehst...<br />
Welche 0.0.0.0?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358132</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358132</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:40:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:39:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich würde den Adapter nochmal aus stable ziehen.</p>
<pre><code>iob repo unset beta
iob repo set stable
iob update
iob upgrade admin@8.1.1
iob restart admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358131</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358131</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:39:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:39:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Thomas-Brau</p>
<p dir="auto">erkenne ich das an den 0.0.0.0?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358130</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:39:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:34:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das weis ich nicht ob ich den Admin drüber installiert habe oder zusätzlich:</p>
<p dir="auto">beim start von iob diag kommt:</p>
<pre><code>*** iob diag is starting up, please wait ***
The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
</code></pre>
<p dir="auto">weis nicht ob das was zur Sache beiträgt.</p>
<p dir="auto">Hier noch mal was iob diag dann ausgibt:</p>
<pre><code>```bash
Script v.2026-08-30
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
 17:28:46 up  2:35,  1 user,  load average: 0.61, 0.69, 0.71
CPU threads     : 4
Current issues:
               Local time: Fri 2026-10-09 17:28:46 CEST
           Universal time: Fri 2026-10-09 15:28:46 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
HOME=/home/pi
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.2G        4.3G        348M         18M        3.6G        3.9G
Swap:           209M         26M        183M
Total:          8.4G        4.4G        531M
         7818 M total memory
         4140 M used memory
          491 M active memory
         6583 M inactive memory
          332 M free memory
          148 M buffer memory
         3314 M swap cache
          199 M total swap
           25 M used swap
          174 M free swap
top - 17:28:47 up  2:35,  1 user,  load average: 0.61, 0.69, 0.71
Tasks: 218 total,   3 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 34.9 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 53.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.3 si,  0.0 st
MiB Mem :   7818.7 total,    330.3 free,   4142.0 used,   3463.2 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    174.8 free,     25.2 used.   3676.7 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
/var:
4.3G    /var/
1.6G    /var/lib
1.5G    /var/log
627M    /opt/iobroker/iobroker-data/
9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
USB-Devices by-id:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
nodejs:
  Version table:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9021)
admin:          8.1.1
javascript:     10.1.3
Adapter State
+ instance is alive
Objects and States
Objects:        14538
States:         13288
Fetched 6922 B in 1s (11.5 kB/s)
2026-10-09 17:18:12.590  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:18:12.591  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
2026-10-09 17:19:06.054  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:19:50.361  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:19:50.361  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
2026-10-09 17:20:06.862  - info: web.0 (3373) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
2026-10-09 17:21:04.216  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:21:28.749  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:21:28.750  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
2026-10-09 17:21:58.636  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:22:17.210  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:22:17.211  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
2026-10-09 17:24:08.897  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:24:18.798  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:24:18.798  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 30.995596598373783
2026-10-09 17:26:38.766  - info: web.0 (3373) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
2026-10-09 17:29:37.608  - info: web.0 (3373) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
2026-10-09 17:29:39.351  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
2026-10-09 17:29:45.668  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
2026-10-09 17:29:45.669  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 23.999378768098804
2026-10-09 17:30:00.107  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.21.0" started with pid 8560
2026-10-09 17:30:07.917  - info: ical.0 (8560) starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.2
2026-10-09 17:30:08.884  - info: ical.0 (8560) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&amp;tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&amp;cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
2026-10-09 17:30:13.366  - info: ical.0 (8560) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
2026-10-09 17:30:20.441  - info: ical.0 (8560) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
</code></pre>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358129</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358129</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:34:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:33:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a> <a href="/post/1358122">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ich weis ja nicht mal wie ich feststelle ob er startet.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">a) Du erreichst den admin wieder über deinen Browser<br />
b) Der steht in der Ausgabe von iob diag als aktiv. Sieht man am + vor der Instanz:</p>
<pre><code>Adapter State
</code></pre>
<p dir="auto">alexa2.0 läuft, admin.0 nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358128</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358128</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:33:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:25:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das war jetzt nicht ganz hilfriech ;-)<br />
aber der läuft übrigens zumindest auf Win</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358127</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358127</guid><dc:creator><![CDATA[Duffy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:25:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.] on Fri, 09 Oct 2026 15:12:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/duffy" aria-label="Profile: Duffy">@<bdi>Duffy</bdi></a> also hast du nen zweiten admin installiert, der auf welchem Port läuft?<br />
Zeig doch nochmal iob diag</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358124</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358124</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:12:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
