Adapter: DasWetter
Moin, seit 3 Tagen wird der Datenpunkt
"daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description"
nicht mehr beschrieben und seit heute Morgen bekomme ich diese Fehlermeldungdaswetter.0 2026-09-14 09:26:55.945 error DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1789370160085,"info":{"message":"Unauthorized"}}geändert wurde nichts, auch Api-Key stimmt.
daswetter v4.5.10 -
daswetter v4.5.10 -
Moin, gerade nochmal nachgesehen,der
Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description"
wird wieder befüllt. Keine Ahnung was da los war. -
Hallo René,
mir ist aufgefallen, dass der Adapter (aktuell getestet mit v4.5.9) für die eigentlichen Wetterdaten weiterhin die alten v1-Endpunkte anspricht, obwohl laut API-Doku bereits v2 verfügbar ist:
In build/lib/meteored.js:
const url = "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/daily/" + this.location_hash;
const url = "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/hourly/" + this.location_hash;Die Location-Suche (api/location/v1/search/...) scheint davon nicht betroffen zu sein - dort ist v1 laut Doku auch nicht als veraltet markiert.
Symptom bei mir: Die Instanz hängt seit Wochen unregelmäßig, teils über viele Stunden, ohne sich selbst zu beenden oder einen sauberen Fehler zu werfen. Der API-Key selbst ist gültig und funktioniert einwandfrei mit v2 (siehe Tests unten).
Belege per curl mit identischem Hash und Key:
v1 (aktuell im Adapter, liefert flache Struktur):
curl -s "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/daily/HASH" -H "x-api-key: KEY" -H "accept: application/json"
-> {"ok":true,...,"days":[{"temperature_min":11.76,"temperature_max":18.88,"wind_speed":18,...}]}v2 (liefert verschachtelte Struktur):
curl -s "https://api.meteored.com/api/forecast/v2/daily/HASH" -H "x-api-key: KEY" -H "accept: application/json"
-> {"ok":true,...,"days":[{"temperature":{"min":11.76,"max":18.88},"wind":{"speed":18,...},...}]}Die Authentifizierung (x-api-key Header) funktioniert bei beiden Versionen identisch, nur der Pfad und die Response-Struktur unterscheiden sich (flach vs. verschachtelt bei temperature/wind/precipitation/sun/moon).
Vermutung: Da die v1-Forecast-Route laut eurer eigenen Doku als "veraltet, noch funktionsfähig" markiert ist, wird sie vom Anbieter offenbar nur noch inkonsequent bedient - das würde die sporadischen, teils stundenlangen Hänger erklären, die ich seit einiger Zeit beobachte (kein saubere Fehlermeldung, kein Timeout, die Instanz bleibt einfach hängen).
Falls hilfreich, kann ich gerne weitere Logs oder Tests beisteuern.
Viele Grüße
Habe den DasWetter-Adapter heute erstmals installiert, Version v4.5.9, ioBroker v8.0.11:
Meteored-Account vorhanden und alle Haken grün. Der API Token ist korrekt hinterlegt. Der Standort wird erkannt. Trotzdem:daswetter.0
2026-09-19 14:44:21.458 error DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861442,"info":{"message":"Not found"}}
daswetter.0
2026-09-19 14:44:21.398 error DasWetter_0: axios error in GetForecastHourly: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861382,"info":{"message":"Not found"}}Was fehlt hier?
Das selbe bei mir, erstmals installiert mit v4.5.9 und auch mit v4.5.10.
DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789856365686,"info":{"message":"Not found"}}
Hier auch. Ich vermute dass das daran liegt das der Adapter die v1-API abruft, aber nur noch die v2-API bereit gestellt wird. Zumindest sehe ich auf für die v1-API gar keine Dokumentation mehr. Dazu gibt es auch ein issue bei github: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/619
Es stimmt, dass es eine V2 der API gibt und ich den Adapter umstellen will und muss. ABER: bei mir funktioniert der Datenabruf auch mit V1 noch ohne Probleme...
Wäre zumindest auch für mich eine Erklärung. Ich hatte mich vorhin erst bei Meteored registriert weil ich den Adapter in meine Sprachassistentin integrieren wollte und dafür wissen musste wie der funktioniert. Natürlich habe ich durch das neue Konto auch einen "nagelneuen" API Key bekommen.
Hier die Bestätigung:
Hi, Yes, we have released API v2 and deprecated v1. Existing users who registered under v1 still have access to both versions, and there is currently no end-of-life (EOL) date set for v1. However, your assumption is correct: new user registrations only grant access to API v2. This is why your new users are encountering 404 errors when trying to access v1 endpoints. -
Mit der Version 4.6.0 wird nun die API v2 von Meteored/ DasWetter vom Adapter unterstützt.
Außer dem update müsst ihr nichts tun: Trotz veränderter Datenstruktur in der API hat sich die Datenstruktur im Adapter nicht geändert. Ich kopiere intern die Daten dorthin, wo sie vorher waren...ABER: In der gleichen Version habe ich das Speichern des API-Keys geändert. Der Key wird nun verschlüsselt gespeichert. In den meisten Fällen werdet ihr den Key im Admin des Adaptes neu eingeben müssen und einmal die Einstellungen neu speichern.
Moin Zusammen,
bei mir will der Adapter seit Samstag nicht mehr. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldungen:
daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.832 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.832 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.770 error DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1791967318750,"info":{"message":"Unauthorized"}} daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.653 error DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=AxiosError, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1791967318597,"info":{"message":"Unauthorized"}}Adapter Version 4.6.1
Von https://dashboard.meteored.com/de/api habe ich den API Key kopiert und neu eingesetzt. Dort habe ich auch erneut das "Konto verifiziert".
Hat alles nichts geholfen. Selbst wenn ich auf deren Seite nach der PLZ suchen lassen will, dort meinen Key und die PLZ eintrage, kommt sofort:
"message": "Unauthorized"Ich weiß nicht mehr weiter. Kann man dort den Key irgendwie erneuern? Oder jemand eine Idee was ich tun kann?
Gruß, Johannes
