Adapter: DasWetter
Habe den DasWetter-Adapter heute erstmals installiert, Version v4.5.9, ioBroker v8.0.11:
Meteored-Account vorhanden und alle Haken grün. Der API Token ist korrekt hinterlegt. Der Standort wird erkannt. Trotzdem:daswetter.0
2026-09-19 14:44:21.458 error DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861442,"info":{"message":"Not found"}}
daswetter.0
2026-09-19 14:44:21.398 error DasWetter_0: axios error in GetForecastHourly: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861382,"info":{"message":"Not found"}}Was fehlt hier?
Das selbe bei mir, erstmals installiert mit v4.5.9 und auch mit v4.5.10.
DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789856365686,"info":{"message":"Not found"}}
Hier auch. Ich vermute dass das daran liegt das der Adapter die v1-API abruft, aber nur noch die v2-API bereit gestellt wird. Zumindest sehe ich auf für die v1-API gar keine Dokumentation mehr. Dazu gibt es auch ein issue bei github: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/619
Es stimmt, dass es eine V2 der API gibt und ich den Adapter umstellen will und muss. ABER: bei mir funktioniert der Datenabruf auch mit V1 noch ohne Probleme...
Wäre zumindest auch für mich eine Erklärung. Ich hatte mich vorhin erst bei Meteored registriert weil ich den Adapter in meine Sprachassistentin integrieren wollte und dafür wissen musste wie der funktioniert. Natürlich habe ich durch das neue Konto auch einen "nagelneuen" API Key bekommen.
Hier die Bestätigung:
Hi, Yes, we have released API v2 and deprecated v1. Existing users who registered under v1 still have access to both versions, and there is currently no end-of-life (EOL) date set for v1. However, your assumption is correct: new user registrations only grant access to API v2. This is why your new users are encountering 404 errors when trying to access v1 endpoints. -
Mit der Version 4.6.0 wird nun die API v2 von Meteored/ DasWetter vom Adapter unterstützt.
Außer dem update müsst ihr nichts tun: Trotz veränderter Datenstruktur in der API hat sich die Datenstruktur im Adapter nicht geändert. Ich kopiere intern die Daten dorthin, wo sie vorher waren...ABER: In der gleichen Version habe ich das Speichern des API-Keys geändert. Der Key wird nun verschlüsselt gespeichert. In den meisten Fällen werdet ihr den Key im Admin des Adaptes neu eingeben müssen und einmal die Einstellungen neu speichern.
Moin Zusammen,
bei mir will der Adapter seit Samstag nicht mehr. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldungen:
daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.832 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.832 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.770 error DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1791967318750,"info":{"message":"Unauthorized"}} daswetter.0 2026-10-14 10:41:58.653 error DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=AxiosError, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1791967318597,"info":{"message":"Unauthorized"}}Adapter Version 4.6.1
Von https://dashboard.meteored.com/de/api habe ich den API Key kopiert und neu eingesetzt. Dort habe ich auch erneut das "Konto verifiziert".
Hat alles nichts geholfen. Selbst wenn ich auf deren Seite nach der PLZ suchen lassen will, dort meinen Key und die PLZ eintrage, kommt sofort:
"message": "Unauthorized"Ich weiß nicht mehr weiter. Kann man dort den Key irgendwie erneuern? Oder jemand eine Idee was ich tun kann?
Gruß, Johannes
Meteored schreibt mir, dass sehr häufig ein ungültiger key am Server ankommt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass im log klar ersichtlich ist, wann der key mit version 4.6 neu eingegeben werden muss. Ein nicht verschlüsselt abgespeicherter key wird sonst entschlüsselt und damit entsteht ein ungültiger key. Also achtet auf das log, wenn steht dass ungültige Zeichen im key stehen...
und noch eine Information von Meteored: Nach Anlegen eines neuen API keys kann es etwas dauern, bis diese Änderung auf deren Servern überall verfügbar ist. In dieser Zeit kann der Server mit "401 Unauthorized" antworten. In diesem Fall einfach ein paar Minuten warten und noch einmal probieren. Das passiert übrigens auch, wenn man direkt im Dashboard auf der Meteored-Website die Abfragen auslöst.
daswetter.0
2026-10-23 11:12:53.633 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
daswetter.0
2026-10-23 11:12:53.632 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
daswetter.0
2026-10-23 11:12:53.632 error DasWetter_0: no api key available, please check settings
daswetter.0
2026-10-23 11:12:53.631 error DasWetter_0: no api key available, please check settings
daswetter.0
2026-10-23 11:12:53.630 error DasWetter_0: no api key available, please check settings
daswetter.0
2026-10-23 11:02:09.700 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
daswetter.0
daswetter.0
2026-10-23 11:02:09.594 error DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1792746129495,"info":{"message":"Unauthorized"}}
daswetter.0
2026-10-23 11:02:09.196 error DasWetter_0: API key contains 37 invalid characters: [\u0, \ua, \u0, \u1, \uc, \u2, \u2, \u6, \u4, \u6, \uc, \u0, \u1, \u2, \u2, \u5, \u1, \uc, \u5, \u3, \ud, \u3, \u3, \u3, \u5, \u5, \ue, \u1, \u0, \u2, \u3, \u6, \uc, \u7, \u3, \u4, \u3]Diese Fehler habe ich bei mir...Hilfe Bitte
Ich habe die API von der Website neu eingetragen, nur Sternchen, und dann das -
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
daswetter.0
Ich habe die API von der Website neu eingetragen, nur Sternchen, und dann dasDen Fehler hatte ich auch.
Ich hab bei mir einfach gar keinen API Code eingetragen und gespeichert. Danach habe ich den Adapter gestoppt.
Dann hab ich den neuen API Code von der Webseite kopiert, eingefügt und gespeichert.
Jetzt kommt der Schritt, wo ich den Adapter wieder gestartet und alle Daten kam sofort an.
Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
