  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 885.9k Aufrufe 138 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Negalein sagte:
    /vis.0/Wettericons/WetterIcons/
    ja, so schreibt man dies.
    Ist bei flot genauso.
    @Negalein sagte:
    aber schaunma mal wie lange
    ganz laaaaange
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1710
    @bahnuhr sagte:
    bei einer älteren Version (noch vor der neuen API) gings definitiv auch mit IP
    • rtwlR rtwl
      [[topic:post-is-deleted]]
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1711
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1712
        hab hier die Icons von @ro75 passend nummeriert.
        www.nega.at/Wetterbilder_nur_Nummerierung.zip
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #1713
          Moin, seit 3 Tagen wird der Datenpunkt
          "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description"
          nicht mehr beschrieben und seit heute Morgen bekomme ich diese Fehlermeldung
          daswetter.0
          	2026-09-14 09:26:55.945	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1789370160085,"info":{"message":"Unauthorized"}}
          geändert wurde nichts, auch Api-Key stimmt.
          daswetter v4.5.10
          Gruß Ralf
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            daswetter.0
            daswetter v4.5.10
            Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            #1714
            @Nashra Nei mir läuft die Version ohne Probleme. der genannte DP wird beschrieben.
            Stell das Log mal auf Debug, ob du da was siehst
            Beta-Tester
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #1715
              Moin, gerade nochmal nachgesehen,der
              Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description"
              wird wieder befüllt. Keine Ahnung was da los war.
              Gruß Ralf
              • Gereon TJ HoweG
                Gereon TJ HoweG
                Gereon TJ Howe
                #1716
                Hallo René,
                mir ist aufgefallen, dass der Adapter (aktuell getestet mit v4.5.9) für die eigentlichen Wetterdaten weiterhin die alten v1-Endpunkte anspricht, obwohl laut API-Doku bereits v2 verfügbar ist:
                In build/lib/meteored.js:
                const url = "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/daily/" + this.location_hash;
                const url = "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/hourly/" + this.location_hash;
                Die Location-Suche (api/location/v1/search/...) scheint davon nicht betroffen zu sein - dort ist v1 laut Doku auch nicht als veraltet markiert.
                Symptom bei mir: Die Instanz hängt seit Wochen unregelmäßig, teils über viele Stunden, ohne sich selbst zu beenden oder einen sauberen Fehler zu werfen. Der API-Key selbst ist gültig und funktioniert einwandfrei mit v2 (siehe Tests unten).
                Belege per curl mit identischem Hash und Key:
                v1 (aktuell im Adapter, liefert flache Struktur):
                curl -s "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/daily/HASH" -H "x-api-key: KEY" -H "accept: application/json"
                -> {"ok":true,...,"days":[{"temperature_min":11.76,"temperature_max":18.88,"wind_speed":18,...}]}
                v2 (liefert verschachtelte Struktur):
                curl -s "https://api.meteored.com/api/forecast/v2/daily/HASH" -H "x-api-key: KEY" -H "accept: application/json"
                -> {"ok":true,...,"days":[{"temperature":{"min":11.76,"max":18.88},"wind":{"speed":18,...},...}]}
                Die Authentifizierung (x-api-key Header) funktioniert bei beiden Versionen identisch, nur der Pfad und die Response-Struktur unterscheiden sich (flach vs. verschachtelt bei temperature/wind/precipitation/sun/moon).
                Vermutung: Da die v1-Forecast-Route laut eurer eigenen Doku als "veraltet, noch funktionsfähig" markiert ist, wird sie vom Anbieter offenbar nur noch inkonsequent bedient - das würde die sporadischen, teils stundenlangen Hänger erklären, die ich seit einiger Zeit beobachte (kein saubere Fehlermeldung, kein Timeout, die Instanz bleibt einfach hängen).
                Falls hilfreich, kann ich gerne weitere Logs oder Tests beisteuern.
                Viele Grüße
                • M
                  M
                  manne01
                  schrieb am zuletzt editiert von manne01
                  #1717
                  Habe den DasWetter-Adapter heute erstmals installiert, Version v4.5.9, ioBroker v8.0.11:
                  Meteored-Account vorhanden und alle Haken grün. Der API Token ist korrekt hinterlegt. Der Standort wird erkannt. Trotzdem:
                  daswetter.0
                  2026-09-19 14:44:21.458 error DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861442,"info":{"message":"Not found"}}
                  daswetter.0
                  2026-09-19 14:44:21.398 error DasWetter_0: axios error in GetForecastHourly: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861382,"info":{"message":"Not found"}}
                  Was fehlt hier?
                  • M
                    M
                    McBeath
                    #1718
                    Das selbe bei mir, erstmals installiert mit v4.5.9 und auch mit v4.5.10.
                    DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789856365686,"info":{"message":"Not found"}}
                    • D
                      D
                      Dan_Ce
                      #1719
                      Gleiches Verhalten hier.
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #1720
                        Hier auch. Ich vermute dass das daran liegt das der Adapter die v1-API abruft, aber nur noch die v2-API bereit gestellt wird. Zumindest sehe ich auf für die v1-API gar keine Dokumentation mehr. Dazu gibt es auch ein issue bei github: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/619
                        • Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #1721
                          Es stimmt, dass es eine V2 der API gibt und ich den Adapter umstellen will und muss. ABER: bei mir funktioniert der Datenabruf auch mit V1 noch ohne Probleme...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            M
                            M
                            manne01
                            #1722
                            @Rene_HM vielleicht sind die neuen API Tokens auf die neue API Version limitiert
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M manne01
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1723
                              @manne01 das würde mir den Druck erhöhen, die Umstellung zeitnah zu implementieren.
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #1724
                                Wäre zumindest auch für mich eine Erklärung. Ich hatte mich vorhin erst bei Meteored registriert weil ich den Adapter in meine Sprachassistentin integrieren wollte und dafür wissen musste wie der funktioniert. Natürlich habe ich durch das neue Konto auch einen "nagelneuen" API Key bekommen.
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1725
                                  Hier die Bestätigung:
                                  Yes, we have released API v2 and deprecated v1.
                                  Existing users who registered under v1 still have access to both versions, and there is currently no end-of-life (EOL) date set for v1.
                                  However, your assumption is correct: new user registrations only grant access to API v2. This is why your new users are encountering 404 errors when trying to access v1 endpoints.
                                  • Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #1726
                                    Mit der Version 4.6.0 wird nun die API v2 von Meteored/ DasWetter vom Adapter unterstützt.
                                    Außer dem update müsst ihr nichts tun: Trotz veränderter Datenstruktur in der API hat sich die Datenstruktur im Adapter nicht geändert. Ich kopiere intern die Daten dorthin, wo sie vorher waren...
                                    ABER: In der gleichen Version habe ich das Speichern des API-Keys geändert. Der Key wird nun verschlüsselt gespeichert. In den meisten Fällen werdet ihr den Key im Admin des Adaptes neu eingeben müssen und einmal die Einstellungen neu speichern.
                                    • M
                                      M
                                      manne01
                                      #1727
                                      Klasse - funktioniert bei mir! DANKE!!
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #1728
                                        Bei mir auch. Danke!
                                        • M
                                          M
                                          McBeath
                                          #1729
                                          Bei mir auch. Top Danke.
                                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
