  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 882.4k Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1705
    komischerweise funktioniert es jetzt, obwohl ich alles mögliche vorher schon versucht habe (Ordner groß/klein, jpg/png, Adapter down-/upgrade, mit/ohne IP, ...).
    • NegaleinN Negalein
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #1706
      @Negalein
      Na, dann schreib doch mal die aktuelle Lösung.
      Damit andere das nachvollziehen können, wie es bei dir jetzt geklappt hat.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1707
        @bahnuhr sagte:
        aktuell ohne IP
        /vis.0/Wettericons/WetterIcons/
        aber schaunma mal wie lange
          @bahnuhr sagte:
          aktuell ohne IP
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #1708
          @Negalein sagte:
          ja, so schreibt man dies.
          Ist bei flot genauso.
          @Negalein sagte:
          ganz laaaaange
          Danke.
            @Nashra sagte:
            In Vis1 mit diesem Widget funktioniert es einwandfrei
            hier leider nicht :(
            egal ob 4.5.3 oder 4.5.9
            im Browser funktioniert der Link
            rtwlR
            rtwlR
            rtwl
            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
            #1709
            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
            • bahnuhrB bahnuhr
              @Negalein sagte:
              @Negalein sagte:
              ganz laaaaange
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1710
              @bahnuhr sagte:
              bei einer älteren Version (noch vor der neuen API) gings definitiv auch mit IP
              • rtwlR rtwl
                [[topic:post-is-deleted]]
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #1711
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1712
                  hab hier die Icons von @ro75 passend nummeriert.
                  www.nega.at/Wetterbilder_nur_Nummerierung.zip
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #1713
                    Moin, seit 3 Tagen wird der Datenpunkt
                    "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description"
                    nicht mehr beschrieben und seit heute Morgen bekomme ich diese Fehlermeldung
                    daswetter.0
                    	2026-09-14 09:26:55.945	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1789370160085,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                    geändert wurde nichts, auch Api-Key stimmt.
                    daswetter v4.5.10
                    Gruß Ralf
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      daswetter.0
                      daswetter v4.5.10
                      Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #1714
                      @Nashra Nei mir läuft die Version ohne Probleme. der genannte DP wird beschrieben.
                      Stell das Log mal auf Debug, ob du da was siehst
                      Beta-Tester
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #1715
                        Moin, gerade nochmal nachgesehen,der
                        Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_description"
                        wird wieder befüllt. Keine Ahnung was da los war.
                        Gruß Ralf
                        • Gereon TJ HoweG
                          Gereon TJ HoweG
                          Gereon TJ Howe
                          #1716
                          Hallo René,
                          mir ist aufgefallen, dass der Adapter (aktuell getestet mit v4.5.9) für die eigentlichen Wetterdaten weiterhin die alten v1-Endpunkte anspricht, obwohl laut API-Doku bereits v2 verfügbar ist:
                          In build/lib/meteored.js:
                          const url = "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/daily/" + this.location_hash;
                          const url = "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/hourly/" + this.location_hash;
                          Die Location-Suche (api/location/v1/search/...) scheint davon nicht betroffen zu sein - dort ist v1 laut Doku auch nicht als veraltet markiert.
                          Symptom bei mir: Die Instanz hängt seit Wochen unregelmäßig, teils über viele Stunden, ohne sich selbst zu beenden oder einen sauberen Fehler zu werfen. Der API-Key selbst ist gültig und funktioniert einwandfrei mit v2 (siehe Tests unten).
                          Belege per curl mit identischem Hash und Key:
                          v1 (aktuell im Adapter, liefert flache Struktur):
                          curl -s "https://api.meteored.com/api/forecast/v1/daily/HASH" -H "x-api-key: KEY" -H "accept: application/json"
                          -> {"ok":true,...,"days":[{"temperature_min":11.76,"temperature_max":18.88,"wind_speed":18,...}]}
                          v2 (liefert verschachtelte Struktur):
                          curl -s "https://api.meteored.com/api/forecast/v2/daily/HASH" -H "x-api-key: KEY" -H "accept: application/json"
                          -> {"ok":true,...,"days":[{"temperature":{"min":11.76,"max":18.88},"wind":{"speed":18,...},...}]}
                          Die Authentifizierung (x-api-key Header) funktioniert bei beiden Versionen identisch, nur der Pfad und die Response-Struktur unterscheiden sich (flach vs. verschachtelt bei temperature/wind/precipitation/sun/moon).
                          Vermutung: Da die v1-Forecast-Route laut eurer eigenen Doku als "veraltet, noch funktionsfähig" markiert ist, wird sie vom Anbieter offenbar nur noch inkonsequent bedient - das würde die sporadischen, teils stundenlangen Hänger erklären, die ich seit einiger Zeit beobachte (kein saubere Fehlermeldung, kein Timeout, die Instanz bleibt einfach hängen).
                          Falls hilfreich, kann ich gerne weitere Logs oder Tests beisteuern.
                          Viele Grüße
                          • M
                            M
                            manne01
                            schrieb am zuletzt editiert von manne01
                            #1717
                            Habe den DasWetter-Adapter heute erstmals installiert, Version v4.5.9, ioBroker v8.0.11:
                            Meteored-Account vorhanden und alle Haken grün. Der API Token ist korrekt hinterlegt. Der Standort wird erkannt. Trotzdem:
                            daswetter.0
                            2026-09-19 14:44:21.458 error DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861442,"info":{"message":"Not found"}}
                            daswetter.0
                            2026-09-19 14:44:21.398 error DasWetter_0: axios error in GetForecastHourly: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789821861382,"info":{"message":"Not found"}}
                            Was fehlt hier?
                            • M
                              M
                              McBeath
                              #1718
                              Das selbe bei mir, erstmals installiert mit v4.5.9 und auch mit v4.5.10.
                              DasWetter_0: axios error in GetForecastDaily: message=Request failed with status code 404, code=ERR_BAD_REQUEST, status=404, data={"ok":false,"expiracion":1789856365686,"info":{"message":"Not found"}}
                              • D
                                D
                                Dan_Ce
                                #1719
                                Gleiches Verhalten hier.
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #1720
                                  Hier auch. Ich vermute dass das daran liegt das der Adapter die v1-API abruft, aber nur noch die v2-API bereit gestellt wird. Zumindest sehe ich auf für die v1-API gar keine Dokumentation mehr. Dazu gibt es auch ein issue bei github: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/619
                                  • Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #1721
                                    Es stimmt, dass es eine V2 der API gibt und ich den Adapter umstellen will und muss. ABER: bei mir funktioniert der Datenabruf auch mit V1 noch ohne Probleme...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      M
                                      M
                                      manne01
                                      #1722
                                      @Rene_HM vielleicht sind die neuen API Tokens auf die neue API Version limitiert
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M manne01
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1723
                                        @manne01 das würde mir den Druck erhöhen, die Umstellung zeitnah zu implementieren.
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #1724
                                          Wäre zumindest auch für mich eine Erklärung. Ich hatte mich vorhin erst bei Meteored registriert weil ich den Adapter in meine Sprachassistentin integrieren wollte und dafür wissen musste wie der funktioniert. Natürlich habe ich durch das neue Konto auch einen "nagelneuen" API Key bekommen.
                                          84.2k
