  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 873.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    Es stimmt, dass es eine V2 der API gibt und ich den Adapter umstellen will und muss. ABER: bei mir funktioniert der Datenabruf auch mit V1 noch ohne Probleme...
    M
    M
    manne01
    #1722
    @Rene_HM vielleicht sind die neuen API Tokens auf die neue API Version limitiert
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M manne01
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1723
      @manne01 das würde mir den Druck erhöhen, die Umstellung zeitnah zu implementieren.
      • L
        L
        Leonie
        #1724
        Wäre zumindest auch für mich eine Erklärung. Ich hatte mich vorhin erst bei Meteored registriert weil ich den Adapter in meine Sprachassistentin integrieren wollte und dafür wissen musste wie der funktioniert. Natürlich habe ich durch das neue Konto auch einen "nagelneuen" API Key bekommen.
        • Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #1725
          Hier die Bestätigung:
          Yes, we have released API v2 and deprecated v1.
          Existing users who registered under v1 still have access to both versions, and there is currently no end-of-life (EOL) date set for v1.
          However, your assumption is correct: new user registrations only grant access to API v2. This is why your new users are encountering 404 errors when trying to access v1 endpoints.
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #1726
            Mit der Version 4.6.0 wird nun die API v2 von Meteored/ DasWetter vom Adapter unterstützt.
            Außer dem update müsst ihr nichts tun: Trotz veränderter Datenstruktur in der API hat sich die Datenstruktur im Adapter nicht geändert. Ich kopiere intern die Daten dorthin, wo sie vorher waren...
            ABER: In der gleichen Version habe ich das Speichern des API-Keys geändert. Der Key wird nun verschlüsselt gespeichert. In den meisten Fällen werdet ihr den Key im Admin des Adaptes neu eingeben müssen und einmal die Einstellungen neu speichern.
            • M
              M
              manne01
              schrieb am zuletzt editiert von manne01
              #1727
              Klasse - funktioniert bei mir! DANKE!!
              • L
                L
                Leonie
                #1728
                Bei mir auch. Danke!
                • M
                  M
                  McBeath
                  #1729
                  Bei mir auch. Top Danke.
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M McBeath
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    #1730
                    Moin Zusammen,
                    bei mir will der Adapter seit Samstag nicht mehr. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldungen:
                    daswetter.0	2026-10-14 10:41:58.832	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                    daswetter.0	2026-10-14 10:41:58.770	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1791967318750,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                    daswetter.0	2026-10-14 10:41:58.653	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=AxiosError, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1791967318597,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                    Adapter Version 4.6.1
                    Von https://dashboard.meteored.com/de/api habe ich den API Key kopiert und neu eingesetzt. Dort habe ich auch erneut das "Konto verifiziert".
                    Hat alles nichts geholfen. Selbst wenn ich auf deren Seite nach der PLZ suchen lassen will, dort meinen Key und die PLZ eintrage, kommt sofort:
                    "message": "Unauthorized"
                    Ich weiß nicht mehr weiter. Kann man dort den Key irgendwie erneuern? Oder jemand eine Idee was ich tun kann?
                    Gruß, Johannes
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #1731
                      Kannst du ein Ticket dazu in github anlegen? Dann kann ich das fort an den Kollegen von DasWetter weiterleiten....
                      • Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #1732
                        Meteored schreibt mir, dass sehr häufig ein ungültiger key am Server ankommt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass im log klar ersichtlich ist, wann der key mit version 4.6 neu eingegeben werden muss. Ein nicht verschlüsselt abgespeicherter key wird sonst entschlüsselt und damit entsteht ein ungültiger key. Also achtet auf das log, wenn steht dass ungültige Zeichen im key stehen...
                        • Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #1733
                          und noch eine Information von Meteored: Nach Anlegen eines neuen API keys kann es etwas dauern, bis diese Änderung auf deren Servern überall verfügbar ist. In dieser Zeit kann der Server mit "401 Unauthorized" antworten. In diesem Fall einfach ein paar Minuten warten und noch einmal probieren. Das passiert übrigens auch, wenn man direkt im Dashboard auf der Meteored-Website die Abfragen auslöst.
                          • RoboCopR
                            RoboCopR
                            RoboCop
                            schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                            #1734
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:12:53.633 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:12:53.632 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:12:53.632 error DasWetter_0: no api key available, please check settings
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:12:53.631 error DasWetter_0: no api key available, please check settings
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:12:53.630 error DasWetter_0: no api key available, please check settings
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:02:09.700 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                            daswetter.0
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:02:09.594 error DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1792746129495,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                            daswetter.0
                            2026-10-23 11:02:09.196 error DasWetter_0: API key contains 37 invalid characters: [\u0, \ua, \u0, \u1, \uc, \u2, \u2, \u6, \u4, \u6, \uc, \u0, \u1, \u2, \u2, \u5, \u1, \uc, \u5, \u3, \ud, \u3, \u3, \u3, \u5, \u5, \ue, \u1, \u0, \u2, \u3, \u6, \uc, \u7, \u3, \u4, \u3]
                            Diese Fehler habe ich bei mir...Hilfe Bitte
                            Ich habe die API von der Website neu eingetragen, nur Sternchen, und dann das
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #1735
                              welche Version des Adapters?
                              Da gibt es ja Änderungen. API Key wirklich richtig kopiert?
                              Und Logs am besten als Debug Log :)
                              Dann sieht man teilweise besser was los ist
                              Beta-Tester
                              • RoboCopR RoboCop
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                daswetter.0
                                Steffe.S.S
                                Steffe.S.S
                                Steffe.S.
                                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                #1736
                                @RoboCop
                                Den Fehler hatte ich auch.
                                Ich hab bei mir einfach gar keinen API Code eingetragen und gespeichert. Danach habe ich den Adapter gestoppt.
                                Dann hab ich den neuen API Code von der Webseite kopiert, eingefügt und gespeichert.
                                Jetzt kommt der Schritt, wo ich den Adapter wieder gestartet und alle Daten kam sofort an.
                                Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
                                • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  @RoboCop
                                  T
                                  T
                                  tholux
                                  #1737
                                  @Steffe.S.
                                  Danke, so hat es jetzt bei mir funktioniert.
                                  84.2k
