  4. Test lovelace 6.x
    apollon77A
Test lovelace 6.x
119 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M
    M
    marian.t
    schrieb am zuletzt editiert von marian.t
    #68
    habe auch die version 6.1.3 eingespielt. Das Rendering hat sich geändert. Wetter-card werde ich noch anpassen, input_select wird generell unschön/falsch dargestellt. Hier mit auto-entities card:
    oder auch unter custom:layout-card:
    Der Hintergrund vom Eingabefeld hat nun andere Farbe und ist nicht mehr transparent. Ich werde das vorherige Aussehen noch ninzufügen wenn ich auf backup-system komme.
    Kann man das noch korrigieren?
    P.S. custom:allweather-card
    21.09.2026 input_select mit lovelace vorher:
    • M
      M
      marian.t
      #69
      Zu version 6.1.3 noch was: Konfiguration bearbeiten - wie kommt man hier zurück/raus? Mit Browser-Zurück Pfeil alledings nicht...
      FernetMentaF R 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marian.t
        FernetMentaF
        FernetMentaF
        FernetMenta
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        #70
        @marian.t
        Ich habe ein X oben links.
        • M marian.t
          R
          R
          Rico Sander
          #71
          @marian.t
          Den Effekt hab ich auch. Aus irgend einem Grund verschwindet das X zum Schließen. Neu laden hilft, aber schön ist es nicht.
          BTW: Mir persönlich missfällt, dass die Schrift generell recht klein geworden ist. Aber das ist vlt. nur mein Problem
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • A andi2055
            @Garfonso ist der Thread auch für Lovelace 7?
            Habe ich gerade getested. Funktioniert soweit gut. Auf dem Desktop mit Chrome keine Probleme.
            Beim Iphone mit Safari kommt immer: Browser Mod version mismatch! Browser 3.2.3, Home Assistant 2.13.5
            Cache bereits geleert. Hast du eine Idee was das sein kann?
            Danke!
            nograxN
            nograxN
            nograx
            #72
            @andi2055 die Meldung "Browser Mod version mismatch! Browser: 3.2.3, Home Assistant: 2.13.5" erscheint bei mir auch.
            • M
              M
              marian.t
              #73
              Konfiguration Bearbeiten hat unter Win11/Edge bzw. Chrome kein "X" (cache in Win11 gelöscht), unter Android mit Chrome doch.
              Neu laden hilft zuerst, nach einer sekunde ist die 'X' wieder weg.
              Wichtiger ist mir der Darstellungsfehler bei input_select. Mit Win11/Chrome tritt der nicht auf, mit Edge s.o. In neuem priv. Fenster (scheint kein dunkler Mode):
              • FernetMentaF
                FernetMentaF
                FernetMenta
                #74
                Habt ihr eure Themes migriert, wie hier beschrieben? https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/en/theme_migration.md
                • M
                  M
                  marian.t
                  #75
                  Noch zu v.6.1.3: die cards werden in editor visuellen Modus nicht separat gelistet:
                  • vorher
                  • v.6.1.3 fehlen die Reiter Layout/Cards
                  • GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #76
                    @marian.t
                    Danke für die ganzen Hinweise. Das sind allerdings einfach Änderungen an Lovelace selber (also an dem Teil, den der Adapter von HomeAssistant übernimmt). Ich vermute, du kommst von einer 5.x Version, richtig? Dann unbedingt mal den Theme-Migration-Guide angucken, den @fernetmenta oben schon gepostet hat.
                    Zwischen 5.x und 6.x gab es ca. 1 Jahr Frontend Änderungen, die jetzt mit einem mal kommen -> daher breaking change, die User müssen tätig werden (7.x ist wieder breaking change, aber das nur wegen node.js Versionsänderung, das muss jetzt mindestens 22 sein. Da ist zwar auch eine neue Version vom Frontend, aber nur von Juni bis jetzt, das hält sich in Grenzen und weder mir noch der KI sind da Änderungen aufgefallen, die für uns iobroker User relevant wären).
                    Also kurz: an sowas kann ich alles nichts tun. Wenn was ganz kaputt ist, muss ich gucken.
                    @rico-sander für deinen Hinweis mit der Schrift gilt ähnliches. Ich würde aber vermuten, dass man die mit dem Theme Größer machen kann? Oder ist es vielleicht überhaupt noch die gleiche Schriftart?
                    Grundsätzlich auch immer mal mit dem Standard-Theme gegenprüfen, wie das nun genau aussieht. Und / oder ein Theme nehmen, was irgendwo gepflegt wird, und dann da eine neue Version kopieren, wenn es hier einen breaking change gibt.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #77
                      @marian.t und @rico-sander
                      Zu dem Problem mit dem X, das verschwindet, das würde ich mir gerne angucken. Bei mir verschwindet da nix... ist das in 6.x oder 7.x oder in beiden? Gibt es Ausgaben in der Browser-Konsole oder im Log? Ihr habt beide die Meldung wegen browser_mod, richtig?
                      Der Adapter liefert hier die richtige Version aus. Allerdings hatten Versionen 5.x und 6.x den Cache Header ziemlich doof gesetzt, so dass die neue Version der Karte (bzw. grundsätzlich von allen Karten) nur nach hartem Neuladen / Cache leeren geladen wurden (das macht 7.x jetzt besser).
                      • R
                        R
                        Rico Sander
                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                        #78
                        Hallo Garfonso,
                        wegen mir muss Du Dir keinen Stress antun. 😊 Du versuchst Dein Bestes, aber es ist wohl halt nur eine Adaption für ioBroker.
                        Das X-Problem tritt hier sporadisch auf, aber so oft bin ich nicht im Änderungs-/Ergänzungsmodus unterwegs. Von daher egal...
                        Für die Schriftgröße liefern die KI-Modelle x-zig Lösungen, aber kleine funktioniert wirklich. Irgendwie ist es dann doch gelungen, wenigstens auf den entitie-Cards die Schrift zu vergrößern.
                        Das ganze ist für Laien ziemlich undurchsichtig und mit dem Migration-Guide bin ich gar nicht klar gekommen. Mit "Akkordeons / Erweiterungsplatten" weiß ich nichts anzufangen und viele Dinge sind wohl für mich nicht zutreffend.
                        Da mein angepasstes simples Thema funktioniert, habe ich auch nicht weiter experimentiert.
                        Dass der Seitenaufbau/das Einlesen der Daten für Verlaufsdiagramme nicht mehr so flüssig läuft, nervt etwas, aber auch damit kann ich leben.
                        Von daher erwarte ich jetzt nicht zwingend Verbesserungen oder Fehlerbehebungen. Ich denke zum Winter werde ich mich nach Alternativen umsehen. Schaun wir mal, es gibt wichtigeres zu tun 😳
                        Trotzdem danke für Deine Arbeit...
                        • M
                          M
                          marian.t
                          #79
                          Hi, ich bedanke mich auch herzlich für di großartige Arbeit @garfonso.
                          Dachte nur dass hier das richtige Forum wäre auf gefundene Unstimmlichkeiten hinzuweisen.
                          1. Mit dem color des Eingabefeldes habe ich bereits in debugger gefunden.
                          2. Für die fehlenden Reiter habe ich unter keine Lösung gefunden - ist schon störend.
                          3. Der 'X' verschwindet bei mir - ist über schließen des Reiters/Fensters vorübergehend lösbar.
                          4. Es gibt in Details-Dialog (more-info per klick) mit HA-Weathercard keine mehr, mit custom:allweather-card keine komplette komplette 8-Tage-Vorhersage, da ist aber eine Änderung in HA schuldig - siehe nachfolgenderTask.
                          Ich vervende die aktuell in iOb angebotene v.6.1.3 von Lovelace.
                          Kann ich was zur Lösung beitragen?
                          Log zu 3 mit browser_mod:
                          Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 153.0.0.0 on Windows 10.0TypeError: window.loadCardHelpers is not a function/cards/_static_browser_mod.js:521:2860async http://192.168.178.30:18091/cards/_static_browser_mod.js:521:2749
                          und sonst öfters (zu 4?):
                          Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 154.0.0.0 on Windows 10.0TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes')v._forecastSupported (/lovelace/frontend_latest/98231.bd2e8ee9465392f6.js:1:2141)v.render (/lovelace/frontend_latest/98231.bd2e8ee9465392f6.js:1:2550)v.update (/lovelace/frontend_latest/app.4601d5e18b77d08b.js:92:162591)v.performUpdate (/lovelace/frontend_latest/app.4601d5e18b77d08b.js:92:100823)v.scheduleUpdate (/lovelace/frontend_latest/app.4601d5e18b77d08b.js:92:100343)v._$EP (/lovelace/frontend_latest/app.4601d5e18b77d08b.js:92:100251)
                          • M
                            M
                            marian.t
                            #80
                            Es gibt in Details-Dialog (more-info per klick) mit HA-Weathercard keine mehr, mit custom:allweather-card keine komplette komplette 8-Tage-Vorhersage:
                            ![image.jpeg](Bild Link)
                            Wäre es möglich - in künftigen iOb-Version von Lovelace - es zu wiederherstellen?
                            Gemini sagt folgendes dazu:
                            Warum fehlt die 8-Tage-Vorhersage im Details-Dialog (more-info)?Deine Custom Card steuert beim Klick/Doppelklick lediglich dieses Event an: JavaScript_handleClick() {
                            fireEvent(this, "hass-more-info", { entityId: this._config.entity });
                            Das Fenster, das sich öffnet, stammt nicht aus Deiner Karte, sondern ist die Standard-Komponente more-info-weather von Lovelace selbst.Dass dort keine 8 Tage mehr angezeigt werden, liegt an folgenden Ursachen:Breaking Change im Home Assistant Frontend (Wetter-Entitäten):In neueren Lovelace-Frontend-Versionen wurde die Bereitstellung von Wettervorhersagen grundlegend umgebaut. Früher lagen die Vorhersagedaten direkt im Attribut forecast des Wetter-Objekts. In neueren Frontend-Versionen erwartet der more-info-weather-Dialog Daten über neue Service-Aufrufe (weather.get_forecasts) oder spezifische Feature-Flags der Entität (supported_features).Entitäten-Mapping im ioBroker Lovelace-Adapter:Der ioBroker-Adapter übersetzt die Datenpunkte aus ioBroker (z. B. weather.state.forecast.0 bis 7) in das alte forecast-Attribut der Hass-Entität. Der neue Frontend-Dialog von Lovelace 6.x erkennt dieses alte Format oft nicht mehr richtig als mehrsäulige Wochenvorhersage oder ignoriert es, wenn die Datumsformate in datetime nicht exakt den neuen HA-Anforderungen entsprechen.
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M
                              M
                              marian.t
                              #81
                              Anderes Problem: die swipe navigation (Wechseln/swippen der Reiter mit Finger/Maus) funktioniert unter WIn11/Edge und Android/Chrome nicht mehr.
                              Habe schon auf die aktuelle Entwicklung (https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation) gewechselt, ohne Besserung.
                              Mit Gemini Vorschlag:
                              swipe_nav:
                              enable: true
                              prevent_default: true
                              enable_mouse_swipe: true
                              enable_touch_swipe: true
                              swipe_amount: 10
                              animate: none
                              funktioniert es mit Maus unter Win11/Edge nun, Android geht nicht. Ist es besser ein Issue zu erstellen?
                              • M marian.t
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #82
                                @marian.t
                                Das mit dem Wetter ist in Version 7.1.1 (oder 7.1.0) gefixt. Die ist aktuell im latest.
                                swipe_nav:
                                enable: true
                                swipe_amount: 10
                                animate: none
                                Daran kann der Adapter nichts ändern. Das ist ein Issue, was die swipe-Karte / HomeAssistant lösen müssen.
                                Falls es in einer neueren Version von HomeAssistant wieder gehen soll, wäre auch da ein Blick auf 7.x möglich.
                                (die kannst du per Expertenansicht im admin aus npm direkt installieren, wenn du testen möchtest -> das breaking change von 6 auf 7 ist nur, dass jetzt mindestens node 22 benötigt wird)
                                Die hat auch ein update der browser_mod Karte drin. Möglich, dass das was mit dem X zu tun hat.
                                • David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #83
                                  @garfonso
                                  Habe heute auf einem Rechner auf der Arbeit Lovelace aktualisiert.
                                  In der neuen Version klappen Entitys wie
                                  input_select.xyz
                                  nicht mehr.
                                  In der Visualisierung sehe ich die aktuelle Auswahl, der Dropdown bleibt jedoch leer.
                                  Die Themefixes habe ich angewandt.
                                  Hier ein Beispiel-DP der bisher wunderbat geklappt hat:
                                    "common": {
                                      "name": "fgbxls_sorte",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": "Inland:Inland;Ausland:Ausland;Paket:Paket",
                                      "def": 0,
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "attr_has_time": false,
                                          "attr_has_date": true,
                                          "entity": "input_select",
                                          "name": "FGB_Versand_fgbxls_sorte"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.FGB.Versand.fgbxls_sorte",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1771104851403
                                  • FernetMentaF
                                    FernetMentaF
                                    FernetMenta
                                    #84
                                    Du hast statt ein JSON einen String bei states. Sollte z.B. so aussehen:
                                        "states": {
                                          "1": "vehicle",
                                          "2": "battery"
                                    • David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #85
                                      Danke, ka warum er das jetzt nicht mehr mag ......
                                      • m1k3f15hM m1k3f15h
                                        Hab mich mal etwas mit den Notifications gespielt.. leider Legt er mir immer zwei gleiche an wenn ich den DP lovelace.0.notifications.add beschreibe... hab das problem nur ich?
                                        v6.1.1
                                        mike
                                        m1k3f15hM
                                        m1k3f15hM
                                        m1k3f15h
                                        #86
                                        m1k3f15h sagte:
                                        v6.1.1
                                        mike
                                        Hy Leute..
                                        Leider hab ich das Problem auch noch in der V7.1.0
                                        Auch die Toast's werden doppelt angezeigt..
                                        Kennt das wer?
                                        Mike
                                        ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                        Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                        Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                        Mammotion Yuka
                                        • David G.D David G.
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #87
                                          Hm.. kann sein, dass da was kaputt gegangen ist... so Strings werden aber eigentlich schon länger nicht mehr empfohlen. :-)
                                          @m1k3f15h said:
                                          m1k3f15h sagte:
                                          v6.1.1
                                          mike
                                          Hy Leute..
                                          Kennt das wer?
                                          Mike
                                          Hab ich hier auch. Guck ich mir an. Notifications scheinen nicht viele so richtig zu nutzen.
                                          84.1k
