  4. Test lovelace 6.x
Test lovelace 6.x
78 Beiträge 14 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @Garfonso sagte:
    versuch mal die Version in Github... damit kann man jetzt manuell states als attribute zu einem manuellen Entity hinzufügen.
    Copy to Clipboard
    Cool, danke! Hab ich versucht und einen Kommentar auf github hinterlassen. Hat fast funktioniert für den Case. Nur kommen States vom Typ Array als String an.
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    @FernetMenta said:
    @Garfonso sagte:
    Copy to Clipboard
    Joa... Array (bzw. auch Object usw.) ist intern ein String. Da muss der Adapter noch ein JSON.parse machen. Das hab ich nicht bedacht -> kommt bald. ;-)
    @FernetMenta said:
    @garfonso bzgl. Custom Cards:
    • Es wäre toll, wenn auch die Version auf der Admin-Seite angezeigt werden würde.
    • Ein Update funktioniert nicht, indem man einfach eine neue Version per drap/drop auf die Seite zieht. Ich muss die alte Karte löschen, speichern, und dann die neue auf die Seite ziehen.
    Die Version kennt der Adapter nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich die durch parsen der Datei rausbekomme. Mein workaround ist, dass ich die Version in den Dateiname schreibe vor dem Upload (der Name ist nämlich egal, nur die Dateiendung spielt eine Rolle). Ich frag mal die KI, ob es da eine Möglichkeit gibt.
    Überschreiben sollte eigentlich funktionieren. Muss ich gleich mal testen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @FernetMenta said:
      @Garfonso sagte:
      Copy to Clipboard
      FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      @Garfonso sagte:
      Cool, vielen dank!
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        Die Karte wird schon überschrieben. Aber der Cache Header war so gesetzt, dass der Browser die Karte lange nicht neu anfordert, also ein Clear Cache oder ein erzwungenes Neuladen (strg + F5) notwendig war, damit er das Update wirklich lädt. Da gibt es jetzt eine Lösung für.
        Zur Versionsanzeige: da war meine Vermutung richtig, in der JS-Datei steht die Version nicht an einer festen Position. Claude hat da was gebastelt, was sich die Ausgabe anguckt (die meisten Karten geben in der Browser-Konsole ihre Version aus) und die daraus extrahiert. Das ist aber ziemlich wackelig und funktioniert nur bei einigen Karten, die das auch so machen... naja, besser als nichts.
        • A
          A
          acteck77
          ich beobachte sehr langsame Startzeit der Instanz und auch immer wieder minutenlange Nichterreichbarkeit von lovelace. Andere Funktionen / Adapter habe eine normale Reaktionszeit.
          Kann ich was einstellen?
          Herzliche Grüße
          Andreas
          • A acteck77
            Herzliche Grüße
            Andreas
            FernetMentaF
            FernetMentaF
            FernetMenta
            @acteck77 sagte:
            Herzliche Grüße
            Andreas
            Ist mir mit 6.x oder früher noch nie aufgefallen. Hier startet der Adapter sehr schnell und war bisher immer erreichbar.
            • G
              G
              goeblj
              das Energie Dashboard funktioniert spitze! Leider werden die Kosten für Bezug und Einspeisung mit 0,00€ angezeigt obwohl ich fixe Werte dafür in der Konfiguration eingetragen habe.
              Was mache ich falsch?
              Danke und Gruß
              Jürgen
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • G goeblj
                Danke und Gruß
                Jürgen
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                @goeblj
                hm.. darf ich fragen, wo du kosten Eingetragen hast? Das find ich gerade nicht.
                Der Adapter macht beim Starten ziemlich viel, z.B. alle Objekte analysieren. Das kann gut sein, dass das ein paar Momente dauert. Besonders, wenn du einen PI oder sowas als Host hast. Warum startest du den Adapter denn neu? Das muss man eigentlich nur, wenn es ein update gab oder für neue custom cards (ggf. das auch nicht mehr).
                Interessant wäre ggf. noch die Adapterversion, mit der dir das auffällt. Daran gab es auch einige Änderungen, dass vieles paralell läuft.
                  @goeblj
                  A
                  A
                  acteck77
                  @Garfonso Ich habe den Neustart mal ausgeschaltet und nutze 6.1.3. Danke
                  • G
                    G
                    goeblj
                    schrieb am zuletzt editiert von goeblj
                    Die konfiguration ist im Energie Dashboard -> oben rechts auf Bearbeiten -> Unter Netzanschlüsse -> Bearbeiten -> Kostenerfassung -> Einen festen Preis verwenden.
                    Das Object in Lovelace sieht dann so aus.
                    "_id": "lovelace.0.storage.energyPrefs",
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "name": "Storage for energy dashboard preferences"
                    "native": {
                    "prefs": {
                    "energy_sources": [
                    "type": "solar",
                    "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_Production",
                    "config_entry_solar_forecast": null,
                    "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_power_Production"
                    "type": "battery",
                    "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_StorageDischarge",
                    "stat_energy_to": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_StorageCharge",
                    "power_config": {
                    "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_power_Storage"
                    "stat_soc": "sensor.car_enyaq_storage_StateOfCharge",
                    "type": "grid",
                    "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_energy_GridImport",
                    "stat_energy_to": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_energy_GridExport",
                    "stat_cost": null,
                    "stat_compensation": null,
                    "entity_energy_price": null,
                    "number_energy_price": 0.2801,
                    "entity_energy_price_export": null,
                    "number_energy_price_export": 0.0634,
                    "cost_adjustment_day": 0,
                    "power_config": {
                    "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_power_Grid"
                    "device_consumption": [
                    "stat_consumption": "sensor.0_userdata_0_wallbox_energy_Total",
                    "stat_rate": "sensor.wallbox_power_Actual",
                    "name": "Wallbox"
                    "stat_consumption": "sensor.0_userdata_0_heatpump_energy_Total",
                    "stat_rate": "sensor.heatpump_power_Actual",
                    "name": "Heizung"
                    "device_consumption_water": []
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.lovelace.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1789372912032
                    • A
                      A
                      andi2055
                      #66
                      @Garfonso ist der Thread auch für Lovelace 7?
                      Habe ich gerade getested. Funktioniert soweit gut. Auf dem Desktop mit Chrome keine Probleme.
                      Beim Iphone mit Safari kommt immer: Browser Mod version mismatch! Browser 3.2.3, Home Assistant 2.13.5
                      Cache bereits geleert. Hast du eine Idee was das sein kann?
                      Danke!
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XBiTX
                        XBiTX
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #67
                        @garfonso
                        ~erledigt -> lag an den Restriktionen von npm 12.X -> steht ja auch in der log sorry....
                        ich komme leider aktuell nicht auf die V7.0.0
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@12.0.2
                        2 info using node@v22.23.2
                        3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                        4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                        5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
                        6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                        7 verbose title npm install ioBroker/ioBroker.lovelace#v7.0.0
                        8 verbose argv "install" "ioBroker/ioBroker.lovelace#v7.0.0" "--foreground-scripts"
                        9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-20T12_04_24_189Z-
                        10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-20T12_04_24_189Z-debug-0.log
                        11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                        12 silly logfile done cleaning log files
                        13 silly packumentCache heap:4345298944 maxSize:1086324736 maxEntrySize:543162368
                        14 verbose stack Error: Fetching packages of type "git" have been disabled
                        14 verbose stack     at canUse (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:485:5)
                        14 verbose stack     at FetcherBase.get (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:498:7)
                        14 verbose stack     at Object.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js:20:29)
                        14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:681:35
                        14 verbose stack     at Array.map (<anonymous>)
                        14 verbose stack     at #add (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:670:27)
                        14 verbose stack     at #applyUserRequestsToNode (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:641:22)
                        14 verbose stack     at #applyUserRequests (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:572:42)
                        14 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:187:36)
                        14 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                        15 error code EALLOWGIT
                        16 error Fetching packages of type "git" have been disabled
                        17 error Refusing to fetch "github:ioBroker/ioBroker.lovelace#v7.0.0"
                        18 silly unfinished npm timer reify 1789905864884
                        19 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1789905864885
                        20 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1789905866151
                        21 verbose cwd /opt/iobroker
                        22 verbose os Linux 6.1.0-53-amd64
                        23 verbose node v22.23.2
                        24 verbose npm  v12.0.2
                        25 verbose exit 1
                        26 verbose code 1
                        27 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-20T12_04_24_189Z-debug-0.log
                        • M
                          M
                          marian.t
                          schrieb am zuletzt editiert von marian.t
                          #68
                          habe auch die version 6.1.3 eingespielt. Das Rendering hat sich geändert. Wetter-card werde ich noch anpassen, input_select wird generell unschön/falsch dargestellt. Hier mit auto-entities card:
                          oder auch unter custom:layout-card:
                          Der Hintergrund vom Eingabefeld hat nun andere Farbe und ist nicht mehr transparent. Ich werde das vorherige Aussehen noch ninzufügen wenn ich auf backup-system komme.
                          Kann man das noch korrigieren?
                          P.S. custom:allweather-card
                          21.09.2026 input_select mit lovelace vorher:
                          • M
                            M
                            marian.t
                            #69
                            Zu version 6.1.3 noch was: Konfiguration bearbeiten - wie kommt man hier zurück/raus? Mit Browser-Zurück Pfeil alledings nicht...
                            FernetMentaF R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marian.t
                              FernetMentaF
                              FernetMentaF
                              FernetMenta
                              schrieb zuletzt editiert von FernetMenta
                              #70
                              @marian.t
                              Ich habe ein X oben links.
                              • M marian.t
                                R
                                R
                                Rico Sander
                                #71
                                @marian.t
                                Den Effekt hab ich auch. Aus irgend einem Grund verschwindet das X zum Schließen. Neu laden hilft, aber schön ist es nicht.
                                BTW: Mir persönlich missfällt, dass die Schrift generell recht klein geworden ist. Aber das ist vlt. nur mein Problem
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                • A andi2055
                                  Danke!
                                  nograxN
                                  nograxN
                                  nograx
                                  #72
                                  @andi2055 die Meldung "Browser Mod version mismatch! Browser: 3.2.3, Home Assistant: 2.13.5" erscheint bei mir auch.
                                  • M
                                    M
                                    marian.t
                                    schrieb zuletzt editiert von marian.t
                                    #73
                                    Konfiguration Bearbeiten hat unter Win11/Edge bzw. Chrome kein "X" (cache in Win11 gelöscht), unter Android mit Chrome doch.
                                    Neu laden hilft zuerst, nach einer sekunde ist die 'X' wieder weg.
                                    Wichtiger ist mir der Darstellungsfehler bei input_select. Mit Win11/Chrome tritt der nicht auf, mit Edge s.o. In neuem priv. Fenster (scheint kein dunkler Mode):
                                    • FernetMentaF
                                      FernetMentaF
                                      FernetMenta
                                      #74
                                      Habt ihr eure Themes migriert, wie hier beschrieben? https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/en/theme_migration.md
                                      • M
                                        M
                                        marian.t
                                        #75
                                        Noch zu v.6.1.3: die cards werden in editor visuellen Modus nicht separat gelistet:
                                        • vorher
                                        • v.6.1.3 fehlen die Reiter Layout/Cards
                                        • GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          schrieb zuletzt editiert von Garfonso
                                          #76
                                          @marian.t
                                          Danke für die ganzen Hinweise. Das sind allerdings einfach Änderungen an Lovelace selber (also an dem Teil, den der Adapter von HomeAssistant übernimmt). Ich vermute, du kommst von einer 5.x Version, richtig? Dann unbedingt mal den Theme-Migration-Guide angucken, den @fernetmenta oben schon gepostet hat.
                                          Zwischen 5.x und 6.x gab es ca. 1 Jahr Frontend Änderungen, die jetzt mit einem mal kommen -> daher breaking change, die User müssen tätig werden (7.x ist wieder breaking change, aber das nur wegen node.js Versionsänderung, das muss jetzt mindestens 22 sein. Da ist zwar auch eine neue Version vom Frontend, aber nur von Juni bis jetzt, das hält sich in Grenzen und weder mir noch der KI sind da Änderungen aufgefallen, die für uns iobroker User relevant wären).
                                          Also kurz: an sowas kann ich alles nichts tun. Wenn was ganz kaputt ist, muss ich gucken.
                                          @rico-sander für deinen Hinweis mit der Schrift gilt ähnliches. Ich würde aber vermuten, dass man die mit dem Theme Größer machen kann? Oder ist es vielleicht überhaupt noch die gleiche Schriftart?
                                          Grundsätzlich auch immer mal mit dem Standard-Theme gegenprüfen, wie das nun genau aussieht. Und / oder ein Theme nehmen, was irgendwo gepflegt wird, und dann da eine neue Version kopieren, wenn es hier einen breaking change gibt.
                                          83.8k
