  4. Test lovelace 6.x
Test lovelace 6.x
78 Beiträge 14 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @FernetMenta said:
    FernetMenta
    wrote 14 Sept 2026, 09:47 last edited by
    @Garfonso danke für die Antworten.
    Das sind doch alle halbwegs sinnvollen Permutationen von Tag, Monat, Jahr. Nicht?
    Ich vermisse halt 01.01.2026. Leider gibt es nur 1.1.2026 und das sieht immer nicht so toll aus, wenn man mehrerer untereinander hat.
    custom entities mit dem objekt editor mit "attr_xyz" beliebiges hinzubasteln
    Habe ich versucht, kommt aber drüben nicht an. Ich erstelle mir jetzt eine custom Markdown-Tabelle in einem Object und zeige die an. Ds Markdown-Karte erlaubt ja mit {object} aud Daten im iob zuzugreifen.
    Versuch mal die Version in Github... damit kann man jetzt manuell states als attribute zu einem manuellen Entity hinzufügen.
    Neu
    Unten im Custom-Dialog eine Tabelle Experte: Attribute aus States. Zwei Spalten, Attributname als Text und ein Objektauswahlfeld für den State. Gespeichert als customAttributes.
    Angewendet wird sie ganz am Ende der Entity-Erzeugung. Das heißt, sie gilt auch für die Typen, die über die Converter-Brücke gebaut werden, also Cover, Lock, Media Player, Vacuum, Klima, Licht, Humidifier, Water Heater. Ein Eintrag überschreibt ein Attribut, das der Converter selbst angelegt hat, samt dessen Parser. Damit ist die Tabelle auch der Weg, ein vorhandenes Attribut auf einen anderen State umzubiegen.
    Namen mit Punkten schreiben verschachtelte Attribute, forecast.0.temperature funktioniert. Halbe Zeilen ohne Namen oder ohne State werden ignoriert.
    FernetMentaF
    FernetMentaF
    FernetMenta
    @Garfonso sagte:
    versuch mal die Version in Github... damit kann man jetzt manuell states als attribute zu einem manuellen Entity hinzufügen.
    Copy to Clipboard
    Cool, danke! Hab ich versucht und einen Kommentar auf github hinterlassen. Hat fast funktioniert für den Case. Nur kommen States vom Typ Array als String an.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      @garfonso bzgl. Custom Cards:
      • Es wäre toll, wenn auch die Version auf der Admin-Seite angezeigt werden würde.
      • Ein Update funktioniert nicht, indem man einfach eine neue Version per drap/drop auf die Seite zieht. Ich muss die alte Karte löschen, speichern, und dann die neue auf die Seite ziehen.
      • FernetMentaF FernetMenta
        @Garfonso sagte:
        Copy to Clipboard
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        @FernetMenta said:
        @Garfonso sagte:
        Copy to Clipboard
        Joa... Array (bzw. auch Object usw.) ist intern ein String. Da muss der Adapter noch ein JSON.parse machen. Das hab ich nicht bedacht -> kommt bald. ;-)
        Die Version kennt der Adapter nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich die durch parsen der Datei rausbekomme. Mein workaround ist, dass ich die Version in den Dateiname schreibe vor dem Upload (der Name ist nämlich egal, nur die Dateiendung spielt eine Rolle). Ich frag mal die KI, ob es da eine Möglichkeit gibt.
        Überschreiben sollte eigentlich funktionieren. Muss ich gleich mal testen.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          @FernetMenta said:
          @Garfonso sagte:
          Copy to Clipboard
          FernetMentaF
          FernetMentaF
          FernetMenta
          @Garfonso sagte:
          Cool, vielen dank!
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            Die Karte wird schon überschrieben. Aber der Cache Header war so gesetzt, dass der Browser die Karte lange nicht neu anfordert, also ein Clear Cache oder ein erzwungenes Neuladen (strg + F5) notwendig war, damit er das Update wirklich lädt. Da gibt es jetzt eine Lösung für.
            Zur Versionsanzeige: da war meine Vermutung richtig, in der JS-Datei steht die Version nicht an einer festen Position. Claude hat da was gebastelt, was sich die Ausgabe anguckt (die meisten Karten geben in der Browser-Konsole ihre Version aus) und die daraus extrahiert. Das ist aber ziemlich wackelig und funktioniert nur bei einigen Karten, die das auch so machen... naja, besser als nichts.
            • A
              A
              acteck77
              ich beobachte sehr langsame Startzeit der Instanz und auch immer wieder minutenlange Nichterreichbarkeit von lovelace. Andere Funktionen / Adapter habe eine normale Reaktionszeit.
              Kann ich was einstellen?
              Herzliche Grüße
              Andreas
              • A acteck77
                Herzliche Grüße
                Andreas
                FernetMentaF
                FernetMentaF
                FernetMenta
                @acteck77 sagte:
                Herzliche Grüße
                Andreas
                Ist mir mit 6.x oder früher noch nie aufgefallen. Hier startet der Adapter sehr schnell und war bisher immer erreichbar.
                • G
                  G
                  goeblj
                  das Energie Dashboard funktioniert spitze! Leider werden die Kosten für Bezug und Einspeisung mit 0,00€ angezeigt obwohl ich fixe Werte dafür in der Konfiguration eingetragen habe.
                  Was mache ich falsch?
                  Danke und Gruß
                  Jürgen
                  • G goeblj
                    Danke und Gruß
                    Jürgen
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @goeblj
                    hm.. darf ich fragen, wo du kosten Eingetragen hast? Das find ich gerade nicht.
                    Der Adapter macht beim Starten ziemlich viel, z.B. alle Objekte analysieren. Das kann gut sein, dass das ein paar Momente dauert. Besonders, wenn du einen PI oder sowas als Host hast. Warum startest du den Adapter denn neu? Das muss man eigentlich nur, wenn es ein update gab oder für neue custom cards (ggf. das auch nicht mehr).
                    Interessant wäre ggf. noch die Adapterversion, mit der dir das auffällt. Daran gab es auch einige Änderungen, dass vieles paralell läuft.
                      @goeblj
                      A
                      A
                      acteck77
                      @Garfonso Ich habe den Neustart mal ausgeschaltet und nutze 6.1.3. Danke
                      • G
                        G
                        goeblj
                        schrieb am zuletzt editiert von goeblj
                        Die konfiguration ist im Energie Dashboard -> oben rechts auf Bearbeiten -> Unter Netzanschlüsse -> Bearbeiten -> Kostenerfassung -> Einen festen Preis verwenden.
                        Das Object in Lovelace sieht dann so aus.
                        "_id": "lovelace.0.storage.energyPrefs",
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "name": "Storage for energy dashboard preferences"
                        "native": {
                        "prefs": {
                        "energy_sources": [
                        "type": "solar",
                        "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_Production",
                        "config_entry_solar_forecast": null,
                        "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_power_Production"
                        "type": "battery",
                        "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_StorageDischarge",
                        "stat_energy_to": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_StorageCharge",
                        "power_config": {
                        "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_power_Storage"
                        "stat_soc": "sensor.car_enyaq_storage_StateOfCharge",
                        "type": "grid",
                        "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_energy_GridImport",
                        "stat_energy_to": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_energy_GridExport",
                        "stat_cost": null,
                        "stat_compensation": null,
                        "entity_energy_price": null,
                        "number_energy_price": 0.2801,
                        "entity_energy_price_export": null,
                        "number_energy_price_export": 0.0634,
                        "cost_adjustment_day": 0,
                        "power_config": {
                        "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_power_Grid"
                        "device_consumption": [
                        "stat_consumption": "sensor.0_userdata_0_wallbox_energy_Total",
                        "stat_rate": "sensor.wallbox_power_Actual",
                        "name": "Wallbox"
                        "stat_consumption": "sensor.0_userdata_0_heatpump_energy_Total",
                        "stat_rate": "sensor.heatpump_power_Actual",
                        "name": "Heizung"
                        "device_consumption_water": []
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.lovelace.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1789372912032
                        • A
                          A
                          andi2055
                          #66
                          @Garfonso ist der Thread auch für Lovelace 7?
                          Habe ich gerade getested. Funktioniert soweit gut. Auf dem Desktop mit Chrome keine Probleme.
                          Beim Iphone mit Safari kommt immer: Browser Mod version mismatch! Browser 3.2.3, Home Assistant 2.13.5
                          Cache bereits geleert. Hast du eine Idee was das sein kann?
                          Danke!
                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XBiTX
                            XBiTX
                            XBiT
                            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                            #67
                            @garfonso
                            ~erledigt -> lag an den Restriktionen von npm 12.X -> steht ja auch in der log sorry....
                            ich komme leider aktuell nicht auf die V7.0.0
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@12.0.2
                            2 info using node@v22.23.2
                            3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                            4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                            5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
                            6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                            7 verbose title npm install ioBroker/ioBroker.lovelace#v7.0.0
                            8 verbose argv "install" "ioBroker/ioBroker.lovelace#v7.0.0" "--foreground-scripts"
                            9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-20T12_04_24_189Z-
                            10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-20T12_04_24_189Z-debug-0.log
                            11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                            12 silly logfile done cleaning log files
                            13 silly packumentCache heap:4345298944 maxSize:1086324736 maxEntrySize:543162368
                            14 verbose stack Error: Fetching packages of type "git" have been disabled
                            14 verbose stack     at canUse (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:485:5)
                            14 verbose stack     at FetcherBase.get (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetcher.js:498:7)
                            14 verbose stack     at Object.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/index.js:20:29)
                            14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:681:35
                            14 verbose stack     at Array.map (<anonymous>)
                            14 verbose stack     at #add (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:670:27)
                            14 verbose stack     at #applyUserRequestsToNode (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:641:22)
                            14 verbose stack     at #applyUserRequests (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:572:42)
                            14 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:187:36)
                            14 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                            15 error code EALLOWGIT
                            16 error Fetching packages of type "git" have been disabled
                            17 error Refusing to fetch "github:ioBroker/ioBroker.lovelace#v7.0.0"
                            18 silly unfinished npm timer reify 1789905864884
                            19 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1789905864885
                            20 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1789905866151
                            21 verbose cwd /opt/iobroker
                            22 verbose os Linux 6.1.0-53-amd64
                            23 verbose node v22.23.2
                            24 verbose npm  v12.0.2
                            25 verbose exit 1
                            26 verbose code 1
                            27 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-20T12_04_24_189Z-debug-0.log
                            • M
                              M
                              marian.t
                              schrieb am zuletzt editiert von marian.t
                              #68
                              habe auch die version 6.1.3 eingespielt. Das Rendering hat sich geändert. Wetter-card werde ich noch anpassen, input_select wird generell unschön/falsch dargestellt. Hier mit auto-entities card:
                              oder auch unter custom:layout-card:
                              Der Hintergrund vom Eingabefeld hat nun andere Farbe und ist nicht mehr transparent. Ich werde das vorherige Aussehen noch ninzufügen wenn ich auf backup-system komme.
                              Kann man das noch korrigieren?
                              P.S. custom:allweather-card
                              21.09.2026 input_select mit lovelace vorher:
                              • M
                                M
                                marian.t
                                #69
                                Zu version 6.1.3 noch was: Konfiguration bearbeiten - wie kommt man hier zurück/raus? Mit Browser-Zurück Pfeil alledings nicht...
                                FernetMentaF R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marian.t
                                  FernetMentaF
                                  FernetMentaF
                                  FernetMenta
                                  schrieb zuletzt editiert von FernetMenta
                                  #70
                                  @marian.t
                                  Ich habe ein X oben links.
                                  • M marian.t
                                    R
                                    R
                                    Rico Sander
                                    #71
                                    @marian.t
                                    Den Effekt hab ich auch. Aus irgend einem Grund verschwindet das X zum Schließen. Neu laden hilft, aber schön ist es nicht.
                                    BTW: Mir persönlich missfällt, dass die Schrift generell recht klein geworden ist. Aber das ist vlt. nur mein Problem
                                    Wenns nicht geht, wie man will
                                    - muss mans tun, wie man kann.
                                    • A andi2055
                                      Danke!
                                      nograxN
                                      nograxN
                                      nograx
                                      #72
                                      @andi2055 die Meldung "Browser Mod version mismatch! Browser: 3.2.3, Home Assistant: 2.13.5" erscheint bei mir auch.
                                      • M
                                        M
                                        marian.t
                                        schrieb zuletzt editiert von marian.t
                                        #73
                                        Konfiguration Bearbeiten hat unter Win11/Edge bzw. Chrome kein "X" (cache in Win11 gelöscht), unter Android mit Chrome doch.
                                        Neu laden hilft zuerst, nach einer sekunde ist die 'X' wieder weg.
                                        Wichtiger ist mir der Darstellungsfehler bei input_select. Mit Win11/Chrome tritt der nicht auf, mit Edge s.o. In neuem priv. Fenster (scheint kein dunkler Mode):
                                        • FernetMentaF
                                          FernetMentaF
                                          FernetMenta
                                          #74
                                          Habt ihr eure Themes migriert, wie hier beschrieben? https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/en/theme_migration.md
                                          83.8k
