  4. Test lovelace 6.x
Test lovelace 6.x
80 Beiträge 14 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FernetMentaF
    FernetMentaF
    FernetMenta
    @garfonso ich habe noch ein Problem mit den Spracheinstellungen. Ich habe im admin vom Adapter bei Sprache "same as iob" eingestellt. Das ist bei mir Englisch. Trotzdem folgt das Dashboard der primären Sprache das Browsers. Es tauchen also deutsch Wörter wie "Aktuell" auf. Gibt es dafür eine Lösung. Ich möchte das Dashboard unabhängig von der Browsersprache.
    Zweites Problem ist das Zahlen- und Datumsformat. Kann man das von den Spracheinstellungen trennen?
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FernetMentaF FernetMenta
      FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      FernetMenta sagte:
      Ok, das Profil habe ich gefunden. Aber warum ist die Auswahl des Datumsformat so eingeschränkt?
      • FernetMentaF
        FernetMentaF
        FernetMenta
        Ich würde gerne die flex-table-card benutzen: https://github.com/custom-cards/flex-table-card
        Die benötigt allerdings die Spalten in Attributen. Man müsste also eine Art Customentity mit beliebigen Attributen nach Lovelace bringen. Ist schon wer über dieses Problem gestolpert?
        • XBiTX
          XBiTX
          XBiT
          @garfonso
          auf der "Map Karte" habe ich jetzt diese Anzeige:
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • System 9S
            System 9S
            System 9
            seit 6.x gibt es ein Problem mit der Simple Thermostat Card
            Log from UI Unhandled promise rejection from xxx TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'de') Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:285:18524) config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:285:25758) Le.render (/cards/simple-thermostat.js:285:26490) Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590) Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602) Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
            Als Card wurde diese genommen :
            https://github.com/Wheemer/simple-thermostat/releases/tag/v4.4.0
              Eigentlich stört es mich auf der Entitäten-Karte mehr. "on" und "Aktuell" möchte ich dort nicht sehen.
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              @FernetMenta
              Dann wird dir vermutlich nur die Möglichkeit bleiben eine custom-card zu suchen (gibt es auch für "entity-row", also die nur als Reihe in einer Entität-Karte angezeigt wird), die da mehr Konfiguration erlaubt, falls die default das nicht doch irgendwie erlaubt (mal in der HASS Doku gucken, manchmal geht nicht alles im UI-Editor).
              Das ist halt das, was Lovelace / HomeAssistant anbietet... mehr unterstützt das frontend anscheinend nicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was dir da fehlt? Das sind doch alle halbwegs sinnvollen Permutationen von Tag, Monat, Jahr. Nicht?
              Das die Sprache nicht per default aus der Konfig kam, hab ich repariert. Die lässt sich im Profil überschreiben (das gewinnt immer und wird ab 6.x auch gespeichert).
              Ich würde es nicht empfehlen, aber grundsätzlich kannst du bei custom entities mit dem objekt editor mit "attr_xyz" beliebiges hinzubasteln. Wenn das eine Objekt-ID ist, müsste das auch verstanden werden. Bin mir gerade nicht zu 100% sicher.
              Aber eigentlich würde ich eher gucken, ob es nicht einen entity-Typ gibt, der dem nahe kommt, was du gerne hättest. Was willst du denn da als tabelle haben?
              Grundsätzlich: Du arbeitest hier mit dem HASS-Frontend. Das ist einfach deutlich eingeschränkter und mehr standarisierter als ioBroker. Da musst du nehmen, was HASS anbietet, oder wirst immer gegen HASS / das Frontend kämpfen und hast bei jedem Frontend-Update Spaß. Nur so als Warnung, die eigenen Vorstellungen vielleicht etwas flexibler zu handhaben (oder einen anderen UI-Adapter zu nehmen, auch wenn ich niemanden vertreiben will … - aber der Ansatz von Lovelace ist da halt ein etwas anderer als bei anderen UIs). Alternativ, iFrames einbinden oder so, wenn das, was HASS anbietet, gar nicht schmeckt.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • GarfonsoG Garfonso
                @FernetMenta
                FernetMentaF
                FernetMentaF
                FernetMenta
                @Garfonso danke für die Antworten.
                Ich vermisse halt 01.01.2026. Leider gibt es nur 1.1.2026 und das sieht immer nicht so toll aus, wenn man mehrerer untereinander hat.
                Habe ich versucht, kommt aber drüben nicht an. Ich erstelle mir jetzt eine custom Markdown-Tabelle in einem Object und zeige die an. Ds Markdown-Karte erlaubt ja mit {object} aud Daten im iob zuzugreifen.
                Ich bin ja von Jarvis migriert und das hat eine Json-Tabelle angeboten, bei der man im UI sortieren und Spalten aus/einblenden konnte. Ich zeige darin meine Ladehistorie der Wallbox an.
                no way :)
                • XBiTX XBiT
                  @garfonso
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  @XBiT said:
                  @garfonso
                  Ja, seh ich auch... :-/
                  Mal sehen, ob sich was machen lässt.
                  //Edit:
                  ok, das wird größer... mal sehen. Vielleicht krieg ich einen kleinen Fix hin. Aber vielleicht auch erst mit dem nächsten Frontend Update.
                    no way :)
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @FernetMenta said:
                    FernetMenta
                    wrote 14 Sept 2026, 09:47 last edited by
                    Versuch mal die Version in Github... damit kann man jetzt manuell states als attribute zu einem manuellen Entity hinzufügen.
                    Neu
                    Unten im Custom-Dialog eine Tabelle Experte: Attribute aus States. Zwei Spalten, Attributname als Text und ein Objektauswahlfeld für den State. Gespeichert als customAttributes.
                    Angewendet wird sie ganz am Ende der Entity-Erzeugung. Das heißt, sie gilt auch für die Typen, die über die Converter-Brücke gebaut werden, also Cover, Lock, Media Player, Vacuum, Klima, Licht, Humidifier, Water Heater. Ein Eintrag überschreibt ein Attribut, das der Converter selbst angelegt hat, samt dessen Parser. Damit ist die Tabelle auch der Weg, ein vorhandenes Attribut auf einen anderen State umzubiegen.
                    Namen mit Punkten schreiben verschachtelte Attribute, forecast.0.temperature funktioniert. Halbe Zeilen ohne Namen oder ohne State werden ignoriert.
                      @FernetMenta said:
                      FernetMenta
                      Neu
                      FernetMentaF
                      FernetMentaF
                      FernetMenta
                      @Garfonso sagte:
                      versuch mal die Version in Github... damit kann man jetzt manuell states als attribute zu einem manuellen Entity hinzufügen.
                      Copy to Clipboard
                      Cool, danke! Hab ich versucht und einen Kommentar auf github hinterlassen. Hat fast funktioniert für den Case. Nur kommen States vom Typ Array als String an.
                      • FernetMentaF
                        FernetMentaF
                        FernetMenta
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        @garfonso bzgl. Custom Cards:
                        • Es wäre toll, wenn auch die Version auf der Admin-Seite angezeigt werden würde.
                        • Ein Update funktioniert nicht, indem man einfach eine neue Version per drap/drop auf die Seite zieht. Ich muss die alte Karte löschen, speichern, und dann die neue auf die Seite ziehen.
                          @Garfonso sagte:
                          Copy to Clipboard
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          @FernetMenta said:
                          @Garfonso sagte:
                          Copy to Clipboard
                          Joa... Array (bzw. auch Object usw.) ist intern ein String. Da muss der Adapter noch ein JSON.parse machen. Das hab ich nicht bedacht -> kommt bald. ;-)
                          Die Version kennt der Adapter nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich die durch parsen der Datei rausbekomme. Mein workaround ist, dass ich die Version in den Dateiname schreibe vor dem Upload (der Name ist nämlich egal, nur die Dateiendung spielt eine Rolle). Ich frag mal die KI, ob es da eine Möglichkeit gibt.
                          Überschreiben sollte eigentlich funktionieren. Muss ich gleich mal testen.
                            @FernetMenta said:
                            @Garfonso sagte:
                            Copy to Clipboard
                            FernetMentaF
                            FernetMentaF
                            FernetMenta
                            @Garfonso sagte:
                            Cool, vielen dank!
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              Die Karte wird schon überschrieben. Aber der Cache Header war so gesetzt, dass der Browser die Karte lange nicht neu anfordert, also ein Clear Cache oder ein erzwungenes Neuladen (strg + F5) notwendig war, damit er das Update wirklich lädt. Da gibt es jetzt eine Lösung für.
                              Zur Versionsanzeige: da war meine Vermutung richtig, in der JS-Datei steht die Version nicht an einer festen Position. Claude hat da was gebastelt, was sich die Ausgabe anguckt (die meisten Karten geben in der Browser-Konsole ihre Version aus) und die daraus extrahiert. Das ist aber ziemlich wackelig und funktioniert nur bei einigen Karten, die das auch so machen... naja, besser als nichts.
                              • A
                                A
                                acteck77
                                ich beobachte sehr langsame Startzeit der Instanz und auch immer wieder minutenlange Nichterreichbarkeit von lovelace. Andere Funktionen / Adapter habe eine normale Reaktionszeit.
                                Kann ich was einstellen?
                                Herzliche Grüße
                                Andreas
                                • A acteck77
                                  Herzliche Grüße
                                  Andreas
                                  FernetMentaF
                                  FernetMentaF
                                  FernetMenta
                                  @acteck77 sagte:
                                  Herzliche Grüße
                                  Andreas
                                  Ist mir mit 6.x oder früher noch nie aufgefallen. Hier startet der Adapter sehr schnell und war bisher immer erreichbar.
                                  • G
                                    G
                                    goeblj
                                    das Energie Dashboard funktioniert spitze! Leider werden die Kosten für Bezug und Einspeisung mit 0,00€ angezeigt obwohl ich fixe Werte dafür in der Konfiguration eingetragen habe.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Danke und Gruß
                                    Jürgen
                                    • G goeblj
                                      Danke und Gruß
                                      Jürgen
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      @goeblj
                                      hm.. darf ich fragen, wo du kosten Eingetragen hast? Das find ich gerade nicht.
                                      Der Adapter macht beim Starten ziemlich viel, z.B. alle Objekte analysieren. Das kann gut sein, dass das ein paar Momente dauert. Besonders, wenn du einen PI oder sowas als Host hast. Warum startest du den Adapter denn neu? Das muss man eigentlich nur, wenn es ein update gab oder für neue custom cards (ggf. das auch nicht mehr).
                                      Interessant wäre ggf. noch die Adapterversion, mit der dir das auffällt. Daran gab es auch einige Änderungen, dass vieles paralell läuft.
                                        @goeblj
                                        A
                                        A
                                        acteck77
                                        @Garfonso Ich habe den Neustart mal ausgeschaltet und nutze 6.1.3. Danke
                                        • G
                                          G
                                          goeblj
                                          schrieb am zuletzt editiert von goeblj
                                          Die konfiguration ist im Energie Dashboard -> oben rechts auf Bearbeiten -> Unter Netzanschlüsse -> Bearbeiten -> Kostenerfassung -> Einen festen Preis verwenden.
                                          Das Object in Lovelace sieht dann so aus.
                                          "_id": "lovelace.0.storage.energyPrefs",
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "name": "Storage for energy dashboard preferences"
                                          "native": {
                                          "prefs": {
                                          "energy_sources": [
                                          "type": "solar",
                                          "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_Production",
                                          "config_entry_solar_forecast": null,
                                          "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_power_Production"
                                          "type": "battery",
                                          "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_StorageDischarge",
                                          "stat_energy_to": "sensor.0_userdata_0_pv_energy_StorageCharge",
                                          "power_config": {
                                          "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_power_Storage"
                                          "stat_soc": "sensor.car_enyaq_storage_StateOfCharge",
                                          "type": "grid",
                                          "stat_energy_from": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_energy_GridImport",
                                          "stat_energy_to": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_energy_GridExport",
                                          "stat_cost": null,
                                          "stat_compensation": null,
                                          "entity_energy_price": null,
                                          "number_energy_price": 0.2801,
                                          "entity_energy_price_export": null,
                                          "number_energy_price_export": 0.0634,
                                          "cost_adjustment_day": 0,
                                          "power_config": {
                                          "stat_rate": "sensor.0_userdata_0_pv_smartMeter_power_Grid"
                                          "device_consumption": [
                                          "stat_consumption": "sensor.0_userdata_0_wallbox_energy_Total",
                                          "stat_rate": "sensor.wallbox_power_Actual",
                                          "name": "Wallbox"
                                          "stat_consumption": "sensor.0_userdata_0_heatpump_energy_Total",
                                          "stat_rate": "sensor.heatpump_power_Actual",
                                          "name": "Heizung"
                                          "device_consumption_water": []
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.lovelace.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1789372912032
                                          83.8k
